* Officiell tråd - Popcorn Hour A-100 *
8037 svar till detta ämne
Postad 01 October 2007 - 18:53
Kanelbulle
Kanelbulle
3334 inlägg
Popcorn Hour A-100, Officiell tråd 3.01Här hittar du det mesta du behöver om du ska köpa din Popcorn Hour eller har något problem när du ska köra den. Längre ner hittar du massor med länkar till officiella hemsidor, tester, andra programvaror osv... Trevlig läsning!! _________________________________________________________________________1 Allmänt om Popcorn Hour1:1 Vad är Popcorn Hour A-100?Mediaspelaren tillverkas av Syabas, USA. De har varit med länge i branschen. Den tillhör den senaste generationen spelare (april 2008) och klarar därför väldigt mycket olika typer av filer och självklart HD-materia tex H.264 o MKV. En Mediaspelare är är ett enkelt sätt att kunna spela upp nästan all typ av Video, Audio o Foto osv. Den är enkel att handha och kan rattas av de flesta, den klarar både det hårda Hustru o Barn testet. Dessutom är den helt öppen vad gäller att kopplas in i ditt nätverk. Det är bara att föra över filerna o köra, slut med ev brännande av skivor. Mer fakta om Popcorn Hour A-100 hittar du längre ner på länkar till Popcorn Hour:s officiella hemsida. 1:2 Vadå NMT (Networked Media Tank)?NMT är det senaste "operativet" eller Firmware-konceptet från Syabas. Det kommer även att släppas till andra tillverkare tex DuneHD, Istar, Topfeeling osv. Mjukvaran innehåller lite fler tjänster/program än många andra. Det finns tex inbyggd NAS-funktion och Torrent funktion i NMT-spelarna. Självklart klarar dom av alla de senaste fil-typerna tex H.264/MKV osv. 1:3 Popcorn Hour A-100 VS Tvix M-6500ADessa två spelare är extremt lika, bygger på samma Sigma chip (8635) och klarar i princip exakt samma typer av video/audio-filer. Det finns dock en del olikheter, nämligen dessa: Priset: PCH kostar ca 2000 kr, Tvix 6500 ca 4000 kr HDMI-version: PCH har HDMI 1.1, Tvix har HDMI 1.3 (innebär: Större färgpalett, De senaste ljudformaten kan vidarebefordas kräver förstärkare som klarar det) DTS-downmix: PCH klarar inte att köra ut DTS via stereoutgångarna, kräver DTS-förstärkare USB-slave: PCH klarar inte direkt-koppling till dator via USB, du kopierar via nätverkskabel (inget större problem) Sen har PCH en massa fördelar mot Tvix bla Internet-funktioner (Youtube osv), Torrent-klient, NAS-server, Upnp-stöd bla. 1:4 Popcorn Hour A-100 VS HTPCDet är svårt att jämföra en PCH (eller annan Mediaspelare) med HTPC... Man köper en Mediaspelare för att det ska vara enklare. Användarmässigt är det mer att jämföra med en DVD-spelare, enkelt att lösa allt med fjärrkontrollen. Har du en HTPC så kräver den lite mer för att bli "Fru & Barn-säkrad" o allmänt om tyckt av hela familjen. En baksida med PCH (eller annan Mediaspelare) är att man är lite mer "låst", den är som den är, å andra sidan kräver den inte så mycket underhåll alls som en HTPC. Sen har en PC mycket mer datkraft, en Pentium (ca 2-4 MHz), PCH:s Sigma går på 300 MHz, så förvänta dig inte en raket i alla lägen. Sigmas processor sitter i många BluRay-spelare och är mycket duktig på det den ska göra! _________________________________________________________________________2 Första hjälpen, jag får inte igång min nya Popcorn Hour2:1 Vad bör jag göra första gången jag installerar Popcorn Hour A-100?1. Ska du ha hårddisk internt i din maskin så kommer denna formateras om (sker i menyn i maskinen). Så ta backup om du inte har en ny sådan. 2. När du kör igång maskinen, kontrollera att du har senaste Firmware. Här kan du se den senaste Officiella.3. Ska du uppdatera Firmware kan detta ske direkt i maskinen eller via USB-minne. Se nedan. 4. Sedvanliga nätverksinställningar så maskinen hittar ditt nätverk. 2:2 Får du ingen bild första gången? Testa att trycka "TV-mode + 0" på fjärrkontrollen, då aktiveras Auto-mode för video-out. Annars är TV-Mode lägena följande: TV-mode + 1=Component/Composite NTSC480i, 2=Component/Composite PAL 576i, 4=HDMI/Component720p50, 5=HDMI/Component1080i50, 6=HDMI/Component 1080p50, 7=HDMI/Component 720p60, 8=HDMI/Component 1080i60, 9=HDMI/Component 1080p60. Du kan även skifta mellan 50/60 Hz genom att trycka "TV-mode + Caps/Num" den svarar efter några sekunder! 2:3 Hur startar jag om, stänger av min Popcorn Hour?1. Omstart mjukvaror i PCH, "Power" sedan "Eject" 2. Komplett nedstängning, "Power" + "Delete" OBS! Går ej att starta "mjukt", rycka ur strömkabel gäller sedan! 3. Dra ur kabeln, en gammal hederlig avstängning! 2:4 Hur uppgraderar jag Firmwaren i Popcorn Hour A-1001. Direkt i maskinen: Gå till "Setup" > "Maintenence" > "Check for firmware update", sen rullar det på! 2. Via USB minne: Ladda ner filerna här under "Download". Lägg dessa i Rooten på ditt USB-minne. Sätt i minnet i spelare, gå till "Media source", välj din USB-sticka, gå sedan till ikonen längst till höger. Då läses .html:filen in och du får trycka OK om du vill skriva över Firmwaren. Skall du ladda in även NMT-applikationerna via USB, tänk på att NMT-filen ska heta syb8634.nmt annars kommer den inte laddas, så den döper du enkelt om på din PC. 2:5 Jag kommer inte åt min hårddisk över nätverket, den kräver lösenord?I de senaste Firmwaren (från ca Mars 2008) så har det lagts till Användarnamn o Lösenord för att komma åt den interna disken i Popcorn Hour. Användarnamnet är: nmt Lösenordet är: 1234. Första gången man gör det kan det vara lite krångligt (jag hade visst strul), starta om spelaren osv, så brukar det lösa sig! 2:6 Får du inte dina HD-filer att spela som dom ska?Alla filer kan inte funka, mycket på grund av hur dom är gjorda! Dock funkar det mesta, har du problem kan det finnas många skäl...tex din hårdisk kan behövas defragmenteras (när gjorde du det senast?). Det finns en programvara som heter Mediainfo, den ger dig all information om din fil! Rekommenderas! Annars är det viktigt att du använder rätt protokoll om du ska streama HD-material över nätverket, se nedan om Överföringshastigheter. Kör du Intern disk eller USB disk är detta lugnt! Har du MKV-filer med problem, kolla mediainfo. Är det Profile [email protected] kan detta vara problemet. Denna profil förekommer ibland och kan ge problem. Det kan krävas att en del [email protected] konverteras till den riktiga [email protected]. Då kommer mycket av problemet lösas. 2:7 Hur får jag min PCH att funka över mitt Nätverk? Samba/SMBFör att få din PCH att fungera över ditt nätverk så är det ett par saker som måste fungera: 1. Din PCH o PC/Mac måste tillhöra samma Arbetsgrupp. 2. Din PCH o PC/Mac måste ha IP-adresser som kan se varandra. Lite grundkunskap om nätverk och en viss dos tålamod bör du ha! När det funkar kommer det bli kanon! 1. Vilken arbetsgrupp har jag?På PCH: Om du går in under "Setup", "NMT applications" och tittar där det står "Samba share", där står arbetsgruppen som din PCH tillhör, från start Workgroup. På PC m Win XP: Starta "Kontrollpanelen" (klassiskt läge), välj "System", fliken "Datornamn" där står Arbetsgruppen, normalt MSHOME el Workgroup. Det viktiga är att både PCH o PC har samma Arbetsgrupp, så byt namn om det behövs! 2. IP-adresserFör att enheter på nätverket ska kunna se varandra så måste de tillhöra samma adress-struktur. En IP-adress kan vara tex 192.168.1.3, de tre första talen MÅSTE vara samma. Annars tillhör de inte samma Subnät och kan inte se varann. Normalt sett idag så har de flesta en Router eller Switch för att hanter nätverket. Dessa brukar i grundinställningen dela ut vilka adresser som din PCH o PC ska ha, kallas för DHCP. Men man kan även ha sk fasta IP-adreser (du bestämmer själv nummer). För att se vilken IP-adress du har i din PCH, kolla under "Setup", "Network" så står adressen till höger långt ner. På en PC WinXP, gå till "Start", välj kör, slå in CMD enter, slå in Ipconfig enter. Nu kommer din PC:s adress upp. Stämmer dessa mot varann? 2:8 Korsad Ethernetkabel, direktkoppling PC/Mac och Popcorn Hour A-100Ibland kan det vara så att det är bra att kunna koppla PCH direkt mot din PC/Mac. För att göra det så behövs en "Korsad nätverkskabel" och att du själv ger din PC/Mac o PCH manuella IP-adresser. Gör du det o de tillhör samma arbetsgrupp (se ovan) så kommer även detta fungera utmärkt. Detta är även ett sätt att kunna testa om man upplever problem med sitt Nätverk, kopplar man direkt och det blir bättre fart så finns ju problemet i nätverket. För att ställa om till Fast IP-nummer, PC WinXP: gå till "Start", "Kontrollpanelen" (klassiskt läge), välj "Nätverksanslutningar", välj "Anslutning till lokalt nätverk", klicka på "Egenskaper", dubbelklicka på "Internet prococol (TCP/IP)". Där brukar "Erhåll IP-adress automatiska vara valt (kallas även DHCP), klicka i "Använd följande IP-adress", välj en adress tex 192.168.1.111 (du kan i princip välja vad du vill, men talet måste vara 3 siffror gånger 4 med punkt emellan). På PCH:n, "Setup", "Network", "Mode" högst upp höger, välj "Wired manual IP". Välj "Save" strax under, gå ner till "Configure IP", mata in önskad adress tex 192.168.1.112 (de får aldrig vara samma då krockar de). När det gäller Nätmask brukar generellt 255.255.255.0 funka, både på PC o PCH. Standard Gateway är din väg ut, Routern, normalt sett 192.168.1.1 kolla upp för säkerhets skull om du ska köra så här permanent. 2:9 Jag har problem att spela mina 1080p filmer över nätverket, vad gör jag?Har du problem med att dina 1080p filmer inte fungerar som de ska när du fått igång nätet så kan det vara läge att gå över till NFS istället för SMB. Det finns en guide hur det går till här!! Se även nedan för jämförelse av vilka hastigheter olika kommunikationssätt har! 2:10 Kan jag "surfa" på Webben med PCH A-100?Ja, det går utmärkt, räkna inte med att den är lika bra som en PC/Mac. Du går in under "Webservices", väljer "Edit", ta och lägg in en länk på en ledig plats. Surfa. När du väl är i Browsern finns följande varianter, tryck "Title" då kommer en snabb-url inmatning. "Repeat" = Refresh, "Next" och "Previous" är framåt o bakåt, "Menu" stegar fram mellan länkar. 2:11 Kan jag köra Popcorn Hour A-100 utan hårddisk?Ja, men du går miste om vissa funktioner som installera på disken tex Torrent-klient, NAS-server osv 2:12 Vilka Surroundljud klarar Popcorn Hour A-100?Maskinen har ingen inbyggd avkodning utan skickar vidare signalen för avkodning i förstärkaren. Den klarar Dolby Digital, DTS osv. Begränsningen hos maskinen ligger i om signalen kräver en HDMI 1.3-utgång som tex DD+, DTS-HD osv (de senaste "superljuden"). Annars är det ända som inte går Multichannel AAC och att mixa ner DTS till 2-kanal. 2:13Är detta en helt "färdig maskin" som när man köper en DVD-spelare?Nej, inte riktigt. Samtliga Mediaspelare har alltid lite buggar osv. Styrkan här ligger i att Syabas hela tiden utvecklar mjukvaran, så det händer ständigt nya saker. Dessutom kan man vara med och påverkar via det officiella Networkedmediatank-forumet. Se länk. 2:14 Hjälp!! Min maskin funkar inte alls, något har gått fel vid Firmware-uppgradering!Har du Firmware 080612 eller senare finns möjlighet för Firmware-Recovery. Har strömmen gått eller liknande kan det iblan hända (ovanligt!) att maskinen låser sig fullständigt!! Har du detta?? Kolla här på Popcorn Hour!!_________________________________________________________________________3 Bra att veta om Popcorn Hour A-100, faktaÖverföringshastigheter för PCH mot olika enheter/tjänster:SMB: ~25Mbps NFS: ~33Mbps HTTP: ~42Mbps (same clip peaks at 47Mbps) USB HDD: ~ 42Mbps USB DVDROM (8x): ~42Mbps Internal HDD: ~42Mbps Vilka hårddiskformat klarar PCH av att läsa?1. Filesystem read supported: EXT2/3, NTFS, FAT16/32, HFS+ 2. Filesystem write supported: EXT2/3, NTFS write will be supported in Q4 '07 3. NAS access: SMB, FTP, NFS _________________________________________________________________________4 Mer info om Popcorn Hour på nätet4:1 Officiella källorPopcornHour HemsidaSyabas information om NMTNetwork Media Tank, Officiellt forumPopcorn Hour - Officiell WIki, mycket bra info4:2 Recensioner på Popcorn Hour A-100PopcornHour A-100 recension på MPCclub.comPopcorn Hour A-100 Recension på IDG.seArtikel på Sweclockers om Popcorn Hour A-100Recension av Popcorn Hour A-100, Tvix M-6500, eGreat NMT (Mediabox MB-801s), Linksys DMA21000, PS3, Xbox360, omfattande!Recension av PCH, Tvix o Xbox på Hembiokoll.se, bra!PopcornHour A-100 Video-recension på Metacafe.comPopcorn Hours Recensionslänkar, många!4:3 Forumtrådar om Popcorn Hour A-100MPCclub.com:s forumtråd om NMT4:4 Andra nyttigheter, guider och annatSnabbguide från Kjell & Co angående Popcorn Hour A-100, mycket bra!! Rekommenderas!myIhome download sida hos PCHSMB o NFS Guide för PCHGuide hur du kan ta ut hårddisken och kopiera snabbare från din dator OBS: Inget för nybörjare!Lundmans grävande i mjukvaran i PCH. OBS! Detta är djupare Linuxprylar!_________________________________________________________________________5 Bra information i tråden (börjar bli låååång...)Kan man köra en extern DVD/HD-DVD/BD-spelare via USB?Lite generell jämförelse mot XBMC, hur bra är PCH?Om USB diskar och streaming på PCHLite allmänn information från TabascoHur är PCH som NAS?Info om Torrentklienten i PCHLite om hur PCH hanterar SurroundljudenMan kan spela DVD-skivor över sitt nätverk med dvd42, info om det!Mer info om Streaming varianter på PCHOm du har Nybörjarproblem, lite hjälp!Lite om H.264 profiler m länk till WikiSnabbguide över MyIhome (http server som ingår)Info om hur ta ur disk och kopiera från PC, länk till guideInfo om Firmware Recovery!Angående diskussion om 24fps VS 23,976fpsInfo om de ny inställningarna för SubtitleKan man koppla PCH trådlöst mot en NAS/PC??Tips hur man kan streama eget material från WebbenHur laddar man på NMT-applikationerna från USB-sticka?Varför spelar inte min MKV-fil, vad kan vara fel, information om H.264/X.264/MKVVilka Profiler används i komersiella HD-utgåvor? Bra info om man ska skapa själv! Länk till tråd om omkodning mellan profilerna [email protected] till [email protected], kan lösa problem! Vill du ha tips på TV val, fast det är fel tråd så finns det här!! Tips hur du får streamande TV från tex en Dreambox att köra över till PCH! Nice!Hur du kör ett script i Shell på din Dreambox från tex en PC, för att kunna streama från Dreambox!Hur du hackar MyIhome så den fixar Flac, ska förhoppningsvis fixas snaaart!Tips på guide som konverterar DTS till AC3/DD!Länk till diskussion om en frontend till GB-PVR för PCH!Lite allmänna frågor om du behöver mer info om PCH!Hur du Streamar från VLC till PCH, medger Transcoding i realtid!Kör du Llink så kan du köra SVT:s Podcasts, guide!
Redigerat av Kanelbulle, 31 July 2008 - 22:06.
Postad 01 October 2007 - 21:01
TsUPeR
TsUPeR
212 inlägg
Ja, den verkar ju helt grym!!
Har suttit och läst om den hela dagen på jobbet och hoppas bara dom kommer med en riktigt bra produkt.
Har själv kört XBMC flera år nu och det är några funktiner som jag har svårt att klara mig utan.
1. Rar stöd, när ska tillverkarna sluta hymla och ta in denna funtion
2. Subs i en egen mapp.
Allt annat som h.264,mkv iso hdmi, spdif mm ser jag som självklart...
Antar att det tar ett tag innan mina krav är uppfylda men jämför med dvd-spelare med divx-stöd. För ett par år sedan var det bara okända koreaner som hade det och nu har till och med de stora (Sony) stöd för "scen"-material.....
Webläsaren i Syabas var ju också en grymt nice extra feature!
Postad 03 October 2007 - 08:49
Kanelbulle
Kanelbulle
3334 inlägg
Well, well.... Mer info, priset för den amerikanska marknaden är satt till 179$... mums... Som sagt, vi har ingen aning vad vi får för pengarna! Den är baserad på Syabas mindre moderkort så vänta er något i still med Tvix, Mvix el Iamm. Senaste info här!!! men, bara 11 dagar kvar...
Postad 07 October 2007 - 15:36
Mediamaniac
Mediamaniac
73 inlägg
Hallå Kanelbulle!
179 dollars blir ca 1250kr. Jämför man med oavsett märke på nivån under så ligger de nästan alla över detta pris. Det återstår att se hur sann den här prisbilden är.
Hur många gånger har jag inte stött på liknande fall och då har det visat sig vara osant.
Vi kommer förhoppningsvis få hem ett parti, dock inte inom så kort intervall som 11 dagar.
Personligen har jag sett fram emot den för den har några features som jag skulle vilja prova på i samband med några "egna projekt".
Att den kommer med "senaste" teknikens chipset är ju utan tvekan det största glädjeämnet. Syabas är egentligen inte mycket annorlunda som utvecklare än andra. Dock tycker jag att de är en av få som har ganska många bollar i luften vilket ju förhoppningsvis kan vara något positivt. De håller sig alltså inte inom något begränsat område.
Men vem vet, skenet kanske bedrar - och då tänker jag främst på deras hemsida som glänser av hitech
Låt oss alla hålla andan lite så blir det säkert en intressant överraskning.
Postad 09 October 2007 - 20:11
Kanelbulle
Kanelbulle
3334 inlägg
Tjena Mediamaniac! Jag kan bara hålla med dig! Det ska bli spännande som tusan att se vad den går för... Snacka om "Grisen i säcken"...  Men nånstans har ju de flesta Sigma-baserade spelarna varit just lite så... på gott o på ont! Det gäller bannemej att chansa rätt... och oavsett får man lite kul ändå... Priset gör ju att man omedelbart kan beställa hem en "Popcorn-gris i säcken". Känns ju onekligen lite spännande. Jag ska nog avvakta de första recensionerna dock, sen blir det nog att trycka på Köp-knappen! NYA FAKTA: Enligt MPCclub.com så kommer genration 1 av 8634-spelarna har HDMI1.1 och PATA/IDE. Nästa generation verkar ligga förhållandevis nära oxå... spännande. Kan ju dock innebära att vissa tillverkare hoppar över genration 1... återstår att se! Läs mer här!!!
Postad 09 October 2007 - 20:34
Mediamaniac
Mediamaniac
73 inlägg
Tjena Kanelbulle!
Jo, lite är det "Grisen i säcken", men jag har vant mig faktiskt. Saken är att spelarna som kommer ut är funktionsdugliga. Det är inte direkt att de är totalt ostabila att man inte ens kan se färdigt sin film.
Likna det med datorspel - där är det rentav värre. Spelen releasas tidigt för att vinna mark och släcka entusiasternas törst. Efterhand som så börjar man täppa igen buggarna osv.
Jag är mycket positivt inställd till denna, precis som alla nyheter.
Att den även kommer med "nästa generarationens" chipset gör ju inte saken sämre.
Och som jag sa tidigare så har jag en känsla av att Syabas är ett företag med potential. De må ha släppt en och annan mindre cool firmware, men det är ett rätt så stort företag.
En orsak till dåliga firmwares - så som jag ser på saken - är kundernas respons. Om kunderna är nöjda så gör tillverkaren inget åt saken.
Då kommer några få entusiaster vara arga men ohörda i frågan om varför man inte gör något åt den där specifika funktionen.
Det är ju först nu som teknik verkligen blomstrar och man får höra uttryck som "bra, men varför har man inte gjort något åt den där lilla irriterande grejen". Det är först nu som man börjar lyfta fram de små buggarna som har retat upp alla oss teknikentusiaster.
Och det är först nu som jag tror att företag bakom firmwares etc har skäl (läs: är tvingade till) att börja göra något åt saken. Vem vet; De är kanske inte så begåvade när det gäller användarvänlighet och behöver användarnas hjälp att komma på hur man kan förbättra produkterna?
Hur som helst så ska vi få in lite ny info inom kort. En del info vill tillverkaren inte att vi avslöjar ännu (har inte tagt del av den infon ännu själv, så jag är spänd med  ) men allt annat lovar jag att posta här så snart jag vet mer.
Postad 09 October 2007 - 23:16
Kanelbulle
Kanelbulle
3334 inlägg
Hej igen Mediamaniac!!
Jorå, jag kan tycka att det finns en viss charm över "Grisen"... Själv köpte jag en Transgear DVX-700 för ett år sen, världens chansning.
Mitt första 6 månader var ganska bra, sen visade det sig att spelaren hade lagts ner... Det hände nästan ingenting och man började till slut bli lite ilsk (både på mig själv för mitt val och på leverantören)... Sen till slut kom lösningen, deras Europeiska support-kille fortsätta enträget och sedan knoppades bolaget i Japan av, så där sitter fortfarande några japaner och utvecklar mjukvaran! Så det senaste 6 månaderna har varit grymma! Firmwaren är riktigt bra, och går fortfarande från klarhet till klarhet! Så det blev faktiskt en solskenshistoria!
Däremot är det många andra spelare där folk lämnats därhän! Men jag håller med dig om vikten av användarnas feedback, där är ju tex MPCclub oerhört viktigt! Det schyssta där är ju att HiJack har haft möten med Syabas och därefter blev dom testare av NMT, så de har ju kört den som redan från Alpha-nivån! Syabas har därefter fortsatt ganska snabbt med utvecklingen, så det känns rätt spännande!
Jag håller även med dig om spaningen att Firmware-levernatörerna börjar få lite krav på sig. Det är nog så enkelt att den allmänna konkurrensen är så hård idag och det har kommit fram några leverantörer som är riktigt duktig bla Tvix. Dom har sedan satt "standarden" för alla andra, vaför var Tomacro så tydliga med "bättre än Tvix"... Jag känner mig ganska säker på att detta oxå tvingar Syabas att klämma ur sig lite bättre prylar!!
Men som sagt, den som lever får se!!
Postad 12 October 2007 - 10:48
Kanelbulle
Kanelbulle
3334 inlägg
Nyheter, nyheter!! Det har slunkit ut mer info om PopcornHour, bilder osv. Ser riktigt schysst ut, mitt finger är halvvägs på "köp-knappen"... Kolla själva här!!
Postad 12 October 2007 - 10:53
TsUPeR
TsUPeR
212 inlägg
Den ser ju riktigt nice ut  !
För det priset är det klart värt en chansning. Frågan är bara vad frakten blir. Har nog redan ett gäng på 5-6 stycken som är på G att beställa så snart man kan.....
Postad 13 October 2007 - 12:33
Vtunabo
Vtunabo
583 inlägg
Nyheter, nyheter!!
Kolla själva här!!
Hehe... Det är någon på popcornfabriken som leker med dom nyfikna, den bilden visar en gammal Neuston Virtuoso MC-500 (har en stående i hyllan) Här finns en bild med "alternativt" utseende som också är fake http://www.mpcclub.c...article&sid=367Hur den verkligen ser ut visar sig på måndag
Postad 13 October 2007 - 20:56
Kanelbulle
Kanelbulle
3334 inlägg
Tjena igen!!
Det visade sig att bilden var en gammal design... den har gjorts om! Det har dock kommit lite mer fakta om spelaren angående specen.
Det verkar hyfsat seriöst rakt över, så jag är otroligt sugen på att slänga in en order! Nu är det bara 1 dag kvar...
Specifications:
- Bonjour
- UPnP SSDP
- DLNA
- Windows Media Connect
- Windows Media Player NSS
- SMB
- NFS
- HTTP servers: myiHome, WizD, MSP Portal
- BitTorrent P2P
Web services
- Video : YouTube, Google Video, MetaCafe, VideoCast, DL.TV, Cranky Geeks
- Audio : iPodcast, Radiobox, ABC News, Jamendo
- Photo : Flickr, Picasa
- RSS feed : Yahoo! Weather, Yahoo! Traffic alerts, Yahoo! Stock, Cinecast, Traffic Conditions.
- Peer-to-peer TV : SayaTV
- Internet Radio : Shoutcast
- Media files supported
Video containers:
- MPEG1/2/4 Elementary (M1V, M2V, M4V)
- MPEG1/2 PS (M2P, MPG)
- MPEG2 Transport Stream (TS, TP, TRP, M2T, M2TS, MTS)
- VOB
- AVI, ASF, WMV
- Matroska (MKV)
- MOV (H.264), MP4, RMP4
- Video codecs:
- XVID SD/HD
- MPEG-1
- MPEG-2
- MP@HL
- MPEG-4.2
- ASP@L5, 720p, 1-point GMC
- WMV9
- MP@HL
- H.264
- BP@L3
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- VC-1
- MP@HL
- AP@L3
Audio containers:
- AAC, M4A
- MPEG audio (MP1, MP2, MP3, MPA)
- WAV
- WMA
Audio codecs:
- WMA, WMA Pro
- AAC
- MP1, MP2, MP3
- LPCM
Audio pass through : DTS, AC3
Photo formats : JPEG, BMP, PNG, GIF
Other formats: ISO, IFO
Subtitle formats : SRT, SMI, SUB, SSA
DRM
Cardea DRM (WMDRM-ND)
Chipset
Sigma Designs SMP8635
Memory
256MB DDR SDRAM, 32MB Flash
Audio/Video outputs
HDMI v1.1 (up to 1080p)
Component Video (up to 1080p)
Composite Video
Stereo Analog Audio
S/PDIF Coax Digital Audio
Interface
2x USB 2.0 host
Parallel ATA
Network
Ethernet 10/100
Power
12V DC, 3A
Dimension
Width 10.5"(270mm) x Depth 5.25" (132mm) x Height 1.25" (32mm)
Weight
2.2 lbs (1Kg)
Package Content
NMT A-100 (HDD not included)
100~240V Power Adapter and 3 Prong Flat US Power Cord
1.5M length HDMI cable
Remote Control with 2 "AAA" batteries
Quick start guide
Ser ju som tidigare sagt... riktigt nice ut!!
Ska bli grymt spännande!!
Postad 14 October 2007 - 07:56
Kanelbulle
Kanelbulle
3334 inlägg
Så... äntligen! Popcorn Hours sida är uppe!! Det verkar som spelaren blivit ca 2 veckor sen! Men vad sjutton!! Vad tycks om designen?? Men det är ju innehållet som räknas... mums! Den lite större lyckan är att Popcorn Hour är Syabas egna varumärke, dvs detta är deras sätt att få fart på marknaden. Närmare källan än att köpa en Popcorn Hour är ju svårt att komma, den kommer ruska om en del. En komplett NAS, mediaspelare med UpNP, SMB osv osv för 179 $... Hallelulja! Från hemsidan: Networked Media Tank Popcorn Hour A-100 allows you to pull in digital video, audio and photos from various sources for your enjoyment on your HDTV or Home Theater setup. You can stream or playback your digital media content from a variety of sources, such as your PC, NAS, digital camera, USB mass storage devices (Flash drive, HDD, DVD drive) , internal HDD* and even directly from the Internet via the Media Service Portal. It also serves as a NAS and a BitTorrent peer-to-peer downloader** to eliminate the need to switch on a PC or other device for this purpose. The Popcorn Hour A-100 supports the latest high bitrate video formats (MPEG2 MP@HL, H.264 [email protected], VC-1 AP@L3 in TS of at least 40Mbps) to give you up to 1080p high-definition videos. In recognition of advances in Internet TV, the A-100 supports peer-to-peer Internet TV streaming technology from SayaTV, as well as popular unicast internet TV such as YouTube, Google Video and Metacafe via the Media Service Portal. The A-100 firmware is upgradeable to support future media containers, codecs and features.
Postad 14 October 2007 - 11:19
Unregistered083ee5bd
18 inlägg
Otroligt nice ... men som du säger försenad.
Due to casing manufacturing delays, we will not have available stock until 30th Oct 2007.
Nu är inte jag så hemma i den här branschen men i mobiltelefonbranschen brukar det betyda att den kommer till våren
Redigerat av Unregistered083ee5bd, 14 October 2007 - 11:20.
Postad 14 October 2007 - 13:43
Unregisteredc220c3eb
366 inlägg
Men varför klarar media spelarna inte .IMG fortfarande? Är det bara vi i sverige som använder IMG?
Samt varför "bara" HDMI V1.1????
Redigerat av Unregisteredc220c3eb, 14 October 2007 - 13:44.
Postad 14 October 2007 - 14:05
Kanelbulle
Kanelbulle
3334 inlägg
Hewi:
Det verkar som första generationens Sigma 863x processorer har några begränsningar: HDMI 1.1, IDE/P-ATA och inget stöd för "superljuden" DTS-HD, TrueHD o E-AC3 (DD+). Detta kom ut i förra veckan.
Så är något av detta "absoluta krav" så får du nog vänta lite! Själv blir det nog en Popcorn-burk!!
Loowa:
Jag tror nog deras tid skall hålla, detta är en strategisk försäljning för Syabas själva, så det bör stämma! Men detta är för USA primärt i början!
Redigerat av Kanelbulle, 14 October 2007 - 14:08.
Postad 14 October 2007 - 14:16
366 inlägg
Priset verkar ju dock oslagbart då motsvarande idag (Tvix5100 Tomacro lim200) kostar 3490 och 4595 , nästan så att man blir lite fundersam.
Postad 14 October 2007 - 14:23
Kanelbulle
Kanelbulle
3334 inlägg
Hewi:
Dessutom är det mycket mer pulver i Sigma 863x än vad det är i Sigma 8622/3 som sitter i Tomacro o Tvix... Så det är en tekniskt överlägsen produkt!
Tvix har ju aviserat en ny 6500A som är baserad på samma chip...
Det bästa är ju om man har kontakter i USA, i Europa lär den hamna på ca 2500-3000 kr. Detta är ett grovt antagande!
Jag ska själv kolla upp lite goa kontakter!
Postad 14 October 2007 - 14:28
ttxx
ttxx
169 inlägg
Men varför klarar media spelarna inte .IMG fortfarande? Är det bara vi i sverige som använder IMG? Samt varför "bara" HDMI V1.1????
inte för att vara den men är .IMG en standard? jag tror att alla fixar .ISO som just är en standard.. men som sagt jag kan ha fel
Postad 14 October 2007 - 15:56
18 inlägg
Det låter ju lovande, mycket lovande. Å som så många andra har sagt här tidigare ... priset-priset-priset!! $179 är 11-1200 spänn så även om det blir lite till så är det väldigt billigt. Om det blir 2500 så är det fortfarande mindre än många sämre konkurrenter
Postad 14 October 2007 - 17:31
Andreas81a
Andreas81a
620 inlägg
Oj vad är det som håller på att hända. Det är nästan så det nybyggda htpct får flytta in på kontoret och denna ersätta dess plats i vardagsrummet....hmm...
Postad 14 October 2007 - 20:05
366 inlägg
Vad har det för betydelse om det är en standard eller inte? då många använder IMG så borde de lägga in den funktionen ändå tycker man men det är kanske jätte mkt jobb för dom att få till?
Redigerat av Unregisteredc220c3eb, 14 October 2007 - 20:07.
Postad 14 October 2007 - 20:42
Kanelbulle
Kanelbulle
3334 inlägg
Tjena!
Är inte ISO och IMG i det närmaste identiska? Det är väl i princip bara att döpa om? Har jag för mig... kan ha fel!
Själv kör jag ISO, så jag tycker det är toppen...
Postad 15 October 2007 - 07:06
Andr3as
Andr3as
623 inlägg
Jo det är bara att döpa om filen så ska det fungera
Postad 15 October 2007 - 12:48
Kanelbulle
Kanelbulle
3334 inlägg
Postad 15 October 2007 - 13:01
TsUPeR
TsUPeR
212 inlägg
Den verkar ju fett bra... suck vad lång tid det är till den 30:e...
Postad 15 October 2007 - 14:53
ttxx
ttxx
169 inlägg
Tjena! Är inte ISO och IMG i det närmaste identiska? Det är väl i princip bara att döpa om? Har jag för mig... kan ha fel!
och varför inte .nrg och BIN/CUE och xxx osv.. det jag vill säga är att .ISO är en vedertagen standard (ISO 9660) och iom att .IMG och .ISO är, i hänseende för uppspelning i mediaspelare, identiska så varför inte bara döpa alla dina .IMG till .ISO på disk? (skriv ett batch/cron jobb som gör det åt dig om du så vill) Jag kan hålla med om att .IMG är ganska vanligt men inte i närheten av .ISO men jag förstår tillverkarna att de inte vill hålla koll på alla olika format som alla varianter av DVD-kopieringsprogram väljer att spara i utan väljer att stödja den etablerade standard som finns, .ISO Jag skulle hellre se ett stöd för BIN/CUE än IMG om man fick välja då BIN/CUE är ett "bättre" format i min mening än IMG... men det är bara en personlig åsikt
Postad 15 October 2007 - 18:01
Andr3as
Andr3as
623 inlägg
För alla er nyhetssugna så finns det några andra forum där det talas friskt om Popcornhour:
Tjenare Kanelbullen! Du som har lite koll på de här prylarna. Popcorn-manicken innehåller: * 100~240V Power Adapter and 3 Prong Flat US Power CordBör det fungera att koppla in en sådan här i Sverige då eller måste man köpa en USA->EU omvandlare också?
Postad 15 October 2007 - 18:02
Andr3as
Andr3as
623 inlägg
Fast i video-sammanhang så används väl bara BIN/CUE i VCD/SVCD-världen och sådant material vill man ju helst slippa så här i HD-tider
Postad 15 October 2007 - 18:07
Kanelbulle
Kanelbulle
3334 inlägg
Tjena Andr3as!
Det är ju en autoswitchande nätdel så det borde bara vara att byta sladd! Trubblet dom kommer att få här är ju den gamla-goa CE-märkningen... en härligt fördyrande detalj!
Men jag kommer med 99% ta den från USA och antingen byta sladd eller hela adaptern!!
usch... väntan....
Postad 15 October 2007 - 18:12
Andr3as
Andr3as
623 inlägg
Jo, för $179 + eventuell moms och tullavgift så är det värt det. I Sverige kommer ju maskinen garanterat att hamna på minst 3000 kronor.
Postad 15 October 2007 - 18:19
Kanelbulle
Kanelbulle
3334 inlägg
Postad 15 October 2007 - 19:05
ttxx
ttxx
169 inlägg
och .ISO för CD/DVD kopior  Historiskt sett så har det varit så att BIN/CUE var för VCD/SVCD men enbart för att på den tiden så brände man dem till skiva och spelade dem i sin VCD/SVCD/DVD spelare... men BIN/CUE är bästa formatet för en RAW kopia då den tar alla sessions (blandade spår/data) en skiva kan tänkas ha samt indexerar dessa i CUE filen. IMG är också ett RAW format men du saknar indexeringsfilen som underlättar för dig att plocka ut de sessioner du vill ha.. NU har vi ju mediaspelarna som fixar allt uppspelande åt oss  men nu är vi grymt OT... tillbaka till NMT, ser lovande ut och jag väntar med spänning tills någon verkligen har den och kan komma med en review (så det inte blir en medison)
Redigerat av ttxx, 15 October 2007 - 19:10.
Postad 15 October 2007 - 21:05
Unregisteredd2619a18
403 inlägg
låter för bra för at vara sant, men den som lever få se
Håller tummarna.
Postad 15 October 2007 - 21:09
Kanelbulle
Kanelbulle
3334 inlägg
ttxx:
Att det inte blir en Medison, det är helt klart. Syabas har funnits i ett antal år och arbetat med Firmware mot OEM-kunder tex Snazio, Transgear, Helios osv osv. Så detta är inget nytt bolag som börjar från noll direkt!
Jag kör själv en Transgear, visst Syabas-firmwaren på dessa äldre spelare är inte skitkul... men den funkar ganska bra.
Jag tror de blivit trötta på att deras partner inte tagit tillräckliga marknadsandelar, skulle tro det är därför de själva går ut med Popcorn Hour. Fler av deras partner kommer släppa spelare baserade på NMT. De verkar ha lärt sig sin läxa sedan de gamla spelarna, större flexibilitet o bättre öppenhet mot standarder.
Självklart kan det ta ett par månader innan allt sitter som en smäck, men för deras egen del är det ju livsviktigt att de verkligen lyckas med Popcorn Hour, hur många av deras partner vill annars följa med...?!?
Postad 16 October 2007 - 07:29
Kanelbulle
Kanelbulle
3334 inlägg
Tjena!! Lite nytt skvaller har kommit! Läs här på MPCclub. Det är vissa frågetecken, det mesta ser ruskigt schysst ut. Verkar bli olika moderkorts-design för EU o USA. Eu-modellen får Scart... så det är både bra och några nya frågetecken! Inte för att jag förstår hur 14-dar kan kännas så sjukt långa...
Postad 16 October 2007 - 08:51
Andr3as
Andr3as
623 inlägg
Jag hoppas bara att Syabas har implementerat Samba på rätt sätt och inte som Dvico har gjort där man är tvungen att använda gästkontot i Windows samt stänga av den inbyggda brandväggen.
Postad 16 October 2007 - 17:22
Unregisteredd61b78dd
29 inlägg
Jag är förvirrad... Cisco har en mediaspelare som ser nästan exakt ut som A-100. Möjligt att de kör med någon form av OEM chassi, kan vara en anledning att Popcorn ligger efter på beställningarna. Se länk och avgör själva: Stor Fin BildCisco Digital Media System: Cisco Digital Media Player 4305G
Postad 16 October 2007 - 19:07
19825 inlägg
Det är OEM skräp, har ett hårddiskchassie som är 5 år gammalt som ser exakt likadant ut.
Postad 16 October 2007 - 19:37
Kanelbulle
Kanelbulle
3334 inlägg
Tjena!!
Ciscon har redan figurerat på MPCclub, det är samma chassi och det är nog allt... Skulle tro att den är baserad på Sigma 8620 dvs samma generation som Tvix 4000/5000, Snazio. Inget fel, men ingen direkt kioskvältare heller...
Kanske en förklädd dansk (Kiss) och det är ju inte lovande...
Postad 17 October 2007 - 06:24
OwLOwL
OwLOwL
41 inlägg
Rätt schyssta screenshots på delar av den så kallade "Media Service Portal" delen i Popcorn Hour A-100... MSP - forumHoppas den går att köpa/importera till sverige på något lätt sätt...  mvh // R
Postad 17 October 2007 - 06:52
Kanelbulle
Kanelbulle
3334 inlägg
Tjena!!
Jag frågade precis om det ska gå att göra egna Plugins för MSP och det kan vara så...
I min gamla-goa Transgear finns oxå MSP och just den är väl sådär... kanske beroende av datakraft och bra web-stöd i Transgearen.
Men det ser verkligen schysst ut och är säkert klart bättre på Popcorn Hour!!
Postad 17 October 2007 - 10:36
Kanelbulle
Kanelbulle
3334 inlägg
Tjena igen! Jag skickade en fråga på networkedmediatank forumet om man kan göra egna MSP-plugins! Och det finns möjlighet att göra det! Skulle ju vara kul med lite plugins på svenska, nyheter, väder kanske Aftonbladet/Expressen TV osv osv... Spännande... Nyfiken? Kolla här!!
Postad 17 October 2007 - 15:05
Kanelbulle
Kanelbulle
3334 inlägg
Hej igen!! Nu har NMT Quick Start Guide släppts, den säger inte så mycket men lite ser man!! Kolla här!!
Postad 17 October 2007 - 16:31
Rosetwig
Rosetwig
45 inlägg
hej på Er...
asså har jag fattat det hela rätt om att det på eu-versionen endast finns scart  ??
känns som att det inte stämmer så nån får gärna upplysa mig hur saker o ting ligger till
TACK !
//Jonas
Postad 17 October 2007 - 16:42
Kanelbulle
Kanelbulle
3334 inlägg
Tjena!
Nje... det är så att alla spelare har HDMI, den sitter på moderkortet, sen finns det en panel med kontakter för USA och en annan för EU. Skillnaden:
US modellen har: Component Video, Composit, analog audio o SPDIF
EU modellen har: Scart, Composit, S-VHS & Coax-ljud
Men... du får ut Component video genom Scart, så egentligen är skillnaden ingeting... Det som kan störa kan jag tycka är att det inte finns analog audio, den går via Scart!
Edit: Hade missat S-VHS:en, gjorde om texten för att göra den mer lättläst!
Redigerat av Kanelbulle, 18 October 2007 - 09:05.
Postad 17 October 2007 - 16:54
Rosetwig
Rosetwig
45 inlägg
härligt Kanelbulle med snabba svar
Visste väl att jag inte riktigt hade kläm på det !
Denna ska bli oerhört spännande o prova, bara o vänta tills den går o beställa nånstans ifrån.
Bor du möjligen i närheten av Växjö lr Göteborg kan du juh beställa 2 st via dina kontakter i staterna
//jonas
Postad 17 October 2007 - 17:07
Kanelbulle
Kanelbulle
3334 inlägg
Tjena igen!!
Det är nog svårare att beställa två genom mina kontakter, tyvärr...
Tänkte försöka snika förbi tullen och då får det inte vara för uppenbart!
Postad 17 October 2007 - 21:44
TsUPeR
TsUPeR
212 inlägg
Va! Snika förbi tullen och en massa härliga pengar till staten som sen kunde gå till mina barn. Upprörande!
Jag och 10 polare som är sugna på samma grej men stackars de i staterna som måste packa om allt.
Ser faktiskt ingen anledning till att köpa EU versionen då jag nöjer mig med hdmi och komponent. Ljudet ska ju ut i stereon ...
Kanelbulle, tack för tipset om manualen! massor med spännande läsning...
Redigerat av TsUPeR, 17 October 2007 - 21:45.
Postad 19 October 2007 - 11:47
Unregistered342c205a
44 inlägg
Tjena igen!!
När kan man förvänta sig att de finns i Sverige?
Redigerat av Unregistered342c205a, 19 October 2007 - 11:48.
Postad 19 October 2007 - 13:11
Kanelbulle
Kanelbulle
3334 inlägg
Tjena pharphar!
Alla bara spekulerar om detta... så det finns verkligen ingen info alls.
Men de verkar ju ha det mesta på gång, men man vet aldrig... CE-märkning? tex...
Men jag tror några tippar någon månad senare, låter lite optimistiskt kan jag tycka. Men det beror väl på hur mycket dom tänkt till innan.
Så... tyvärr det är grymt svårt!!
Media & Mediauppspelning
HTPC
Mediaspelare
Ny projektor!
