Plockat ihop en HTPC, något som fattas?
21 svar till detta ämne
Postad 17 November 2008 - 20:18
Chillchill
Chillchill
60 inlägg
https://www.prisjakt...d...ta&k=553442Har plockat ihop denna HTPC på sidan INET och jag hoppades på att någon kanske kan kommentera om detta kommer fungera då det var några år sedan jag intresserade mig för datorer senast. Den är tänkt att användas istället för min nuvarande popcorn hour som jag är ganska less på. Jag ska i huvudsak använda den till filmvisning och kanske lite musik och surfande. Men i huvudsak filmvisning och den ska väl helst klara 1080p men det ska den väl göra? Är det något jag borde ändra eller lägga till? Det gör inte så mycket om orginalfläktar låter lite då den ska stå i ett skåp, därför valde jag inte heller ett snyggare chassi. Behöver jag 4 gb minne eller behövs det egenltigen bara 2 gb? Är ju inte så mycket pengar som skiljer men är det någon mening att ha 4? Viktigast är väl att allt fungerar ihop och att jag tagit med allt som jag behöver, är det några kabler eller liknande jag behöver? HDMI-kabel och sådant har jag. Kan jag köra sorroundljud med det int. ljudkortet? Jag tänkte koppla datorn till min Pionnerreciever. Väldigt tacksam för snabb hjälp! Jag vet att det finns liknande trådar, men jag hittar ingen med just dessa produkter och jag är osäker på att jag har saker som fungerar ihop med varandra, därför jag gör en egen tråd. Mvh Christoffer
Postad 17 November 2008 - 20:41
Unregistered36431
Unregistered36431
647 inlägg
Att köpa något annat än ett moderkort som har MCP7A chippet från nvidia idag är meningslöst, men då är det intel som gäller.
Blir några kronor dyrare men du får ett moderkort med inbyggt grafikkort ( geforce 9300 eller 9400) som klarar av 1080p 24hz + 7.1 LPCM utan en massa judder, tearing osv..
//Niklas
Postad 18 November 2008 - 19:21
Unregisteredc888894c
43 inlägg
Att köpa något annat än ett moderkort som har MCP7A chippet från nvidia idag är meningslöst, men då är det intel som gäller. Blir några kronor dyrare men du får ett moderkort med inbyggt grafikkort ( geforce 9300 eller 9400) som klarar av 1080p 24hz + 7.1 LPCM utan en massa judder, tearing osv..
//Niklas
Som jag har förstått det genom en del sökande, så har drivutveclarna en del kvar att optimera. Du kan möjligtvis inte rekomendera ett bra moderkort ink tv-out med 9300/9400 på och cpu som man kan ha fläktlöst i sin htpc? Gärna reviews också =)
Redigerat av Unregisteredc888894c, 18 November 2008 - 20:10.
Postad 18 November 2008 - 20:18
Unregistered36431
Unregistered36431
647 inlägg
menar du vanlig svhs & komposit? skall man ha det är det ett externt grafik kort som gäller. för de med mcp7a chippet har bara dvi, hdmi, vga ut.
Postad 18 November 2008 - 23:17
43 inlägg
Postad 19 November 2008 - 14:09
MikaelJ
MikaelJ
758 inlägg
Min bror använder det moderkortet och är nöjd. En liten fundering bara om den funkar i hop med den processorn då den AM2 och specen på kortet är AM2 +. Kanske funkar fint ihop men en reflektion bara.
// Mikael
Postad 19 November 2008 - 22:03
dunde
dunde
3094 inlägg
Inga av moderkorten (Både s775 och AM2) med relativt högpresterande GPU:er kan köras passivt. De förutsätter att du har en CPU-fläkt eller bra drag förbi av en chassifläkt.
Postad 19 November 2008 - 22:49
K_arlstrom
K_arlstrom
277 inlägg
nästan samma saker som jag har i min burk ! du har snabbare cpu men annars samma lika..
måste bara fråga, vad ska du ha gammeldags tv-out ? am2 processorer fungerar i alla am2+ moderkort, osäkrare åt andra hållet..
fråga på om du undrar någonting, jag är då nöjd
Postad 20 November 2008 - 01:52
Unregisteredc96d6be8
Mega-Guru
7392 inlägg
Han har ju valt en 4850e och jag kyler min passivt i ett antecchassi med chassifläkten på lägsta och bara 1 inkopplad nu
Postad 20 November 2008 - 09:43
Chillchill
Chillchill
60 inlägg
nästan samma saker som jag har i min burk ! du har snabbare cpu men annars samma lika.. måste bara fråga, vad ska du ha gammeldags tv-out ? am2 processorer fungerar i alla am2+ moderkort, osäkrare åt andra hållet..
Okej, jag beställde den och får den väl idag så jag hoppas mina saker fungerar  Jag ska inte använda någon gammaldags tv-ut? Jag tänkte använda mig av HDMI och koppla den till min pioneer-reciever och så koppla den optiska ljudutgången till den för att få sourroundljud, då den inte klarar av ljud via hdmi, bara bild.
Postad 20 November 2008 - 09:52
Mega-Guru
7392 inlägg
Om din förstärkare inte klarar ljud via hdmi så tror jag att du besparar dig själv en del problem om du kopplar hdmi direkt till tvn.
Postad 20 November 2008 - 10:44
Chillchill
Chillchill
60 inlägg
Ja det har du rätt i, var så jag hade tänkt men tänkte nog fel när jag skrev. Eftersom då slipper jag ju även att använda 2 hdmi kablar, eftersom jag inte har något annat kopplat via hdmi.
Postad 20 November 2008 - 20:18
Chillchill
Chillchill
60 inlägg
Nu har jag fått datorn och börjat montera ihop, men jäklar vad längesen man gjorde detta har jag nu upptäckt =) Sitter här med 30 kablar i varje hand och kliar mig på huvudet med den tredje  .
Hoppas jag får ihop detta ikväll, jag gillar inte kablar!!
hmm. funderar lite över en sak.
power switch, reset switch och hdd led har ju alla en vit kabel, men sen är power svart, reset lila och hdd röd (den andra kabeln). är den vita plus eller minus? :/ trisst att man glömmer sånt här.
Redigerat av Chillchill, 20 November 2008 - 20:55.
Postad 20 November 2008 - 21:11
Unregistered36431
Unregistered36431
647 inlägg
vad har du för tv? om jag får fråga.
Postad 20 November 2008 - 21:29
Chillchill
Chillchill
60 inlägg
Jag har en Plasma-tv från lg. PC1-RR tror jag den heter, någon modell som jag köpte för en par år sen. Inge full-hd utan en vanlig HD-ready. Varför undrar du?
Nu har jag fått till datorn, har inte installerat något på den men den startade i alla fall och inga pipljud eller något. det var ju skönt, så nu får man väl ta och installera ett OS och se om det fungerar som det ska.
Postad 21 November 2008 - 16:42
Chillchill
Chillchill
60 inlägg
Jaha, jag installerade XP och allt sånt och det fungerade fint igår när jag hade fått ihop det, kommer hem idag och ska installera lite drivrutiner och fixa vidare och hinner inte ens installera något för jag skall starta om datorn tänkte jag och nu vägrar den starta? Vad kan ha hänt? Jag har inte rört eller installerat något alls och nu startar datorn med när den kommer till Windows laddningsskärm så startar den bara om sig, sen vill den starta i felsäkert läge och jag trycker på det och då laddar den lite filer och sen startar den om sig igen?? Jag blev less och tänkte försöka installera om Windows igen men då säger den att den inte hittar någon hårddisk? Vad kan ha hänt? Kablarna till hårddisken sitter ju i, har inte rört dom och detta hände ju mellan en omstart så det vore ju konstigt om kabeln trilla ur när jag startade om. Har även tagit ur och satt i kablarna  Kan hårddisken gått sönder på något vis? Vad tycker ni jag ska testa?
Postad 22 November 2008 - 09:09
fetloser
fetloser
8 inlägg
last know good är steg 1. välj det istället för felsäkert läge.
Men har det börjat krånga utan att du installerat något på disken så börja om från ruta 1 och ominstallera xp.
Jag har NÄSTAN samma saker som du, har en 64 x2 5000 då 4850e var slut när jag köpte.
Jag har haft den i iaf 2 månader med XP och den har varit på dygnet runt utan problem. Spelar 1080p som en dröm med MPC.
Har en kollega som kör exakt samma som du, inte han heller har problem med xp, 1080p som en dröm...
Han kör förresten sin cpu utan fläkt med en ninja istället, inte heller några problem...
Postad 22 November 2008 - 10:50
Chillchill
Chillchill
60 inlägg
Senaste fungerande inställningarna har jag testat, det händer ingenting, samma sak som annars.
Installera om XP går in för den hittar ingen hårddisk när den skall installera. Men man kan se en hårddisk när den startar och den heter ju som min hårddisk heter, så den verkar ju ha någon sorts kontakt, men jag veti nte vad. Något läs/skrivproblem med hårddisken?
Postad 22 November 2008 - 10:55
Chillchill
Chillchill
60 inlägg
Nu fick jag igång härken igen, gick in i bios och valde native-IDE istället för default som vad ACHI? Vet inte hur det stavas. Men nu startade den fint, skumt men jag hoppas den håller sig igång så länge så jag kan testa den lite nu då i alla falla
Postad 22 November 2008 - 11:31
fetloser
fetloser
8 inlägg
klockrent. Så där är det med XP, default har de inte drivare för satadiskar. Slår du på det igen komme du få samma problem igen.
Postad 22 November 2008 - 22:06
Chillchill
Chillchill
60 inlägg
Nu fyller jag på min tråd med yttligare en fråga
Nu är jag i ganska full gång med min HTPC och det enda som verkar krångla lite nu är upplösningen, jag får inte till den skarpa bild på tvn som jag vill ha. Film och spel blir det jättefin bild på men inte windows/internet och så vidare. Jag har testat lite olika inställningar på datorn men jag får bäst bild med 1024x768, 32b färger, 60hz. Men den är inte så bra som den borde vara.
Tvn är som sagt en LG PC-1RR och har en upplösning på just 1024x768. Jag har tidigare kopplat min bärbara dator till tvn och kört "clone" och satt upplösningen 1024x768 på bärbara medans den varit kopplad till tvn och då har jag fått så skarp bild så det ser ut som på en vanlig datorskärm, jättefin skärpa och bild. Då har jag kört med dvi-hdmi kabel och på htpcn har jag testat både hdmi-hdmi och dvi-hdmi, det ska väl inte spela någon roll kanske, men jag testade i alla fall. Men jag får inte så skarp bild som jag får när jag kopplar den bärbara till tvn.
Vad är det som kan skilja? Båda två har ATI-grafikkort, bärbara = X1600 och HTPC = HD3200.
Är det bättre att promenera ner till Clas ohlson och köpa en VGA-kabel imorgon istället för att sitta och jäklas med inställningar som kanske inte ens fungerar?
Redigerat av Chillchill, 22 November 2008 - 22:25.
Postad 27 November 2008 - 23:19
K_arlstrom
K_arlstrom
277 inlägg
...Tvn är som sagt en LG PC-1RR och har en upplösning på just 1024x768. Jag har tidigare kopplat min bärbara dator till tvn och kört "clone" och satt upplösningen 1024x768 på bärbara medans den varit kopplad till tvn och då har jag fått så skarp bild så det ser ut som på en vanlig datorskärm, jättefin skärpa och bild. Då har jag kört med dvi-hdmi kabel och på htpcn har jag testat både hdmi-hdmi och dvi-hdmi, det ska väl inte spela någon roll kanske, men jag testade i alla fall. Men jag får inte så skarp bild som jag får när jag kopplar den bärbara till tvn....
Av någon anledning så vill catalyst center skala ner bilden med 7% tror jag det är, sitter vid fel dator för att kolla i vilken meny men det är någonting om bildskalning i CC som du ska ändra till 0% för att få ut bilden som du vill ! Sen text, jag hade samma problem, lösningen skrev jag i https://www.minhembi...amp;pid=1979563
Media & Mediauppspelning
HTPC
Ny projektor!
