Harman Kardon hk 670 ljudproblem, sprakar?
5 svar till detta ämne
Postad 26 January 2015 - 16:29
Unregisteredaf3e2861
  • Unregisteredaf3e2861
Hej! :)
Jag har en Harman Kardon hk 670 förstärkare som har ett underligt problem.
Den sprakar eller låter inte alls i ena högtalaren varje gång man startar den. Rycker man då i volymratten genom att höja och sänka snabbt en, eller flera gånger så fungerar ljudet i båda högtalarna nästan varje gång.
Stänger jag av förstärkaren och sätter igång den direkt så sprakar det igen och man får göra om proceduren igen.
Varm eller kall förstärkare gör ingen skillnad.
Ljudet kan även kännas lite "svajigt" mellan högtalarna ibland.
Har haft förstärkaren inlämnad men de kunde inte hitta något fel på den så fick tillbaka den likadan igen. Har testat flertalet gånger att koppla om och byta ut kringutrustning men problemet kvarstår.
Jag uppskattar verkligen all hjälp och tips jag kan få.
Tackar på förhand.
Mvh Kardansnurr
Postad 26 January 2015 - 17:11
PDDNOS
  • PDDNOS
  • 646 inlägg
Förhoppningsvis en enkel lösning:
Köp detta spray: http://www.kjell.com...prf-6-68-p18374
Avlägsna volymratten utåt och spraya in där ratten satt.
Ratta på.
Postad 27 January 2015 - 00:17
Ratta på.
Tack för ditt svar. Testade att göra detta med en liknande spray ikväll, fick loss volymratten och sprayade in. Men tyvärr är sprakandet kvar, möjligt att det blev lite skillnad till det bättre men jag är osäker. Känns ju onekligen då som att det kan ha något att göra med volympotentiometern? Passade även på och öppnade locket och det verkar vara ett komplicerat arbete om det behövs lödas dit en ny.
Mvh Kardansnurr
Postad 27 January 2015 - 07:23
Kan också vara utgången på förstärkaren som är knas.
Postad 27 January 2015 - 07:24
Unregisteredadfcbc16
  • Unregisteredadfcbc16
  • 91 inlägg
Om du tar bort locket igen så kan det vara en bra idé att försöka spraya på själva potentiometern istället för på "volymrattspinnen" . Vet inte alls hur det ser ut, om det överhuvudtaget går att komma åt?
En annan grej kan vara oxid på reläer för högtalarutgångarna. Om nu din HK har det?
Har skrivit om detta in en gammal tråd som ligger i Arkiverat "ljudet försvinner när man spelar svagt"
https://www.minhembi...showtopic=21400
//B1
Postad 31 March 2015 - 22:28
Här var det ett tag sedan jag skrev något, ursäktar för detta. Men tänkte uppdatera lite angående förstärkaren. Jag har haft locket borta och sprayat därifrån på potentiometer, men även detta gjorde ingen skillnad. Utgångarna på förstärkaren har jag försökt gå igenom men det verkar inte påverka var jag kopplar in högtalarkablar och kringutrustning. Reläer för högtalarutgångar verkar som att det finns är inte säker, är inte så lätt att komma åt dem heller så har inte gjort något med dessa.
Jag köpte mig en ny förstärkare som fick ersätta denna istället.
Tackar för era svar och tips.
Mvh Kardansnurr
  • More is Always Better
    2026-08-29 18:47:07
