Hjälp! Min popcorn hour hittar inte hårddisken!
21 svar till detta ämne
WD AV WD5000AVJB 8MB 500GB (Interna hårddiskar (HDD)) 1 (0) Inga priser
Popcorn Hour A-100 (Mediaspelare) 5 8.694998 (199) Inga priser
23 relaterade trådar
* Officiell tråd - Popcorn Hour A-100 * (8037 inlägg) 13 år sedan
Popcorn hour A-100 23,976 24p (2 inlägg) 13 år sedan
Nas server till mediaextenders! (35 inlägg) 16 år sedan
Popcorn hour A-100 med Windows7 ? (3 inlägg) 16 år sedan
Streama PC-ljud (t.ex. Spotify) till media extender (0 inlägg) 16 år sedan
Mediacenter, vill spela musik, film och ha backup... (9 inlägg) 17 år sedan
USB Keybord (3 inlägg) 17 år sedan
Problem med "Setup-knappen" (0 inlägg) 17 år sedan
PCH A-100, Problem med intern disk (0 inlägg) 17 år sedan
Windows media-stream eller Real audio-stream i Popcorn Hour (0 inlägg) 17 år sedan
Popcorn Hour och Oneforall URC 8308 ? (3 inlägg) 18 år sedan
PopCorn Hour - Streama musik? (8 inlägg) 18 år sedan
Kan nån förklara på ett enkelt sätt, tack (3 inlägg) 18 år sedan
Hur når jag HDD:n? (18 inlägg) 18 år sedan
Lämnar tillbaka min Popcornhour igen (25 inlägg) 18 år sedan
Nätverkssirap! Routern vs Popcorn (0 inlägg) 18 år sedan
Popcorn Hour A-100 24hz (76 inlägg) 18 år sedan
Bästa mediaspelaren? (10 inlägg) 18 år sedan
Popcorn Hour & Squeezebox eller TViX 6500A (1 inlägg) 18 år sedan
MediaCenter eller vad? (18 inlägg) 18 år sedan
Popcorn Hour eller TViX? (2 inlägg) 18 år sedan
Hjälp (15 inlägg) 18 år sedan
XBMC alternativ som klara 720p x264 samt rar (51 inlägg) 18 år sedan
Postad 03 October 2008 - 17:48
svanbo
  • svanbo
  • 558 inlägg
Jag har precis köpt en begagnad PCH A-100 och en helt ny hårddisk på 500 Gb från Western Caviar. Jag sätter i hårddisken (ja jag har varit mycket noga med att stiften inte böjs os.v.) och ansluter strömmen till hårddisken, när jag sen startar popcornet så hittar den ingen hårddisk! Vad är problemet? Jag hör att hårddisken spinner igång.
Har letat och letat på nätet efter info om detta men nada. Måste man först formatera disken i en dator eller vad?
Har provat olika jumper settings på hdd utan resultat. Har upptaterat till senaste fw.
Tacksam för hjälp!!
Postad 03 October 2008 - 18:04
somoene2
  • somoene2
  • 1992 inlägg
jag är inte 100:a (har ingen popcorn hour) men nästan säker på att du måste ha ett filsystem på disken. så formatera du den i en dator så lär den hittas sen
Unregistered0f213584
  • Unregistered0f213584
  • 23 inlägg
Inte för att jag har nån större koll på PCH, men det kan ju vara så att du måste formatera den i datorn eller på något annat vis. Hårddisken har ju inget filsystem från början vad PCH stöder vet jag inte.
Postad 03 October 2008 - 18:13
svanbo
  • svanbo
  • 558 inlägg
OK... kanske får göra så då.. lite meckigt, trodde PCH skulle klara detta!
En annan skum sak är att jag inte har något menyalternativ som heter "NMT applications" under "Setup"... så jag får den inte att funka i nätverket heller... suck :-(
Postad 03 October 2008 - 18:25
Unregistered1d4cdcc2
  • Unregistered1d4cdcc2
  • 43 inlägg
Du ska formatera den i Poppen, inte i datorn.
Redigerat av Unregistered1d4cdcc2, 03 October 2008 - 18:26.
Postad 03 October 2008 - 18:28
svanbo
  • svanbo
  • 558 inlägg
Ja det var det jag trodde. Hur sjutton gör jag det då när Poppen inte hittar någon hårddisk??
Postad 03 October 2008 - 21:54
Kanelbulle
  • Kanelbulle
  • 3334 inlägg
svanbo:
Av alla diskar du kunde välja har du valt den enda som det ibland kan vara strul med på PCH... WD har det varnats för lite här o var!!
Men:
1. Disken formateras i PCH:n, du kan antingen göra installationen av NMT-programmen online eller ladda ner o köra från USB-sticka. Kolla in A-100 tråden första inlägget, där finns info!
2. Hittas inte din WD disk, byt den till nåt annat eller testa att formatera den i en PC till Fat eller vad som helst, det kanske skulle kunna hjälpa PCH:n att hitta den. OBS: Vet ej säkert hur bra det kan hjälpa!
Kör hårt!
Postad 03 October 2008 - 22:05
svanbo
  • svanbo
  • 558 inlägg
svanbo:
Ja nu ser jag det. Men när jag skulle köpa hdd så gick jag på vad popcorn rekommenderade - nämligen Western Digital.... :D
Tack för dina tips, ska prova det!
För övrigt får jag inte nätverket att funka heller men det är väl en annan historia... ;)
Postad 03 October 2008 - 22:15
Kanelbulle
  • Kanelbulle
  • 3334 inlägg
svanbo:
Du kommer säkert få igång nätet, börja med att kika i första inlägget i PCH A-100 tråden. Där finns massor med info o länkar till guider från Kjell o Co mm mm. Lite is i magen så kommer det gå som en dans!!
Postad 03 October 2008 - 22:30
svanbo
  • svanbo
  • 558 inlägg
svanbo:
Kanelbulle, OT men jag verkar ha något config problem med nätverket på min burk... när jag försöker gå in i nätverket på datorn via utforskaren -> MS Windows network -> Workgroup får jag felmeddelandet "Workgroup is not accesible. You might not have permission to use this network resource" o.s.v. Någon aning om vad det kan vara? ;)
Postad 04 October 2008 - 10:07
svanbo
  • svanbo
  • 558 inlägg
Haha problemet löst :D nätverksproblemet alltså. Google är fantastiskt ibland. Jag googlade bara felmeddelandet ovan och fick massa träffar, varav en tipsade om att man måste aktivera en tjänst som heter "Computer browser" genom att högerklicka på "Den här datorn" -> Hantera (eller Manage) -> Tjänster (Services). Jag har varit inne och pillat där för länge sen och avaktiverat alla tjänster som jag visste att jag inte behövde, jag hatar alla onödiga processer i Windows som ligger och suger minne och kraft. Så jag måste ha avaktiverat den själv. Men då visste jag inte att jag skulle sätta upp ett nätverk hemma :D Hur som helst, nu funkar det hur bra som helst! Bara hårddiskproblemet kvar att lösa....
Postad 06 October 2008 - 17:34
svanbo
  • svanbo
  • 558 inlägg
svanbo:
Men:
Kör hårt!
OK nu har jag provat ovanstående 2 tips, ingen av dem som hjälpte :-( några fler?
Som det ser ut nu kommer jag sätta min nya 500 Gb i datorn och ta en 200 Gb från datorn i poppen.. men det känns lite surt att "bara" ha 200 Gb, hade sett fram emot en 500 Gb mediaserver... :blush:
Postad 06 October 2008 - 21:52
svanbo
  • svanbo
  • 558 inlägg
Jaha nästa problem :blush:
Den klarar inte av att formatera den nya disken... "format failure, possibly because of bad disk" eller nåt sånt, har aldrig haft problem med disken förut :blush: vad göra??
Snart ger jag upp detta med att använda poppen som nätverksdisk, verkar ju hopplöst...
Postad 06 October 2008 - 22:41
Kanelbulle
  • Kanelbulle
  • 3334 inlägg
Svanbo:
Vad är det för disk din 200Gb?? Fabrikat??
Jag har personligen aldrig haft problem med någon disk på mina spelare... så det verkar ju mysko. Kan det vara ett hårdvaruproblem?? Kanske läge att kontakta Abtech o konsultera dom? (Abtech har agenturen för PCH i Sverige)
Hoppas det löser sig! :blush:
Postad 06 October 2008 - 22:45
svanbo
  • svanbo
  • 558 inlägg
Svanbo:
Det är en Seagate Barracuda nånting, ett par år gammal. Har alltid funkat klockrent i datorn... så nu har jag provat med de två vanligaste hårddiskfabrikaten :blush:
Menar du hårdvaruproblem i poppen? Tja kanske, har köpt den beggad...
Postad 07 October 2008 - 04:52
Unregistered71a74942
  • Unregistered71a74942
  • 23 inlägg
Det är en Seagate Barracuda nånting, ett par år gammal. Har alltid funkat klockrent i datorn... så nu har jag provat med de två vanligaste hårddiskfabrikaten :D
Prova med PartitionMagic och formatera till Ext3.
Sätt i disken i poppen formatera med NMT-programmen.
Då kan det funka.
Postad 07 October 2008 - 07:05
svanbo
  • svanbo
  • 558 inlägg
Då kan det funka.
Ingen dum idé, tack! Ska prova!
Postad 08 October 2008 - 21:51
svanbo
  • svanbo
  • 558 inlägg
Då kan det funka.
Sådärja, då var även detta provat och avfärdat :) fler förslag?
Ska ringa Abtech imorrn och höra...
Postad 12 October 2008 - 06:33
cezar
  • cezar
  • 660 inlägg
Rapporterat mycket problem med Western Digital diskarna eller är det med mest äldre diskarna i kombination med A-100 varianten. Beställt min popp nu och hade tänkt att köpa en 400GB Western Digital 2.5" disk. Det är det enda märket som har pressade priser.
Edit:
Testade diskar;
http://www.networked...western digital
Redigerat av cezar, 12 October 2008 - 06:39.
Postad 25 October 2008 - 14:33
svanbo
  • svanbo
  • 558 inlägg
Uppdatering: Jag har nu gett upp alla försök med denna disk, provade att formatera i datorn, både till NTFS och ext3 (mha Partition Magic), inget hjälpte, Poppen hittade ändå inte disken. Så nu har jag krängt av den på blocket, torskade 200 spänn och köpte en Seagate istället som kommer nästa vecka. Hoppas nu bara det funkar med den...
Postad 14 November 2008 - 22:57
eviktore
  • eviktore
Jag upplevde att jag hade samma problem. Mitt var dock inget problem eftersom att det enda jag behövde göra var att gå in på Setup-Maintenance-NMT Setup Wizard för att formatera hårddisken... Hoppas att du prövade detta!
Postad 15 November 2008 - 11:30
svanbo
  • svanbo
  • 558 inlägg
Ja givetvis, det är väl så man formaterar hårddisken..? Vad jag vet finns inget annat sätt.
Uppdatering igen: det funkade inte heller med nya Seagate -disken. Så det verkar ha varit nåt vajsing med poppen. Har nu fått den utbytt av inköpsstället och ska hämta den i nästa vecka.
