Skumt Samsung HDMI problem
2 svar till detta ämne
Postad 06 January 2011 - 16:51
Lasse620
  • Lasse620
Handlade i mellandagarna 2 Samsung Bluray apparater, en P 1580 och en C 8200, bägge ska enligt specen ha HDMI v 1,3.
Dock fungerar HDMI med våra tre TV bara med P 1580, C 8200 går att få bild via komponent men ger felmeddelandet "Ogiltig signal" eller "HDMI ej tillgänglig" )på TVn) beroende på TV med HDMI ansluten.
Antog att det var nåt fel på apparaten men tillbaka i butiken så funkar den mot tre olika TV/fabrikat och det med min HDMI kabel.
"Bara att köpa en ny TV" blev rådet, är det så dålig kompabilitet vad gäller HDMI så att av två jämngamla apparater med samma HDMI version (och fabrikat) fungerar bara den ena?
P 1580 ställer in sig på 1080 i när HDMI ansluts, C 8200 på 576 p via komponent.
Tips?
Postad 05 February 2011 - 15:12
Unregistered8f84b172
  • Unregistered8f84b172
  • 173 inlägg
Fick hem min Samsung BD-C8900 idag och det verkar som att jag har samma problem. När jag försöker ansluta till min Sony KDL 26EX302 (köptes i april 2010) via HDMI blinkar det "fel frekvenssignal" på TV:n och bilden förblir svart.
TV:n ska i och för sig bytas ut men det känns oroväckande att problemet överhuvudtaget uppstår.
Har du fått ordning på ditt system, Lasse620 eller har några andra nått förslag?
Postad 19 February 2011 - 10:55
Lasse620
  • Lasse620
Nej tyvärr, jag har testat med två olika individer, C8200-8600 och det blir samma resultat, bytte TV till en Toshiba Regza XV som har HDML 1,4 och där funkar det klockrent.
Mina tester har visat att det alltid fungerar med HDMI 1,3a och högre och på vissa med HDMI 1,2-1,3.
Tråkigt men sant.
P1580 maskinen funkar dock klockrent även mot HDMI 1,0
