Koppla dayton um 15-22 och inuke 3000
29 svar till detta ämne Inuke Dayton audio
Behringer iNUKE NU3000 (Slutsteg) 3 (0) Inga priser
Dayton Audio UM15-22 (Baslåda) 1 8.75 (3) Inga priser
1 relaterade trådar
Postad 12 October 2015 - 06:37
phasio444
  • phasio444
  • 9 inlägg
Hej.
Bygger ihop en sub till hemmabion.
Aldrig byggt bas själv utom till bil för länge sedan.
Undrar hur det ska kopplas?
Så man får ohm tal och effekt rätt.
Steget har två ingångar, switch för bridge, mono, stereo. Även för lpf 100 och under.
Basen har två talspolar.
Tanken är att en till bas ska drivas av samma steg. Men det ligger ett halvår bort.
All hjälp är välkommen.
Postad 12 October 2015 - 06:49
ekon
  • ekon
  • 5779 inlägg
Du kan antingen låta steget driva en talspole per kanal (2Ohm per steg). Eller så seriekopplar du talspolarna och kör de på bara ett av stegen (4Ohm).
Ett tredje alternativ är att seriekoppla talspolarna och brygga steget, det blir samma sak som det första alternativet (2Ohm).
Vilket som är bäst låter jag någon annan svara på. Jag hade förmodligen kört på första alternativet då du ändå ska ha en till sub sedan och då är det det enda alternativet.
Postad 12 October 2015 - 08:26
Loco.spk
  • Loco.spk
  • 3412 inlägg
Va? Nej. Lasten är ju 4 ohm oavsett om du kopplar bryggat i förstärkaren eller inte.
Jag skulle seriekopplat och kört bryggat (4ohm). När du sedan vill använda en bas till kör du dual mono och kopplar den nya basen på ena kanalen och den nuvarande på andra.
Postad 12 October 2015 - 11:36
phasio444
  • phasio444
  • 9 inlägg
Signalen splittar jag från rca på marantz till dubbel rca, konverterar till xlr och in i inuke steget. Det inbyggda filtret ska stå på full range för att filtrering sköter marantz på sub ut?
Inuke levererar 2x 880w i 4ohm, 2x 1500w i 2ohm eller 1x 3000w i 4ohm bryggat.
Är dessa siffror rms eller peak?
Basen har två talspolar med 2ohm på varje.
Den tål 1600w peak eller 800rms.
Kopplas talspolarna i serie så blir det 4ohm.
Detta innebär om inuke siffrorna inte är rms att den endast klarar av att driva en bas fullt ut, inte två är det rätt?
I så fall får det bli ett eget likadant steg till nästa bas.
Får inte ihop det riktigt, 800w rms på basen är ju på båda spolarna i serie 4ohm.
Steget bryggat och ut till basen är ju helt plötsligt 3000w peak/ ca 1500w rms och det är mer än vad basen tål.
Sätter jag den på mono och kör ut ena kanalen till basen i serie så blir det ju 880w peak /440w rms vilket bara är hälften av basen.
Jag kan alltså inte få ut rätt kraft och ohm för att maxa? Jag är lite vilsen på detta.
Postad 12 October 2015 - 12:05
id_t83
  • id_t83
  • 664 inlägg
Du kopplar så som Loco skrev, seriekoppla spolarna sen brygga i steget.
Slutsteg kommer räcka till och bli över så det behöver du inte vara orolig för, en sån bas du har tål ca 350wrms vid 20hz i en låda på 200liter sen når den xmax om jag inte minns galet
Postad 12 October 2015 - 12:09
ekon
  • ekon
  • 5779 inlägg
Vad jag har lärt mig så ser steget halva impedansen om det bryggas. Därav mitt svar.
Postad 12 October 2015 - 12:31
Loco.spk
  • Loco.spk
  • 3412 inlägg
Jaha, nej så är det ju inte. Högtalaren har precis samma impedans.
Däremot har ju förstärkaren en minsta impedans specad för bryggning och den brukar ofta vara den dubbla mot de individuella kanalerna så jag förstår vad du missuppfattat.
Inuke 3000 klarar 2 ohm/kanal i stereo och 4ohm bryggat.
Postad 12 October 2015 - 12:52
phasio444
  • phasio444
  • 9 inlägg
Ok, tack för infon.
Är det något problem att redan nu koppla basen som mono på bara ena kanalen (serie på spolarna) och låta den andra kanalen vara orörd tills nästa bas dyker upp?
Postad 12 October 2015 - 14:00
Unregistered18d54463
  • Unregistered18d54463
  • 134 inlägg
@Loco.spk
Bryggar man ett slutsteg med en last på 4 ohm så kommer förstärkaren se 2 ohm pga att den slår ihop kanalerna = parallelkoppling. Det är inte högtalaren som ändrar impedans, utan förstärkaren som parallelkopplar sig internt.
ekon har rätt.
Redigerat av Unregistered18d54463, 12 October 2015 - 14:01.
Postad 12 October 2015 - 14:33
Loco.spk
  • Loco.spk
  • 3412 inlägg
Jag vet hur det fungerar elektriskt men det förändrar ju inte att man inte kan säga som ekon gjorde utan att det blir fel.
Förstärkaren har en specad minimimal impedans vid bryggning. Den är för Inuke 3000 4ohm. Uttrycker man det som ekon gjorde går det ju inte att koppla in den 4ohms högtalare som TS har.
Dessutom parallellkopplas inte stegen internt. De ligger i serie med inverterad signal på det ena. Därav kravet på högre impedans.
Redigerat av Loco.spk, 12 October 2015 - 14:36.
Postad 12 October 2015 - 15:12
  • 134 inlägg
Vad var det som ekon skrev tokigt?
Postad 12 October 2015 - 16:43
Loco.spk
  • Loco.spk
  • 3412 inlägg
Jag tolkade det som att den totala lasten skulle bli 2 ohm bara för att det var bryggkopplat.
Läste om det en gång till, och en gång till efter det. Nu fattar jag hur ni andra läste det han skrev.  Jag ser att med hänvisningen till sitt första förslag så var det last per kanal som avsågs.
Ekon har rätt fast var kanske aningen otydlig :)
Postad 12 October 2015 - 16:57
Unregisteredb2bcb2c1
  • Unregisteredb2bcb2c1
  • 1393 inlägg
Ok, tack för infon.
Nej det är ingen fara.
Postad 12 October 2015 - 19:45
phasio444
  • phasio444
  • 9 inlägg
Gött, tack för alla svar, har fräst ur för basen idag i lådan . Näst blir det att köpa kontakter och kablar samt att isolera lådan med stenull, vad sätter man framför ullen närmst basen?
Postad 12 October 2015 - 19:51
Anton9101
  • Anton9101
  • 507 inlägg
Polyestervadd, finns på typ biltema .
http://www.biltema.s...-st-2000018423/
Redigerat av Anton9101, 12 October 2015 - 19:53.
Postad 13 October 2015 - 08:53
ekon
  • ekon
  • 5779 inlägg
Jag förstår om det kan ha varit lite otydligt, men det var per steg jag menade ja  ^_^
Postad 13 October 2015 - 12:29
phasio444
  • phasio444
  • 9 inlägg
Och för att vara extra tydlig så ska steget då stå på dual mono, inte stereo?
Postad 13 October 2015 - 15:09
  • 1393 inlägg
Dual mono eller stereo ska inte spela så värst stor roll. Såhär säger manualen:
DUAL (dual mono) mode routes each channel input, A and B, through completely
separate parallel signal paths with independent outputs for each channel.
Each channel may be processed with its own unique filter, equalization,
signal delay, and limiter settings.
STEREO mode routes the signal from both the A and B inputs through a single
series of DSP modules. The parallel DSP modules process the A and B signals
with identical, linked settings (only module “A” parameter settings appear on
subsequent DSP module screens).
Enda skillnaden mellan dual mono och stereo är alltså att du kan ha olika inställningar på kanalerna i dual mono, men inte i stereo.
Postad 13 October 2015 - 19:37
phasio444
  • phasio444
  • 9 inlägg
Ah ok, ja då spelar det ingen större roll.
Köpte denna stenull, är det rätt?
Fylla lådan på 120l till 80-90 procent?
http://www.bauhaus.s...ll-50-3-6m.html
Postad 13 October 2015 - 20:18
  • 134 inlägg
Rockwool Flexibatts ska du ha. Finns på K-Rauta och Beijers
Postad 13 October 2015 - 20:43
Loco.spk
  • Loco.spk
  • 3412 inlägg
Bygg absorbenter av de där markplattorna istället och köp något fluffigare som sagt. Jonas tips är bra.
Postad 14 October 2015 - 11:45
phasio444
  • phasio444
  • 9 inlägg
Ok har bytt till flexi. Måste man ha skurna kortsidan mot basen eller spelar det ingen större roll?
Postad 14 October 2015 - 12:35
  • 1393 inlägg
Ja, annars blir kalle12dussin besviken på dig.
Postad 14 October 2015 - 12:47
  • 134 inlägg
+1  :lol:
Postad 14 October 2015 - 15:22
magnusson_85
  • magnusson_85
  • 1219 inlägg
På tal om Dussin så sökte jag på hans profil eftersom han ej vart aktiv på länge. Då stod det att profilen ej var aktiv eller något liknande. Menas det att han blivit borttagen eller nåt, eller är det jag som fattar trögt bara? :P Tråkigt isf, han är kunnig och underhållande i forumet tycker jag.
Postad 14 October 2015 - 16:59
  • 1393 inlägg
Oj då, så tråkigt :( Jag kunde minsann klicka på honom tidigare idag. I så fall ändrar jag mig:
Våra tankar går idag till kalle12dussins forumprofil, hans kunskaper och hans sätt att alltid gå rakt på sak och vi uppmanar dig att montera isoleringen med den avkapade sidan mot elementet, precis som dussin hade velat. Hans vetande lever nu vidare i din baslåda.
Postad 14 October 2015 - 17:13
phasio444
  • phasio444
  • 9 inlägg
He he ok lika bra att försöka med det då :-D
Postad 14 October 2015 - 17:22
Unregistered31eb059f
  • Unregistered31eb059f
  • 2085 inlägg
Kalle12dussin fick semester med goda orsaker.
Postad 14 October 2015 - 20:33
magnusson_85
  • magnusson_85
  • 1219 inlägg
Han kanske inte formulerade på bästa sättet jämt, men han hade ofta rätt :)
Jag tyckte att han var en trevlig prick iaf.
Postad 14 October 2015 - 21:00
  • 2085 inlägg
Jo, när han för att skrämmas publicerade mina personuppgifter på forumet, så hade han helt klart rätt om vem jag var. Men låter det trevligt?
Nog om honom nu, mods kanske kan städa lite i byggtråden?
Redigerat av Unregistered31eb059f, 14 October 2015 - 21:24.
Även taggad med Inuke, Dayton audio
