Fel upplösning med HDMI
6 svar till detta ämne
Postad 05 February 2008 - 08:17
Unregistered8c00bd99
  • Unregistered8c00bd99
  • 2296 inlägg
Vet inte om det är rätt ställe att ställa frågan men provar.
Jag har en Samsung R7 TV, dvs HD-ready med max upplösning 1366x768.
Till det har jag en HP dv6646 med HDMi utgång och GeForce 8400 GS grafikkort som jag skulle vilja använda för att visa film på TVn.
Provade igår och då upptäcker jag att bilden inte blir optimal på TV, alltså formatet. Själva bilden är toppen.
Alltså med HDMi så får jag väl bara 720p, 1080i eller 1080p. Alltså ingen som passar med 1366x768 format.
När jag kör fullscreen på .mkv filen så syns allt utom "play-symbolen" när jag drar fram kontrollisten. Typ 2 cm fattas på varje sida på 40" TVn. Lite svårt att förklara.
Jag provade mig fram men anser att 1280x720 var den inställningen som blev bäst, nästa och ända större format är 1280x800 på bildskärmsinställningarna.
På min gamla HP som jag kört mot denna TV så kunde jag ställa in 1366x768 men då med VGA. Har inte provat detta med denna dator då jag inte hittade min VGA sladd igår kväll.
Skall jag fortsätta leta efter sladden/köpa ny eller kommer jag inte att få bättre format ändå? Varför passar inte datorns HDMI mot TVns? PS3an fixar det, min DVD spelare fixar det. Vilken inställning skall jag ha?
Det är första HD-filmen som jag kör från datorn. Brukar köra Blue Ray på PS3an annars men ibland kommer man ju över nån .mkv fil å då vill man ju se den från datorn. Allternativet är ju att använda mkv2vob å göra .vob å bränna för att sen spela upp på PS3an men det blir ju ett litet projekt.
Postad 06 February 2008 - 07:51
  • 2296 inlägg
Det var tydligen fel ställe..... Nån som har tipps på vilken forumavdelning då om ni inte kan upplösningsbiten.
Postad 06 February 2008 - 08:06
hugeman
  • hugeman
  • 985 inlägg
Har nog lite att göra med att Samsung inte stöder datorupplösningar på HDMI på R7-serierna. Vill du köra pixel-mappat så skulle jag rekomendera VGA som du testat innan.
Postad 06 February 2008 - 10:31
Unregistereddc471864
  • Unregistereddc471864
  • 24891 inlägg
Kör VGA om du inte kan stänga av overscan på ngt sätt. Jag har precis samma problem med min Sony LCD så jag använder VGA istället.
Postad 06 February 2008 - 21:46
  • 2296 inlägg
Å jag som precis köpt en hdmi-switch.... jaja. Den kommer säkert till användning iaf. Har ju DVDn å PS3an oxå.
Funkar iaf bra med VGA. Tack för hjälpen.
Postad 04 April 2008 - 23:05
P3TT3R
  • P3TT3R
Jag köpte nyligen en exakt lika dan dator som du, en HP Pavilion dv6646 med ett Geforce 8400 GS kort. Till det hör att även jag har en samsung 40" med den upplösningen och har exakt samma problem som du beskrev i februari. Jag använde också VGA med min förra dator men vill ju använda HDMI nu när man har.
Lite läskigt...trodde först att de va ja som skrivit inlägget på fyllan lr nåt tills ja såg datumet o läste vidare. Det va det första inlägget ja fick upp när ja sökte på endast "fel upplösning".
Jag tänkte kolla om du har hittat nån lösning till problemet lr om du kör på VGA? VGA ger en väldigt flimrig bild på min Samsung så då föredrar jag att istället missa några cm.
Jag har prövat att ladda ner Nvidia NTune men de löste inte problemet. Fick även ett tips om ett program som heter Power Strip men de va så avancerat så ja förstod ingeting. Du kanske har bättre koll eller har du tips på nån annan programvara?.
Vore jätte tacksam för svar.
Tack!
Mvh Petter
Postad 15 June 2008 - 05:22
Kniff
  • Kniff
  • 309 inlägg
Sent svar, men jag kör VGA på en LE40R73'a. 1366x768 går inte men 1360x768 funkar bra.
Fördelen är att det blir pixelmappat men att man tappar 3 pixelrader på vardera sida.
