Bli vansinnig på min Denon 3100W, byta till Sony 2800ES eller nyare 1050?
5 svar till detta ämne
Denon AVR-X3100W (Förstärkare) 5 7.749998 (3) Inga priser
1 relaterade trådar
Postad 04 January 2015 - 22:23
Unregistereda46207fe
  • Unregistereda46207fe
  • 27 inlägg
Det strular hela tiden med ljudanslutningen till denna, framförallt från Samsung-HD boxen. jag hade allt kopplat till stärkaren först, så att jag inte behövde välja ingång på TV:n. Det gick aldrig att få ljudet att följa med, så workarounden blev att köra HD-boxen till TV: n och loopa ljudet tillbaka till Denon. det funkar förstås inte heller alltid...
Jag kastar snart ut denna till förmån för nån Sony (har Sony 905 TV) och de borde lira bättre ihop. På HiFi-klubben menar de att Samsungen har för gammal HDMI-standard och det skulle vara anledningen till strulet. Jag tvivlar, på min förra stärkare NAD (den som spökade med ljudet) så hade jag aldrig detta problem.
Frågan är nu om de har rätt, vinner jag något på att byta till Sony stärkare? Jag har funderat på Str-1950 eller ES stärkaren i rubriken.
Så här kan vi inte ha det, resten av familjen får aldrig till ljudet och tom jag misslyckas ibland och får starta om alltihopa.
Redigerat av Unregistereda46207fe, 04 January 2015 - 23:58.
Postad 04 January 2015 - 22:32
  • genstruktur
  • 5656 inlägg
Kanske värt att kika på?
http://www.avsforum....ad-faq.html#l11
k. HDMI Handshake Issues (audio/video dropouts): Handshake issues will most often present as "audio dropouts" or sometimes video display issues. Ensure the source device having the issue has the latest firmware installed and has been reset (ie. powered down, unplugged for a few minutes, then powered back ON again). For a more detailed HDMI reset try the following procedure ....
  • HDMI HDCP reset
  • With all devices powered on, remove the two HDMI cables at both ends from the source device to the AVR and from the AVR to the TV.
  • Power off all devices and disconnect power cables to all devices.
  • Wait 10-15 minutes.
  • Reconnect HDMI and power cables to all devices.
  • Power on the devices in this order ... TV, wait a few secs, AVR, wait a few secs, and then source device (although this is the generally recommended order, in some instances, you may have better luck powering on the AVR first and then the TV, then the source last ... bottom line if it's still not working, try a different power on sequence).
If the issue only involves the cable/sat box, HDMI handshake issues with cable/sat boxes are quite common (with any brand of AVR) and are usually always the fault of the cable/sat box not being designed to be connected to an HDMI repeater (ie. AVR) which is why they work without issue connected directly to the TV. Give your cable/sat box provider a call to see if there is a separate firmware update that can be applied to the box to resolve the issue although note that in some cases, a future firmware update to the cable/sat box may very well cause an HDMI handshake issue as well, so your best option to avoid the issue now (or in the future) is to connect the cable/sat box HDMI directly to the TV and also connect an optical cable from the cable/sat box to the AVR for surround audio. If you don't have an optical cable available, and your cable/sat box has a coax digital "orange" output, you can also use a coax digital cable (note: a "yellow" composite video RCA cable is a suitable substitute) and connect it to the SAT/CBL coax digital input on the AVR (ie. right next to the optical jack). Note that with this configuration (ie. HDMI straight to TV) you will lose the GUI/status menu for the cable/sat box, but you retain the capability to watch TV using the TV speakers only with the AVR in Standby (eg. news, sports, wife, kids). Another option, if your AVR features a component video input is to connect both a component video cableand an optical (or digital coax) cable from the cable/sat box to the AVR noting that although you gain the GUI/status menu feature, you will lose the capability to watch TV using the TV speakers only. You may also want to try upgrading to a different model cable/sat box.
Other possible solutions:
  • Try inserting an HDMI switch in between the AVR and the TV.
  • Ensure there is proper ventilation around the AVR (at least 3-4" above the unit) and if enclosed in a cabinet, use a PC fan to exhaust the heated air out the back of the cabinet
  • HDMI performance can also vary between the different HDMI input jacks due to quirks of circuit board design so be sure to try each of the other HDMI inputs as one may work better than another
  • With the (A400, X2000)/(S900W/X2100W) and higher models, if you are having a video issue, try setting the "Resolution" setting to the resolution of the TV(eg. 1080p) rather than using the "Auto" setting..
  • Try inserting the Dr. HDMI between the AVR and the TV/PJ
Postad 04 January 2015 - 22:57
  • 27 inlägg
hmm då låter det ju tyvärr inte som att byte av receiver löser problemet heller... nu har jag ju gjort som föreslagits redan, kopplat boxen direkt till TV:n, men jag blir iaf ljudlös tills jag slår av/på receivern.
Skulle reseten de skriver om göra ändra något annat än för stunden? Jag tvivlar....
Redigerat av Unregistereda46207fe, 04 January 2015 - 22:58.
Postad 04 January 2015 - 23:03
  • genstruktur
  • 5656 inlägg
Får du inget ljud även om du anslutit tv-boxen direkt till tvn? Låter väldigt märkligt, receivern borde inte vara inblandad alls om du har kopplat så?
Om du kopplar direkt från tv-box till tvn med hdmi, menar du att du inte får ljud ens från tvn?
Redigerat av genstruktur, 04 January 2015 - 23:07.
Postad 05 January 2015 - 06:23
Det är säkert något strul med boxens ljud. Kolla vilket format den sänder. Om det är digitalt eller analogt menar jag.
Postad 06 January 2015 - 00:46
  • 27 inlägg
jo i tv:n får jag naturligtvis ljud men inte via denon och visst är det digitalt. när det funkar så visar stärkaren ljudformatet.
Redigerat av Unregistereda46207fe, 06 January 2015 - 00:47.
  • More is Always Better
    2026-08-29 18:47:07
