Hur ska jag ansluta kablarna till iNuke 3000DSP?
Postad 10 June 2015 - 15:55
Unregistered2cfe4dbe
2 inlägg
Jag har just packat upp en Behringer iNuke 3000 DSP och jag känner mig som ett barn på julafton. Jag vet att det här slutsteget främst är för PA men jag har läst flera forum som påstår sig använda den till hemmabio.
Min första tanke var att använda den för en passiv sub som jag byggde, men jag vill också att prova det för mina främre högtalarna, eftersom jag har läst att dessa torn vill ha mycket kräm för att visa sin sanna potential.
Jag köpte två 4pins Speakon kontakter (1+, 1-, 2+, 2-) och jag köpte också en 4pins hon-kontakt att använda till min sub (om jag bestämmer mig för att inte använda steget med mina främre högtalarna).
Med detta sagt, jag har två frågor.
1. Idag använder jag en bi-wire-anslutning till min främre högtalarna (för närvarande bi-amping fronter med Marantz 6003). Kan jag använda alla fyra stift i Speakon kontakten om jag tänker använda båda kanalerna? Så varje del i denna bi-wire kabel får sin egen anslutningspunkt, eller måste jag använda 1+ 1- i kanal A för min vänstra högtalare och 2+, 2- i kanal B för min högra högtalaren? (Om så är fallet, skulle jag behöva köpa nya högtalarkablar).
2. Om jag bestämmer mig för att använda steget för min sub, hur är det rätta sättet att brygga inuken? Såvitt jag kan läsa på baksidan av steget, säger den att man ska använda 1+ och 2+, men det anges inte om det är tänkt att använda 1+ från kanal A och 2 + från kanal B, eller om det är 1+ och 2+ från kanal A.
Jag har läst manualen, sökt på forum och googlade, men kan inte hitta en bra svar på mina frågor.
Produktlänk till iNuke: http://www.behringer...cts/NU3000.aspx
Produktlänk till speakon kontakterna: http://www.thomann.d...r_connector.htm
Hoppas någon här kan svara.
Vänliga hälsningar Richard Amp noob.
Redigerat av Unregistered2cfe4dbe, 10 June 2015 - 16:00.
Postad 10 June 2015 - 18:47
Thompi9
Thompi9
72 inlägg
Du kopplar 1+ och 2+ till högtalarna (står åxå bakom steget)
du kör om du inte kör xlr så köper du tele - rca bryggar steget om du orkar läsa bruks anvsiningen står det där för att va mer exakt
bryggar du steget spelar det ingen roll vilken av telepluggarna du använder dock får du bara använda och skicka signal till en av dom...
ska du brygga så kan du inte köra mer en en av 1+1-2+2- kan funka om du kör 1-2- men jag rekomenderar inte detta.
edit: snabbläste ditt inlägg endast och ser efter mycket kollande att du verkligen har kollat att står bak på steget. så min fråga är varför förlitar du dig inte på detta... bryggar man steget så kör man ett steg per högtalare/ ska du köra fler högtalare i serie ser man till att ohmen inte understiger 4 ohm jag hade inte kört under 8ohm
Redigerat av Thompi9, 10 June 2015 - 19:03.
Postad 10 June 2015 - 23:13
2 inlägg
Hej Thompi och tack för ditt svar.
Problemet är att det inte står ifall jag ska använda 1+ och 2+ från Kanal A, eller om jag ska ta 1+ från kanal A och 2+ från Kanal B. I mitt huvud så hade jag ansett att det rätta vore att ta + från båda kanalerna när man bryggar, men efter ha läst andra forumposter så hävdas det att man ska använda sig av 1+ och 2+ på en Kanal... Varför framgår det inte, varken på baksidan eller i manualen, vilket som är det _korrekta_ sättet att brygga det här steget på.
Antar att jag får maila behringer själva och se vad dem säger (har redan postat i deras forum utan svar ännu).
Men om jag skiter i att brygga steget och vill köra det mot mina frontar i hemmabion, så kommer jag fortfarande till frågan jag ställde tidigare: måste jag använda 1+ 1- i kanal A för min vänstra högtalare och 2+, 2- i kanal B för min högra högtalaren? Eller kan jag använda samtliga pins (1+, 1-, 2+, 2-) till varje kanal?
Edit: Efter mer letande bland forumtrådar på nätet verkar det som att det är 1+ samt 2+ från Kanal A som används för bridge mode, se: http://www.avsforum....idged-mode.html
Första frågan om att koppla in mina frontar kvarstår, även om det lutar åt att bara använda 1+ och 1- för den vänstra och 2+ och 2- för den högra.
Redigerat av Unregistered2cfe4dbe, 10 June 2015 - 23:29.
Postad 11 June 2015 - 15:06
Unregisteredb2bcb2c1
1393 inlägg
Från bilden på baksidan att döma verkar det som om att man kan använda sig av A-utgången både om man ska koppla stereo och mono-bryggat.
Om man vill koppla två högtalare använder man +1 och -1 i A och +1 och -1 i B, alternativt kan man använda en 4-pin-kontakt i A och då får ut kanal A ur +1 och -1 och kanal B ur +2 och -2. Vill man använda förstärkaren bryggkopplad kopplar man man (+) till +1 och (-) till +2 i A-uttaget.
Blev det klarare?
Postad 12 June 2015 - 16:33
Thompi9
Thompi9
72 inlägg
Hej igen ska du brygga steget och köra detta som subbas steg så är det inte lönt att tänka tanken på att kunna använda dina frontare till detta steg i allfall.....utan då är det att köpa ett till. om vi säger som så vet inte hur ditt steg är men mitt NU3000 är ena kanalen för bas och andra för toppar så jag måste ha 2 lika dana steg för att kunna koppla in bas/top.
om vi sen vrider det till att du skall endast använda steget för att driva dina högtalare ja då kan du köra dubbla kablar i speakon kontakten, den ena skall vara 1+ och 1- medans andra högtalaren skall vara 2+ respektive 2- märk väl detta är om du skall köra 4 högtalare. och båda dina kablar skall se exakt lika dana ut kör du kanal A kan det bara komma mono ljud från den så du måste ha både kanal A och Kanal B för att du skall få sterio ljud
märk väl att båda speakon utgånarna är kopplade på princip samma sätt så nej du skall inte ha 2+ och 2- på exempelvis höger kanal. (Hoppas jag fattar dig rätt nu)
bryggkopplar du om vi nu går tillbaks till detta så har detta ingen betydelse vilken av kanalerna du använder. använder du A kanalen skall både högtalar ingånen vara där samt signal ingånen på samma du måste dock har båda reglagen uppe samtidigt. annars får du bara halvt ljud om vi säger så
Redigerat av Thompi9, 12 June 2015 - 16:42.
Även taggad med inuke, dsp, 3000, frontar, kablar, anslutning, speakon
Hemma →
Tillbehör →
Kablar →
Ljudkablar för analog överföring →
Startad av
KonradA
, 24 Oct 2025
vinyl, lp, skivspelare, kablar och 3 fler...
Ljud →
Förstärkare →
Startad av
Arc_78
, 02 Feb 2025
NAD, B&W, Vincent, Denon, Atmos och 1 fler...
Ljud →
Förstärkare →
Startad av
Kent83
, 19 Dec 2023
miniDSP, DSP, dirac
Ljud →
Förstärkare →
Startad av
Skallsan
, 16 Feb 2020
DAC, kablar, RCA, QED, Modi 3 och 1 fler...
Hemma →
Tillbehör →
Kablar →
Startad av
Unregisterede4144c98
, 29 Jan 2020
Kablar
Ljud
Förstärkare
Titan Noir Max
LFE reference och Center ch
