Hjälp Med Volymkontroll till Vincent SP 996
6 svar till detta ämne
Postad 31 August 2007 - 01:24
ckghagen
  • ckghagen
  • 33 inlägg
Jag har preses idag införskaffat ett par Vincent SP-996 (Ver 3) till mina QLN 604 MK2
Problem är att det blir för hög signal på låg nivån
Volym mätarna är inprincip i boten vid standar lysning
Då det blir väldigt dyrt om man ska ha riktigt bra med spännings delare och motstånd
Och en pot. är enklare men sämre ljud
Så istället funderat att till o börja med göra en fast dämpning men vet inte med vika fasta motstånd ja ska ha mm
Tänkte att man skulle testa med ca 5% 10% 20% av ful volym till och börja med
Antar att bilden nedan är det mest praktiska
Men är lite osäker på hur man ska koppla jag antar att R1 är en ”brygga genväg” före steget stämmer det ?
Sen vika motstod ska man ha i R1 och R2 vid 5% 10% 20%
Vincent SP 996 har en ingångs resistans på 47kohm (hur påverkar det konstruktionen)
Ljud käla: Dator FLAC & Integrerat kort (ja det ska uppgraderas :) ) nästa månad kanske till Auzentech X-Fi Prelude 7.1 bra ide ?
Redigerat av ckghagen, 31 August 2007 - 18:38.
Postad 31 August 2007 - 02:15
Ramius
  • Ramius
  • 675 inlägg
Ljud käla: FLAC & Integrerat kort (ja det ska uppgraderas :)  ) nästa månad kanske till Auzentech X-Fi Prelude 7.1 bra ide ?
Back to ellära 101! B)
Ekvationen till spänningsdelning
Tagen från http://www.mdh.se/
U1 är spänningen ut
U spänningen in
U1/U ger spänningsdelningen (dämpningen)
-> U1/U = R1/(R1+R2)
Men för att exempelvis få ut 5% så gör man på följande:
Expelvis
R1 = 10kohm
Då blir R2 = 190khm
10%:
R1 = 10kohm
R2 = 90kohm
20%:
R1 = 10kohm
R2 = 40kohm
Nu är detta bara värden tagna som exempel.
Jag är tyvärr inte direkt kunnig i exakta värden när det handlar om förstärkare mm.
Kanske någon annan vet några bra värden?
Lycka till
Ett tips om du inte hittar några bra värden är att köpa en billig ljudmixer eller liknande
https://www.prisjakt.nu/mixerbord
Postad 31 August 2007 - 08:59
GrodanB
  • GrodanB
  • 2661 inlägg
Har du kollat om du kan justera utsignalen INNAN du lödar och joxar?
Jag kan justera min utsignal med 12dB... bara i DVD:n... sen kan jag ändra i min reciver också...
Postad 31 August 2007 - 09:54
ckghagen
  • ckghagen
  • 33 inlägg
Ljud käla: FLAC & Integrerat kort (ja det ska uppgraderas ) nästa månad kanske till Auzentech X-Fi Prelude 7.1 bra ide ?
Går inte antar ja
Sen så finns ett låkt brus som inte hördes pga betydligt lägre förstärkningsfaktorn förut
Postad 31 August 2007 - 10:00
GrodanB
  • GrodanB
  • 2661 inlägg
Tyckte jag läste... Ja ja... kan inte se allt :)
Vanligt är att man har en kombinerad "Line out" och hörlursutång...
Har du kolla det?
Vanligt att det sitter en liten förstärkare när den används som hörlursutgång. Som förhoppningsvis går att stänga av.
Sen är ljudkort normalt (standardkort alltså) skitkällor pga. att de inte är gjorda för lite bättre anläggning utan för att skicka explositioner till halvtaskiga sattelit subb system...
Är du lite seriös kan jag rekommendera ett externt ljudkort...
Postad 31 August 2007 - 18:09
ckghagen
  • ckghagen
  • 33 inlägg
det är samma men den har avkänning för det växlar jag mellan lur och förstärkare så vet den om det och det visa i det i den minimalt kom fungerbara ljudkorte panelen
Postad 31 August 2007 - 23:03
guldfisk
  • guldfisk
  • 406 inlägg
Färdig lösning:
http://www.rothwella...ttenuators.html
