Någon annan som tycker att PS3 är kass? Själv är jag oteknisk utav **** så därför vet jag inte riktigt hur jag ska göra. Tacksam för svar.
Postad 13 February 2010 - 17:41
Postad 13 February 2010 - 17:43
Postad 13 February 2010 - 17:44
Har dock aldrig sett en bluray själv på en ps3 så jag skall inte uttal mig och skillnaderna.
Postad 13 February 2010 - 17:47
Postad 13 February 2010 - 17:52
Postad 13 February 2010 - 17:59
Absolut inget fel på PS3:an som BD-spelare. Gör om, gör rätt!
Postad 13 February 2010 - 18:00
På DVD-menyn ser allt perfekt ut, men när jag sedan börjar spela filmen så är bilden liten och dålig igen.
Synd bara att jag är sån noob att jag inte ens vet vad en parameter är.Om bilden är ihoptryckt borde man kunna räkna ut att man har åtminstone en parameter felinställd.
Redigerat av Voldo, 13 February 2010 - 18:05.
Postad 13 February 2010 - 18:07
Postad 13 February 2010 - 18:11
Jag får svarta kanter uppe och nere. Det fick jag iofs med min gamla spelare också, men då var de små, nu är de nog mer än dubbelt så stora.På vilket sätt blir bilden ihoptryckt? Får du svarta kanter, bara en liten ruta i mitten eller ser folk ut att vara fyra meter långa?
Postad 13 February 2010 - 18:16
Jag ser ingen inställning i PS3an som skulle kunna orsaka det så länge du har kopplat med HDMI. Har du kollat så du inte har nåt zoom-läge på i tvn?Jag får svarta kanter uppe och nere. Det fick jag iofs med min gamla spelare också, men då var de små, nu är de nog mer än dubbelt så stora.
Postad 13 February 2010 - 18:18
Jo känns som någon zoomfunktion är påsatt.
Postad 13 February 2010 - 18:20
Vad jag kan se så har jag inget zoom-läge på.Har du kollat så du inte har nåt zoom-läge på i tvn?
Postad 13 February 2010 - 18:21
Redigerat av Wachtel, 13 February 2010 - 18:21.
Postad 13 February 2010 - 18:22
Edit: Återställning av bilden gör man genom att stänga av PS3an och sen hålla in powerknappen ca 5 sekunder så man hör två pip, det första när konsolen startar det andra när den är återställd (om det nu inte är annorlunda på slimen jämfört med den feta)
Redigerat av Rilly89, 13 February 2010 - 18:24.
Postad 13 February 2010 - 18:27
Hm, nej, det har jag nog inget minne av att jag gjort.Har du kopplat med HDMI och vilken/vilka upplösningar har du ställt in att den ska skicka till tvn?
Postad 13 February 2010 - 18:29
Nehe, hur har du då kopplat? Med den medföljande kompositkabeln (gul, rund kontakt)?Hm, nej, det har jag nog inget minne av att jag gjort.
Postad 13 February 2010 - 18:33
Gul kabel? Någon sådan har jag inte...Nehe, hur har du då kopplat? Med den medföljande kompositkabeln (gul, rund kontakt)?
Postad 13 February 2010 - 18:36
Hur ser kabeln mellan tvn och PS3an ut? Säkert att det inte är en HDMI-kabelGul kabel? Någon sådan har jag inte...
Postad 13 February 2010 - 18:44
Ingen av dem ser ut så riktigt. Här är en bild på de två jag har kopplade:Hur ser kabeln mellan tvn och PS3an ut? Säkert att det inte är en HDMI-kabel
http://i45.tinypic.com/4kh7ad.png
Postad 13 February 2010 - 18:47
Postad 13 February 2010 - 18:49
Öh nej, alla kablar och tillbehör till samsungen har jag sålt.Har du kvar kabeln som du hade till samsungen?? För där var det väll en HDMI?
Postad 13 February 2010 - 18:50
I andra änden på den vänstra av kablarna på bilden misstänker jag att det sitter tre runda kontakter, en röd, en vit och en gul. Gå in på skäminställningar i PS3an, sen till inställningar för videoutdata. Där inne väljer du AV MULTI/SCART och sedan RGB och efter det ska du få upp om du har en 16:9- eller 4:3-tv (widescreen eller inte)Ingen av dem ser ut så riktigt. Här är en bild på de två jag har kopplade:
Vad har du för tv? HAr du en plattskärm så rekommenderar jag att byta till en HDMI-kabel.
Postad 13 February 2010 - 19:08
Jag har valt AV MULTI/SCART, samt RGB. Sedan får jag upp "Välj alla upplösningar som TV-apparaten har stöd för". Standard PAL är redan ikryssat och går ej att ta bort, sedan kan jag välja 576p om jag vill. Sedan kan jag bara trycka på "testa skärm" och då blir den bara blå, händer inget.I andra änden på den vänstra av kablarna på bilden misstänker jag att det sitter tre runda kontakter, en röd, en vit och en gul. Gå in på skäminställningar i PS3an, sen till inställningar för videoutdata. Där inne väljer du AV MULTI/SCART och sedan RGB och efter det ska du få upp om du har en 16:9- eller 4:3-tv (widescreen eller inte)
Har inte helt koll på vilken TV-modell jag har heller, haha. Fick den i present för 4-5 år sedan och jag brydde mig inte om annat än att den fungerade. Och det har den alltid gjort.
http://i47.tinypic.com/2nb61xy.png
http://i47.tinypic.com/uo96v.png
Postad 13 February 2010 - 19:12
Postad 13 February 2010 - 19:15
Jag körde nog hdmi på samsungen ja... så lösningen vore alltså att köpa en hdmi till ps3?Om du körde hdmi på samsungen så kan du inte få lika bra bild med ps3:an om du inte köper en hdmi till den.
Postad 13 February 2010 - 19:23
mvh
Postad 13 February 2010 - 19:26
Vänta, scratch that. Nu lyckades jag av någon anledning ta mig till delen där jag fick välja 16:9 eller 4:3. Valde 16:9 och det verkar som att bilden blivit bättre nu. Förstod inte varför apparaten skulle envisas sådär först..Jag har valt AV MULTI/SCART, samt RGB. Sedan får jag upp "Välj alla upplösningar som TV-apparaten har stöd för". Standard PAL är redan ikryssat och går ej att ta bort, sedan kan jag välja 576p om jag vill. Sedan kan jag bara trycka på "testa skärm" och då blir den bara blå, händer inget.
Men i alla fall, det verkar ha löst sig nu. Tack så mycket för hjälpen.
Redigerat av Voldo, 13 February 2010 - 19:27.
Postad 13 February 2010 - 19:39
Bra det, fast som richie säger: skaffa en HDMI istället så ska du se att det blir ännu bättre.
Postad 13 February 2010 - 19:42
Alright, tack för tipset.Bra det, fast som richie säger: skaffa en HDMI istället så ska du se att det blir ännu bättre.
Postad 16 February 2010 - 15:29
Jag köpte en HDMI-kabel och bilden tycks ha blivit bättre. Lite mer ihoptryckt också, men det får man väl leva med.Bra det, fast som richie säger: skaffa en HDMI istället så ska du se att det blir ännu bättre.
Något som däremot irriterar mig är att ljudet på filmer som har Dolby Digital eller Mono inte fungerar. Verkar bara vara DTS-ljud som gör det, och jag förstår inte varför. Alltid ska det krångla...
Postad 16 February 2010 - 15:44
Har du kopplat HDMI-kabeln direkt till tvn?
Redigerat av Kischen, 16 February 2010 - 15:46.
Postad 16 February 2010 - 15:54
För övrigt, nu när du har en hdmi-kabel borde du nog ta en högre upplösning inne på ps3ans inställningar.
Postad 16 February 2010 - 16:01
Jag kanske borde köpa en helt ny TV. Den är ju några år gammal nu.Tippar på att den helt enkelt inte klarar dom ljudformaten. Blir att skaffa en förstärkare
Det har jag gjort, tror jag. Om det nu är skärminställningar och videoutdata man går in på.För övrigt, nu när du har en hdmi-kabel borde du nog ta en högre upplösning inne på ps3ans inställningar.
Postad 16 February 2010 - 16:06
Har du hört uttrycket RTFM, nä tror inte det
Redigerat av BioBerra, 16 February 2010 - 16:07.
Postad 16 February 2010 - 16:09
Postad 16 February 2010 - 16:14
Jag är väldigt rookie ja.Börjar fundera på om den här trådskaparen bara jäklas eller så är han väldigt rookie på hemmabio.
720p har jag ställt in, men 1080p går inte inte att välja för då blir bilden svart i 30 sekunder och sedan skickas jag tillbaka för att välja upplösning igen. Så jag får välja 576p, 720p och 1080i.Du har uppenbarligen inte ens ställt in rätt upplösning, d.v.s 720p eller 1080p.
Jovisst, jag ska försöka bli mer intresserad.Tror det bästa skulle vara om du intresserade dig mer av hur dina saker fungerar, ta det inte som nåt taskigt utan i all välmening.
Med kompsitkabeln fungerade åtminstone ljudet hela tiden.Tex så gör man det absolut sämsta valet om man kopplar in sin ps3 med kompositkabeln man får till, istället för att köpa en HDMI.
Postad 16 February 2010 - 16:16
För att återknyta till ljudet, du kan inte haft dom där ljudformaten tidigare heller om du kopplade din blu-ray med HDMI eftersom begränsningen isf ligger i tvn.
Det du får göra isf är att helt enkelt välja stereospåret på filmerna du kollar på. Har du ingen förstärkare och hemmabio så spelar det ingen roll om du använder tvns högtalare.
Ja det fungerar med "kompositkabeln" eller i ditt fall stereokontakten (röd/vit) men då får du som sagt stereoljud och det är bara att välja det när du ser på filmerna så bör det fungera precis som tidigare.. fast bättre.
Redigerat av Kischen, 16 February 2010 - 16:19.
Postad 16 February 2010 - 16:21
http://manuals.plays...udiooutput.html
Postad 16 February 2010 - 16:25
Det var faktiskt det första jag gjorde när jag upptäckte att ljudet inte fungerade... Jag har provat att ställa in ljudet på en massa olika sätt, men inget fungerar.Kan vara en god idé att kontrollera hur ljudet är inställt på PS3:
Redigerat av Voldo, 16 February 2010 - 16:25.
Postad 16 February 2010 - 16:32
Postad 16 February 2010 - 16:47
Nu har jag av någon anledning fått Harry Potter och Fenixordern att fungera, som inte fungerade till en början. Men The Dark Knight lyckas jag inte med. Det verkar inte gå att byta ljudspår på den ö.h.t.Sätt på en film och byt mellan ljudformaten på filmen, något bör fungera.
Postad 16 February 2010 - 16:51
Är den på blu-ray så vet jag av egen erfarenhet att det går
Postad 16 February 2010 - 16:54
När jag väljer att fram menyn medan filmen rullar så kan jag välja audio och sedan bara en grej som heter "button" som kan vara av eller på. Wtf? Med hjälp av min Blu-Ray remote control kan jag även skifta mellan English 1 och 2 osv, men inget fungerar.Är den på blu-ray så vet jag av egen erfarenhet att det går
Kanske inte på inställningar men medans filmen spelar definitivt.
Redigerat av Voldo, 16 February 2010 - 16:54.
Postad 16 February 2010 - 16:56
Står där att den ska ha DD 2.0. Det bör alla filmer ha som minimum.
Postad 16 February 2010 - 16:57
Japp, såg på discshop också att det ska finnas 6 ljudspår. Men allt jag kan välja är "button", haha.http://www.blu-ray.c...ht-Blu-ray/743/
Postad 08 March 2010 - 20:02
Det gäller att fokusera på de små ljusglimtarna i vardagen..
Lösningen på det problemet isåfall är att under ljudutmatning via HDMI (i PS3-menyerna) stänga av i princip allt som går att stänga av samt välja PCM ut och inte bitstream. Då får du ljud i TVn med alla skivor och förhoppningsvis även oavsett vilket ljudspår du väljer.
Redigerat av lystriod, 08 March 2010 - 20:04.
72 bilder
61 filmer
