Problem Integra 70.2
17 svar till detta ämne
Postad 30 May 2011 - 19:18
Unregisteredad2296f2
  • Unregisteredad2296f2
  • 25 inlägg
Jag har en Integra 70.2 som börjat krångla. För några veckor sedan så var den svår att få och ta styrning via fjärren för att sedan inte reagera på fjärren över huvud taget. Jag drog ut strömmen, gjorde fabriksåterställning på både maskinen och fjärren men inget hjälpte. Jag var på väg och lämna in den men vi fick ett rejält strömavbrott på ca 4-5 timmar, efter det fugerade den som vanligt.
Nu har den börjat krångla igen, den går att styra med knapparna på fronten men inte via fjärren. Fjärren går att styra andra maskiner med tex cd-spelaren.
Är det någon som varit med om något liknande?
Postad 30 May 2011 - 19:32
SweElite
  • SweElite
  • 858 inlägg
Det är inte så att du har problem enbart när du kollar på någon 3d film ?
Postad 30 May 2011 - 20:18
  • 25 inlägg
Nej inget med 3d, har inte ens en 3d spelare.
Recivern går inte ens starta med fjärren men går att starta med knappen på maskinen.
Postad 30 May 2011 - 20:23
SweElite
  • SweElite
  • 858 inlägg
Ok, ibland kan nämligen fjärrarna sluta fungera när man kör 3d.
Ibland kan statisk elektricitet göra så förstärkare inte reagerar på fjärren men funkar bra med reglagen på den.
Det som hjälper då brukar vara att dra ur sladden och låta den vara av nån minut. Jag dammade av min pioneer med en antistatspray och sen hade jag aldrig problem igen.
Postad 13 June 2011 - 18:06
  • 25 inlägg
Den är i alla fall inlämnad nu så får väl se vad som händer.....
Postad 13 June 2011 - 22:48
Unregisteredb259d244
  • Unregisteredb259d244
  • 68 inlägg
Det ser ut att vara ett vanligt fel på Onkyos modeller från 2010. Korrosion på någon kontakt. Onkyo-ägare "rasar" på AVS forum: http://www.avsforum....d.php?t=1339186
Postad 22 June 2011 - 09:17
  • 68 inlägg
Officiellt erkännande av felet: http://www.integraho...ress.cfm?id=216
Postad 24 June 2011 - 21:33
macman
  • macman
  • 1079 inlägg
Då har min 70.2 slutat reagera. Går endast att slå av genom att rycka nätsladden. Reagerar inte på fjärren mm.
Fn också.
Redigerat av macman, 24 June 2011 - 21:34.
Postad 26 September 2011 - 21:15
  • 25 inlägg
Jag fick tillbaka min förra veckan, en kontakt mellan fronten och moderkortet(vet inte om det heter moderkort i en reciver men det var till cpu'n stog det i repbeskrivningen). Sedan dess har den funkat som den ska, har inte kört den så mycket ännu men vi får väl se. Den låter i alla fall som den ska:-)
Postad 27 September 2011 - 14:41
  • 68 inlägg
Lämnade du in den i juni och fick tillbaka den först sent i september?
Postad 27 September 2011 - 17:42
Unregistered9d8a0d93
  • Unregistered9d8a0d93
  • 2585 inlägg
Tänkte fråga samma sak. Om så är så har dom bedrövligt lång tid på sig att laga den.
Postad 27 September 2011 - 18:01
Jag hade samma problem på min Onkyo 3008. Det är ju i princip likadana maskiner med olika skal.
Postad 28 September 2011 - 06:47
  • 25 inlägg
Jag lämnade in den i juni och firman jag köpte den av provade att återskapa felet men lyckades inte så jag tog hem den igen. Sedan vart det semester så den stod ouppackad till slutet på augusti då jag kopplade in den och provkörde igen bara för att upptäcka att den inte fungerar bättre än när jag lämnade in den i juni.
Det tog mellan tre och fyra veckor att få tillbaka den, men nu verkar den fungera i alla fall.
Postad 28 September 2011 - 09:23
  • 68 inlägg
OK, inte riktigt så illa som det först lät då. Tre fyra veckor är iofs jobbigt nog att vänta.
Vi får hoppas att den håller nu. Om jag fattat rätt så går fixen ut på att göra rent kretskorten, löda dit nya kontakter och byta IDE-kabeln.
Postad 14 October 2011 - 16:11
Unregisteredc120a6b5
  • Unregisteredc120a6b5
  • 68 inlägg
jag hade precis samma problem med min integra. det var det som fick mig och byta till pioneer. det är tydligen fel på buskablar inuti maskinen. hoppas verkligen detta är åtgärdat i don nya .3 serien och nya serien av onkyo
Postad 02 February 2012 - 15:39
zyntax81
  • zyntax81
  • 251 inlägg
Har precis fått tillbaka min Integra 70.2 från reparation. Fjärr som slutade fungera stegvis och till slut fungerade inga knappar fram på receivern alls, inte ens volym ratt. Enda som fungerade var iPad/iPhone appen. Det som byttes var "change sockets cpu - front" enligt service arbetsrapporten. Nu fungerar den som en dröm igen =).
Kan vara bra att veta om ifall någon fler får problem med sin maskin.
Postad 03 September 2013 - 21:00
  • 25 inlägg
Och nu verkar den ha lagt av igen. Får bild och allt verkar fungera men får inget ljud alls ur den, provat med dekoder, cd och radion men inget ljud från någon av källorna, någon som varit med om något liknande? Det har varit ljudlöst ibland när jag startat den nu i sommar men den har gått till sig om jag startar om den, men idag hjälpe det inte.....
Surt...
Postad 03 December 2013 - 11:00
  • 25 inlägg
Efter ca 2 månader på rep så fick jag en 70.4 i ersättning. Den låter grymt mycket bättre. Mycket bra service dessutom då maskinen lade av efter ca 2,5 år och ändå få en ny.
