Boxer VHF-kanaler
12 svar till detta ämne vhf boxer antenn
Sagemcom DT90 HD (Digitalboxar) 4 4.866666 (14) Inga priser
4 relaterade trådar
Postad 03 November 2015 - 09:54
bsc76
  • bsc76
Får ingen mottagning på VHF-kanaler på marksänd TV genom Boxer.
Kanalerna hittas men ingen bild eller ljud. Nät 7 VHF Kanal 10 (212.5 Mhz).
TV-antenn jag införskaffat är Televes Dat-HD 790 Mix TV-antenn VHF/UHF.
Har antennförstärkare (några år på nacken), den förstärker definitivt UHF-mottagningen. Har kanonbra mottagning på UHF-bandet, vilket jag även hade med min gamla antenn.
Har testat med annan antennförstärkare som skulle förstärka både VHF och UHF. Ingen skillnad.
Har bytt antennkabeln mellan antennförstärkaren och TV:n.
Finns det antennkablar som inte klarar VHF-mottagning? Har inte hittat något som tyder på detta. Kabeln mellan antenn och förstärkare är inte bytt.
Jag bor 39 km från sändaren (Hörby/Sallerup). Antennen är riktad med kompass.
Förslag på vad jag ska göra?
Byta antennförstärkare hjälpte inte.
Postad 03 November 2015 - 10:16
Kung Nu
  • Kung Nu
  • 1399 inlägg
VAD för enhet är det du försöker ta emot på?
Har du talt om för denna enhet att den ska söka på just VHF?
Postad 03 November 2015 - 10:31
bsc76
  • bsc76
Missade skriva att kanalerna hittas av enheterna men det går inte att titta på kanalerna pga dålig mottagning.
Enheterna är Sagemcom DT90 HD och Panasonic Viera TX-50AS650E, båda med DVB-T2-mottagare.
Postad 03 November 2015 - 15:07
Kung Nu
  • Kung Nu
  • 1399 inlägg
Tjaaa, då är det ju bara att skaffa bättre antenn.
Redigerat av Kung Nu, 03 November 2015 - 15:08.
Postad 03 November 2015 - 15:19
bsc76
  • bsc76
Jo, det är säkert lösningen eftersom jag köpt en bättre antenn.
Postad 03 November 2015 - 15:21
1951
  • 1951
  • 348 inlägg
Har du abbonnemang på programmen som sänds i nät 7 ? Om du inte har det får du varken ljud eller bild.
Har du provat utan förstärkare, Sagems boxar är tjuriga om förstärkningen är för stark.
Det ger samma resultat som vid för dålig förstärkning.
Elektroniken i antenndosan kan ju också vara felaktig
Postad 03 November 2015 - 15:27
bsc76
  • bsc76
Jodå, jag har abonnemang som ska ta in 5-6 kanaler som jag inte kan se.
När jag kopplade förbi förstärkaren fick jag ca 20% sämre mottagning på UHF och samma (typ noll) på VHF-bandet.
Vad menar du med antenndosan? Är det något jag hittar på antennen? Borde gå på garantin då den är bara någon månad gammal.
Antenndosa är "vägguttaget"?
Har inget sådant, antennkabeln går direkt genom väggen in i digitalboxen alt. TV:n.
Postad 03 November 2015 - 15:50
1951
  • 1951
  • 348 inlägg
Jag menar där du har anslutit kabeln på antennen, där finns avancerad elektronik som kan vara felaktig
Postad 03 November 2015 - 16:36
alfista
  • alfista
  • 2230 inlägg
En chansning, men de inbyggda förstärkarna i de antennerna brukar vara rätt bra. Jag hade nog skippat den lösa antennförstärkaren och kopplat in en lämplig spänningsmatning för antennen.
Postad 03 November 2015 - 17:21
  • 12526 inlägg
Du är inte ensam.
VHF är inte bra till TV-sändningar eftersom räckvidden är sämre än med UHF. På pappret ska det vara likvärdigt, men det stämmer dessvärre inte i praktiken. Dessutom är spröten som tar emot VHF på antennen för små. Det krävs en stor (jämförelsevis) antenn för att få bra VHF-mottagning om man inte bor nära sändaren.
Jag har likadan antenn som dig, och tar emot från samma sändare. Bor dock längre ifrån, men UHF-mottagningen är såpass bra att vinkeln på antennen nästan kvittar. Det blir bild inom ett bredd område, t om med den inbyggda förstärkaren avstängd. Oavsett förstärkning (med/utan inbyggd samt extra vid TVn) blir det dock 0% signalnivå och kvalitet med VHF. Inga kanaler hittas. DVB-T2-kanalerna som ligger på UHF (SVT HD osv) funkar klockrent.
Har testat med flera mottagare, även en till datorn, men resultatet är det samma. Förstärkare och nätdel är Televes egna, anpassade för antennen.
Har testat ca 4 mil från sändaren med, och där funkar det med denna:
http://www.kjell.com...tantenn--p30277
Samt en sådan här (för att kombinera signalen):
http://www.kjell.com...f-och-fm-p30317
Trots det glitchar det ibland, så VHF är ingen höjdare direkt...
Redigerat av Ageve, 03 November 2015 - 17:34.
Postad 04 November 2015 - 09:40
Kung Nu
  • Kung Nu
  • 1399 inlägg
Här har vi ju ytterligare en tråd om samma sak, med antennproblem osv, läs där också.
https://www.minhembi...howtopic=325045
Postad 04 November 2015 - 13:39
1951
  • 1951
  • 348 inlägg
Det har ju varit mycket väderrelaterade störningar i södra Sverige den senaste tiden.
Störningarna varierar men kan i vissa fall ta bort både ljud och bild
Postad 06 November 2015 - 00:45
Åskviggen
  • Åskviggen
  • 518 inlägg
Har du verkligen fått en kombiantenn? Har den två långa raka spröt på baksidan?
Skickar du upp spänning till antennen? Äldre Televes kombiantenner har bara förstärkning på UHF-bandet, varvid VHF blr relativt mycket svag.
Jag tar in VHF 7 mil från mast med Televes kombiantenn.
Som Alfista skriver, antennen du har inskaffat har inbyggd elektronisk förstärkarte förser man den bara med 24 volt så förtärker den om du inte har blivit lurad både VHF och UHF banden.  Kjell har en för 289 kr art.nr 30336.
En dålig kabel eller framförallt avbrott eller oxid på skärmstumpa eller mittledare försämrar VHF mer än UHF då höga frekvenser lättare passerar utan koppar.  Tor
