Får inte subwoofern att spela tillfredsställande?
22 svar till detta ämne
Proson Rumble R-8 (Subwoofers) 4 8.115384 (25) Inga priser
Dynavoice Challenger M-65 EX 5.0 (Högtalarpaket för hembio) 1 9.624998 (55) Inga priser
Yamaha RX-V667 (Förstärkare) 6 9.413792 (28) Inga priser
45 relaterade trådar
Köpråd - Surroundförstärkare 5-15000 (679 inlägg) 1 mån sedan
Köpråd - Surroundförstärkare upp till 5000 (791 inlägg) 3 år sedan
Byta source på inputs koplade till tvn via förstärkare (2 inlägg) 5 år sedan
*** Oficiell tråd - Yamaha RX-V667/V767 *** (556 inlägg) 7 år sedan
* Officiell Tråd - Dynavoice * (3407 inlägg) 8 år sedan
Hur få 5.1 ljud och 4k? (12 inlägg) 9 år sedan
Vad är min begagnade receiver och/eller förstärkare värd? (34 inlägg) 9 år sedan
Nedåtriktat basreflexrör (22 inlägg) 10 år sedan
Koppla in dubbla subwoofers? (30 inlägg) 11 år sedan
HDMI-ARC/CEC LG <-> Yamaha (19 inlägg) 11 år sedan
Beslutsångest! Högtalarpaket för ca 10000:- (10 inlägg) 11 år sedan
Proson Inphase 5.0 ,Dynavoice Magic F-6 EX 5.0 eller Dynavoice Challenger M (5 inlägg) 12 år sedan
Finns det någon konkurrent till Dynavoice M65 i samma prisklass? (129 inlägg) 12 år sedan
RX-V667 AAC? (1 inlägg) 12 år sedan
Pioneer VSX-1021 med Dynavoice M-65 EX - Bra eller anus? (12 inlägg) 12 år sedan
RX-V465 vs RX-V667 (0 inlägg) 14 år sedan
Proson Rumble - 25 Hz? (20 inlägg) 14 år sedan
Bästa "mellanklass" surroundförstärkaren. (93 inlägg) 14 år sedan
Koppla in 2st. Proson Rumble R8? (11 inlägg) 14 år sedan
Vilken reciver till Dynavoice Challenger M-65 EX 5.0 ? (19 inlägg) 14 år sedan
Yamaha RX-667, vilka högtalare utan att behöva köpa ny stärkare? (29 inlägg) 14 år sedan
Dynavoice Challenger M-85 eller Yamaha NS-555 (14 inlägg) 14 år sedan
Kopplingsfråga Yamaha RX-V 667 (18 inlägg) 15 år sedan
Dynavoice vs Canton vs KEF (2 inlägg) 15 år sedan
Kopplingsfråga Yamaha RX-V667 (3 inlägg) 15 år sedan
Hjälp mig hitta en ny hemmabio receiver (4 inlägg) 15 år sedan
Välja mellan Yamaha 667, Onkyo 609, pionner (8 inlägg) 15 år sedan
Yamaha RX-V667 problem! (7 inlägg) 15 år sedan
inställningar för Yamaha RX-V667 och Dynavoice DF-5? (1 inlägg) 15 år sedan
Harman Kardon HKTS 30 VS. Dynavoice Challenger M-65 EX 5.0 (0 inlägg) 15 år sedan
Onkyo 608/Pioneer 920/Yamaha 667 (6 inlägg) 15 år sedan
Challenger M-65 EX Vs. Definition DF-6 (37 inlägg) 15 år sedan
Några frågor inför stundande surroundförstärkarköp (9 inlägg) 15 år sedan
Yamaha RX-V667 vs. Onkyo TX-SR608 (21 inlägg) 15 år sedan
yama 7.1 bättre ljud än yama 5.1 (5 inlägg) 15 år sedan
Z-5500 trasigt, vad ska jag köpa nu? :) (3 inlägg) 16 år sedan
Mondial eller Rumble? (4 inlägg) 16 år sedan
Vilket surroundsystem? (6 inlägg) 16 år sedan
Proson Reality 33 SA eller Audio Pro Avanti A.3 (6 inlägg) 16 år sedan
Val av paket (2 inlägg) 16 år sedan
Fronthögtalare och subwoofer max 10 000 (8 inlägg) 17 år sedan
En snabb fråga om ang högtalarimpedans (2 inlägg) 17 år sedan
Hjälp med högtalarbyte (4 inlägg) 17 år sedan
Proson Rumble R-8 Sub (8 inlägg) 17 år sedan
Postad 15 August 2011 - 19:02
Micke_wth
  • Micke_wth
  • 88 inlägg
Har ett mycket underligt problem med mitt nya hemmabiosystem. Subben låter väldigt lamt (knappt så man kan höra den) och inte alls såsom jag hade tänkt mej, faktum är att mitt 400 kronors Logitech högtalarsystem dunkar på bättre.
Alltså borde något vara fel. Kör jag endast med en rca-kabel kopplad från subwoofer-uttaget på receivern till subwoofern får jag endast ett mycket lamt "dunk", knappt hörbart. Kopplar jag högtalarkablar utöver LFE:n från recivern (som delar utgång med frontarna) blir basen lite bättre men fortfarande inte bra.
Har labbat lite med kablarna och har märkt att om jag inte trycker in RCA-kabeln fullt in Y-splittern så blir basen genast mycket kraftigare och mer märkbar (antagligen så den ska vara) men detta känns som en rätt dålig lösning. Har testat utan Y-splittern och får samma resultat, dvs att när rca-kabeln bara är ytterst lite intryckt i hon-kontakten blir basen grym, men trycker jag den ända in så försvinner den med detsamma.
Sammanfattningsvis är detta vad jag kommit fram till LFE:n fungerar inte riktigt som den ska. Har ställt in receivern på att den ska använda subben och testat olika RCA-kablar med samma resultat.
Paketet består av Dynavoice Challenger M-65 EX + Yamaha RX-V667 samt en Proson Rumble r-8 subwoofer:
http://fynda.se/show...php?prodid=4288
http://fynda.se/show...php?prodid=3273
När jag kopplade ihop systemet följde jag denna guiden, enda skillnaden är att jag använder en Y-splitter kabel i subwoofer ändan, annars har jag följt guiden till punkt och pricka.
https://www.minhembi...howtopic=103872
Obs! Jag är nybörjare och hänger inte med på förkortningar, höga- och låga frekvenser osv. Jag är ute efter bra ljud med hyffsat kraftig bas. Använder anläggningen till att se film, spela xbox samt musik.
Jätte tacksam för svar!
Postad 15 August 2011 - 19:34
dac83
  • dac83
  • 797 inlägg
kolla inställningen i surround förstäkaren så att den verkligen skickar ut signal som den ska, det finns dels vissa där frontarna måste stå som "small" för att det ska komma signal ut ur sub-out eller så kan de finnas inställningar på hur den ska mixa signalarna på LFE-Front med mera!
Testa med en annan rca kabel, låter som någor skumt om det bara låter när du drar ut den, eventuelt kan det vara fel på själva kontakten i subwoofern.
Postad 16 August 2011 - 04:27
Det kan också vara så att förstärkaren står i "nattläge" som gör att basen kapar volymen. Ibland fins det också lägen som tar bort djupa frekvenser. På engelska kallas de "attenuator". Gå också igenom ljumenyn ordentligt i förstärkaren. Ibland gömmer sig det konstiga grejer djupt i menyerna.
Postad 16 August 2011 - 09:57
Micke_wth
  • Micke_wth
  • 88 inlägg
Har testat att göra så att alla högtalare (utom subben såklart) på small, höjjt basen, labbat runt med inställningarna osv. men inget har fungerat. Någon som vet vad nattläget på en Yamaha RX-V667 kallas och var man aktiverar det?
Har somsagt testat med en annan rca-kabel med samma resultat.
Postad 16 August 2011 - 18:22
Har jag förstått rätt att subwoofern inte har några högtalarkablar i sig? Förstärkaren tar väl hand om alla högtalare utom subwoofern?
Hm..svår nöt att knäcka.
Postad 17 August 2011 - 08:41
Micke_wth
  • Micke_wth
  • 88 inlägg
Subben har både LFE samt högtalarkablar i sig. Utan högtalarkablar blir basen ännu lägre, alltså bara på LFE. Kopplar jag LFE:n så att endast "spetsen" på kontaken har kontakt med honkontakten på subben blir basen bra, alltså som på bilden:
[Bifogad fil  bild2.bmp   8.54K   350 Antal nerladdningar
Men detta är ju knappast en korrekt lösning. Vill inte tro att det är glapp i subben utan att jag missat något annat.
Postad 17 August 2011 - 10:31
film-fanatiker
  • film-fanatiker
  • 2602 inlägg
Du ska inte behöva köra med högtalar kabel in i en aktiv sub! Det ända du ska behöva koppla är din lfe kabel o ström kabel. Tror att du faktiskt har problem med din kontackt då det blir bra om du bara sticker in lite av den och inte hela! missförstå mig rätt är ni lite snälla :wub: hehe
Så prova med en annan sub istället och se om problemet kvarstår kan vara värt även att kolla att felet inte ligger i förstärkarutgången men men uteslutnings metoden är alltid bäst :)
Postad 17 August 2011 - 15:49
Micke_wth
  • Micke_wth
  • 88 inlägg
Du ska inte behöva köra med högtalar kabel in i en aktiv sub! Det ända du ska behöva koppla är din lfe kabel o ström kabel. Tror att du faktiskt har problem med din kontackt då det blir bra om du bara sticker in lite av den och inte hela! missförstå mig rätt är ni lite snälla :( hehe
Varför finns det uttag för högtalarkablar då? Har tyvärr ingen annan sub att testa med :wub:
Postad 17 August 2011 - 15:54
Unregistered291b229b
  • Unregistered291b229b
  • 1690 inlägg
Bytte förstärkare från Onkyo 608 till Yamaha 667 och fick lov att vrida upp volymen/nivån på subben till det bubbla för att få samma tryck. Du kanske kan höja basen i EQ eller höja nivån på subben i förstärkaren helt enkelt?
Postad 17 August 2011 - 16:02
film-fanatiker
  • film-fanatiker
  • 2602 inlägg
Varför finns det uttag för högtalarkablar då? Har tyvärr ingen annan sub att testa med :)
Den frågan har jag också ställt mig flera gånger tyvärr har jag inget svar, någon med mer kunskap kanske vet varför?
Postad 17 August 2011 - 18:26
Har förstärkaren egna högtalarkontakter så sätter jag front, center och surround där. Det är onödigt att koppla högtalarna till subwoofern, plus att koppla subwoofern till förstärkarens sub-utgång.
Postad 17 August 2011 - 18:35
Gonk
  • Gonk
  • 267 inlägg
Prova med en vanlig kabel med en kontakt i varje ände. Fimpa Y-kabeln/adaptern, luktar att den är vänd åt fel håll på ngt vis, eller att det är kortslutning i ena benet. Räcker ju med att ena ingången på subwoofern är ansluten, man får bara öka volymen på den lite. (+6dB)
Högtalaringångarna på subwoofern kopplar du in om du inte har lågnivå ut från receivern, vilket du har. Anslut inte båda typerna samtidigt, då kan det bli hur tokigt som helst.
Postad 17 August 2011 - 18:45
13th Marine
  • 13th Marine
  • 1103 inlägg
Det är alltså inte bara jag som tycker där är dåligt kräm i subben med en 667a? =)
Funderar på om det inte är som någon sa, nattläget är på.
Postad 17 August 2011 - 19:17
Unregisteredb2a15602
  • Unregisteredb2a15602
  • 116 inlägg
Som redan sagts så skall du köra med enbart lågnivå (rca).
Från manualen till subben:
"Om förstärkaren har extra linjeutgång(Sub-out/ Preout Sub) för Subwoofer, kopplas denna direkt till
”Line IN R” på subwoofern med en RCA-kabel. För att höja basåtergivningen kan man ansluta en Ykabel
till RCA-kabeln som delar sig till subwooferns ”Line IN R” och ”Line IN L”.
Om inte det funkar så prova subben med en annan källa om du kan, tex datorn (stäng av dator och sub innan du kopplar) eller en annan förstärkare (stäng av...). Det kan vara (ha blivit) något knas med rca-kontakten i subben.
Redigerat av Unregisteredb2a15602, 17 August 2011 - 19:20.
Postad 18 August 2011 - 07:00
Micke_wth
  • Micke_wth
  • 88 inlägg
Har ställt in basen på max i förstärkaren (finns en knapp på fronten på förstärkaren som jag använde, inte ändrat nåt i det grafiska gränssnittet).
Har testat utan Y-kabel, även utan högtalarkablar med endast en RCA-kabel. Resultatet blir att basen blir ännu sämre med endast RCA. Följde denna guiden som påstår att man utan problem kan köra med båda anslutningarna?
Nån som äger en 677a o vet vad detta mytomspunna nattläge kallas, var man aktiverar det, eller om det ens finns nåt?
Har tyvärr ingen annan förstärkare, men kan testa att koppla in en annan dator när jag kommer hem från jobbet. Återkommer med resultat. Tack för alla svar!
Redigerat av Micke_wth, 18 August 2011 - 07:09.
Postad 18 August 2011 - 07:23
Micke_wth
  • Micke_wth
  • 88 inlägg
Har googlat och kommit fram till att nattläget kallas Adaptive DRC, tror det sitter en dedikerad knapp på fjärrkontrollen till denna funktion. Ska se när jag kommer hem. Sidan 51 i manualen för er som undrar.
Postad 18 August 2011 - 07:54
Du ska alltså inte ha subwoofern kopplad till förstärkaren med phono och samtidigt ha högtalarna kopplade till subwoofern. Sätt högtalarna i förstärkaren och subwoofern kopplar du till förstärkaren endast till förstärkarens subwoofer-utgång. Eller har jag missförstått det hela..?
Postad 18 August 2011 - 13:30
Micke_wth
  • Micke_wth
  • 88 inlägg
När jag kör utan högtalarna ikopplade blire basen ännu sämre. Nästintill ingen skillnad mellan att ha den ikopplad med rca-kabel och inte ha subben kopplad alls. Så kass är den.
Märkte förövrigt ingen skillnad alls när jag stängde av Adaptive DRC (var aktiverad). Tryck på Options på fjärren så hittar ni den där i menyn som dyker upp.
Testade även med en annan dator, samma resultat.
Redigerat av Micke_wth, 18 August 2011 - 13:45.
Postad 18 August 2011 - 13:43
Unregisteredc2d1da48
  • Unregisteredc2d1da48
  • 1687 inlägg
Måste vara något glapp i Rca Terminalen på subben, om den funkar dåligt när rca kablarna är helt intryckta
o fungerar bra när du drar ut dom lite.. reklamera subben o byt till en ny.
Postad 18 August 2011 - 14:16
Micke_wth
  • Micke_wth
  • 88 inlägg
Tror jag knäckte nöten nu. Kopplade loss högtalarna så jag endast körde på RCA, gick sedan in i menyn och höjjde basen till högsta. Nu dunkar det på bra! När jag höjt basen tidigare i menyn har det inte blivit någon skillnad då jag hade högtalarkablarna i, så jag har alltid ställt tillbaka den på samma nivå, men nu testade jag alltså att höjja den när endast rca-kabeln satt i hehe. Återkommer om detta verkligen löste problemet, orkar inte med det nu :)
Postad 18 August 2011 - 14:38
clabbe69
  • clabbe69
  • 256 inlägg
Har du kopplat subben i rätt utgång från receivern?
kolla här
den ska kopplas till subwoofer 1, längst ner till höger.
Redigerat av clabbe69, 18 August 2011 - 14:41.
Postad 19 August 2011 - 09:34
Micke_wth
  • Micke_wth
  • 88 inlägg
kolla här
Japp, det har jag. Problemet verkar löst nu!
Postad 02 September 2011 - 14:45
Ozzzp
  • Ozzzp
Ah, bra tråd för mig med en Yama 765, ska hem och leta i menyerna jag också, måste se om man inte kan få rutorna att skallra lite när grejer exploderar i Tvn...
  • More is Always Better
    2026-08-29 18:47:07
