x på tv-ut
24 svar till detta ämne
Postad 14 December 2009 - 14:33
Unregistered62fe7570
  • Unregistered62fe7570
  • 292 inlägg
Tänkte försöka få bort skärmen från vardagsrummet men jag har svårt att få X att visa sig på TVn.
har ett pvr-350 och ett nvidia 6150.
har följt pvr-guiderna utan att lyckas (jag får tv-ut att funka vid uppspelning men ej med X)
Pillade även med nvidias kontrollpanel och twinview etc utan att det hände något (den verkar hitta tvn dock)
Nån som kan hjälpa mig?
Nån som vet vad nvidias kontrollprograms fil heter? (så jag kan köra den som root)
Kör mythbuntu 9.1 o 0.22 mythtv
Tack på förhand!
/Hylsan
Postad 14 December 2009 - 15:14
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
nvidia-xconfig ?
Postad 14 December 2009 - 16:52
  • 292 inlägg
fick upp detta när jag skrev in nvidia-xconfig
Using X configuration file: "/etc/X11/xorg.conf".
Backed up file '/etc/X11/xorg.conf' as '/etc/X11/xorg.conf.backup'
New X configuration file written to '/etc/X11/xorg.conf'
/Hylsan
Postad 14 December 2009 - 17:59
  • 292 inlägg
Så här ser min xorg.conf ut;
# nvidia-settings: X configuration file generated by nvidia-settings
# nvidia-settings:  version 1.0  (buildd@palmer)  Sun Feb  1 20:21:04 UTC 2009
Section "ServerLayout"
	Identifier	 "Layout0"
	Screen	  0  "Screen0" 0 0
	Screen	  1  "Screen1" RightOf "Screen0"
	InputDevice	"Keyboard0" "CoreKeyboard"
	InputDevice	"Mouse0" "CorePointer"
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section "Module"
	Load		   "dbe"
	Load		   "extmod"
	Load		   "type1"
	Load		   "freetype"
	Load		   "glx"
EndSection
Section "ServerFlags"
	Option		 "Xinerama" "0"
EndSection
Section "InputDevice"
	# generated from default
	Identifier	 "Mouse0"
	Driver		 "mouse"
	Option		 "Protocol" "auto"
	Option		 "Device" "/dev/psaux"
	Option		 "Emulate3Buttons" "no"
	Option		 "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
	Identifier	 "Keyboard0"
	Driver		 "kbd"
EndSection
Section "Monitor"
	# HorizSync source: edid, VertRefresh source: edid
	Identifier	 "Monitor0"
	VendorName	 "Unknown"
	ModelName	  "FUS C19-10"
	HorizSync	   31.0 - 81.0
	VertRefresh	 56.0 - 75.0
	Option		 "DPMS"
EndSection
Section "Monitor"
	# HorizSync source: builtin, VertRefresh source: builtin
	Identifier	 "Monitor1"
	ModelName	  "TV-0"
	HorizSync	   28.0 - 55.0
	VertRefresh	 43.0 - 72.0
	Option		 "DPMS"
EndSection
Section "Device"
	Identifier	 "Device0"
	Driver		 "nvidia"
	VendorName	 "NVIDIA Corporation"
	BoardName	  "GeForce 6150"
	BusID		  "PCI:0:5:0"
	Screen		  0
EndSection
Section "Device"
	Identifier	 "Device1"
	Driver		 "nvidia"
	BusID		  "PCI:0:5:0"
	Screen		  1
EndSection
Section "Screen"
	Identifier	 "Screen0"
	Device		 "Device0"
	Monitor		"Monitor0"
	DefaultDepth	24
	Option		 "TwinView" "0"
	Option		 "TwinViewXineramaInfoOrder" "CRT-0"
	Option		 "metamodes" "CRT: nvidia-auto-select +0+0"
	SubSection	 "Display"
		Depth	   24
	EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
	Identifier	 "Screen1"
	Device		 "Device1"
	Monitor		"Monitor1"
	DefaultDepth	24
	Option		 "metamodes" "TV: nvidia-auto-select +0+0"
		Depth	   24
	EndSubSection
EndSection
men inget händer på tvn :(
Går jag in på nvidia kontrollpanelen så står det att tv-ut är disablat.
Hur har ni andra gjort?
För ni sitter väl inte med skärmar eller???
/Hylsan
Postad 14 December 2009 - 18:24
  • 292 inlägg
delar av xorg-loggen ser ut så här
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: "type1"
(WW) Warning, couldn't open module type1
(II) UnloadModule: "type1"
(EE) Failed to load module "type1" (module does not exist, 0)
(II) LoadModule: "freetype"
(WW) Warning, couldn't open module freetype
(II) UnloadModule: "freetype"
(EE) Failed to load module "freetype" (module does not exist, 0)
(==) NVIDIA(0): RGB weight 888
(==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
(==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(**) NVIDIA(0): Option "TwinView" "0"
(**) NVIDIA(0): Option "MetaModes" "CRT: nvidia-auto-select +0+0"
(**) NVIDIA(0): Option "TwinViewXineramaInfoOrder" "CRT-0"
(**) NVIDIA(0): Enabling RENDER acceleration
(II) NVIDIA(0): Support for GLX with the Damage and Composite X extensions is
(II) NVIDIA(0):	 enabled.
(II) NVIDIA(0): NVIDIA GPU GeForce 6150 (C51) at PCI:0:5:0 (GPU-0)
(--) NVIDIA(0): Memory: 262144 kBytes
(--) NVIDIA(0): VideoBIOS: 05.51.22.33.07
(--) NVIDIA(0): Interlaced video modes are supported on this GPU
(--) NVIDIA(0): Connected display device(s) on GeForce 6150 at PCI:0:5:0:
(--) NVIDIA(0):	 FUS C19-10 (CRT-0)
(--) NVIDIA(0):	 NVIDIA TV Encoder (TV-0)
(--) NVIDIA(0): FUS C19-10 (CRT-0): 350.0 MHz maximum pixel clock
(--) NVIDIA(0): NVIDIA TV Encoder (TV-0): 400.0 MHz maximum pixel clock
(--) NVIDIA(0): TV encoder: NVIDIA
(II) NVIDIA(0): Display Device found referenced in MetaMode: CRT-0
(II) NVIDIA(0): Assigned Display Device: CRT-0
(II) NVIDIA(0): Validated modes:
(II) NVIDIA(0):	 "CRT:nvidia-auto-select+0+0"
(II) NVIDIA(0): Virtual screen size determined to be 1280 x 1024
(--) NVIDIA(0): DPI set to (85, 86); computed from "UseEdidDpi" X config
(--) NVIDIA(0):	 option
(==) NVIDIA(0): Enabling 32-bit ARGB GLX visuals.
(**) NVIDIA(1): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(==) NVIDIA(1): RGB weight 888
(==) NVIDIA(1): Default visual is TrueColor
(==) NVIDIA(1): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(**) NVIDIA(1): Option "TwinView" "0"
(**) NVIDIA(1): Option "MetaModes" "TV: nvidia-auto-select +0+0"
(**) NVIDIA(1): Enabling RENDER acceleration
(II) NVIDIA(1): NVIDIA GPU GeForce 6150 (C51) at PCI:0:5:0 (GPU-0)
(--) NVIDIA(1): Memory: 262144 kBytes
(--) NVIDIA(1): VideoBIOS: 05.51.22.33.07
(--) NVIDIA(1): Interlaced video modes are supported on this GPU
(--) NVIDIA(1): Connected display device(s) on GeForce 6150 at PCI:0:5:0:
(--) NVIDIA(1):	 FUS C19-10 (CRT-0)
(--) NVIDIA(1):	 NVIDIA TV Encoder (TV-0)
(--) NVIDIA(1): FUS C19-10 (CRT-0): 350.0 MHz maximum pixel clock
(--) NVIDIA(1): NVIDIA TV Encoder (TV-0): 400.0 MHz maximum pixel clock
(--) NVIDIA(1): TV encoder: NVIDIA
(II) NVIDIA(1): Display Device found referenced in MetaMode: TV-0
(II) NVIDIA(1): Assigned Display Device: TV-0
(EE) NVIDIA(1): The requested configuration of display devices (TV-0) in
(EE) NVIDIA(1):	 MetaMode "TV:nvidia-auto-select+0+0" is not supported on
(EE) NVIDIA(1):	 this GPU; none is recommended, instead.
(WW) NVIDIA(1):
(WW) NVIDIA(1): Unable to validate any modes; falling back to the default mode
(WW) NVIDIA(1):	 "nvidia-auto-select".
(WW) NVIDIA(1):
(EE) NVIDIA(1):	 MetaMode "nvidia-auto-select" is not supported on this
(EE) NVIDIA(1):	 GPU; none is recommended, instead.
(EE) NVIDIA(1): Unable to use default mode "nvidia-auto-select".
(II) UnloadModule: "nvidia"
(II) UnloadModule: "wfb"
(II) UnloadModule: "fb"
(--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
(II) do I need RAC?  No, I don't.
/Hylsan
Postad 31 December 2009 - 09:17
maemmoth
  • maemmoth
  • 93 inlägg
men inget händer på tvn :)
/Hylsan
Jag använder mig av ett Nvidia 8xxx kort. Typ ett jättebilligt kort.
Jag satte bara i S-video kabeln i datorn och tvn och det fungerade från början. Jag hade inte någon monitor ikopplad alls.
För att kunna spara xorg.conf så måste du nog köra nvidias setup program som root.
Så här ser min xorg.conf ut: (kör med DVI till tvn) se nedan för S-video
# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
# nvidia-xconfig: version 1.0 (buildmeister@builder26) Thu Feb 14 18:13:41 PST 2008
# SaX generated X11 config file
# Created on: 2009-12-24T08:27:01+0100.
# Version: 8.1
# Contact: Marcus Schaefer <[email protected]>, 2005
# Contact: SaX-User list <https://lists.berlio...info/sax-users>
# Automatically generated by [ISaX] (8.1)
# PLEASE DO NOT EDIT THIS FILE!
Identifier "Layout[all]"
Screen "Screen[0]" 0 0
InputDevice "Keyboard[0]" "CoreKeyboard"
InputDevice "Mouse[1]" "CorePointer"
Option "Clone" "off"
Option "Xinerama" "off"
EndSection
Section "Files"
InputDevices "/dev/gpmdata"
InputDevices "/dev/input/mice"
FontPath "/usr/share/fonts/misc:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/local"
FontPath "/usr/share/fonts/75dpi:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/100dpi:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/Type1"
FontPath "/usr/share/fonts/URW"
FontPath "/usr/share/fonts/Speedo"
FontPath "/usr/share/fonts/PEX"
FontPath "/usr/share/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/share/fonts/latin2/misc:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/latin2/75dpi:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/latin2/100dpi:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/latin2/Type1"
FontPath "/usr/share/fonts/latin7/75dpi:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/baekmuk:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/japanese:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/kwintv"
FontPath "/usr/share/fonts/truetype"
FontPath "/usr/share/fonts/uni:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/CID"
FontPath "/usr/share/fonts/ucs/misc:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/ucs/75dpi:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/ucs/100dpi:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/hellas/misc:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/hellas/75dpi:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/hellas/100dpi:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/hellas/Type1"
FontPath "/usr/share/fonts/misc/sgi:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/xtest"
FontPath "/opt/kde3/share/fonts"
EndSection
Section "Module"
Load "dbe"
Load "type1"
Load "freetype"
Load "extmod"
Load "glx"
EndSection
Option "AllowMouseOpenFail" "on"
EndSection
Identifier "Keyboard[0]"
Driver "kbd"
Option "Protocol" "Standard"
Option "XkbLayout" "se"
Option "XkbModel" "microsoftpro"
Option "XkbRules" "xfree86"
EndSection
Identifier "Mouse[1]"
Driver "mouse"
Option "Buttons" "7"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "Name" "Logitech Cordless Mouse Receiver"
Option "Protocol" "explorerps/2"
Option "Vendor" "Sysp"
EndSection
Section "Modes"
Identifier "Modes[0]"
ModeLine "800x600" 40.0 800 840 968 1056 600 601 605 628 +hsync +vsync
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor[0]"
VendorName "--> VESA"
ModelName "800X600@60HZ"
UseModes "Modes[0]"
DisplaySize 305 230
HorizSync 31.0 - 38.0
VertRefresh 50.0 - 60.0
Option "CalcAlgorithm" "XServerPool"
Option "DPMS"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Device[0]"
Driver "nvidia"
VendorName "VESA"
BoardName "Framebuffer Graphics"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen[0]"
Device "Device[0]"
Monitor "Monitor[0]"
Modes "default"
EndSubSection
Depth 16
Modes "default"
EndSubSection
Depth 24
Modes "default"
EndSubSection
Depth 8
Modes "default"
EndSubSection
EndSection
Här är xorg.conf från då jag körde med s-video
# nvidia-settings: version 1.0 (buildmeister@builder26) Thu Feb 14 18:14:18 PST 2008
# Created on: 2008-05-19T19:20:42+0200.
# Version: 8.1
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section "Module"
Load "dbe"
Load "type1"
Load "freetype"
Load "extmod"
Load "glx"
EndSection
EndSection
Driver "kbd"
EndSection
Driver "mouse"
Option "AutoSoft" "on"
Option "Emulate3Buttons" "on"
Option "Name" "<undefined>"
Option "Protocol" "Auto"
EndSection
Section "Modes"
EndSection
Section "Monitor"
ModelName "Unknown"
UseModes "Modes[0]"
DisplaySize 305 230
HorizSync 15.0 - 50.0
VertRefresh 30.0 - 60.0
Option "DPMS"
EndSection
Section "Monitor"
ModelName "TV-0"
EndSection
Section "Device"
Driver "nvidia"
VendorName "VESA"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Videocard0"
Driver "nvidia"
BoardName "GeForce 8400 GS"
EndSection
Section "Screen"
Device "Device[0]"
DefaultDepth 24
Depth 15
Modes "768x576" "640x480"
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
# Removed Option "metamodes" "720x480 +0+0"
# Removed Option "metamodes" "800x600 +0+0"
# Removed Option "metamodes" "1024x768 +0+0"
Device "Videocard0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
EndSection
Redigerat av maemmoth, 31 December 2009 - 09:19.
Postad 04 February 2010 - 17:33
  • 292 inlägg
Jag har fixat o trixat lite med din xorg, och låtit nvidia-settings spara över xorg.conf (merge).
Kollar jag i xorg.loggen får jag upp följande;
&#40;**&#41; NVIDIA&#40;1&#41;&#58; Depth 24, &#40;--&#41; framebuffer bpp 32
&#40;==&#41; NVIDIA&#40;1&#41;&#58; RGB weight 888
&#40;==&#41; NVIDIA&#40;1&#41;&#58; Default visual is TrueColor
&#40;==&#41; NVIDIA&#40;1&#41;&#58; Using gamma correction &#40;1.0, 1.0, 1.0&#41;
&#40;**&#41; NVIDIA&#40;1&#41;&#58; Option &#34;TwinView&#34; &#34;0&#34;
&#40;**&#41; NVIDIA&#40;1&#41;&#58; Option &#34;MetaModes&#34; &#34;TV&#58; 720x576 +0+0&#34;
&#40;**&#41; NVIDIA&#40;1&#41;&#58; Enabling RENDER acceleration
&#40;II&#41; NVIDIA&#40;1&#41;&#58; NVIDIA GPU GeForce 6150 &#40;C51&#41; at PCI&#58;0&#58;5&#58;0 &#40;GPU-0&#41;
&#40;--&#41; NVIDIA&#40;1&#41;&#58; Memory&#58; 262144 kBytes
&#40;--&#41; NVIDIA&#40;1&#41;&#58; VideoBIOS&#58; 05.51.22.33.07
&#40;--&#41; NVIDIA&#40;1&#41;&#58; Interlaced video modes are supported on this GPU
&#40;--&#41; NVIDIA&#40;1&#41;&#58; Connected display device&#40;s&#41; on GeForce 6150 at PCI&#58;0&#58;5&#58;0&#58;
&#40;--&#41; NVIDIA&#40;1&#41;&#58;	 FUS C19-10 &#40;CRT-0&#41;
&#40;--&#41; NVIDIA&#40;1&#41;&#58;	 NVIDIA TV Encoder &#40;TV-0&#41;
&#40;--&#41; NVIDIA&#40;1&#41;&#58; FUS C19-10 &#40;CRT-0&#41;&#58; 350.0 MHz maximum pixel clock
&#40;--&#41; NVIDIA&#40;1&#41;&#58; NVIDIA TV Encoder &#40;TV-0&#41;&#58; 400.0 MHz maximum pixel clock
&#40;--&#41; NVIDIA&#40;1&#41;&#58; TV encoder&#58; NVIDIA
&#40;II&#41; NVIDIA&#40;1&#41;&#58; Display Device found referenced in MetaMode&#58; TV-0
&#40;II&#41; NVIDIA&#40;1&#41;&#58; Assigned Display Device&#58; TV-0
&#40;WW&#41; NVIDIA&#40;1&#41;&#58; No valid modes for &#34;TV&#58;720x576+0+0&#34;; removing.
&#40;WW&#41; NVIDIA&#40;1&#41;&#58; Unable to validate any modes; falling back to the default mode
&#40;WW&#41; NVIDIA&#40;1&#41;&#58;	 &#34;nvidia-auto-select&#34;.
&#40;EE&#41; NVIDIA&#40;1&#41;&#58; The requested configuration of display devices &#40;TV-0&#41; in
&#40;EE&#41; NVIDIA&#40;1&#41;&#58;	 MetaMode &#34;nvidia-auto-select&#34; is not supported on this
&#40;EE&#41; NVIDIA&#40;1&#41;&#58;	 GPU; none is recommended, instead.
&#40;EE&#41; NVIDIA&#40;1&#41;&#58; Unable to use default mode &#34;nvidia-auto-select&#34;.
&#40;II&#41; UnloadModule&#58; &#34;nvidia&#34;
&#40;II&#41; UnloadModule&#58; &#34;wfb&#34;
&#40;II&#41; UnloadModule&#58; &#34;fb&#34;
Uppenbarligen är det något med "modes" som jag missat och behöver hjälp med.
xorg.conf ser ut så här nu...
Section &#34;ServerLayout&#34;
	Identifier	 &#34;Layout&#91;all&#93;&#34;
	Screen	  0  &#34;Screen0&#34; 0 0
	Screen	  1  &#34;Screen1&#34; RightOf &#34;Screen0&#34;
	InputDevice	&#34;Keyboard&#91;0&#93;&#34; &#34;CoreKeyboard&#34;
	InputDevice	&#34;Mouse&#91;1&#93;&#34; &#34;CorePointer&#34;
	Option		 &#34;Clone&#34; &#34;off&#34;
	Option		 &#34;Xinerama&#34; &#34;off&#34;
EndSection
Section &#34;Files&#34;
	InputDevices	  &#34;/dev/gpmdata&#34;
	InputDevices	  &#34;/dev/input/mice&#34;
EndSection
Section &#34;Module&#34;
	Load		   &#34;dbe&#34;
	Load		   &#34;extmod&#34;
	Load		   &#34;glx&#34;
EndSection
Section &#34;ServerFlags&#34;
	Option		 &#34;AllowMouseOpenFail&#34; &#34;on&#34;
	Option		 &#34;Xinerama&#34; &#34;0&#34;
EndSection
Section &#34;InputDevice&#34;
	Identifier	 &#34;Keyboard&#91;0&#93;&#34;
	Driver		 &#34;kbd&#34;
	Option		 &#34;Protocol&#34; &#34;Standard&#34;
	Option		 &#34;XkbLayout&#34; &#34;se&#34;
	Option		 &#34;XkbModel&#34; &#34;microsoftpro&#34;
	Option		 &#34;XkbRules&#34; &#34;xfree86&#34;
EndSection
	Identifier	 &#34;Mouse&#91;1&#93;&#34;
	Driver		 &#34;mouse&#34;
	Option		 &#34;AutoSoft&#34; &#34;on&#34;
	Option		 &#34;Device&#34; &#34;/dev/input/mice&#34;
	Option		 &#34;Emulate3Buttons&#34; &#34;on&#34;
	Option		 &#34;Name&#34; &#34;<undefined>&#34;
	Option		 &#34;Protocol&#34; &#34;Auto&#34;
	Option		 &#34;Vendor&#34; &#34;Sysp&#34;
EndSection
Section &#34;Modes&#34;
	Identifier		 &#34;Modes&#91;0&#93;&#34;
EndSection
Section &#34;Monitor&#34;
	Identifier	 &#34;Monitor&#34;
	VendorName	 &#34;Unknown&#34;
	ModelName	  &#34;FUS C19-10&#34;
EndSection
	Identifier	 &#34;TV&#34;
	ModelName	  &#34;TV-0&#34;
EndSection
Section &#34;Device&#34;
	Identifier	 &#34;Device0&#34;
	Driver		 &#34;nvidia&#34;
	VendorName	 &#34;NVIDIA Corporation&#34;
	BoardName	  &#34;GeForce 6150&#34;
	BusID		  &#34;PCI&#58;0&#58;5&#58;0&#34;
	Screen		  0
EndSection
	Identifier	 &#34;Device1&#34;
	Screen		  1
EndSection
Section &#34;Screen&#34;
	Identifier	 &#34;Screen0&#34;
	Device		 &#34;Device0&#34;
	Monitor		&#34;Monitor&#34;
	DefaultDepth	24
	Option		 &#34;TwinViewXineramaInfoOrder&#34; &#34;CRT-0&#34;
	Option		 &#34;metamodes&#34; &#34;CRT&#58; 1280x1024 +0+0&#34;
	SubSection	 &#34;Display&#34;
		Depth	   24
	EndSubSection
EndSection
	Identifier	 &#34;Screen1&#34;
	Device		 &#34;Device1&#34;
	Monitor		&#34;TV&#34;
	DefaultDepth	24
	Option		 &#34;metamodes&#34; &#34;TV&#58; 720x576 +0+0&#34;
		Depth	   24
	EndSubSection
EndSection
Nån som ser vad jag missat?
/Hylsan
Redigerat av Unregistered62fe7570, 04 February 2010 - 17:35.
Postad 04 February 2010 - 18:35
maemmoth
  • maemmoth
  • 93 inlägg
Vad är det som inte fungerar?
Magnus
Postad 04 February 2010 - 19:12
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
ja, troligen det som står i topic-raden :)
Postad 04 February 2010 - 19:17
  • 292 inlägg
kan skriva att jag numera kört "nvidia-settings" som root och som sagt fått den att skriva till xorg.conf, men tv-ut är fortfarande disablat efter omstart av dator.
(jo jag kan få tv-ut att funka med endast tv:n igång, men jag vill ha tv + skärm)
Tack på förhand!
/Hylsan
Postad 04 February 2010 - 19:20
maemmoth
  • maemmoth
  • 93 inlägg
ja, troligen det som står i topic-raden :blink:
Ja, du har rätt att topic-raden säger vad problemet är, men eftersom han har skrivit i en annan tråd att han har fått bild på tvn, så tänkte jag att det kanske är något speciellt som inte fungerar.
Se denna:
https://www.minhembi...howtopic=255154
Eller kan det vara att han får bild på tvn, men att när han bootar linux så blir det svart????
Tänkte först att han inte fick någon bild alls så jag blev bara lite konfunderad.... :)
Magnus
Postad 04 February 2010 - 20:10
  • 292 inlägg
jag erkänner att det kanske blev lite krångligt men den andra tråden handlar igentligen inte riktigt om samma sak (om än väldigt snarlik)
men eftersom jag redan hade en tv-ut tråd så tar vi resten här som handlar om att få tv-ut och skärm att funka, och de mer touchscreen-relaterade frågorna i min andra tråd.....
/Hylsan
Postad 04 February 2010 - 20:48
maemmoth
  • maemmoth
  • 93 inlägg
/Hylsan
Ok :-) Men om jag har förstått det rätt så har du bild nu i rutan eller försvinner den när Linux bootar upp?
Eller vad är det som inte fungerar? :=)
Magnus
Postad 04 February 2010 - 21:32
  • 292 inlägg
det funkar när jag inte har sladden till min dataskärm i min skärm :)
men problemet är att jag vill ha både tv OCH skärm..
/Hylsan
Postad 04 February 2010 - 22:56
maemmoth
  • maemmoth
  • 93 inlägg
/Hylsan
Aha, jag känner igen det där problemet. Har haft något liknande problem med min sons dator. Jag tror att du ska kunna få till det genom att använda nvidia-settings. Jag kan kolla senare vilken inställning jag kör med på den, men jag hinner inte göra det förrän efter helgen.
Magnus
Postad 08 February 2010 - 19:24
maemmoth
  • maemmoth
  • 93 inlägg
det funkar när jag inte har sladden till min dataskärm i min skärm B)
/Hylsan
Som jag nämde så skulle jag kolla upp vilken konfiguration jag kör på min sons dator.
Kör Configure NVIDIA X Server settings.
Välj X server Display configuration
Välj Configure och Twinview
Välj position absolute
Du måste nog köra Nvidia programmet som sudo eller root för att den ska spara inställningarna för gott.
Magnus
Postad 08 February 2010 - 21:05
  • 292 inlägg
suck...det gick inte så bra på första försöket iaf...får prova mer lite imorgon kanske..
Xorg.log
&#40;**&#41; NVIDIA&#40;0&#41;&#58; Depth 24, &#40;--&#41; framebuffer bpp 32
&#40;==&#41; NVIDIA&#40;0&#41;&#58; RGB weight 888
&#40;==&#41; NVIDIA&#40;0&#41;&#58; Default visual is TrueColor
&#40;==&#41; NVIDIA&#40;0&#41;&#58; Using gamma correction &#40;1.0, 1.0, 1.0&#41;
&#40;**&#41; NVIDIA&#40;0&#41;&#58; Option &#34;TwinView&#34; &#34;1&#34;
&#40;**&#41; NVIDIA&#40;0&#41;&#58; Option &#34;MetaModes&#34; &#34;CRT&#58; nvidia-auto-select +0+0, TV&#58; nvidia-auto-select +1280+0&#34;
&#40;**&#41; NVIDIA&#40;0&#41;&#58; Option &#34;TwinViewXineramaInfoOrder&#34; &#34;CRT-0&#34;
&#40;**&#41; NVIDIA&#40;0&#41;&#58; Enabling RENDER acceleration
&#40;II&#41; NVIDIA&#40;0&#41;&#58; Support for GLX with the Damage and Composite X extensions is
&#40;II&#41; NVIDIA&#40;0&#41;&#58;	 enabled.
&#40;II&#41; NVIDIA&#40;0&#41;&#58; NVIDIA GPU GeForce 6150 &#40;C51&#41; at PCI&#58;0&#58;5&#58;0 &#40;GPU-0&#41;
&#40;--&#41; NVIDIA&#40;0&#41;&#58; Memory&#58; 262144 kBytes
&#40;--&#41; NVIDIA&#40;0&#41;&#58; VideoBIOS&#58; 05.51.22.33.07
&#40;--&#41; NVIDIA&#40;0&#41;&#58; Interlaced video modes are supported on this GPU
&#40;--&#41; NVIDIA&#40;0&#41;&#58; Connected display device&#40;s&#41; on GeForce 6150 at PCI&#58;0&#58;5&#58;0&#58;
&#40;--&#41; NVIDIA&#40;0&#41;&#58;	 FUS C19-10 &#40;CRT-0&#41;
&#40;--&#41; NVIDIA&#40;0&#41;&#58;	 NVIDIA TV Encoder &#40;TV-0&#41;
&#40;--&#41; NVIDIA&#40;0&#41;&#58; FUS C19-10 &#40;CRT-0&#41;&#58; 350.0 MHz maximum pixel clock
&#40;--&#41; NVIDIA&#40;0&#41;&#58; NVIDIA TV Encoder &#40;TV-0&#41;&#58; 400.0 MHz maximum pixel clock
&#40;--&#41; NVIDIA&#40;0&#41;&#58; TV encoder&#58; NVIDIA
&#40;**&#41; NVIDIA&#40;0&#41;&#58; TwinView enabled
&#40;II&#41; NVIDIA&#40;0&#41;&#58; Display Devices found referenced in MetaMode&#58; CRT-0, TV-0
&#40;II&#41; NVIDIA&#40;0&#41;&#58; Assigned Display Devices&#58; CRT-0, TV-0
&#40;EE&#41; NVIDIA&#40;0&#41;&#58; The requested configuration of display devices &#40;CRT-0, TV-0&#41;
&#40;EE&#41; NVIDIA&#40;0&#41;&#58;	 in MetaMode
&#40;EE&#41; NVIDIA&#40;0&#41;&#58;	 &#34;CRT&#58;nvidia-auto-select+0+0,TV&#58;nvidia-auto-select+1280+0&#34;
&#40;EE&#41; NVIDIA&#40;0&#41;&#58;	 is not supported on this GPU; none is recommended,
&#40;EE&#41; NVIDIA&#40;0&#41;&#58;	 instead.
&#40;WW&#41; NVIDIA&#40;0&#41;&#58;
&#40;WW&#41; NVIDIA&#40;0&#41;&#58; Unable to validate any modes; falling back to the default mode
&#40;WW&#41; NVIDIA&#40;0&#41;&#58;	 &#34;nvidia-auto-select&#34;.
&#40;EE&#41; NVIDIA&#40;0&#41;&#58;	 in MetaMode &#34;nvidia-auto-select&#34; is not supported on this
&#40;EE&#41; NVIDIA&#40;0&#41;&#58;	 GPU; none is recommended, instead.
&#40;EE&#41; NVIDIA&#40;0&#41;&#58; Unable to use default mode &#34;nvidia-auto-select&#34;.
&#40;EE&#41; Screen&#40;s&#41; found, but none have a usable configuration.
Fatal server error&#58;
no screens found
/Hylsan
Postad 08 February 2010 - 21:20
maemmoth
  • maemmoth
  • 93 inlägg
Xorg.log
no screens found
/Hylsan
När får du upp detta? Vid uppstart eller hittar du det i någon loggfil?
Magnus
Postad 08 February 2010 - 21:56
  • 292 inlägg
Både och faktiskt, men just det jag klippte in var från xorg.log (xorgs fellogg), men jag fick upp den när jag startade om också...o ubuntu startades i low-graphic mode.
/Hylsan
Postad 08 February 2010 - 22:24
maemmoth
  • maemmoth
  • 93 inlägg
/Hylsan
"CRT:nvidia-auto-select+0+0,TV:nvidia-auto-select+1280+0"
Det ser ut som att du försöker köra tvn i högre upplösning än vad den klarar av. Misstänker att du kör med en hederlig tjocktv och då kan bara köra 720x480.
Test att sätta lägre upplösning för tvn eller för båda konfigurationerna.
Jag satte så att tvn visade bara en del av det som skärmen visade. I mythtv ändrade jag sedan så att den krömp allt fick plats i tvn.
Magnus
Postad 09 February 2010 - 17:40
  • 292 inlägg
verkar inte hjälpa vad jag än skriver in...
från sista xorg.conf
	Monitor		&#34;Monitor0&#34;
	DefaultDepth	24
	Option		 &#34;metamodes&#34; &#34;CRT&#58; nvidia-auto-select +0+0, TV&#58; 640x480 +0+0&#34;
		Depth	   24
	EndSubSection
EndSection
xorg.log
&#40;EE&#41; NVIDIA&#40;0&#41;&#58;	 in MetaMode &#34;CRT&#58;nvidia-auto-select+0+0,TV&#58;640x480+0+0&#34; is
&#40;EE&#41; NVIDIA&#40;0&#41;&#58;	 not supported on this GPU; none is recommended, instead.
ska testa och bara köra mot TVn (dra ut sladden till skärmen), och se vad jag får för upplösning.
edit: 1024x768 fick jag upp (ingen tjockis men gammal plattis)
xorg.log på den fungerade tvut utan skärm;
&#40;**&#41; NVIDIA&#40;0&#41;&#58; Option &#34;UseEvents&#34; &#34;1&#34;
&#40;II&#41; NVIDIA&#40;0&#41;&#58; Assigned Display Device&#58; TV-0
&#40;==&#41; NVIDIA&#40;0&#41;&#58; No modes were requested; the default mode &#34;nvidia-auto-select&#34;
&#40;==&#41; NVIDIA&#40;0&#41;&#58;	 will be used as the requested mode.
&#40;II&#41; NVIDIA&#40;0&#41;&#58; Validated modes&#58;
&#40;II&#41; NVIDIA&#40;0&#41;&#58;	 &#34;nvidia-auto-select&#34;
&#40;II&#41; NVIDIA&#40;0&#41;&#58; Virtual screen size determined to be 1024 x 768
&#40;**&#41; NVIDIA&#40;0&#41;&#58; DPI set to &#40;100, 100&#41;; computed from &#34;DPI&#34; X config option
&#40;==&#41; NVIDIA&#40;0&#41;&#58; Enabling 32-bit ARGB GLX visuals.
&#40;--&#41; Depth 24 pixmap format is 32 bpp
Tack för all hjälp!
/Hylsan
Redigerat av Unregistered62fe7570, 09 February 2010 - 17:57.
Postad 09 February 2010 - 20:33
maemmoth
  • maemmoth
  • 93 inlägg
	DefaultDepth	24
		Depth	   24
	EndSubSection
EndSection
xorg.log
Tack för all hjälp!
/Hylsan
Toppen!!
Magnus
Postad 10 February 2010 - 16:53
  • 292 inlägg
hehe...vaddå toppen :)
jag vill ju ha skärm också...
/Hylsan
Postad 10 February 2010 - 19:53
maemmoth
  • maemmoth
  • 93 inlägg
hehe...vaddå toppen :D
/Hylsan
Vadå Splitvision? Eller? ;-)
Magnus
Postad 10 February 2010 - 20:06
  • 292 inlägg
ja med twinview :D
dvs tv + dataskärm
/Hylsan
