HDMI out Tvix 4100SH
20 svar till detta ämne
Postad 29 July 2007 - 17:33
lowgum
  • lowgum
Har haft min Tvix 4100SH med HDTuner i ca 2 veckor. Kan inte få HDMI out att fungera.
Kör sen förrgår senaste firmware 1.43 men det fungerar inte med den heller. Displayen visar "NO" och det bildas en EDID failed.ted fil i på den inbyggda Tvix disken när man försöker aktivera HDMI.
Öppnar man den "nya" filen med notepad så står det "Cannot load EDID Version 1 information from EEPROM (or info is incorrect)!" .
Har ställt frågan i tillverkarens supportforum och fick svaret att HDMI out var problematiskt i 1.38 firmware. Men skulle åtgärdas i nästa uppdatering.
Någon som har haft liknande problem?
Lite info kring Tvix och TV tuner så är all info/programmering/dialogrutor på ett annat språk trots att svenska är valt. Jag tror det är Koreanska som visas. Har påpekat detta till tillverkaren dock utan någon respons.
Postad 05 August 2007 - 22:58
Bitme
  • Bitme
Jag har haft liknande fel, men det var LCDn(LG) som felade i HDMI ingången. Därimot så glappar min HDMI utgång på min 4100, sprillans ny ur lådan. Ibland försvinner bilden eller ljudet låter som 8bitar, då får jag trixa lite med utgången så kan det funka igen ett tag. Mitt första intryck är att detta är en maskin som är rätt buggig och seg. När jag t ex ska spela divx material så tar det ca 10 sekunder innan filen börjar spelas. Eftersöker även en funktion för att tisförskjuta undertexter.
Hoppas det löser sig, själv funderarar jag på att reklamera min enhet p g a glappet i HDMI utgången.
Postad 10 August 2007 - 18:23
lowgum
  • lowgum
Jag anade att det var ett hw fel. Har därför reklamerat min och väntar nu med spänning på ett nytt exemplar.
Postad 10 August 2007 - 18:37
Damp
  • Damp
  • 2750 inlägg
*Glöm det ;)
Redigerat av Damp, 10 August 2007 - 18:37.
Postad 17 November 2007 - 18:43
Malmopag
  • Malmopag
  • 44 inlägg
Jag har något liknande problem, går inte att få någon signal genom hdmi.
Har en samsung q91 42" tv, någon som vet om jag har missat att göra något eller det räcker att man sätter in sladden och sedan ska det fungera?
Postad 17 November 2007 - 18:50
sean.wiklund
  • sean.wiklund
  • 2179 inlägg
Malmöpåg, tryck med någon sekunds mellanrum på knappen "TV-out" en bit ner på vänstra sidan fjärrkontrollen under volymknappen. Då växlar du grafikläge. När du har bild, går du in under Setup och ställer in allt som du vill ha det. ;)
Redigerat av sean.wiklund, 17 November 2007 - 18:50.
Postad 17 November 2007 - 19:34
Malmopag
  • Malmopag
  • 44 inlägg
tack för hjälpen men jag kan tyvärr inte se en tv-out-knapp en bit ner på vänstra sidan av fjärrkontrollen.
allt som finns under volymknappen är
menu
return
pilarna och enter/ok
pmode,smode still psize
text pip source
dual srs
det står alltså hela tiden "no signal" har kopplat in den i hdmi 1
Redigerat av Malmopag, 17 November 2007 - 19:42.
Postad 17 November 2007 - 19:47
rodman45
  • rodman45
  • 431 inlägg
Knapparna på Tvixens fjärrkontroll, inte på tv:ns....
Ack, ja dessa skåningar...
Postad 17 November 2007 - 19:58
Malmopag
  • Malmopag
  • 44 inlägg
tack ;)
Postad 17 November 2007 - 21:02
sean.wiklund
  • sean.wiklund
  • 2179 inlägg
tack ;)
Har du löst det? Det står alltså inte "TV Out" PÅ knappen, utan precis ovanför den. Det är alltså andra knappen nerifrån till vänster på fjärrkontrollen. Tryck på den med någon sekunds mellanrum ungefär och se om du inte får fram bilden. Sedan får du gå in under Setup och göra dina egna individuella inställningar. :D
Mitt tips är att sätta TV:en på den upplösning som TV:n klarar som HÖGST. Är det 720p så sätter du den på det. Föreslår också NTSC framför PAL.
Postad 17 November 2007 - 21:05
sean.wiklund
  • sean.wiklund
  • 2179 inlägg
Angående subtitles. När du tittar på filmen så kan du justera undertexten på flera sätt:
- "Ch"-knappen upp: För varje tryck så synkar du 0,5 sekunder framåt och skjuter alltså texten framåt i tiden.
- "Ch"-knappen ner: För varje tryck så synkar du 0,5 sekunder bakåt och skjuter alltså texten bakåt i tiden.
- Ett kort tryck på "Subtitle"-knappen och därefter ett snabbt tryck "Upp", "Ner", "Höger" eller "Vänster": Detta gör att du kan förflytta texten på skärmen uppåt, neråt, höger eller vänster om du vill placera den på ett bättre ställe, som till exempel på det svarta området i den undre delen av skärmen.
- Ett kort tryck på "Subtitle"-knappen och därefter ett snabbt tryck "Playknappen", ska göra att du kan ändra mellan en större och en mindre storlek på undertexten men jag är osäker på om det fungerar med alla undertextfiler.
Under Setupmenyn kan du också ändra färgerna du vill ha på dina undertexter. ;)
Postad 07 December 2007 - 21:12
milix
  • milix
Har precis köpt en 4100SH jag med, och har kopplat den med en hdmi-kabel till min surroundförstärkare, en Harman Kardon AVR-245 med hdmi, och så har jag då sedan kopplat en hdmi-kabel från förstärkaren till min Philips LCD-tv. Inga problem med bilden, blir knivskarp, men absolut inget ljud på förstärkaren när jag spelar upp filmer/musik.
Däremot så får jag ljud i tv:n, men som sagt inget genom förstärkaren. Tycker jag har testat mekka en del med dels att sätta Audio till Digital på Tvix:en dels ändra lite på förstärkaren med hdmi in men får det inte att fungera, någon som har något bra tips på vad man kan göra?
/Första inlägget i forumet :)
Postad 16 December 2007 - 21:30
Puckelsnook
  • Puckelsnook
  • 83 inlägg
Har ett liknande problem...
Har 4100SH & PV70 och jag får ingen bild via HDMI. Uppdaterat firmware till 1.3.15, men det hjälper inte. Använder samma Supra-kabel som jag vanligtvis använder till DVD:n. Rycker bara ut den ur DVD:n och petar in i Tvixen. Såväl TV:n som kabeln är det således inget fel på.
När jag ställer in HDMI i setupen och klickar Verkställ blir det svart och Tvixens display säger NO.
På Tvixens disk skapas en fil som heter EDID_MEI_0x64A0_0x36090000.ted, men när jag försöker titta på den i Anteckningar får jag bara:
ÿÿÿÿÿÿ 4©d 6 € x
Úÿ£XJ¢)IK  ¼RÐ ¸(U@š&S  rQÐ n(U š&S  ü PANASONIC-TV
ý 1=D
$rO“„# f  €€Ðr ,%€š&S žŒ
А @1 @U š&S €q X,% š&S žŒ
Њ à->– š&S :€Ðr8-@,E€š&S
HJÄLP!!!
Postad 06 January 2008 - 21:25
-danjel-
  • -danjel-
  • 365 inlägg
Det kan vara så att din reciever inte behandlar ljudet i hdmi, att den bara skickar vidare signalen som den får in. Prova att dra en coax eller optisk sladd från Tvixen till recievern så ska det nog vara löst.
Eller du kanske rdan har löst problemet?
Postad 12 January 2008 - 13:45
hypnol
  • hypnol
Tänkte passa på att ställa en fråga jag med..
Köpte mig en tvix 4100 igår och får det mesta att fungera.. Har uppgraderat till Firmware 1.3.15
och skulle testa med en *.mkv fil får hur bra bild som helst men absolut inget ljud. Kör ljudet genom
HDMI till tvn men fungerar inte.. Testade en *.WMV med DTS och det fungerar hur bra som helst.
Någon som haft liknande problem, läste någonstans att man inte hade fullt stöd för matroska, men känns som om man får bild borde ljudet också finnas.
Postad 16 January 2008 - 13:12
hpetere
  • hpetere
Förlåt om jag korspostar men mitt problem är liknande men min receiver är en Denon 3806.
Använder receiverns hdmi-växel funktion.
avi funkar bra men beroende på vilken audio-codec som körs måste jag ställa om mellan analogt eller digitalt ljud under setup\A/V. mkv får jag inte att fungera hur jag än gör om ljudet är aac-kodat. Kan det vara så att receivern inte klarar aac?
milix, i ditt fall, har du testat de olika varianterna på ljud ut inställningar?
/Peter
Postad 19 January 2008 - 20:10
Unregistered9ab7a6cd
  • Unregistered9ab7a6cd
  • 243 inlägg
ÿÿÿÿÿÿ 4©d 6 € x
ý 1=D
HJÄLP!!!
Det är samma för mig, har en pana px70 och en Pioneer 436 och ingen av dem förstår tvixen's 576i signal, 576p och upp fungerar dock.
Tvixen går ibland igång på 576i och då måste man antingen trycka på tv out tills det står 576p eller högre i displayen eller så kopplar ni upp analogt och går in i menyn och ändrar.
Jag tycker dock det är rätt dåligt med denna typ av fel, jag har dessutom hittat en del andra problem som gör att man undrar hur deras test förfarande ser ut.
Postad 25 January 2008 - 13:42
BENNYR
  • BENNYR
  • 40 inlägg
Hej på er alla ,
Jag har ett lite konstigt, fel när jag kör 720p så flimrar bilden blir nästan helt svart (på vissa filmer)
Det är inga fel på filmerna för jag har kört dom i datorn och tvn fixar 720p.
Har provat en ny kabel .
TVIX 4100SH nyaste FW 1,3,15
Mvh Benny
Postad 08 February 2008 - 15:45
SPQR
  • SPQR
Hej, vet ej om detta kommer att hjälpa er man jag hade problem med att inte få igång HDMI. Fick också "NO" skrivet. Lösningen var otroligt nog bara att tryck på vänsterpilen på kontrollen. Då växlade den till "Yes" och allt löste sig :-)
Postad 29 February 2008 - 10:30
Phosphor
  • Phosphor
  • 198 inlägg
Tryck på infoknappen medan filmen spelas så ser du vilken ljudkodec som körs.
Kan ju vara WMApro9 eller nåt annat som inte finns stöd för.
Postad 12 November 2008 - 22:17
barcovision
  • barcovision
Testa att ändra upplösningen i tvixen från Autoedid till 720p eller 1080p. Det funkade för mig.
Redigerat av barcovision, 12 November 2008 - 22:18.
  • More is Always Better
    2026-08-29 18:47:07
