Tight med space, hur placerar jag golvhögtalarna?
3 svar till detta ämne
Postad 03 December 2013 - 13:23
Unregisterede8e7c0b9
  • Unregisterede8e7c0b9
  • 219 inlägg
Jag har införskaffat mig ett par golvhögtalare JBL Studio 590, en subwoofer JBL Studio 550P och en projektor BenQ W1070. Nu håller jag på att planera hur man på bästa möjliga sätt får en bra upplevelse.
Bioväggen är totalt 3,5m. En halvmeter närmast passagen in i rummet har jag räknat bort för att jag vill ha en liten rumslig buffert så att inte någon välter högtalaren av misstag när man går in och ut i rummet eller fipplar med lysknapparna.
Som jag ser det har jag två val. Jag kan antingen välja en 90" duk och då kan jag placera höger högtalare ungefär 30cm från sidoväggen
Bifogad fil  90.png   10.37K   7 Antal nerladdningar
Eller också kan jag välja en 110" duk. Men då måste jag placera höger högtalare mot sidoväggen och den vänster högtalaren ute i bufferzonen. Vilket antagligen inte är speciellt idealt. Jag föredrar dock 110" duk då den är mer proportionerlig mot väggen och tittar avståndet samt att jag kan flytta projektorn en halvmeter längre bak och då hamna ovan sittplatsen istället för framför.
Bifogad fil  110.png   9.66K   4 Antal nerladdningar
Vad tror ni är bäst?
Postad 03 December 2013 - 13:29
jn82
  • jn82
  • 1762 inlägg
Du kan ju även tumma på det lite och placera högtalarna inne i det "gula området", precis som att projektorn projicerar i en kon så ser du i en kon, så om inte det längst ut på kanterna i soffan måste ha perfekt bild utan kan undvara en liten bit nere i ena hörnet så kan du flytta in högtalarna lite. (Beroende på hur höga dina frontar är och hur lågt duken sitter kanske det inte alls blir ett problem ens)
Postad 03 December 2013 - 13:32
Unregisteredb6c42393
  • Unregisteredb6c42393
  • 66 inlägg
Testa vad som låter bäst. Jag skulle nog köra på alternativ två och korrigera bort eventuella fel i ljudet med hjälp av någon korrigeringsmjukvara. antingen i receivern eller på datorn.
För övrigt så har jag ett upplägg som är likt alternativ två. Där audyssey har gjort underverk för ljudet. Planerar även att testa dirac live suite för att se ifall bättre mjukvara kan förbättra läget ännu mer.
Att använda Audyssey motsvarade ungefär ett hopp från mina gamla proson högtalare till mina nuvarande B&W cm8.
//J-P
Postad 03 December 2013 - 13:44
Isaac
  • Isaac
  • 1836 inlägg
Alt. 1. Du kan ha högtalarna och duken på andra sidan rummet istället.
Ytterligare en nackdel är att högtalarna eventuellt kan visa ett sämre beteende nära väggar, hur känsliga dom är för detta och om det påverkar ljudet negativt kan bara du avgöra.
Alt. 2. Skydda högtalarna med extravägg, eller högtalargaller.
Alt. 3. Sitt närmare 90" duken, eller flytta bak projektorn mer om den fixar det med 90".
Alt. 4. Flytta dörren och lysknappen, eller bara lysknappen, med skjutdörr, med extravägg som skyddar mot motstöttning.
Personligen hade jag valt att ha högtalarna en bit ut från vägg på andra sidan av rummet, med en perforerad bioduk framför på 120", där jag skulle sitta på strax över tre meters avstånd, vet inte om din projektor fixar det dock, men maxat hade jag gjort iaf. :)
Redigerat av Isaac, 03 December 2013 - 14:38.
