Samsung DCB-P850 (ZS) - Firmwareuppgradering
8 svar till detta ämne
Postad 06 August 2008 - 09:11
Unregistered4afc3f27
  • Unregistered4afc3f27
Jag har en Samsung DCB-P850ZS som jag köpte då jag tidigare bodde i ett ComHem-hus. Nu bor jag i ett GothNet-hus och får den inte att fungera. Jag har läst här om att några har fått det att fungera i GothNet med följande inställningar:
Symbol rate: 6.875 MBaud
Konstellation: 64 QAM
Frekvens: 860 MHz
Nätid: 65535
...men någon sådan tur har inte jag.
Samsung säger att boxen är till för ComHem och att de därför inte kan garantera att den fungerar i några andra nät. Boxen säljs dock med annan firmware till Boxer (P850V) och även utomlands (Holland - P850R etc.) vilket fick mig att skriva till Samsung och fråga om de inte har någon firmware som stödjer standard DVB-C (utan några tillägg som gör den inkompatibel med standard DVB-C). Jag har inte fått något svar på detta och därför undrar jag om någon här har någon erfarenhet av att byta firmware i sin DCB-P850 och hur det i så fall gick till.
På Samsungs hemsida hittade jag firmware till P853Z men 3:an i P853Z gör mig lite nervös även om boxarna i allt väsentligt verkar vara identiska. :-) Hittar dessutom ingen instruktion i P853:ans manual om hur jag installerar firmwaren ifrån fil. Vore ju trevligt om det bara var att lägga den på ett USB-minne och stoppa i det, men vem vet...
Mvh Ted Lyngmo
Redigerat av Unregistered4afc3f27, 06 August 2008 - 14:56.
Postad 06 August 2008 - 22:51
Gunnar_R
  • Gunnar_R
  • 24 inlägg
Jag har ingen som helst aning om vad skillnaderna mellan ComHem och GothNet innebär, men är tveksam till att du hittar någon mjukvara för att få det att fungera.
Hur som helst, för att uppdatera fw på 850:n måste du skruva upp boxen och ansluta datorns COM-port med hjälp av en RS232-nivåomvandlare mot den vita 5-polskontakten som sitter på kretskortet.
Sedan använder du hyperterminalen för att ladda över mjukvaran.
Jag skulle säga att det inte ens är någon idé att försöka.
Testa att leka lite med inställningarna istället. 65535 är ju max för 2-byte integer, men det kanske innebär att det "inte spelar någon roll", vad vet jag.
Redigerat av Gunnar_R, 06 August 2008 - 22:55.
Postad 07 August 2008 - 08:07
GothNet kör enligt egen utsago standard DVB-C.
ComHem kör en egen variant med nätid.
Jag också, men just nu står boxen bara och samlar damm så det kan ju vara kul att testa.
Ok, nu har jag ju inte öppnat boxen så att jag kan se den vita kontakten men vet du hur stiften i RS232-kontakten skall anslutas till den vita kontakten?
3 (TxD) -> ?
2 (RxD) -> ?
5 (Gnd) -> ?
7 (RTS) -> ?
8 (CTS) -> ?
Vet du även vilka nivåer den vita kontakten förväntar sig? Finns nivåomvandlaren du talar om att köpa?
Hyperterminalen? *rys* :-) Vet du vilka inställningar man skall köra mot porten? 9600 8n1? ...och vet du vilket överföringsprotokoll man skall köra?
Tar ju inte så lång tid om jag inte behöver bygga en egen nivåomvandlare.
Lekt med inställningarna har jag gjort till döds. Det känns inte som någon stor idé att fortsätta på det spåret.
Kuriosa: En bug i boxen gör att man kan ställa in nätid till 0 - 65536. 65536 blir naturligtvis lagrat som 0, men den som gjorde användargränssnittet har helt uppenbart inte använt samma datatyp som den som skrev ComHem-tillägget till DVB-C-protokollet. :-)
Mvh Ted
Redigerat av Unregistered4afc3f27, 07 August 2008 - 08:35.
Postad 07 August 2008 - 11:06
Gunnar_R
  • Gunnar_R
  • 24 inlägg
Hyperterminalen minns jag inte helt säkert hur den ska ställas in, men baud på 115200 tror jag det var, annars inget konstigt. Eventuellt att man behöver ändra flödesreglering.
Det som boxen har kontakt för är RX, TX, 3.3V och två GND. Exakt hur dessa satt minns jag ej, men har du tur så står det tryckt på kortet, annars kan man väl kanske mäta sig rätt.
Du behöver en omvandlare med kretsen MAX232, finns hos ELFA om du vill bygga en egen. Vet faktiskt inte om man kan köpa en färdig.
Postad 07 August 2008 - 12:30
Ok.
Ok, det går säkert att testa sig fram till, men det blir värre att försöka labba sig fram till vilket överföringsprotokoll som skall köras.
Aj aj... Njae, det blir nog svårt att mäta sig till. Nivåerna är ju förmodligen samma för alla stiften?
Du menar att jag skall koppla in TTL/CMOS-sidan på den vita sockeln?
Puh... Att bygga omvandlaren känns lite för jobbigt när man inte vet att det kommer att funka ändå. Anmälde just mitt intresse till att medverka som beta-testare av DreamBox DM 8000 HD PVR DVD. Hoppas att jag får chansen!
Tack tack för hjälpen! / Ted
Postad 07 August 2008 - 13:28
Gunnar_R
  • Gunnar_R
  • 24 inlägg
Mja, du får nog titta på kopparledningarna för att lista ut vilka stift som är vilka på kontakten. RX och TX får du nog chansa mellan då de kan ligga höga, men "sanna" 3,3V och GND lär du kunna hitta genom att titta på kopparbanorna.
Reverse engineering, du vet. ;)
Jo, TTL-nivåerna ska ju mot boxen. Antagligen vill den ha 3,3V-logik, men jag tror inte något går sönder om du skickar datan med 5V-nivå så länge du inte gör det dygnet runt s.a.s. Jag har gjort det och det fungerade. Visserligen matade jag MAX232 med 3,3V, kan hända att det har med saken att göra, jag mätte aldrig vilka nivåer jag fick faktiskt fick ut.
Sant att det är lite väl mycket jobb för något man inte är säker på kommer fungera öht. Men har man mycket fritid så visst.
Postad 07 August 2008 - 13:59
Japp, men jag är en mjukvaru-kille och blir lätt nervös av att bygga hårdvara :D
:D Ja, om jag hade gjort detta och fått det att fungera så hade jag satt en RS232-dsub på utsidan av boxen. Hade ju blivit ganska trevligt inför framtida uppgraderingar.
Hur i hela friden kom du på att koppla in dig på det här viset förresten? :D
Mvh Ted
Postad 27 October 2008 - 20:33
DanielOskarsson
  • DanielOskarsson
  • 26 inlägg
Frekvens: 860 MHz
Nätid: 65535
Mvh Ted Lyngmo
Jag skall göra samma resa (Com hem --> GothNet) fick du saker att fungera? Väldigt intresserad av att veta om jag skall behålla boxen eller sälja den innan jag flyttar!
Postad 21 November 2008 - 11:24
Backontrack
  • Backontrack
Hitta ni någon lösning på det tillsammans med Samsung 850?
  • XBox Halo Edition
    2026-07-29 08:14:23
