Jag mår nästan dåligt när dom svänger med huvudena lr under panoreringar i scener
Vad kan det vara för fel? jag skickar ut bilden med 24hz från ps3an.
13 relaterade trådar
Postad 19 December 2010 - 19:28
Jag upplever att min v20 har väldigt dåligt flyt när jag kollar på bluray.
Jag mår nästan dåligt när dom svänger med huvudena lr under panoreringar i scener Vad kan det vara för fel? jag skickar ut bilden med 24hz från ps3an. Postad 19 December 2010 - 19:38
har du ingenting annat o prova med , typ dator ... htpc , tvix/popcorn , bd-spelare ?
svaret du förmodligen kommer få är att det måste vara ditt ex som är konstigt Postad 19 December 2010 - 19:39
Har du stängt av 24P Smoothing och alla andra bildförbättringsfunktioner? Finns under både Bild-menyn och Inställningar.
Postad 19 December 2010 - 19:44
ja allt är avstängt .tyckte att min tidigare LG pk550 flöt mycke bättre!
jag tror fan att det är något fel på tvn seriöst..att jag ändrat till 24 hz gör absolut ingen skillnad och då är det ju helt galet. Postad 19 December 2010 - 20:11
Av vad jag läst så har LG bättre hantering av Blu-Ray..
The first scene I looked at was the DVE HD basics test disc restaurant scene. I noticed right away that the pans were handled very well; they were noticeably smoother than on most other plasmas, with no judder, but not to the point of the dreaded “soap opera” look that plagues many LCDs. The panning and motion reminded me of the 96Hz mode on a Panasonic V10, which is a strong compliment The PK550 has much smoother pans; the G25’s 48Hz mode has too much flicker in my opinion, so I never use it. That gave the PK550 the advantage in handling 1080P/24 Blu Ray motion http://www.avsforum.....php?p=18358288 Postad 19 December 2010 - 20:12 Jo, men så dåligt att man börjar må illa ska ju inte Panasonic vara tycker jag. Postad 19 December 2010 - 20:31
Har inte jämfört båda men tycker också det verkar underligt.
Så dåligt borde de väl inte se ut Kanske beror på hur känslig man är .. Jonnieee Det hackar mycket mer när du ser samma Blu-Ray film på Panasonic som LG ? Eller är de nån sorts phosforlagg ? Är de vissa scener ? gråaktig eller svartvita typ ? Postad 19 December 2010 - 20:31
stäng av superupplösningen och dra ner på skärpan och ha en medelnivå på konstrasten.
Postad 19 December 2010 - 20:40
eller så driver snubben för att andra ska bli osäkra på v20 och få upp ögonen för 550 istället
Postad 19 December 2010 - 20:45
Jag kör på THX läget som nu ska var ganska korrekt enligt branshtidningar.
Nej det ser mer ut som eftersläpningar och det behöver inte gå alls speciellt fort i någon scen för att det ska märkas. Fel på tvn? Jag har inte på någon superupplösning och allt är stort sett på medel i inställningarna.Jag tror fan att det flöt ännu bättre på min gamla panna pv 60 3 år gammal:( Postad 19 December 2010 - 20:51
Hmm...Eftersläpningar..
Du är helt säker att alla bildförbättrare å dyligt är avstängda? Du borde verkligen inte ha eftersläpningar, Ser du det även vid spel och tv ? Bara vid vissa sorters scener ? Postad 19 December 2010 - 20:57
Ett tydligt exempel är Universal loggan i början på någon film ,när texten univeral snurrar förbi ..hackigt värre
När jag spelar upplever jag inte något dåligt fly tex under black ops som är ett fps spel. Ja allt är avstängt .. har läst om att IFC har spökat för några men den finns inte som något tillval när man kör bluray 24hz . Postad 20 December 2010 - 15:45
Alltså helt perfekt flyt är det inte på pannas modeller. Sker det en snabb panorering så det är klart att konturerna runt objekt löses upp en del. Där kan säkert LG:s PK550 modell vara ett snäpp vassare än G/V/VT20.
Dock ska det inte vara så att det betydligt sänker filmupplevelsen så som du angett. Det måste vara nåt konstigt tycker jag. (Vad fint det hade varit om man tagit det bästa från LG PK550 och Panasonics V20 modell och gjort en TV) edit: IFC och 24 smooth har samma syfte. Är den också avstängd? Redigerat av Unregistered6df60672, 20 December 2010 - 15:49. Postad 20 December 2010 - 15:52
känner mig lite besviken faktiskt ..ett annat problem är buzzningen ,mailade
hembiobutiken och dom säger att det kan vara för lite ström som skickas till tvn men vad ska man då göra när man inte kan ha receivern och ps3an igång samtidigt? Postad 20 December 2010 - 16:09
känner du nån annan som har panna? kolla med den om det är så att din TV skiljer ut sig...
Lämna tillbaka isf om du inte är nöjd. Postad 20 December 2010 - 16:15
Det låter nästan som om det skulle vara något slags fel på din TV för så dåligt flyt ska man ju inte uppleva att det är. Hack i panoreringar blir det ju alltid vid film till viss mån (så länge IFC är avstängd och det bör den vara till film) eftersom de inte filmas i 60fps direkt så att säga. Har själv en P50V20 och jag upplever inte sämre flyt än på någon annan TV med den. Därför verkar det som din har nåt problem av något slag, om det inte är du som är extra känslig. Dock så sägs det ju att LG hanterar blue-ray bättre än Panasonic så det kanske är den skillnaden du upplever. Som nämnt tidigare, försök att titta på någon annan V20/G20 eller dylikt och se om du ser samma sak där. Svårt för oss att säga om det är något fel eftersom vi aldrig kommer att kunna titta på just din TV.
Postad 20 December 2010 - 16:23
Jag har en V20a men jag upplever inte alls att några eftersläpningar som du beskriver.
Jag använder mig av THX läget och alla så kallade bildförbättringar är avstängda, matar den med Blu-Ray från Oppo. Postad 21 December 2010 - 12:15
ok men har du problem med buzzning? hembiobutiken svarade att det var för att
den kräver mycke ström men vad gör man åt det? Postad 21 December 2010 - 12:18
Haha det var en ny ursäkt. Den har jag inte hört förr. Postad 21 December 2010 - 12:43
visst jag provade att bara ha igång tvn och då blev det bättre men vad
är det för mening att ha receiver och bluray spelare om man inte kan ha allt igång samtidigt??? Postad 21 December 2010 - 13:11 ? sagt lite i förbifarten såhär... Om det blir problem när du kopplar in receivern så är det ju den som det är fel på. morparman>> Avsforum-testet är inte helt applicerabart på våra modeller eftersom det skiljer mellan US Panna och EU Panna. Men ja, LG är fortfarande den som hanterar rörelser överlag bäst, även här. edit: Ehh, nej. Panasonic själva om buzzing från plasma: Buzzing har alltid funnits mao men problemet har lyfts upp till utan så att säga och jag vill tro att det beror på att man gått över från dubbel-glas till singel-glas, sämre ljudisollering av panelen mao (men bättre bildmässigt). Redigerat av pacman, 21 December 2010 - 13:17. Postad 21 December 2010 - 13:12 "Dåligt flyt", "eftersläpningar"... Vad menar du egentligen? Störs du av "hackandet", eller är det pixelering, aura, blur eller något helt annat du ser? Det skulle hjälpa om du kunde beskriva problemet lite tydligare, och gärna också hur du upplever bilden när rörelseinterpolation är påslagen. Bättre, sämre, annorlunda, hur? Postad 21 December 2010 - 13:36
Beskriv hur dina grejor är inkopplade, hur dina inställningar ser ut och även resultat av det som folk i tråden föreslagit att du skall testa eller försöka beskriva tydligare. Hittills är det mest en enda röra, som ingen kan reda ut åt dig utan lite tydligare beskrivningar. Postad 21 December 2010 - 14:11
tack för svaren,jag ska göra lite fler tester bla koppla ur receiver och se om
buzzandet blir bättre. Att bilden det blir dåligt flyt är kanske v20 "fel". Jag ska även prova att jämföra med min LG PK 550 som jag tur nog har kvar. Jag återkommer. Postad 21 December 2010 - 15:36 Hur kan det komma sig att vissa inklusive mig själv klarat sig från buzzing? Var uppe på natten nyligen och kollade på TV med mutat läge. Helt tyst. Sen finns det dom som hör mkt buzz även om volymen är på 20... Redigerat av Unregistered6df60672, 21 December 2010 - 15:37. Postad 21 December 2010 - 19:43
Variation mellan exemplaren är en del i det hela. Under den vilda jakten på bilden så tittade jag på ett antal G20 hos olika butiker och en lät, resten var acceptabelt tysta enligt mina öron och då har jag känslig hörsel.
Sen misstänker jag att inställningarna kan ha viss effekt också iom att de påverkar strömförbrukningen. Den största faktorn är dock tittarens hörsel. Vissa hör det inte alls och andra är färdiga att ropa efter hörselpropparna. Postad 22 December 2010 - 01:35
Ljudet från själva panelen torde vara väldigt snarlikt förutsatt att det är samma bildmaterial, modell, batch och inställningar, men sen finns det dessutom switchade nätdelar och drivsteg till panelen som jobbar med hög frekvens, vilket ibland medför hörbara vibrationer i diverse komponenter, men med viss variation mellan exemplaren... Redigerat av Unregistered277056c3, 22 December 2010 - 01:36. Postad 22 December 2010 - 08:24
Om det är helt knäpptyst och det är en mycket ljus bild på TVn (tror det är då det låter som mest) så kan jag om jag anstränger mig höra ett svagt buzzande om jag ställer mig cirka 2-3 meter från TVn men det är inget som stört mig vid vanligt TV/film tittande. Postad 22 December 2010 - 11:55
vad är normal buzzning nivå under ljusa bilder?
När det är mörk lr svart bild hörs det naturligtvis lite bak på tvn men om jag tex ska kolla på bilder lr om den visar ljusa scener så hörs det ända till tvsoffan som står ca 3.5 meter bort. Är det normalt? vad kan man som kund begära ? går det att åtgärda på verkstan? Postad 22 December 2010 - 22:14
Vad som är normalt kan jag inte svara på, om jag skulle lägga upp en helt vit bild över hela skärmen skulle jag möjligtvis kunna höra ett svagt buzzande men annars inte, ibland kan man dock höra ett väldigt svagt ljud från fläkten men då får det vara helt knäpptyst i rummet. Vid vanligt tv och filmtittande har jag aldrig blivit störd av varken buzzning eller fläkt och jag är ganska känslig för missljud.
Postad 22 December 2010 - 22:15
Tjejen som har superhörsel har frågat en gång vad som surrade när hon gick förbi tv när jag hade en helvit bild uppe och de i övrigt var helt tyst..aldrig annars
Postad 20 September 2011 - 16:30
Har tidigare skrivit om buzzande på Panasonic plasman V20. Den var inköpt för ca 1 år sedan vad tror ni om chanserna att returera
den? Buzzandet är väldigt störande och det hörs. Har legat sjuk hemma idagarna och varit tvungen att vrida ner volymen på nätterna när sambon sovit. Då hör man verkligen buzzandet och ska man se på foton så surrar det så in i **** På hembiobutiken svarade dom att jag skulle koppla ur allt utom tvn och höra om det buzzade.Visst lite lägre blev det men när tvn fått stå på en stund så börjar den låta igen. Nej jag har tröttnat på plasma ,det känns lite som ett lotteri det där med att köpa rätt exemplar för att få en tv utan oljud.det är inte värt det..nästa gång blir det en LCD. Postad 20 September 2011 - 21:05
Ge inte upp än. Sätt en stor tygbit bakom teven så minskar säkert surrandet.
0 användare läser detta ämne0 medlemmar, 0 gäster, 0 anonyma medlemmar |
