Format?
6 svar till detta ämne
Samsung DVD-HD850 (Blu-ray & DVD-spelare) 9 8.788234 (84) Inga priser
Samsung DVD-HD870 (Blu-ray & DVD-spelare) 9 8.099998 (49) Inga priser
Samsung 40" 4K Ultra HD LED Smart TV (TV) 0 9.233766 (76) Inga priser
43 relaterade trådar
Behöver hjälp med Tele2 i Samsung LE40M86 (1 inlägg) 12 år sedan
Yamaha RX-V463, hur koppla ihop? (70 inlägg) 13 år sedan
Samsung™ M86+M87 • firmware & mainboard & settings (1775 inlägg) 13 år sedan
Samsung LE40 M86, klickar men startar inte... (7 inlägg) 14 år sedan
TV-apparater med inbyggd digitaltuner (186 inlägg) 15 år sedan
Samsung 40M86 med missljud (19 inlägg) 16 år sedan
Sony KDL-46D3500 vs Samsung LE46M86 (56 inlägg) 17 år sedan
Samsung Full HD 40" för 7 papp - billigast hittils? (25 inlägg) 17 år sedan
Samsung LE40M86BD eller Samsung LE40A656? (4 inlägg) 17 år sedan
1080p-skärmar - vilka finns det? (293 inlägg) 18 år sedan
Samsung LE-40M86 (8 inlägg) 18 år sedan
Samsung + CA-modul + ComHem (8 inlägg) 18 år sedan
Regnbågseffekt / "Rainbow effect" på LCD (Samsung M86) (10 inlägg) 18 år sedan
Lite olika frågor TV/Ljud/Dator/PS3 (0 inlägg) 18 år sedan
Samsung LE-40M86BD + Wii (0 inlägg) 18 år sedan
Gulstick, Samsung LE40M86 (29 inlägg) 18 år sedan
Samsung DVD-1080P7 and DVD-HD870 (60 inlägg) 18 år sedan
Playstation 2 till LCD-TV (16 inlägg) 18 år sedan
Besviken på min Samsung M86... (65 inlägg) 18 år sedan
Hjälp mig i LCD-djungeln (7 inlägg) 18 år sedan
Samsung LE-40M86BD,Sony KDL-40D3500,Panasonic TH-42PZ70 (46 inlägg) 18 år sedan
Bästa LCD-TV upp till 15000 kr (15 inlägg) 18 år sedan
Ändra inställningar butik på 40M86 & D3500 (0 inlägg) 18 år sedan
Samsung M86, digital-tv, comhem etc. (8 inlägg) 18 år sedan
Samsung LE40M86 och Nvidia 8800GTS640 (4 inlägg) 18 år sedan
Samsung LE37M86 vs LE40M86 (10 inlägg) 18 år sedan
Vilka modeller bör man inte missa att titta på innan köp? (1 inlägg) 18 år sedan
Knäpper i TV:n (4 inlägg) 18 år sedan
40" D3000 eller 40" M86? (9 inlägg) 18 år sedan
LG 42LF66 eller Samsung LE-40M86BD (1 inlägg) 19 år sedan
TV och hemmabio inköp, vad välja? (2 inlägg) 19 år sedan
LCD eller plasma till tv-tittande? (1 inlägg) 19 år sedan
Gästbok för Adde81 (5 inlägg) 19 år sedan
Köpråd (6 inlägg) 19 år sedan
* Officiell tråd - Samsung DVD-HD850/950 * (529 inlägg) 19 år sedan
Vilken DVD? (13 inlägg) 19 år sedan
hur ska jag fixa detta? (2 inlägg) 20 år sedan
Budget DVD till LCD (4 inlägg) 20 år sedan
köp av budgetspelare (75 inlägg) 20 år sedan
Bästa bild (0 inlägg) 20 år sedan
Postad 05 July 2008 - 12:12
johanssonrobin
  • johanssonrobin
  • 194 inlägg
Det är så att jag har min samsung dvd spelare kopplad via hdmi kabel till min Full HD samsung TV.
Min dvd spelare konverterar upp till 1080i.
Det är så att jag har några format att välja på spelaren och tänkte höra med er vilket format jag ska välja.
Dessa har jag att välja mellan:
YCBCR-4:4:4
YCBCR-4:2:2
RGB-Normal
RGB-Expand
Postad 05 July 2008 - 14:12
LaResistance
  • LaResistance
  • 94 inlägg
YCBCR-4:4:4
YCBCR-4:2:2
RGB-Normal
RGB-Expand
Det där med färgerna undrar jag med då min har något liknande. När du uppskalar så kör 720P då det ska vara bättre än 1080interlaced.
Postad 05 July 2008 - 16:59
johanssonrobin
  • johanssonrobin
  • 194 inlägg
Okej, jag har på 1080i nu. Ska jag ändra till 720p för att få bäst bildkvalité eller?
Postad 05 July 2008 - 18:28
Näe det finns inget som, generellt sett, säger att DVD uppskalat till 720p är bättre än 1080. Och vice versa. Vilken signal som är bäst att skicka ut från spelaren beror på bildprocessingen i spelare resp proj och de varierar från produkt till produkt. Dvs det går inte att säga nått generellt.
I vissa fall är det bättre att inte skala upp alls... :)
Vilket som är bäst för din setup är ju tack olov inte så svårt att ta reda på - växla mellan de alternativ du har och ta den som ser bäst ut. Märker man ingen skillnad är det ju by default struntsamma.
Desamma gäller topicen här, dvs vilket colorspace signalen ut från spelaren ska ha.
DVD lagras i, dvs vad som ligger på disc, ett colorspace som kallas YCbCr 4:2:0. I samband med mpeg-dekodning kommer färginformationen (Cb resp Cr) uppskalas, vad man får då är YCbCr 4:2:2. Här har du i ditt fall 4 val:
- Skicka ut det som YCBCR-4:2:2 och låt displayen göra alla fortsatta konverteringar (det kommer bli RGB förr eller senare...)
- Skicka ut det som YCBCR-4:4:4, dvs låt spelaren göra en till uppskalning av färginformationen (det skulle annars göras förr eller senare i displayen) och låt displayen sköta resten.
- Skicka ut det som RGB-Normal, dvs låt spelaren göra alla färg-uppskalningar som behövs och konvertera det till RGB colorspace och skicka ut till displayen för vidare mickel där.
- Skicka ut det som RGB-Expand vilket är som RGB-Normal fast man flyttar referenserna för svart resp vitt och i samband med det kommer man garanterat klippa botten och toppen av signalen. Rekommenderas som regel inte förutom i de fall då displayen inte kan fås att förväntas sig en annan signal än RGB-Expand colorspace (vilket i så fall innebär att det är en keff display...).
Som sagt, vilken är bäst? Se ovan, "vilken signal som är bäst att skicka ut från spelaren beror på bildprocessingen i spelare resp proj och de varierar från produkt till produkt. Dvs det går inte att säga nått generellt."
Vill dock minnas att vissa Samsung hitta på nått galet om de matades med YCbCr men om det gäller just M86 vet jag inte. har förr mig det men kan ha fel plus att Sammy släpper firmwares till höger och vänster...
Redigerat av pacman, 05 July 2008 - 18:31.
Postad 05 July 2008 - 18:35
johanssonrobin
  • johanssonrobin
  • 194 inlägg
Detta lärde mig lite ;)
Kommer nog köra på 4:4:4 då jag vill att spelaren ska konvertera det mästa och låta TV:n konvertera så lite som möjligt.
Har fipplat mellan 4:4:4 & 4:2:2 och jag ser ingen skillnad med ögat, så antar att 4:4:4 blir bra.
Ska köpa DVE inom kort till DVD:n och kalibrera den porten.
Får blu-ray DVE nästa vecka ;) då blir det itll att sitta i timmar och kalibrera så man får exakta perfekta dvs så perfekt man kan få med DVE.
Postad 05 July 2008 - 18:46
Kanske kan tillägga att just DVE är ett perfekt verktyg för att ta reda på vad som är rätt när det gäller sådana här saker.
Dvs se inte DVE bara som en kalibreringskiva utan oxå som ett vektyg för att undersöka prestanda (och en guide, dvs pladdrandet på skivorna har faktiskt sina poänger :)).
Postad 05 July 2008 - 20:03
johanssonrobin
  • johanssonrobin
  • 194 inlägg
Vet ;)
Därför jag har köpt den till min bluray, hade den bränd till min dvd spelare förut, men kännr nu när man börjar få kläm på det att jag ska köpa den för att bidra med pengar så dom kan fortsätta sitt underbara jobb.
För övrigt så köper jag mina bluray filmer, ingen piratkopiering osv, vill verkligen att dom skall göra bluray filmerna bättre och snyggare, dom lär behöva alla pengar dom kan få in.
