Värmereducering av Onkyo-recivers
12 svar till detta ämne
Postad 17 July 2012 - 12:41
Unregistered0c078b54
  • Unregistered0c078b54
  • 1421 inlägg
Tidigare Onkyo recivers har ju varit ökända för enorm värmeutveckling. (Tror dom började med fläktar på 808 så vi talar om innan dess.) Skulle även vilja få lite kylning till min NAD375BEE.
Av en händelse råkade jag springa över ett par trådar på olika forum där dessa två åtgärder togs upp. Vad tror vi på minhembio om dessa?
1. Stänga av videoprocessdelen, skall vara den som utvecklar mkt värme. (Hmmm... då borde den väl inte bli varm när man kör 2-kanal vilket dom blir) Hur gör man det i så fall, stod något om passthrough. Själv använder jag inte videodelen aktivt men antar att den är igång ändå?
2. Laptop-fläktar. Laptops blir ju även de sjukligt varma i alla fall de jag äger. Till dessa kan man numera köpa en fläktplatta som man ställer laptoppen på så skall de klara sig mkt bättre. De drivs av USB och har man det på förstärkaren kan man koppla in den där. Tråden är jag hittade detta intressanta tips så tror jag att de hade demolerat en sådan så den var tämligen platt. Men idéen är ju intressant. Skulle man få någon positiv verkan att montera en sådan platta i taket på stereobänken eller ställa den under recivern?
Redigerat av Unregistered0c078b54, 17 July 2012 - 12:42.
Postad 17 July 2012 - 14:23
Unregistered77a7e886
  • Unregistered77a7e886
  • 1880 inlägg
En tyst USB-driven som kan flytta luften ovanför receivern har jag hört gott om. För att det ska funka bra bör bänken vara öppen på den sidan fläkten står/sitter och på motstående sida så att luften kan försvinna ut med värmen.
http://youtu.be/X6TRCAgPEuU
Postad 27 July 2012 - 13:04
walle_1
  • walle_1
  • 1174 inlägg
Fick hem en sådan idag efter ditt tips. Resultatet är över förväntan. Bakre delen av locket på min 5008 gick från hett till ljummet. Fläkten flyttar mycket luft och går tyst. Kopplade in den i den bakre usb-porten så den startar med förstärkaren. Tror min HTPC som står 5-6 cm ovanför också mår bra av det :)
Klockrent helt enkelt!
Postad 27 July 2012 - 16:13
  • 1880 inlägg
Det var kul att höra!
Postad 27 July 2012 - 16:38
  • 3166 inlägg
Av vilken anledning har dom inte kylflänsar på utsidan av chassit?
Postad 27 July 2012 - 18:28
Unregistered22236fa5
  • Unregistered22236fa5
  • 391 inlägg
http://sv.wikipedia....ceptance_factor
Postad 27 July 2012 - 19:32
  • 3166 inlägg
Gillar inte kvinnor flens?
Postad 17 November 2015 - 16:18
Unregistered2454b83b
  • Unregistered2454b83b
  • 51 inlägg
Vart sjutton köper man sånna där fläktar ?
Insåg att jag är i behov utav en..
Edit..
Googlade och hittade denna..
Borde gå in ovanpå förstärkaren..
http://www.mdshop.se...d-eller-laptop/
Vad är det optimala ? Vända så den blåser in luft ? Eller suger ur ?
Redigerat av Unregistered2454b83b, 17 November 2015 - 16:29.
Postad 17 November 2015 - 16:30
  • 1880 inlägg
https://www.prisjakt...reeze#t-product
http://www.conrad.se...content=1169090
Redigerat av Unregistered77a7e886, 17 November 2015 - 16:50.
Postad 17 November 2015 - 16:57
  • 51 inlägg
Blir lite svårt att klämma in den där mellan förstärkaren och ovansidan på tv-bänken..
Insåg precis att usb anslutning på min marantz sitter framtill, så det går ju inte endå... :angry:
Postad 17 November 2015 - 17:39
Frux
  • Frux
  • 970 inlägg
Driv fläkten med en gammal mobilladdare, eller skala kabeln och koppla in dem på en batterieleminator. Finns med justerbar utspänning så att man kan reglera hastigheten på fläkten.
Postad 17 November 2015 - 17:44
  • 1880 inlägg
Mellan förstärkaren och ovansidan på bänken är det inte meningen att den ska vara. Videon ovan visar användning av Breeze Mobile i USB framtill.
Postad 17 November 2015 - 18:07
  • 51 inlägg
Hur den är är meningen att använda är högst ointressant, så länge den passar i utrymmet där jag tänkte stoppa den  :)
Funderade också på en gammal laddare eller dylikt, men det hade ju vart smutt om den bara hade gått när förstärkaren stod på..  Kommer glömma/strunta i att sätta på eller av den om det inte sker per automatik.
epinephrine, såg klippet nu.. Jag vill mer ha som en laptopkylare, som man normalt lägger under laptops för att hålla ned värmen.. Tänkte en sådan ovanpå förstärkaren.. Den i klippet har jag tyvärr inte utrymme för varken ovanpå eller bakom stärkaren.
Redigerat av Unregistered2454b83b, 17 November 2015 - 18:10.
