Inga priser | |
Inga priser |
12 år sedan |
13 år sedan |
14 år sedan |
14 år sedan |
14 år sedan |
Postad 16 november 2010 - 13:42
Postad 16 november 2010 - 21:13
Sony Bravia NX71X
System Settings
Scene Select: Cinema (General)
Power Saving: Off
Light Sensor: On
Picture Settings 2D
Target Inputs: Current
Picture Mode: Cinema (Custom)
Backlight: 6 (5)
Contrast: 80 (84)
Brightness: 50
Colour: 52
Hue: G2 (0)
Colour Temperature: Warm 2
Sharpness: 2 (4)
Noise Reduction: Off (Low)
MPEG Noise Reduction: Off (Low)
Motionflow: Clear (Smooth)
Film Mode: Auto 1 (Auto 2, Off)
Advanced Settings
Black Corrector: Off
Advanced Contrast Enhancer: Off
Gamma: 0
LED Dynamic Control: Low (Off)
Auto Light Limiter: Off
Clear White: Off (Low)
Live Colour: Off
White Balance
R Gain: 0
G Gain: 0
B Gain: 0
R Bias: 0
G Bias: 0
B Bias: 0
Screen Settings
Screen Format: Wide
Auto Format: On
4:3 Default: 4:3 (Smart)
Auto Display Area: On
Display Area: Full Pixel (Normal)
Sony PS3 Slim
Video Settings
BD/DVD Upscaler: Normal
BD/DVD Video Output Format (HDMI): Automatic (Y Pb/Cb Pr/Cr)
BD 1080p 24 Hz Output (HDMI): Automatic (On)
BD/DVD Dynamic Range Control: Off
BD/DVD Audio Output Format (HDMI): Linear PCM
BD/DVD Audio Output Format (Optical Digital): Bitstream Direct
Display Settings
Video Output Settings: HDMI Automatic
RGB Full Range (HDMI): Limited (Full)
Y Pb/Cb Pr/Cr Super-White (HDMI): On
Deep Colour Output (HDMI): Automatic
Sound Settings
Audio Output Settings: HDMI Automatic
(Alternativa inställningar inom parantes.)
Programvaran uppdateras automatiskt över internet i Standby om Quick Start är aktiverad.
Har gjort mer tester och Light Sensor funktionen fungerar över förväntan. Detta gör att man inte behöver ha olika inställningar för olika ljus förhållande. Endast Backlight ändras om man använder Light Sensor.
Fler tester och mätningar visar att man måste sänka Contrast till ca 80-84 och istället höja Backlight för att få en jämnare gamma kurva samt undvika problem med rött i vitbalansen.
Alla inställningar ovan förutsätter att Light Sensor funktionen är aktiverad. Om man inte vill använda Light Sensor så rekommendera jag istället Backlight: 2-4 och Contrast: 80 och sedan själv testa med AVS HD 709.
Jag har mätt färgtemperaturen i de olika färglägena och Warm 2 motsvarar ca 6500 K och ligger närmare D65 standarden än vad Warm 1 gör som är ca 8500 K.
LED Dynamic Control (lokal nedtoning) är så effektiv att Standard gör att man tappar detaljer i mörka skuggor så jag föredrar faktiskt att använda läget LED Dynamic Control: Low eftersom svartnivån är så bra ändå.
Redigerat av Unregistered29650, 10 april 2011 - 21:32.
Postad 18 november 2010 - 08:49
Har ni lust att skriva lite allmänna omdömen om denna tv? Dåligt med info på produktsidorna och inga recensioner heller.
Postad 05 december 2010 - 13:22
Har själv funderingar på 46NX710, vad är din åsikt så här långt.
Ser mestadels på sport, hur är det med eftersläpningar? Har inte hittar något överflöd av tester och inlägg från användare.
Väljer mellan NX710, P42GT20E & P42V20E
//mr_agne
Postad 05 december 2010 - 14:13
Plasma är att föredra för sport.
Postad 08 december 2010 - 16:53
Finns ett test i senaste ljud & bild (nr.12), benämns som årets bomb i mellanklassen.
TV´n har bara varit igång i ca. 1 dygn, hittills inga synliga fel eller brister. MotionPlus tar bort mesta delen av släpningar men det finns en antydan.
//mr_agne
Postad 08 december 2010 - 17:28
Testa att köra Scene Select: General eller Sport, MPEG Noise Reduction: Off och Motionflow: Clear samt stäng av allt förutom LED Dynamic Control under Advanced Settings.MotionPlus tar bort mesta delen av släpningar men det finns en antydan.
Här finns den inbyggda manualen i TV:n att ladda ner i html-format ifrån Sonys support sida.
Bravia i-Manual NX71X
Redigerat av Unregistered29650, 08 december 2010 - 17:45.
Postad 21 december 2010 - 23:34
Det kan även bli bättre bild genom att låta PS3:an göra omvandlingen ifrån YCbCr till RGB för BD/DVD även om det blir krångligare med inställningar av Contrast och Brightness då den verkar klippa YCbCr till 16-235 innan omvandling oavsett RGB läge.
En annan intressant sak med NX71X och NX81X är att ARC (Audio Return Channel) via HDMI 1 tillbaks ifrån TV till AV Receiver endast fungerar med LPCM 2.0 och Dolby Digital 5.1 (bekräftas också av specifikationerna i den medföljande manualen).
Redigerat av Unregistered29650, 21 december 2010 - 23:42.
Postad 29 december 2010 - 15:26
PKG5.032EUS-0108
Ett tips är att välja Refresh Internet Content under inställningen Network och sedan stänga av så att den är i Standby för att starta uppdateringen direkt.
Redigerat av Unregistered29650, 29 december 2010 - 15:26.
Postad 29 december 2010 - 15:35
Test i Ljud & Bild nr 12 2010Har ni lust att skriva lite allmänna omdömen om denna tv? Dåligt med info på produktsidorna och inga recensioner heller.
Postad 29 december 2010 - 15:50
Effekter av betraktningsvinkel
Att bilden kan blir sämre mitt framför teven i en rät betraktningsvinkel är ungefär lika vanligt som att rät vinkel är det optimala läget. Hos apparater från Samsung (och därmed även Sony) samt Sharp är det vanligare att du får bäst bild ifall du sitter precis just på snedden och tittar med cirka 10-20 graders vinkel mot teven.
Måste också rekommendera AVS HD 709 som har många bra testbilder att använda för bildinställningar.
AVS HD 709 Calibration
Postad 01 januari 2011 - 10:07
Postad 01 januari 2011 - 14:15
köpte en 46NX710 i rean på sonycenter .... Har haft det någon da, oj vad bra den är
Vad tog de för den?
Postad 04 januari 2011 - 14:03
Postad 04 januari 2011 - 15:09
Se mina kommentarer ovan om ARC (Audio Return Channel). Ja det fungerar med vissa begränsningar i ljudformat. Tyvärr verkar det inte gå att skicka flerkanal HD-ljud vidare ifrån TV till AV Receiver via HDMI 1 (ARC). Jag har testat både Bitstream och LPCM men får bara ljud i två kanaler med Dolby TrueHD och dts-HD MA. Dock så fungerar det om du väljer Dolby Digital som ljudformat på den BD som du tittar på. Men nu kör jag PS3 direkt via HDMI till en ny AV Receiver med stöd för 3D istället och vidare till TV. Testa så får du se vad som fungerar med din utrustning.Tänkte testa 3D funktionen på tvn men då min förstärkare saknar stöd för hdmi 1.4 tänkte jag kolla om man kan ansluta ps3:an som används som filmspelare och ansluta den till tvn via hdmi och sedan skicka ljudet via den hdmikabel som går mellan tvn och förstärkaren?
Redigerat av Unregistered29650, 04 januari 2011 - 15:20.
Postad 04 januari 2011 - 15:27
Har stereohögtalare så det spelar mindre roll, men funkar detta även om min förstärkare inte har stöd för ARC?
Postad 04 januari 2011 - 17:49
ARC kom ju först med HDMI 1.4 så då fungerar det antagligen inte. Du får köra optisk (TosLink) kabel mellan TV (eller PS3) och AV Receiver istället.Har stereohögtalare så det spelar mindre roll, men funkar detta även om min förstärkare inte har stöd för ARC?
Redigerat av Unregistered29650, 04 januari 2011 - 17:53.
Postad 04 januari 2011 - 21:26
Ok, tack, intressant, börjar röra sig mot bra nivåer nu. När den går under 15' kan man nog slå till. Borde bli någon gång efter CES när stordrakarna presenterat årets burkar.Sorry, missed detta 15999 tog de, 12999 för 40"
Postad 04 januari 2011 - 22:54
Verkar som Sony har börjat sin vårstädning tidigt i år, hade tänkt väntar i se vad de hade att erbjuder på CES .. Sen insåg jag att om jag gjorde det så blev jag tvungen att väntar tills nästa höst innan jag hade råd att köper. Vad blir årets nyhet? Verkar som Samsung släpper fler Full-Array, gissar att Sony gör detsamma, men de kostar väl uppåt 30 papp då de släpps.....
Var på väg att köper LG's 47LX950 just för att det var Full Array, men tycker inte om dess glass front, så är ju Sony Alltid Sony ju
Postad 05 januari 2011 - 00:56
Sony har sin press konferens på CES imorgon kväll svensk tid så då vet vi nog mer. Vad det gäller NX71X och NX81X så är det ju nya modeller som Sony har marknadsanpassat priset på. När de kom i oktober så fick man ju PS3, 3D mottagare och 2 st 3D glasögon gratis i en kampanj. Så i princip så är det samma pris nu fast utan tillbehör och jag tror de säljer ut de modeller som inte har DVB-T2 mottagare (NX710 och NX810)Verkar som Sony har börjat sin vårstädning tidigt i år, hade tänkt väntar i se vad de hade att erbjuder på CES..
Kolla länken nedan och klicka på ta reda på mer om Intelligent Dynamic LED i flash-filmen. Sony använder vinklade LED-lampor i sina Intelligent Dynamic LED vilket gör dem så tunna. Och Dynamisk Edge LED i NX71X och NX81X med nya OptiContrast panelen fungerar över förväntan. Dock så försvinner detaljer i mörka skuggor med LED Dynamic Control: Standard så jag tycker inställningen Low jag ger en bättre bild med mer detaljer i mörka scener.Var på väg att köper LG's 47LX950 just för att det var Full Array, men tycker inte om dess glass front, så är ju Sony Alltid Sony ju
Och bilden är makalöst bra..
Sony LED-bakbelysning
Redigerat av Unregistered29650, 05 januari 2011 - 01:00.
Postad 05 januari 2011 - 09:05
De hade NX713 för tusen lappen mer, 16999, bor i comhem lägenhet å tittar mest på Film/Serier på nätet och fr min PCH så jag bestämde mig för att sparar 1000 lappen, Hoppas jag inte får ångrar beslutet ..... Men de verkar har rätt bra pris på deras hemmabiosystem just nu också, ONOFF is Kista verkar har REA på allt Sony, (de har 710'an för 17500 som på nätet, men rek pris på 24 ...) å det stämmer rätt bra med vad man ser på t.ex Dustin.
Förstärkaren är en denon 2311, köpt 2008.
Postad 05 januari 2011 - 15:00
En annan fråga till er som kopplat tvn till en förstärkare. Upplever ni att ljud och bild är osynchad? Speciellt i tal är det väldigt synligt, ljudet kommer före bilden. Går iofs att ställa in delay på min denon förstärkare men jag får inte riktigt till det. Har inte hittat ngn inställning i detta på tvn, är det ngt man får leva med?
Upplever inte någon osynk med min 46 tums. Funkade bra direkt.
Redigerat av Unregistered7f802c91, 05 januari 2011 - 15:00.
Postad 05 januari 2011 - 15:11
Har du Telia digital-TV?En annan fråga till er som kopplat tvn till en förstärkare. Upplever ni att ljud och bild är osynchad? Speciellt i tal är det väldigt synligt, ljudet kommer före bilden. Går iofs att ställa in delay på min denon förstärkare men jag får inte riktigt till det. Har inte hittat ngn inställning i detta på tvn, är det ngt man får leva med?
Postad 07 januari 2011 - 14:10
Här är en bra grund inställning att utgå ifrån för TV och film.
Med dem inställningarna blir det lite märkliga bildfenomen ibland när Scene Select är i General läget.
Det är som sagt bara ibland på vissa program, speciellt på filmer. Blir konstiga siluetter av personer och saker.
Hemmabioläget och övriga lägen funkar bra dock.
Närmare beskrivning av identiskt problem finns i denna tråd.
Konstiga bildfenomen...
Ska det verkligen vara så i General läget? Du har väl slått av alla bildförbättringsfunktioner?
Postad 07 januari 2011 - 17:30
Jag använder inställningarna ovan för Blu-ray film ifrån PS3 via HDMI (alternativa inställningar som man kan testa inom parantes). För TV (Telia) ifrån extern digital-TV box (Motorola) via HDMI använder jag några andra inställningar (Sharpness: 4, MPEG Noise Reduction: Low, Film Mode: Off) annars samma.Med dem inställningarna blir det lite märkliga bildfenomen ibland när Scene Select är i General läget. Det är som sagt bara ibland på vissa program, speciellt på filmer. Blir konstiga siluetter av personer och saker. Hemmabioläget och övriga lägen funkar bra dock. Ska det verkligen vara så i General läget? Du har väl slått av alla bildförbättringsfunktioner?
Scene Select: General har 3 st olika bildläge och minne för inställningar (Picture Mode: Standard, Vivid, Custom) med olika Advanced Settings som man kan ändra oberoende av varandra. Vilket bildläge använder du? Har du några andra inställningar än de jag använder för MPEG Noise Reduction, Motionflow, Film Mode eller Advanced Settings?
Använder du den inbyggda digital-TV mottagaren och vilken TV distributörer har du? Eller har du en extern digital-TV box och hur är den ansluten till TV i så fall? Vad skickar du för signal ifrån digital-TV box till TV? Det är inte så att både digital-TV box och TV skalar om bilden så att bilden bearbetas flera gånger?
Telia digital-TV har varierande bildkvalitet mellan både kanaler och program. Förutom problem med bildkvaliteten (compression artifacts) så är det även problem med svartnivån (black crush eller washed out). Sedan Telia gick över till MPEG4 i höstas på alla kanaler så har det blivit sämre och de verkar testa olika MPEG4 komprimering.
För att få så bra TV bild som möjligt måste jag ändra upplösning på den externa digital-TV boxen (576p för SD kanaler och 720p eller 1080i för HD). Många har alltid sin digital-TV box på 720p och då skalas bilden om två gånger för SD kanaler plus overscan funktionen i TV. Tyvärr så finns det ingen pass-through läge av signalen i Motorola digital-TV boxen.
Redigerat av Unregistered29650, 08 januari 2011 - 01:35.
Postad 08 januari 2011 - 13:52
Plasma är så snabbt att vissa diggare blir fartblinda, förvirrade och sen kläcker ur sig vilken onyanserad smörja som helst.LCD/LED är ganska värdelöst för sport. Det går lite för snabbt för att LCD ska hänga med.
Sorry, du inbjöd till den där...
Redigerat av Unregistered277056c3, 08 januari 2011 - 13:53.
Postad 08 januari 2011 - 14:37
Varsågod. Det är så jag upplever det. Sport ser hemskt ut på LCD men visst jag kanske bara sett dåliga LCD då.
Alla LCD jag har sett har eftersläpning i snabba sportsändningar. Speciellt hockey är hemskt att se på de LCD jag tittat på
Redigerat av Unregistereddc471864, 08 januari 2011 - 14:40.
Postad 08 januari 2011 - 16:45
Det finns givetvis dåliga lcd-apparater också, men effekten du sett beror troligtvis snarare på skojiga bildförbättrare. All sport (med enstaka undantag) körs interlaced, och kass skalning/deinterlace kan också ge eftersläpning.Varsågod. Det är så jag upplever det. Sport ser hemskt ut på LCD men visst jag kanske bara sett dåliga LCD då.
Slomo-kameror kör ofta 100 fps eller ännu mer, och där blir det skarpa stillbilder, men annars är rörelseoskärpa helt omöjligt (och inte heller önskvärt) att undvika i hockey, förutom med för snabb slutartid vilket ser ut som crap.
Någon större skillnad pga displaytekniken i sig tror jag mindre på, men det du sett stämmer säkert.
Postad 10 januari 2011 - 20:52
Postad 10 januari 2011 - 23:07
Jag satte Motionflow på AV.... då försvann de stundtals konstiga 3D siluetterna, som dessutom upplevdes som att det gick för snabbt i rörelserna. Så nu ser bilden bra och naturlig ut. Har annars identiska inställningar som dig.
Postad 27 januari 2011 - 19:04
Har nu testa att köra både YCbCr och RGB ifrån PS3 med AVS HD 709 och DVE HD Basics BD.Det kan även bli bättre bild genom att låta PS3:an göra omvandlingen ifrån YCbCr till RGB för BD/DVD även om det blir krångligare med inställningar av Contrast och Brightness då den verkar klippa YCbCr till 16-235 innan omvandling oavsett RGB läge.
Man måste starta om uppspelningen när man ändrar RGB i PS3 för att NX71X ska växla färgrymd automatiskt. PS3 klipper alltid RGB signalen så att BTB och WTW inte kan visas men det ska inte ha någon betydelse för resultatet.
Någon annan som har testat olika bild inställningar eller som har kalibrerat och har kommentarer till resultatet? På AVS Forum är det några som kalibrerat NX71X och NX81X och som rekommenderar RGB Full med PS3 men jag är inte helt övertygad.
YCbCr och Super-White ger hela gråskalan (0-255) och det är lätt att ställa in svart och vitnivå. Men YCbCr ger sämre färgupplösning (chroma resolution) när man testar med Chroma Zone Plate.
RGB Limited och Full klipper signalen innan omvandling ifrån YCbCr på Blu-ray och DVD så att BTB och WTW inte visas men ger en något bättre färgupplösning (chroma resolution).
PS3 verkar också komprimerar gråskalan inklusive WTW (16-255) när den omvandlar ifrån YCbCr till RGB?
Om man ändrar till scenval Game eller Graphics i bild inställningarna på NX71X så får man en bättre färgupplösning med YCbCr ifrån PS3. Tror detta beror på mindre intern bildprocessing (Motionflow, Film Mode och Noise Reduction är avstängda i dessa scenval).
Men det är lite förvånande att RGB ger samma färgupplösning oavsett scenval och med all bildprocessing aktiv när det inte är så med YCbCr?
Nedanstående bilder (Photoshop) visar på skillnaden i färgupplösning man ser med hjälp av Chroma Zone Plate på DVE HD Basics BD. Det är väldigt lite störningar med både YCbCr och RGB och nästan inget interferensmönster.
Scene Select: Cinema och BD/DVD Video Output Format (HDMI): YCbCr
Scene Select: Cinema och BD/DVD Video Output Format (HDMI): RGB
Scene Select: Game och BD/DVD Video Output Format (HDMI): YCbCr
Edit: Man måste starta om uppspelningen av BD/DVD när man ändrar RGB i PS3 för att NX71X ska växla färgrymd automatiskt!
Redigerat av Unregistered29650, 30 januari 2011 - 19:46.
Postad 29 januari 2011 - 10:42
Tyvärr inte så lätt att hitta någon teknisk info. Generellt så ger Motionflow Pro mindre rörelseoskärpa och jämnare bildvisning. Motionflow Pro använder sig också av en teknik med blinkande bakbelysning. Motionflow Pro har också andra lägen (Smooth, Standard, Clear och Clear Plus). Om jag förstår det rätt så använder läget Clear backlight blinking och Clear Plus black frame insertion. Detta gör också att man måste öka ljusstyrkan (Backlight) kraftigt med Clear Plus. Min erfarehet är att Clear är det läget som fungerar bäst i de flesta situationer.Läste just om Dynamisk Edge LED och Motionflow Pro... Men vad som skiljer Motionflow från Motionflow Pro har jag inte fått någon info om.
Backlight Blinking is an advanced image technique available on Bravia TVs with Motionflow Pro technology. Backlight Blinking controls the screen backlight to move a single black line down the screen or insert an extra black frame between each image shown by the TV. Although this is largely imperceptible to the viewer, it has the effect of eliminating after-images on the retina before new images appear. This smoothes out the picture to create clearer motion and a richer viewing experience.
Redigerat av Unregistered29650, 14 februari 2011 - 14:53.
Postad 30 januari 2011 - 20:45
Har även testat att köra AVS HD 709 (MP4 version) via DLNA och på USB både direkt till NX71X och via PS3.Har nu testa att köra både YCbCr och RGB ifrån PS3 med AVS HD 709 och DVE HD Basics BD.
DLNA och USB direkt till NX71X fungerar som förväntat och hela gråskalan inklusive BTB och WTW (0-255) visas. USB (Video/Photo) är också helt separata ingångar på NX71X med olika scenval och bildinställningar.
Om man däremot kör DLNA och USB via PS3 så klipper RGB signalen så att BTB och WTW inte visas och man får dessutom banding (ränder) i gråskalan vilket jag inte förstår då PS3 ska vara en bra media spelare?
Grayscale Ramp (AVS HD 709) på USB via PS3
Redigerat av Unregistered29650, 31 januari 2011 - 09:00.
Postad 03 februari 2011 - 20:05
PKG5.034EUS-0108
Postad 03 februari 2011 - 20:09
Lite info om "motion-compensated frame interpolation" ifrån en test av Sony HX803 i HDTVtest.Jag satte Motionflow på AV.... då försvann de stundtals konstiga 3D siluetterna, som dessutom upplevdes som att det gick för snabbt i rörelserna. Så nu ser bilden bra och naturlig ut. Har annars identiska inställningar som dig.
Sony KDL40HX803 Review
Motion Resolution
Using the tried and tested FPD Benchmark Software Blu-ray Disc, we investigated the Sony KDL40HX803’s ability to portray clear motion. Unsurprisingly, with [Motionflow] turned off, the moving chart appeared very blurred, with the KDL-40HX803 managing to resolve only about 300 lines of resolution, which is standard for a “normal” LCD panel. There are various [Motionflow] modes to help alleviate blurred motion. As well as the option to turn the system off completely, users can select “Smooth”, “Standard”, “Clear”, and “Clear Plus” settings. With the scrolling resolution test chart, we observed different effects with each. “Smooth” and “Standard” both caused the thin lines in the chart to flicker upon movement, whereas “Clear” caused a very subtle “ghost image” of the thin lines to appear as the chart scrolled. The “Clear Plus” option uses some sort of method which severely cuts light output from the screen, so we used the standard “Clear” setting.
Since MCFI (motion-compensated frame interpolation) systems like Motionflow incur an extra processing step, they are not ideally suited to all types of content. For example, we often talk about MCFIs introducing an unnatural “soap opera effect” to low-motion film material. Sony’s HDTVs have a [Film Mode] option which does more than most other manufacturers’ similarly-named controls. In addition to controlling Film Deinterlacing, it can also be configured to minimise the possibility of film material being adversely affected by the Motionflow system. Sony’s documentation mentions that the “Auto2″ film mode setting will reproduce the film content without further revision, although strangely, with some 24p Blu-ray material, we noticed some tearing at the top of the screen during camera pans, which “Auto1″ fixed. In any case, artefacts are quite rare, and if they become troubling, the Motionflow system can be shut off entirely.
Postad 13 februari 2011 - 13:48
Och hur fungerar då ljussensorn ihop med energisparläget? För jag misstänker att "högt" stänger av bakljuset helt.
Tyvärr är i-manualen helt kass då den knappt inte förklarar några funktoner och vad som händer vid vissa inställningar. här saknar jag helt klart en hederlig fet och ingående pappersmanual. Det har det alltid varit tidigare till Sonys produkter.
Postad 14 februari 2011 - 13:53
Jag tror din gissning är lika bra som min. Power Saving funktionen minskar endast bakgrundsbelysningen och i High så tror jag att den automatiska Light Sensor funktion stängs av helt (jag har dock inte testat detta eftersom jag inte använder Power Saving funktionen).Är det nån som har koll på energisparfunktionen? Den påverkar bakgrundsbelysningen men hur? På "lågt" sänker den ljusstyrkan en aning och på "högt" ytterligare lite mer samt att bakgrundsbelysningen inte längre går att justera. Och hur fungerar då ljussensorn ihop med energisparläget? För jag misstänker att "högt" stänger av bakljuset helt.
Bravia TV energy saving tips
Förstår egentligen inte nyttan av Power Saving alls (förutom att man kan stänga av bilden helt) eftersom man ändrar bakgrundsbelysningen i inställningen Backlight. Men det är väl ett sätt att visa att man har funktioner för att spara energi på samma sätt som att man kallar av/på knappen på sidan för Energy Saving Switch.
Dock så tycker jag att Light Sensor funktionen fungerar över förväntan då endast Backlight verkar ändras och man behöver inte ha olika bild inställningar för olika ljus förhållande. Observera att Light Sensor funktionen i NX71X och NX81X inte är samma som Ambient Sensor funktionen i många andra modeller.
Light Sensor: Our innovative power-saving ambient Light Sensor has been introduced on selected Bravia TVs. Found in the Home setting, the sensor detects the ambient light in a room and adapts the picture’s brightness accordingly. As well as making viewing more comfortable, when the set’s light sensor is activated power consumption can be reduced by a further 30%.
Ambient Sensor: A sensor built into select Bravia TVs that automatically adjusts the TV picture to match the brightness and colour temperature of ambient light in a room. The Ambient Sensor automatically ensures you get the best possible viewing experience, day or night, no matter how light or dark the room is. By adjusting picture brightness to suit certain conditions, your TV can also save energy when it’s not needed.
Redigerat av Unregistered29650, 11 mars 2011 - 11:25.
Postad 02 mars 2011 - 13:42
Nedanstående mätningar är gjorda är med de inställningar som finns i början av den här tråden fast med LED Dynamic Control funktionen avstängd!
Gamma kurvan är ganska bra (förutom vid 80-100%) och RGB färgerna ligger på en jämn nivå även om skillnaden mellan dem är för stor och färgåtergivningen är också relativt bra.
Då det endast finns en två punkters RGB inställning och inga CMS (Color Management System) inställningar så går det tyvärr inte att göra en fullständig bildkalibrering men mer om detta senare.
Jag har även testat LED Dynamic Control funktionen med varierande resultat. Svärtan förbättras helt klart och problem med clouding minskar avsevärt men gamma kurvan och vitbalansen ändras tyvärr.
Normalt bör man använda APL mönster för att undvika effekter ifrån alla dynamiska bildfunktioner och automatisk justering av ljusstyrkan om man inte vill testa just detta!
Scene Select: Cinema, LED Dynamic Control: Off och AVS HD 709: Large APL
Redigerat av Unregistered29650, 13 mars 2011 - 11:58.
Postad 02 mars 2011 - 14:45
CalMAN X2 är en X-Rite i1Display2 mätare ifrån SpectraCal som är kalibrerad och med kompensations tabeller för LCD, LED och Plasma för att mätningarna ska bli mer tillförlitliga.Jag har nu även gjort lite mätningar med en CalMAN X2 och kan bekräfta tidigare tester med AVS HD 709 och DVE HD Basics BD att Cinema bildläget är helt OK som standard inställning.
Redigerat av Unregistered29650, 15 juni 2011 - 19:55.
Postad 08 mars 2011 - 17:12
Med SD-digitaltv fungerar det i princip med vilket läge som helst, skillnaderna är små, däremot ger clear plus en för mörk bild.
Med HD material blir skillnaderna större och på läget smooth blir hemvideokänslan påtaglig, det ser för jävligt ut, standardläget ger samma effekt fast mindre påtagligt. Clear plus mörkar ner bilden för mycket och verkar inte ge nåt mervärde.
Däremot med motionflow inställt på clear stämmer allt, bilden ser exakt ut som med funktionen avstängd men med den fördelen att rörelseoskärpan är kraftigt reducerad
Postad 13 mars 2011 - 12:34
Med lite tålamod och mycket testande så går det ändå att få till ett mycket bra resultat trots de få inställnings möjligheterna som finns för bildkalibrering!Jag har nu även gjort lite mätningar med en CalMAN X2 och kan bekräfta tidigare tester med AVS HD 709 och DVE HD Då det endast finns en två punkters RGB inställning och inga CMS (Color Management System) inställningar så går det tyvärr inte att göra en fullständig bildkalibrering men mer om detta senare.
Sony Bravia NX71X
System Settings
Power Saving: Off
Light Sensor: On
Picture Settings
Backlight: 5
Contrast: 84
Brightness: 49
Colour: 52
Hue: G1
Sharpness: 2
Motionflow: Clear
Film Mode: Auto 1
Advanced Settings
Gamma: 0
Clear White: Off
Live Colour: Off
White Balance
R Gain: -9
G Gain: -1
B Gain: -5
R Bias: 0
G Bias: -1
B Bias: -3
Vitbalansen och gamma kurvan blev riktigt bra (dE76 ca 0,8) och färgåtergivningen är också bra trots att CMS inställningar saknas (dE94 ca 1,2).
Har också testat de olika bildförbättrare som finns (i menyn Advanced Settings) men de ger oftast helt katstrofala effekter på bilden.
Om man använder Motionflow så måste man göra kalibrering med valt läge eftersom ljusstyrkan och gamma kurvan påverkas (backlight blinking och black frame insertion).
Observera att det inte går att använda LED Dynamic Control med dessa inställningar (mer om detta senare)!
Redigerat av Unregistered29650, 13 mars 2011 - 14:47.
Postad 13 mars 2011 - 12:51
Har även gjort några mätningar med normal belysning på och i dagsljus som visar att det endast är ljusstyrkan som ändras om man använder Light Sensor funktionen.Har gjort mer tester och Light Sensor funktionen fungerar över förväntan. Detta gör att man inte behöver ha olika inställningar för olika ljus förhållande. Endast Backlight ändras om man använder Light Sensor.
Redigerat av Unregistered29650, 13 mars 2011 - 13:24.
Postad 13 mars 2011 - 13:10
Glömde bort att jag testade DLNA och USB med RGB Full Range (HDMI): Full (0-255) men om man istället ändrar till Limited (16-235) i PS3 inställningarna så ser gråskalan ut som den ska.Har även testat att köra AVS HD 709 (MP4 version) via DLNA och på USB både direkt till NX71X och via PS3.
Redigerat av Unregistered29650, 14 mars 2011 - 13:20.
Postad 10 april 2011 - 21:19
PKG5.037EUS-0108
Postad 17 maj 2011 - 23:26
PKG5.039EUS-0108
Postad 21 maj 2011 - 16:59
Vad gör/tillför den nya programvaran mer exakt?Nu finns det en ny inbyggd programvara till NX71X och NX81X. Programvaran uppdateras automatiskt över internet i Standby om Quick Start är aktiverad.
PKG5.039EUS-0108
Postad 23 maj 2011 - 06:41
Tyvärr är Sony dåliga med detaljerad info.Vad gör/tillför den nya programvaran mer exakt?
Sony Firmware Downloads
Improves the usability of TV for 3D sources.
Postad 15 juni 2011 - 19:50
PKG5.041EUS-0108
