Sony KDL-60W605BBAE
35 svar till detta ämne
Postad 01 October 2014 - 17:26
Unregistered0e6f45e1
  • Unregistered0e6f45e1
  • 10 inlägg
Köper antagligen denna TV i morgon på Elgiganten för 9990kr.
Mina prioriteter är storlek>inputlag>bildkvalitet.
Kommer främst spela konsolspel (ps4, x360, wifi u, wii) på den, men även en hel del tv-serier och bluray filmer.
Allt kommer att kopplas in i min Sony receiver (str-dn1040) och vidare där ifrån till Tvn.
Blir det en bra setup tro? Andra tips?
Postad 01 October 2014 - 19:24
Unregistered3b3502f0
  • Unregistered3b3502f0
  • 50 inlägg
Vet inte helt vad du vill veta? :) Men viktigast för bildkvalitén bör ju ändå vara att du placerar den på rätt avstånd från tittarplatsen, den är ju ganska stor.. Enligt det verktyget jag brukar använda skall en 60 tummar stå på 4.9m men detta är bara grova siffror.. Man vill ju båda ha kvalité och känslan utav en stor tv så jag hade ställt denna skärmen på max 4m :)
Postad 01 October 2014 - 19:29
  • 10 inlägg
Ja den kommer att stå typ 3,5 meter från soffan.
Min egentliga fråga är väl om den kommer fungera som en bra spelskärm, eller om det finns någon bättre lämpad för detta i prisklassen.
Postad 01 October 2014 - 19:44
  • 50 inlägg
Du tänkte så!
Javisst är det en bra setup, själva skärmen ligger på 50Hz vilket jag har och har spelat mycket Ps3 på utan några större problem för tvn att hänga med.. Möjligtvis att asfalten på GTA V har haft svårt att hänga med när man kört bil i högre hastigheter, detta problemet hade jag dock aldrig på GTA IV..
Men mjukvaran i tvn ligger på 400Hz vilket inte var något som fanns på den tiden jag köpte min tv så jag tror inte du kommer ha några problem alls vad gäller spel, Bluray laddar inte högre än 24fps ändå om jag inte misstar mig :)
Postad 02 October 2014 - 08:51
Lämpligt avstånd är starkt beroende av kvalitén på insignalen så "verktyg" som inte tar hänsyn till det är värdelösa (inte minst eftersom lämpligt avstånd varierar). Bättre att göra som du gjorde, prova fram till bästa kompromissen.
Sen det där med Hz...det funkar inte riktigt så. Eller inte alls så om man ska vara ärlig men bra att du tycker det funkar bra ändå. :)
Postad 02 October 2014 - 10:09
  • 50 inlägg
Nu utgick jag ifrån att han skulle spela Ps4/360 och titta på Bluray, inte se på SD material. Den tabellen jag använder ger en god balans mellan HD och SD i avståndet :)
Postad 02 October 2014 - 18:47
  • 10 inlägg
Var iväg och köpte teven tidigare idag.
Har dock två bekymmer.
Fjärrkontrollen fungerar inte som den ska, kan få upp menyn, men vad jag än trycker på så stängs menyn, det går inte att navigera. Har programmerat min reciever-fjärr att fungera med teven men den känns lite klumpig.
Apparaten verkar dessutom lida av en hel del backlight-bleed i nederkanten och i synnerhet i nedre vänstra hörnet. Trodde inte att detta skulle vara fallet med bakbelysta apparater.
Någon som har liknande erfarenheter eller vet huruvida Sony har bra support?
Postad 02 October 2014 - 18:54
  • 50 inlägg
Det andra du nämner, syftar du på en vit skugga nere i hörnet? Så är min tv också, det är inte kosmetiskt vackert men det syns bara när skärmen är helt svart :)
Postad 02 October 2014 - 19:05
  • 10 inlägg
Ja, bakgrundsbelysningen skiner igenom panelen mer där än på andra ställen.
Syns ganska väl och ofta om man tittar på exempelvis Criminal Minds som har mycket mörka scener.
Vid närmare undersökning verkar det som om någon knapp har "fastnat" på tevens fjärr. För när jag gömmer den fungerar recieverns fjärr bra på teven. Men om tevens fjärr ligger riktad mot teven funkar inget.
Redigerat av Unregistered0e6f45e1, 02 October 2014 - 19:28.
Postad 02 October 2014 - 20:46
  • 50 inlägg
Vet inte om det är värt att reklamera, stör det dig oerhört mycket så är det bara till att göra det.. Ser du det hela tiden eller bara på svart skärm? Jag hade i vänstra nedre och högra övre.
Ja det kan ju stämma, den kanske bara klarar att skicka en "knapp-signal" i taget, reklamera fjärren åtminstonde? Är du nöjd annars med storlek osv? :)
Postad 03 October 2014 - 08:46
  • 10 inlägg
Storleken och bildkvaliteten i övrigt är bra. Svärtan och betraktningsvinklar är över förväntan. Bytte ut min LG med IPS mot en VA panel, så vinklarna var jag lite orolig för. Det var dock obefogat.
Ska försöka ta en bild av ljusläckaget så får ni se om det är så mycket att bråka om. Ska försöka ladda upp en ikväll då jag ska iväg till jobbet snart.
Hur får jag enklast en ny fjärr? Via Elgiganten eller Sony?
Postad 03 October 2014 - 14:17
k_persson
  • k_persson
  • 17 inlägg
Tycker absolut att du borde reklamera ifall du känner att det är ett problem. Jag är själv i beslutsfasen gällande en ny tv och f.t är precis denna TV:n högst upp på listan. Jag är lite orolig över att den inte har något "motiongojjs", har du upplevt detta som ett problem/störmoment? Mitt alternativ (som det ser ut nu) är w805b.
Postad 03 October 2014 - 14:39
  • 10 inlägg
Motiongojs?
Tror inte mig gamla tv hade något motiongojs heller, så vad ska jag titta efter?
Redigerat av Unregistered0e6f45e1, 03 October 2014 - 14:41.
Postad 03 October 2014 - 14:51
k_persson
  • k_persson
  • 17 inlägg
Hehe motionflow heter den för Sonys apparater. Bildförbättringsfunktion för rörelse. Upplever du vanligt tv tittande som laggigt?
Postad 03 October 2014 - 18:55
  • 10 inlägg
Ska kontrollera detta så fort jag kan ikväll.
Några speciella scener som kan vara problematiska, som motionflow ska avhjälpa? Panoreringar, biljakter, fotboll etc.?
Teven har Motionflow. Inställningen finns och man kan välja två lägen Av och Impuls,
Redigerat av Unregistered0e6f45e1, 03 October 2014 - 22:04.
Postad 03 October 2014 - 23:33
k_persson
  • k_persson
  • 17 inlägg
Må hända, det är dock inte i samma utsträckning som 805b om jag förstått det rätt. Ska framför allt hjälpa mot panoreringar. Märkte du något störmoment eller var det klockrent? :-)
Postad 04 October 2014 - 00:10
  • 10 inlägg
Naturligtvis lyckades jag inte se något med några storslagna panoreringar... på det jag sett har jag dock inte märkt några hack, ryck eller tearing. Oavsett motionflow inställning.
Jag märkte också att det finns fler steg av motionflow beroende på vilket scenval man har aktivt. På bioläget kan man justera effekten i 6 steg. I spel läget finns bara två lägen.
Men som sagt, har inte fått chansen att testa ordentligt.
Får se om jag kan leta upp något bra klipp på Youtube att testa med olika inställningar.
Redigerat av Unregistered0e6f45e1, 04 October 2014 - 00:12.
Postad 07 October 2014 - 14:21
k_persson
  • k_persson
  • 17 inlägg
Hej Sebben!
Nyfiken på hur det har gått för dig!
Själv blev det ett inköp under gårdagen också, samma apparat som dig. Har märkt av ganska kraftig clouding men inget som stört mig i själva användandet än, bara hunnit med några få timmar fifa 15 på ps4 vilket var en fröjd.
Postad 08 October 2014 - 16:55
  • 10 inlägg
Jag åkte och lämnade tillbaka teven idag på öppet köp och åkte till MediaMarkt och köpte 55w805bba i stället.
Cloudingen blev så störande att det var det enda jag tittade på när jag kolla på film 😊
805an ska mörkertestas ikväll för att se hur Cloudingen är på den.
Storleksmässigt var det ju helt klart ett nerköp. Men jag hoppas att den har tillräckligt bra bild för att det ska vara värt det. Den ska ha lite lägre inputlag än 605an också. Samt, 55 tum är ju fortfarande mycket större än den 42a vi hade innan.
Postad 09 October 2014 - 07:41
k_persson
  • k_persson
  • 17 inlägg
Tråkigt att höra Sebben, förhoppningsvis blir du nöjd med 55an. :-) Återkom gärna med lite feedback då jag fortfarande har alternativet att lämna tillbaka 605an och faktiskt, även jag, byta till 805.
Postad 22 November 2014 - 02:24
LunkanGallus
  • LunkanGallus
Hej alla.
Ser att tvn är nersänkt till 6990:- i helgen på elgiganten. Ni som haft den ett tag nu, är ni nöjda? Jag ska använda den mestadels för ps4 men såklart även för film- och tv-tittande. Har ett smalt storarum. Tvn kommer hamna på ca 3m avstånd från soffan.
Borde jag klappa till i helgen?
Tacksam för svar
/Mike
Postad 25 November 2014 - 13:29
Samplehead
  • Samplehead
  • 577 inlägg
Kunde inte låta bli att slå till på en av dessa nu när priset var så pass bra i helgen som var. Leverans kommande måndag. Byter ut en drygt 2år gammal Sharp 60" som jag aldrig blev riktigt nöjd med.
Redigerat av Samplehead, 25 November 2014 - 13:30.
Postad 25 November 2014 - 19:36
Pierre Karlsson
  • Pierre Karlsson
  • 22 inlägg
Vad kör ni för inställningar?
Kommer från en LG Plasma - inte övertygad ännu :unsure:
Postad 25 November 2014 - 21:46
ironsten
  • ironsten
  • 103 inlägg
Dessa inställningar funkar bra.
http://www.flatpanel...l&id=1399283987
Postad 26 November 2014 - 13:45
Pierre Karlsson
  • Pierre Karlsson
  • 22 inlägg
Tack Ironsten ska prova dessa när jag kommer hem.
Postad 26 November 2014 - 19:35
Pierre Karlsson
  • Pierre Karlsson
  • 22 inlägg
Har testat flatpanel nu.
De verkar lovande. Dock så saknar jag skärpan i bilden på SD tv sändningar.
Trodde nog att den skulle vara lite bättre på SD material. Min fd LG plasma var bättre. De köpte jag 2010 (50PK550).
Postad 08 December 2014 - 16:57
  • 6931 inlägg
Funderar på att skaffa denna TV under veckan.
Jag har haft en W905:a, som tyvärr har problem med skuggor på kanterna vid ledlamporna, samt att den modellen har en av de sämsta betraktningsvinklar jag stött på, och den har blivit lite ökänd inom detta område när man även läser om den på nätet. Suverän bild när man sitter i mitten av soffan, men glider man några cm åt nån av sidorna, så stuper färgerna och svärtan snabbt i kvalité.
Vad jag läst, så ska 60w605b ha en Sharp U2VA panel, som har betydligt bättre vinklar än vanliga VA paneler.
Ni som äger denna, hur upplever ni betraktningsvinkeln?
Om man t.ex. har en 3 sits soffa, är färgerna lika bra ifrån sidoplatserna, som i mitten?
Postad 08 December 2014 - 17:09
Unregisteredf7bba9d7
  • Unregisteredf7bba9d7
  • 1113 inlägg
Ägde Tv:n i 2 månader sålde den vidare. Stod inte ut med den clouding min Sony 605 hade.
Tycker själv att betraktelsevinklarna var mycket sämre på 605:an än min förra Sharp LCD en 80" LE646S.
Angående clouding så kan jag ha haft otur, en del verkar ha fått ett exemplar utan clouding.
Mitt råd: Köp Tv:n på Elgiganten eller Netonnet så du kan lämna tillbaka den ifall du inte blir nöjd.
Redigerat av Unregisteredf7bba9d7, 08 December 2014 - 17:10.
Postad 08 December 2014 - 17:19
  • 6931 inlägg
Ska köpa den i en butik i stan, där jag är stamkund, så blir inga problem att byta om nåt krånglar :)
Men hoppas på så lite clouding som möjligt iaf.
Tråkigt ang betraktningsvinkeln. Man får lite olika svar beroende på vart man läser.
Undrar om det är lite lotteri med panelerna, att vissa är från Sharp, och vissa från nån annan panel tillverkare?
Hoppas iaf på att den är bättre än på 905:an, för jag var tvungen att vrida på TV:n varje gång jag vände på mig i soffan, om jag ville ha optimal bild. Blev något störande ;)
Hur va bildkvalitén annars? Bra svärta t.ex.?
Postad 08 December 2014 - 17:37
  • 1113 inlägg
Har ägt en Kuro plasma och haft en Oled hemma ett tag så Sony är inte i klass med dessa.
Men jag tycker bildkvalitén och svärtan var ok på min Sony 605.
Sonyn gick att köpa för 6995 för några veckor sedan (Elgiganten). Kanske erbjudandet kommer igen...
Redigerat av Unregisteredf7bba9d7, 08 December 2014 - 17:38.
Postad 12 December 2014 - 13:16
  • 6931 inlägg
Ska låna hem denna skärm under helgen, så får vi se om den får stanna eller ej :)
Postad 12 December 2014 - 17:51
  • 1113 inlägg
Hoppas att du får ett bra exemplar!
Postad 13 December 2014 - 09:37
StrangerPeter
  • StrangerPeter
Ingen som upplevt diskanten skränig? När någon med ljus röst pratar så låter det som på en liten burkig radio. Förövrigt så låter allt bra men inte de ljusa partierna.
Postad 13 December 2014 - 19:36
  • 6931 inlägg
Japp, håller tummarna för det. Tyvärr blev det lite ändrade planer, så jag får den inte förrän på tisdag.
Återkommer med omdöme :)
Har du kollat upp ljudinställningarna?
Kan va att nåt dynamik läge eller liknande som står på.
Postad 13 December 2014 - 22:20
StrangerPeter
  • StrangerPeter
Nä, får prova runt. Tack för tipset :-)
Postad 06 June 2015 - 18:29
Unregistered01fb7e3a
  • Unregistered01fb7e3a
  • 70 inlägg
Ett par frågor från en liten newbie i TV landet.
Köpte denna tv och fick hem den igår, startade netflix trådlöst för att se hur det gick.
Hade en LG plasma tidigare och där hackade bilden hela tiden vid förflyttningar i bilden, men denna gjorde det inte... för det mesta.
När det exempelvis kommer lite mycket på skärmen så hackar bilden till lite men sedan när det blir mindre så flyter det hur bra som helst.
Är det något med panelen att göra? Eller är det kalibreringsinställningar? Kan det vara för att jag kör trådlöst med de inbyggda apparna?
Hoppas ni förstår vad jag menar, sedan när jag växlar läge till exempelvis HDMI1 ser jag ljusa partier i bakgrunden, är det vad de kallar för blacklight bleeding?
Tacksam för svar :)
