Iställningar av PC-läge på Samsung M87
18 svar till detta ämne
Postad 03 September 2007 - 19:53
Reap
  • Reap
  • 21 inlägg
Min dator/grafikkort kan inte identifiera min TV rätt. Får bara upp standard skärm och kan bara visa max 1024x768 annars tappar jag bilden.
Vad måste jag göra för att kunna visa 1920x1080?
Har ett Radeon X1900XT som grafikkort.
Kör just nu VGA-DVI.
Postad 03 September 2007 - 21:44
Reap
  • Reap
  • 21 inlägg
Har lyckats att få TV att ta i mot en singnal på 1600x1200 (samma som min monitor)
Får bild. Men jag lyckas inte få TV att ta i mot 1920x1080.
Har en massa HD inställningar i ATIs controll center. Men jag lyckas inte få det att fungera.
Måste ju finnas någon annan här på forumet som också kör Radeon och har LCD TV inkopplad.
Redigerat av Reap, 03 September 2007 - 21:49.
Postad 04 September 2007 - 20:44
Kanelen
  • Kanelen
  • 395 inlägg
Du har väl valt att sätta TV:n som "extended" under 'Display Manager' i CCC?
Postad 04 September 2007 - 21:01
Reap
  • Reap
  • 21 inlägg
Vet inte att jag gjort något sådant val. Men det står Extended i Displays Manager. Hur eller vad ska jag ändra?
Jag kan ändra till 1920x1080 men TVen svara med "mode not supported"
Redigerat av Reap, 04 September 2007 - 21:09.
Postad 08 September 2007 - 11:15
Kanelen
  • Kanelen
  • 395 inlägg
Vilken uppdateringsfrekvens kör du med? TV:n stödjer 25i, 30i, 50 & 60 Hz via VGA.
Postad 08 September 2007 - 22:22
Reap
  • Reap
  • 21 inlägg
Testat olika men har mest försökt med 60hz.
Fungerade direkt när jag körde DVI --> HDMI.
Men jag får inte PC igången att fungera i 1080p @ 60hz.
När jag kör DVI -> HDMI så ser min datorn min TV som en Samsung(korrekt).(alla upplösningar går att välja)
Men när jag byter till DVI -> PC ingång så ser min dator bara min TV som en standard bildskärm.(enbart 4:3 upplösningar + HD upplösningar går att välja)
Redigerat av Reap, 08 September 2007 - 22:26.
Postad 09 September 2007 - 07:49
snowstorm
  • snowstorm
  • 356 inlägg
Sådana här saker är irriterande, men behöver nog få förklarat probelställningen en gång till:
1) Vad jag förstår så vill du koppla in datorns VGA utgång till TVns PC ingång (dvs VGA ingång) men du får inte korrekt bild.
2)Du lyckats att få korrekt bild genom att koppla datorns DVI utgång till TVns HDMI ingång, och får där korrekt bild
Om du lyckats med (2) - grattis - det allra bästa kvalitetsmässigt är att ha digital bild från datorn till TVn. Brukar dessutom vara svårast att få igång, VGA brukar vara mycket enklare. Men kanske din dators DVI utgång är upptaget till annat, eller så har du inga HDMI lediga på TVn, så du måste köra VGA ingången - vad vet jag? Isåfaää vet jag inte hur man skall göra för att fixa VGA...
Notera även från manualen att om HDMI->HDMI eller DVI->HDMI används mellan PC och TV så bör detta göras: ""When a PC with a resolution of 1920 x 1080@60Hz is connected to the HDMI IN 2 port, you should set the" HDMI2" mode to "PC" in the "Edit Name" of the "Input" mode.""
MAO verkar HDMI ingång 2 vara reserverad för PC, och för att aktivera dessa funktioner måste källans namn ändras.
Edit: Har inte TVn själv (ännu...)
Redigerat av snowstorm, 09 September 2007 - 07:52.
Postad 09 September 2007 - 16:01
Reap
  • Reap
  • 21 inlägg
Anledning till att jag ville få igång DVI--> PC ingång (detta är ingen VGA port även om många tror det, trode det själv också först. Råkar bara se ut som en VGA port) är för att den hade mycket bättre pixelmapping vad jag visste tidigare.
Men nu kan jag inte klaga längre. Testade göra det du sa om PC läge på HDMI2. Fick 100% correct pixelmapping direkt. Tack för tipset! Ser klockrent ut! Typ som en stor monitor.
Postad 09 September 2007 - 18:08
snowstorm
  • snowstorm
  • 356 inlägg
Nice :)
Jag skall ockdå handla en sån här apparat snart, men har inte bestämt storlek ännu (40" eller 46"). Skall främst ha den som PC-monitor (ställer min 17" CRT i skrubben...)
Vilken storlek är lämpligast - hur nära måste man sitta om man som du har 40", för att kunna se texten tillräckligt tydligt?
Hur är återgivningen / skärpan jämfört en CRT? Hanteras snabba rörelser bra?
Vädigt svårt att uppleva detta / få det demonsterat på rikitgt i butik,
Postad 09 September 2007 - 22:27
Reap
  • Reap
  • 21 inlägg
Nice  :D
Jag har inte fått alla mina möbler än så jag sitter inte optimalt direkt för att titta på TV/film just nu. Men har du tänkt använda den till en PC-monitor så går det fortfarande läsa text på den här sidan tex på 200cm avstånd. Fast ska man inte tycka det är jobbigt att läsa ska man nog sitta typ 150cm ifrån ungefär. Då kör jag 1920x1080.
Min TFT skärm kör jag på 1600x1200@60hz och den kör på 6ms. TVen kör på 1920x1080@60hz 8ms. Så skillande är ju inte stor när det gäller uppdatering. Kan inte påstå att jag testat så mycket snabba saker än. Men dom spelen jag provat än har fungerat prima.
Redigerat av Reap, 09 September 2007 - 22:30.
Postad 14 October 2007 - 14:15
fotpall
  • fotpall
Hej allihopa. Har också problem att få bild i tv:n(får ingen alls) från datorn med samma tv och ett ati 1950 pro grafikkort. Har kopplat genom dvi från datorn till PC ingången på tv:n. Har klickat runt frenetiskt på datorn för att få det att funka men inget verkar gå. När jag trycker på sourceknappen på tv:n så finns bara tv, ext 1 och ext 2. Kan inte heller göra någonting med PC inställningarna i menyn då dessa är gråmarkerade och inte går att klicka. Så, hur fan får man det att funkar?????
Postad 31 October 2007 - 12:26
Unregistered26ff22e4
  • Unregistered26ff22e4
Jag får inte min Samsung M87 att fungera tillfredställande med min dator i upplösningen 1920x1080. TVn identifieras som en ”samsung” och det går att köra med upplösningen 1024x768, men inget mer. I datorn sitter ett ATI 9800 kort och mellan grafikkort/TV sitter en DVI-D kabel inklusive DVI-D till HDMI adapter. Porten på TVn jag använder är HDMI 2. Jag kör uteslutande med TVn som skärm.
Finns det någon där ute som kan få min TV, dator och mig på rätt köl igen?
Tack på förhand!
Postad 02 November 2007 - 00:37
pr0nandy
  • pr0nandy
  • 9 inlägg
Problem: PC-HDMi -> M87-HDMI2
TV: LE-40M87
Grafik: Inbyggt ATi Radeon Xpress 1250 HDMI Ut från ett Abit Fatal1ty F-I90HD
Får inte tvn att pixelmappa hur jag än försöker. Den overscannar, underscannar, ja, allt möjligt, den ska ju klara av att pixelmappa via hdmi2 men jag lyckas då inte. Hjälp?
Postad 17 November 2007 - 15:06
MakkeM
  • MakkeM
  • 71 inlägg
Fråga: för er som kör på en annan upplösning än 1920 x 1080, t.ex 1366 x 768. Hur blir kvalitén på detta?
Redigerat av MakkeM, 18 November 2007 - 13:34.
Postad 02 January 2008 - 14:43
Toog
  • Toog
Har precis köpt en LE40M87 som jag kopplat till min pc med VGA-kabel.
Använder ett ATI Radeon X600 series grafikkort.
Mitt problem är att då jag jag använder upplösning 1920x1080 ut från datorn så "får inte bilden plats" i Tv'n. Måste alltså scrolla runt för att kunna använda hela bilden. Nån som vet vad jag gör för fel, antar att det är nån inställning eller liknande som jag missat. Jag har enbart denna skärm kopplad till datorn som förövrigt identifierar den som en "datorskärm" och inte en TV i bildskärmsinställningarna (spelar detta någon roll?).
Har inte så bra koll på sådana här saker men hoppas att nån av Er där ute kan hjälpa mig att komma till rätta.
Tack på förhand!
Postad 02 January 2008 - 21:17
JeppeJ
  • JeppeJ
Tack på förhand!
Tjena!
Har ett liknande problem, kör med me VGA till PC ingång, Ati x800xt grafikkort, när jag kör båda skärmarna funkar de upp till 1600x1200 men vid 1920x1080 funkar bara om jag kör tvn själv, o då säger tv att den går i 1280x1024 o bilden blir gigantisk! Har provat så många inställningar jag kan hitta men får ingen ordning på de!
Datorn identifierar tv:n som Default VGA monitor...
Tacksam för ideer
Postad 18 August 2008 - 11:43
HarmanKardon
  • HarmanKardon
  • 168 inlägg
Hur gör ni med ljudet när ni kör i PC-läge? Hur kan man köra ljudet från dator till TV i PC-läge?
Postad 21 October 2008 - 13:09
pewi78
  • pewi78
  • 730 inlägg
Det går att i advanced inställningarna i ATI catalyst control center att Zooma bilden så att den passar. Så har jag gjort att få den i passa samt att bli pixelmappad.
Ljudet får man väl koppla vi en förstärkare eller in på Audio In på baksidan :(
Postad 29 January 2009 - 14:22
Unregistered08329b71
  • Unregistered08329b71
  • 141 inlägg
Är det någon som har svar på detta. Har kört min HTPC mot min Samsung M86 i över ett år med DVI->HDMI2 utan problem. Ljudet har jag tagit ifrån datorns ljudkort analogt till min receiver och vidare till högtalare. Har också funkat perfekt.
Nu har vi tillfälligt boende inne i stan under tiden vi bygger nytt hus. Här inne är det inte läge att koppla upp mina högtalare. Jag vill då ha ljudet direkt ifrån datorns ljudkort till TVn.
Det finns en analog ljudingång på baksidan av TVn som heter "DVI IN (HDMI2)". Jag antog att det var där man skulle koppla in ljudet om man kör DVI in på HDMI2 och alltså inte får ljudet den vägen.
Men... jag får inget ljud. Är det någon som lyckats med detta?
