Hur når jag HDD:n?
18 svar till detta ämne
Postad 12 March 2008 - 18:40
spector84
  • spector84
Jag har en popcorn nmt a-100 med intern hdd. Min fråga är hur når jag den interna hdd:n från min pc? Jag har ställt in följande:
pc trådlöst ansluten till router
nmt kabelansluten till router
samba server rullar på nmt:n
startar jag smb+nfs så hittar nmt:n inte den interna hdd:n längre och jag är tvungen att starta om nmt:n för nfs tjänsten stängs inte av när jag väljer att stoppa den.
Jag kan pinga ip:t till nmt från datorn, men jag kan inte gå in på ip:t från datorn (start>kör>\\ip adress) ej heller via webben.
det funkar att streama med myiHome men man kan ju inte kopiera till den interna hdd:n där ifrån.
hdd:n är formaterad och jag kommer åt den från nmt:n.
I quick start guiden som hänger med står det att man ska kunna mappa upp driven genom att bara ha smb igång och gå in på ip:t.
ps. jag kan heller inte hitta något med Network Share menyn som finns under setup fast att jag har delat ut en mapp i pc:n med rättigheter för vad smb kräver.
Jag har precis lagt in nyaste firware
Firmware Version 01-15-080123-14-POP-402-000
Kernel Version 14-POP
NMT Version 00-15-080116-14-POP-402
Är det någon som vet vad man kan göra förutom att slå släggan i den så är jag öppen för förslag...
Postad 12 March 2008 - 18:55
Vtunabo
  • Vtunabo
  • 583 inlägg
Varför inte fråga i den officiella tråden istället?
Din dator och PCHn måste vara i samma abetsgrupp/workgroup först då hittar dom varandra
Postad 13 March 2008 - 08:40
spector84
  • spector84
Ursäkta att jag har skrivit i fel tråd, jag fattar inte detta forum riktigt. Jag har varit inne på den officiella tråden för PCH men när jag ska läga ett inlägg så vet jag inte varför det läggs här?
Jag har funderat på om de var tvungna att vara i samma arbetsgrupp men jag trodde att PCH:n skulle hitta olika arbetsgrupper (Det gör den på en bild i quick start guiden)... Men jag ska prova att ändra.
Även om detta skulle fungera återstår vissa problem fortfarande som jag tidigare inte har nämnt
kvaliten på filmerna är pixliga när jag stremar till PCH även om jag kör med USB, men inte när jag har direkt kopplat från pc till tv med vga.
srt subs funkar inte på PCH fast de heter samma, men funkar med pc:n.
Jag ska testa med att byta arbetsgrupp först iaf. Tack för svaret
Redigerat av spector84, 13 March 2008 - 08:58.
Postad 01 July 2008 - 10:17
kemimartin
  • kemimartin
Jag har samma problem som tidigare talare fastän jag har samma arbetsgrup. När jag går in på mina nätverksplatser så hittar jag endast de mappar som jag delat ut och som jag länkat i PCH enligt instruktionsboken. Men man vill ju hitta HDD med och det gör jag inte. HDD finns i PCH och är formaterad och installerad via nmt. Men jag kan inte hitta den i min PC? Hur/ var ska man hitta HDD från datorn???
/Martin
Postad 18 July 2008 - 17:32
martin991
  • martin991
  • 70 inlägg
Jag vet inte om detta fungerar för alla men så här gjorde jag.
Du måste ha Samba Server akiverad för att detta skall fungera. Det är inga rasande överförningshastigheter men fungerar skapligt. Man får ha lite tålamod. Speciellt när man skall fylla disken för första gången som jag håller på med nu... Den får nog stå över natten.
  • Ta reda på nmt:s ipnummer eller det namn du gett den i Setup-Nätverk
  • Starta kommandotolken och skriv: net use X: \\ipnumret eller namnet\share
    OBS: Det skall vara mellanrum mellan enhetsbokstaven och \\
Nu har du lagt till en ny enhet som heter X: Den hittar du i Den här datorn. Du kan själv välja vilken bostav enheten skall ha genom att välja någon annan än X
Kolla att du kan föra över filer till disken. Du kanske behöver ange användarnamn och lösenord. Ange anv.namn: nmt lösenord: 1234
Om detta är en lösning du vill ha permanent kan du göra följande.(Detta försvinner nämligen när du startar om datorn)
  • Starta anteckningar och skriv: net use X: \\ipnumret eller namnet\share 1234 /User:datornamnet\nmt
  • Spara som: popcorndrive eller vad vad du vill. Detta skapar en textfil som du direkt skall döpa om till .bat istället för .txt
  • Sen tar du den .bat-filen och lägger den i autostart i windows. Då bör det fungera varje gång
Hoppas det hjälper någon...
Mvh Martin
Postad 30 July 2008 - 20:57
Macke.
  • Macke.
  • 18 inlägg
Hej.
Jag har alldeles nyligen införskaffat mig en popcorn hour, men jag har samma problem som andra som har skrivit här.
Hur jag än gör och hur jag än försöker, så får jag inte min dator att hitta min interna hårddisk i min popcorn?
Självklart har jag samma arbetsgrupp som mina datorer i min PCH och jag har prövat att göra precis så som martin991 beskrev i förra inlägget.
Vore hur tacksam som helst om jag kunde få lite hjälp med detta?
mvh
Macke
Redigerat av Macke., 30 July 2008 - 21:02.
Postad 30 July 2008 - 21:24
Kanelbulle
  • Kanelbulle
  • 3334 inlägg
Macke:
Har du läst första inlägget i Officiella Popcorn-tråden? Där finns en del tips o trix! Vad kör du för OS? WInXP? Underlättar att veta. Återkom!!
Postad 30 July 2008 - 21:47
Macke.
  • Macke.
  • 18 inlägg
Visst har jag läst och letat så mycket jag kan men jag kan inte hittat något som löser mitt problem.
Jag kör med winxp.
Postad 30 July 2008 - 22:03
Kanelbulle
  • Kanelbulle
  • 3334 inlägg
Macke:
Du verkar hyfsat påläst, jag utgår från att:
- Du har din PC o PCH kopplad via en Switch/Router?
- Att de tillhör samma arbetsgrupp (har du redan bekräftat).
- Att respektive enhet har ett unikt IP-nummer, får ej vara samma, gärna manuellt dvs DHCP. IP-numret får ej heta 0- som sista nummer, måste ha värde.
Vad kan du göra?
- Har du testat att Pinga PCH:n från din PC? Står mer i första inlägget!
- När du kör XP, kör igång "Utforskaren", finns under "Tillbehör". Högerklicka på "Mina nätverksplatser", välj "Utforska". När du gjort det, om du inte hittar "Share på SMP8634" eller liknande som PCH:n kan heta, testa att välja "Hela Nätverket", klicka på "Microsoft Windows nätverk", välj där din nätverksgrupp. Ser du den där? Ibland har jag upplevt avv Windows kan visa olika resultat när du går denna väg kontra "Mina nätverksplatser" direkt... Fråga mig inte varför...
Hoppas du hittar lösningen!! :D
Postad 02 August 2008 - 14:21
Macke.
  • Macke.
  • 18 inlägg
Jag måste först och främst tacka för att du tar dig tid och hjälper till, men tyvärr löste inte heller detta mitt problem.
Jag har provat att göra precis som du sa, men tyvärr har det inte hjälpt mig. Jag har också startat om det mesta och grejat mycket, för min lilla erfarenhet säger mig att det ibland kan behövas men inget har hjälpt.
Men jag har 2 datorer och grejen är den att båda dom två hittar varandra, så det är ju inte så att det är något sådant problem om du förstår? (problem med förklaringen där :( )
Macke
Postad 02 August 2008 - 15:09
matte2
  • matte2
  • 136 inlägg
Jag antar att du kan "Pinga" din Popcorn från din XP?
Jag antar också att du har senaste "firmware" till din POPcorn.
Man kan behöva ange användarnamn och lösenord när man skall "mappa" hårdisken
från popcorn.
user: nmt
pass: 1234 (Om du inte har ändrat det )
Postad 04 August 2008 - 19:59
Macke.
  • Macke.
  • 18 inlägg
tyvärr så fungerar inte heller detta.
Någon som har något mer förslag.
Postad 04 August 2008 - 20:31
Kanelbulle
  • Kanelbulle
  • 3334 inlägg
Macke:
Har du verkligen testat att "Pinga" din PCH från din dator?? Lyckas inte det är det ju något nätverks-tjall!
Har du gjort det o inte lyckats få svar när du Pingar är det att gå tillbaka igen...:
- Arbetsgruppen, är den samma??
- IP-nummer, har dom samma serie? ex 192.168.1.x sista värdet får inte vara 0 (noll).
Detta måste vara ett grundläggande fel! Gå över igen!!
Postad 05 August 2008 - 09:50
matte2
  • matte2
  • 136 inlägg
Om man skall vara petig så MÅSTE dom inte vara i samma arbetsgrupp, taget är iofs att det fungerar lättare om dom är.
Ipnummer är inte bara nummret även masken styr.
Så har pryl 1 IP 192.168.1.1 (med masken 255.255.0.0) så kan pryl två ha 192.168.2.1 (Med Masken 255.255.0.0)
Men jag antar att det är lite överkurs för de flesta
Redigerat av matte2, 05 August 2008 - 09:51.
Postad 29 August 2008 - 08:46
diamondo
  • diamondo
  • 18 inlägg
Lite negativa kommentarer efter att ha testat intern HDD i PCH:
Det går riktigt sakta att föra över filer mellan PC och PCH, ibland bröts kontakten och då fick man börja om på nytt. (trådlöst via router)
Ibland hittar man inte PCH via SMB, känns lite instabilt. Jag har aldrig haft problem med kontakten via myiHome.
När man laddat hem något vi Bittorrent i PCH så behöver man ofta packa upp RAR-filer. Detta går också toksakta eftersom filerna läggs på PC under uppackningen och sen flyttas tillbaka till PCH.
(3,5 HDD låter en hel del, det är lätt värt dubbla pengen för en 2,5 HDD)
Nån får gärna övertala mig om fördelarna med intern hdd, jämfört med streama och extern hårddisk. För i nuläget känns det som att den interna får flytta på sig.
Postad 29 August 2008 - 10:18
Kanelbulle
  • Kanelbulle
  • 3334 inlägg
diamondo:
Jag brukar alltid packa upp mina Torrenter direkt på PCH:n från min dator, funkar alltid perfekt!! Kör med 7-zip o väljer "Extract here".
Jag kör själv tråd och det är sällan kontakten bryts... kan det var instabilitet i din Wifi?? Kör du TP-link eller har du en Trådlös accespunkt?? Som sagt är det många gånger de sakerna som spökar! Det snabbaste sättet att för över filer är ju annars FTP. Så FTP o trådat, då blir det snabbare!
Postad 12 September 2008 - 19:32
desdichado72
  • desdichado72
Jag har också lite problem med HDD:n, och D-Link Routern som jag har. Jag hittar allt Popen i nätverket, men när jag klickar på den för att komma in i hårddisken tar det en enorm tid varje gång jag ska in i en mapp. Tidigare idag, gick det lika snabb som på PC:n, men nu är det segt som sirap. Så jag undrar om det är någon inställning i routern jag missat, som gör att det segar så?
Tacksam för svar!
Postad 14 September 2008 - 10:09
sludal
  • sludal
Finns det inget annat sätt som man kan lägga in filer på den interna hårddisken? Typ sätta i den i PC'n. Går det eller stödjer min Windows dator inte ext3 filsystem?
Postad 21 September 2008 - 00:47
MrBurn
  • MrBurn
  • 376 inlägg
ext3 är ett *nix filsystem så nej, så vitt jag vet så stödjer inte Windows det filsystemet.
