Optoma HD36 vs. BenQ W1300 - vilken väljer du?
43 svar till detta ämne
Postad 09 January 2015 - 17:31
Unregistered1c5b3749
  • Unregistered1c5b3749
  • 379 inlägg
Ska köpa min första projektor och den ska i princip ersätta en större TV, dvs. den ska användas till vardagstittande, sport och film i ett vanligt vardagsrum med ljusa väggar och dagsljus. Viss optimering av ljuset (mörkläggning) kan göras då det ska "seriöstittas" en film. Avståndet projektorn ska sitta från duk är 4.5-5m...kanske närmare med takfäste. Och jag gissar att storleken på duk ska ligga nånstans runt 100-120tum, den kan vara ca. 2.5m bred som mest.
Har efter lite efterforskningar här och nätet fastnat för 2st projektorer, Optoma HD36 samt BenQ W1300.
Båda finns i lokala affärer men bara en uppriggad - Optoma HD36 som jag provtittat, bilden är bra så vitt jag kan bedöma.
Priserna är på BenQ W1300 - 7500:- och Optoma HD36:an 10 000:- så en liten prisskillnad men kvaliten går före.
Vilken välja utifrån mina förutsättningar.
Postad 10 January 2015 - 20:21
  • 379 inlägg
Ingen kunnig som har en åsikt vilken denne skulle valt mellan dessa två?
Postad 10 January 2015 - 20:44
RearNakedChoke
  • RearNakedChoke
  • 202 inlägg
Är inte kunnig kring dessa modeller men hade valt 1300:an och lagt 2500 extra på duken eller ett chief takfäste eller 3d glasögon eller annat. Anledningen till att den är så billig är väl pga att w1350 kom nu? Dessutom är den testvinnare etc. Men åk och kolla så du verkligen får rätt saker som du är nöjd med.
Postad 10 January 2015 - 22:42
Unregistereddb62400b
  • Unregistereddb62400b
  • 308 inlägg
De verkar ju tämligen lika så då låter RNC:s förslag vettigt, att satsa på Benqen. Vet inte om 1300 har mer problem än andra projektorer men det verkar vara en del i den tråden som upplever det?
Postad 10 January 2015 - 23:37
Affetwin
  • Affetwin
  • 52 inlägg
Jag kollade också på dom bägge innan men valde sen istället Optoma HD161X (HD50) för den var mer anpassad för hemmabio än HD36 (HD151X) samt att den var lite mindre och vit gjorde ju inget��
Finns tester av alla tre på en fransk sida som verkar seriös. (Tar lite tid att ladda sidan)
https://translate.go...d50/&edit-text=
https://translate.go...d36/&edit-text=
https://translate.go...eur/&edit-text=
Redigerat av Affetwin, 11 January 2015 - 00:10.
Postad 10 January 2015 - 23:51
  • 379 inlägg
Tack för svaren hitills, tar gärna emot fler!
I den butik jag kollat på Optoma HD36 så frågade jag om jag skulle satsa på HD50 istället då jag inte vill lägga mig på för låg nivå ändå. Säljaren menade att till de behov jag beskrev så räckte det gott med HD36 så det skulle inte vara värt satsa 2500-3000:- extra.
Angående BenQ W1300 så är det Elgiganten som säljer dem, de har ingen uppriggad och jag tror inte de har demomöjligheter här men däremot har man ju 30 dagars öppetköp utan förpliktelser.
Har efter en tripp till IKEA inhandlat ett gardinstyg som ska få fungera som expriment då jag inte vet om jag skall ha ramspän eller en motordriven (Tab) så tyget uppspänt på regelram ska få fungera som prov under en tid så jag få känna på funktionen. Då jag läst om en del som förespråkar ljusgrå duk köpte jag ett nytt gardinstyg, silvergrått - lite glansigt...ingen aning om det var vettigt men som sagt inget som skall stanna.
Postad 11 January 2015 - 11:46
Ringblixt
  • Ringblixt
  • 3371 inlägg
Finns ingen projektor som ersätter en TV i en situation där du får in dagsljus utan där måste det till högkontrastduk och rätt placering i rummet i förhållande till ljuskällorna. Har man inte budgeten för högkontrastduk utan endast kan få till en vanlig vit duk är det mörkläggningen som är kravet för att få vettig bild. Annars är det sak samma vilken projektor man kör. Är rummet och ljusnivån blir det lika dålig bild oavsett vilken projektor du väljer. Det blir lika dålig bild med en JVX X700 som BenQ W1300.
Ljusgrå duk är en nackdel i ljusa rum eftersom det minskar ljusstyrkan hos bilden, det enda medel som finns för att bilden ska stå ut i förhållande till rummet.
Postad 11 January 2015 - 13:48
Unregisteredaee893b9
  • Unregisteredaee893b9
  • 227 inlägg
Grå duk är suveränt i ljust rum om man har en ljusstark projje. Testade med mitt gråa tyg i går mitt på dan och fick en helt ok bild jämfört med den vita duken som var helt urtvättad...
Går och funderar på om man ska satsa på en 151x (hd36) i stället. Läste råd&röns test och w1300 var bara något bättre än 131x, och 151x är bättre på alla plan. Den extra ljusstyrkan som optoma har kan man ha nytta av vid 3d. Har inte kollat om w1300 är fullt tillräcklig med sin betydligt sämre ljusstyrka.
Blir det för ljust med en grå högkontrastduk?
Postad 11 January 2015 - 14:28
  • 379 inlägg
Jag hittade en test i amerikansk tidning (tror jag) där de testat både W1300 och Optoma HD36, inte mot varandra men samam tidning som testat båda. W1300 fick bättre betyg, hade lika eller bättre på i princip alla punkter de listade. Nu lusläste jag inte texten om det framkom andra saker men betygen var övervägande till fördel W1300.
Detta och annat jag läst gjorde att jag inhandlat en W1300, 2500:- billigare och bra omdömen överlag även om jag läst i tråden om vissa kvalitetsproblem så provar jag denna. En Harman Kardon SB35 soundbar är också inhandlad till kanonpris så nu ska jag se om detta system blir en fullgod ersättare till en 65tums TV. Giganten har ju 30dagar öppet köp så är jag inte nöjd om 29 så åker hela paketet tillbaka.
Redigerat av Unregistered1c5b3749, 11 January 2015 - 14:29.
Postad 11 January 2015 - 23:56
  • 227 inlägg
Ok Mange. Avvaktar rapport...
Gillar inte att man inte kan ställa in färgen när man kör hdmi utan att gå in i fininställningarna. Är det så på alla proj jag?
Postad 12 January 2015 - 12:19
  • 308 inlägg
Det här var intressant. Finns det något att vinna med en högkontrastduk i kombination med W1300 på 90"? Förstår jag det rätt borde man helst ha fler dukar för olika förutsättningar?
Postad 12 January 2015 - 13:44
Ringblixt
  • Ringblixt
  • 3371 inlägg
Det finns väldigt mycket att vinna med HC-duk ifall rummet är dåligt mörklagt, projektorn sitter på lämpligt avstånd (så långt bort från duken som möjligt) och ljuskällorna inte sitter i samma riktning som projektorn!
Postad 12 January 2015 - 20:03
  • 227 inlägg
Jag är inne på samma tanke, att ha möjlighet att variera duk beroende på förhållandet, men vet inte hur jag ska lösa det...
Varför blir hudtonerna så röda i grundinställningarna på w1300 och den som ska ge så bra färger...? Har blueray spelaren någon del i det?
Redigerat av Unregisteredaee893b9, 12 January 2015 - 20:06.
Postad 12 January 2015 - 21:29
Ringblixt
  • Ringblixt
  • 3371 inlägg
BD-spelaren ska vara riktigt FUBAR om den gör bilden rödare. Utan referenspunkt är det svårt att säga vad som är rött. Bilden kanske inte alls är röd, men du upplever den som röd baserad på att din referenspunkt egentligen är alldeles för cyan/turkos.
För att få svar och hitta rätt behöver du mätinstrument. Utan mätinstrument är en Apple-skärm på en modernare iMac, Macbook, (ej MB Air) eller nyare iPad (ej mini) eller nyare iPhone 5 och uppåt en referenspunkt som är så god som den kan bli.
Postad 12 January 2015 - 22:09
  • 227 inlägg
Du menar att det kanske är en blandning av färger, och inte enbart rött? Möjligt, men det är i alla fall för mkt färg. Ansikten blir övermättade utan att jag kan justera på ett enkelt sätt. Måste gå in i detalj justeringen och det blir ju lite knepigare att få det rätt. Väldigt märkligt detta... Jag förväntade mig detta av Optoma som av testerna att döma har mer av detta färg fel.
Postad 12 January 2015 - 22:47
  • 308 inlägg
Ögat/hjärnan är ganska anpassningsbar för vad som är vitt beroende på vilken referens du har. Har du sett inställningen för varm,kallt och normalt ljus i projektorn? Jag tycket det blev bättre när jag ändrade till en kallare nyans där.
Postad 12 January 2015 - 23:01
  • 227 inlägg
Det är det som är konstigt också, för skillnaderna mellan vamt och kallt är inte så stor. Den kalla ger fortfarande alldeles för mkt färg i ansikten tex. Den bästa färgen får jag på Native, tror jag det heter.
Postad 12 January 2015 - 23:21
  • 379 inlägg
Så har jag fått upp projectorn i en provisorisk installation och min tillfälliga duk. Jag kan konstatera att är bilden redan nu så pass bra med IKEA gardinen (ljusgrå) och om det med en "riktig" duk kommer bli avsevärt mycket bättre så kommer jag bli nöjd.
Har inte alls justerat något utan bara försökt få projicerat bilen på duken och det tog ett tag innan jag hittade rätt.
Jag har satt projector på 4,5m från duk, duken sitter 65cm ovan golv och projectorn 31 cm under taket där min takhöjd är 240cm. Storleken på duken är 104tum. Då jag slog igång maskinen så lös bilden rakt upp i taket och jag fick palla upp bakänden på projector (se bild) för att få ner bilden på duken. Detta kändes inte som att det stämmer överrens med kalkylatorn. Ska det vara så eller missar jag några inställningar.
Snabb bilder från mobilen:
  • Bifogad fil  proj2.jpg   83.14K   12 Antal nerladdningar
  • Bifogad fil  proj1.jpg   100.14K   13 Antal nerladdningar
Postad 12 January 2015 - 23:33
  • 308 inlägg
Har du sett att det finns ett manuellt reglage vid opitken som flyttar bilden i höjdled?
Sen vill vi höra hur bilden ser ut på ljusgrå duk med lite ljus i rummet :)
Redigerat av Unregistereddb62400b, 12 January 2015 - 23:35.
Postad 12 January 2015 - 23:38
  • 308 inlägg
Det ska finnas ytterligare en inställning som dämpar rött såg jag i manualen men inget jag hunnit testa.
Postad 13 January 2015 - 00:13
  • 379 inlägg
Yes, den är justerad. Men från början innan uppallningen hjälpte det föga då hela bilden låg i taket. Det kändes inte rätt om kalkylatorn stämmer.
Tycker bilden är kanon så här på kvällen i ganska mörkt rum. Har justerat inställningar efter värden hittade på nätet och jag klagar inte alls på bildkvaliten. Det svarta är inte helt svart, men det är väl inget konstigt med denna projector antar jag.
En sak hittar jag dock som störs lite grann, ljudnivån. Nu sitter projectorn rakt ovanför skallen dock på en hylla som skärmar lite men ljudnivån mätt med mobilens app är 37-38 db, även med lampa i ECO-läge vilket är klart mer än uppspecat. Finns det något att lindra detta med?
Postad 13 January 2015 - 05:18
RearNakedChoke
  • RearNakedChoke
  • 202 inlägg
Denna projektor ska hänga upp och ned, så alla mått är nog ok men projektorn står på "fel" håll.
Postad 13 January 2015 - 07:59
  • 379 inlägg
Ok, det visste jag inte. Möjligen därför bilden hade ganska kraftigt sneda kanter från början också innan jag hittade en inställning för att korrigera upp detta. Läste i tråden om W1300 att det hette keystone?! nånting och inte var att rekommendera att använda. Då får jag vända på projektorn och kanske montera den i takfäste vilket jag egentligen inte ville.
Postad 13 January 2015 - 11:05
RearNakedChoke
  • RearNakedChoke
  • 202 inlägg
Finns väggfästen till den oxå. Läste i en annan tråd (kanske w1300tråden) att det fanns för 350:- vilket är löjligt billigt.
Postad 13 January 2015 - 14:28
  • 379 inlägg
Ska kolla vilka bra takfästen som finns. Enda anledningen till hyllmontaget var en tanke på kunna gömma kabel och kanske ett eluttag.
Postad 13 January 2015 - 16:24
Affetwin
  • Affetwin
  • 52 inlägg
Köpte ett Vogelsfäste för 9år sen som funkar bra. Finns billiga kopior idag.
Går säkert bra och skruva fast under hylla om så önskar.
https://www.prisjakt...4,836718,390580
Redigerat av Affetwin, 13 January 2015 - 16:29.
Postad 13 January 2015 - 18:22
ekon
  • ekon
  • 5779 inlägg
Du ska absolut inte tilta projektorn på det viset. Se till att montera den upp och ner samt rakt!
Postad 13 January 2015 - 22:17
  • 379 inlägg
Jag har korrigerat upp detta, vänt den upp och ner på hyllan liggandes på ett par gummikuddar. En tillfällig lösning även detta tills jag hittar ett bra fäste.
Angående ljudnivån. Jag sitter nu kanske 6m ifrån den med väldigt svagt ljud från högtalarna och jag hör fläktjudet...
Postad 13 January 2015 - 23:27
  • 308 inlägg
30 dB(A) är hörbart utan tvekan i ett tyst rum men betydligt under normalt tal tex. Hjärnan brukar dock vara ganska bra på att blockera ut ljud som är ointressanta efter ett tag. Men vill du inte kunnna höra projektorn alls krävs nog betydligt lägre dB(A) värden. Jag tror inte heller att du kan mäta ljudet tillförlitligt med en app men det ena behöver ju inte utesluta det andra :)
Postad 14 January 2015 - 08:07
  • 379 inlägg
Jag kan konstatera att projektorn hörs tydligt var än i rummet man befinner sig och ljudnivån från högtalarna ligger på låg nivå men ändå så man hör talet från dem.
Funderar på att lämna tillbaka, är ändå nöjd med den men ljudet känns störande. Om Elgiganten byter ut den och jag får en ny med mig hem på en gång ger jag W1300 en chans till om inte får jag se hur jag gör. Vet att vid demon av Optoma HD36 så märkte jag inget fläktljud alls även då inget spelades och tyst i rummet. Det var två saker jag var lite skeptisk till att köpa projektor och använda den till stor del som tv, bilden vilket jag är överbevisad - den duger gott. Och ljudnivån, HD36:an var den enda jag kunde kolla på innan köp och jag lyssnade just efter ljud då utan att märka något särskilt och för BenQ W1300:an så märkte jag fläktljudet direkt jag slog igång den.
Postad 14 January 2015 - 13:47
  • 308 inlägg
Optoman har 27 dB i specen ser jag vilket borde betyda att den låter ca hälften så mycket som BenQ1300 med sina 30 dB(A)
Postad 14 January 2015 - 20:39
Ringblixt
  • Ringblixt
  • 3371 inlägg
Vad det betyder är att Optoma (med just deras mätmetod) anser att deras HD36 ger 27 dB(A) och att BenQ (med just deras mätmetod) anser att deras W1300 ger 30 dB(A).
Mät på en annat sätt och du kommer fram till andra mätsiffror. Det finns inget standardmetod och därför kan du aldrig lita på en jämförelse mellan olika tillverkare.
Redigerat av Ringblixt, 14 January 2015 - 20:40.
Postad 14 January 2015 - 21:56
  • 308 inlägg
dB(A) är ju iof en definition men sedan är det helt avgörande på vilket avstånd från ljudkällan man mäter. I många andra tekniska sammanhang är det vanligt att man mäter på 1 m om inget annat anges. Men håller man sig inte till det är ljuddata från tillverkaren helt meningslös.
Postad 15 January 2015 - 12:26
  • 227 inlägg
Enligt att franskt test så låter HD26 flera decibel mer än w1300.
Postad 15 January 2015 - 12:56
  • 379 inlägg
Jag har idag varit på Elgiganten och bytt W1300:an mot en ny W1300:a. Får se om det löser problemet, eller om det helt enkelt är så här högt de låter. Då blir det nog att gå tillbaka till planen och använda en TV och köpa motordriven duk för att använda projektorn då det är läge...Alt, lämna tillbaka och prova en helt annan projektor. Jag har iaf blivit övertygad om att en projektor ska jag ha, trevligt med stor bild på en hockeymatch och bilden är nästan över förväntan.
Måste ge eloge till Elgiganten för deras service, bytte projektor rakt av utan att i princip fråga orsak.
Postad 15 January 2015 - 21:56
  • 379 inlägg
Har nu kopplat in den projektor jag fick och kan konstatera, det var inga konstigheter med den första. Till och med att den jag fick med mig hem möjligen ger marginellt större utslag på mobilappens decibelmätare. Men jag kommer nog behålla denna projektor ändå, den är bra i mitt tycke. Bilden över förväntan och jag får lägga några tusenlappar till för en projektor som i tester får ungefär samma betyg, inte bättre iaf, Den låter ganska mycket, att dränka den i filmljud då man ser en film under kvällen fungerar, men då familjen sover och man ska kolla NHL eller Amerikansk fotboll på väldigt låg volym hör man projektorn mer än tv-ljudet.
En BenQ W1300 och en Harman Kardon Sabre 35 soundbar med tillhörandesub för totalt 12 500:- känns oslagbart prisvärt...
Redigerat av Unregistered1c5b3749, 15 January 2015 - 21:57.
Postad 21 January 2015 - 08:43
  • 379 inlägg
Nu på morgonen upptäckte jag att projektorn lät än mer än tidigare. Tog fram mobilappen som gav utslag på 44-45db, tidigare har den visat 35-39db. Om den låter så här pass mycket för nu är det direkt störande kan inte BenQ W1300:an bli kvar mer än max 30 dagar. Är detta en kvalitetsbrist att den från start låter mycket och efter några dagars användande ligger på 4-5ggr specad ljudnivå.
Frågan är bara vad man ska köpa för projektor om man inte vill lägga mer än max 10-12 000:-, gärna en ljusstarkare och lägre ljudnivå.
Postad 23 January 2015 - 22:32
  • 227 inlägg
Det verkar som att hd151x är något tystare än w1300 och har du lite pengar till så får du 161x som ger är betydligt tystare och ännu bättre bild... Funderar själv lite på 151x som är billigare än w1300 och betydligt starkare. Nackdelen är att lamporna håller inte lika länge och är betydligt dyrare.
Postad 24 January 2015 - 09:14
  • 379 inlägg
Prova hd151x och återkom med resultatet ;)
Jag har knappt 3 veckor kvar att kunna utvärdera W1300. Tycker den har bra bild under rätt förutsättnungar och jag har ju inte ens en riktig eller seriös duk ännu. Men den låter mycket och mitt på dagen i dagsljuset är det lite problem med bildkvaliten.
Postad 24 January 2015 - 10:49
  • 2900 inlägg
Undrar hur tex Elgiganten gör med varor som folk "utvärderar" hemma i 4 veckor och sedan lämnar tillbaka ? Jag skulle då inte vilja köpa en sådan vara!
Postad 24 January 2015 - 11:58
  • 227 inlägg
Beror väl på vad den kostar då? Antar att Elgiganten har lite marginaler att ta av. De flesta är nog trots allt nöjda, det är jag, men kan inte sluta fundera på om något annat blir ännu bättre. Lutar nog åt att behålla denna w1300 i alla fall. Den passar mina behov. Kommer inte att titta på film mitt på dagen, men med min gråa rullgardin så funkar det bra faktiskt.
Kollade på Pacific rim 3d i går kväll. Tyckte först att det verkade vara en tonårsfilm, jag köpte den för att den var billig och fått bra recensioner, men drogs in i den mer och mer, inte minst pga den fantastiska 3d effekten och djupet, Intressant att skärpan är ännu bättre i 3d, eller skärpedjupet kanske man ska säga. Tittar man på ett huvud tex så är hela huvudet skarpt till skillnad från 2d där bara ansiktet är skarpt men öronen och det runt i kring är suddigt. En annan sak som jag gillade var att bilden var så behaglig, gillar inte när det är för mkt kontraster i bilden, blir jobbigt för ögonen, men i 3d är bilden enormt dynamisk samtidigt som den är behaglig, helt enkelt mkt detaljer i både ljusa och mörka områden. I ett engelskt test fick den 10 av 10 möjliga i 3d...
Nåväl, se själv och avgör, kanske upplever vi det olika... Beror väl också mkt på filmen, hur vägjord den är etc.
Postad 24 January 2015 - 21:51
  • 379 inlägg
De säljer dem på ett "torg" för återköpta varor till nedsatt pris. Ingen vara de säljer som ny är öppnad. Jag har helt omvärderat Elgiganten efter de senaste gångerna jag handlat av dem.
Postad 24 January 2015 - 21:54
Var finns detta torg, kan du länka?
Postad 24 January 2015 - 21:55
  • 379 inlägg
I den fysiska butik du handlat din vara, köper du på internet går du in på valfritt varuhus och får den återköpt inom 30dagar.
