inställningar denon avr 4520 ihopa med B&W cm5
5 svar till detta ämne
Postad 20 February 2016 - 15:22
Mangee76
  • Mangee76
tjänixen experter  B)
jag får inte ordning på mina inställningar på Denon, och jag hoppas på hjälp nu
fråga 1: räknas cm5 som small eller larg ? har hört både och eller är alla mina högtalare larg?
fråga 2: vad ska man ställa HZen på? har satt alla högtalare på 80 hz, jag har försökt att läsa mig till vad dom ska stå på men får f-n inte ihopa det, nästan alla beskrivningar finns på engelska och jag får alltid en kass översättning, eller så är det jag som e kass kanske,
just nu kör jag med odyssey inställningar, och det har jag förstått att man helst ska undvika
men mina egna inställningar är sämre
så nu hoppas jag att ni kan förklara detta för mig så jag förstår    *suck*
förstärkare Denon AVR 4520
4st surround   B&W CM5 kompakt
2st high front  B&W 686
1st center       B&W CMC2
2st basar        B&W ASW610
2st bakhögt    B&W DS3
Postad 20 February 2016 - 22:53
Unregistered7444adce
  • Unregistered7444adce
  • 3398 inlägg
Small på allt, 80 Hz är bra.
Postad 21 February 2016 - 10:02
Mangee76
  • Mangee76
tack för svaret Vincent
jag har haft dom på small hela tiden faktiskt,
men jag tycker att jag fattas vissa ljud i filmerna, exempel så kan det vara nått i direkt bakgrund som faller ner från ett bord och går i sönder, *glas och dyligt* som aldrig hörs som definitivt borde höras, original bluray filmer så det kan inte vara kvalitén heller, måste vara någon inställning någonstans
och när jag var på Hifi klubben i veckan så sa dom att jag skulle ha inställning på large,
och tittar man på olika forum och så är det blandade meningar mellan Large och Small.
sen finns det ju en inställning som heter LFE
om jag förstått det rätt så har det med basfreqvensen att göra? lägre bas i souroundhögtalarna och mer till subben?
ska kanske tillägga att förstärkaren just nu är på lagning för den har strulat som fan sen dag 1, så alla dessa problemen mär kanske borta i morgon när jag hämtar den, men oavsätt vilket så lär jag behöva göra om alla inställningarna i den igen, och då kan jag lika bra göra rätt från början, eller så rätt så möjligt
Postad 21 February 2016 - 10:22
  • 3398 inlägg
Alla högtalare låter bättre om dom slipper spela djup bas, så small är rätt inställning. Dina högtalare klarar dessutom inte av djupbas, så vet inte vad dom tänker när dom tycker dumska,ställa dom på large.
LFE ställs för att spela allt lågfrekvent, vissa säger 80 Hz, vissa säger 120 Hz.
Postad 22 February 2016 - 19:06
Damocles
  • Damocles
  • 1200 inlägg
LFE kanalen är en egen kanal som spelar <120Hz. Dock så har man ofta inte frontar, och speciellt inte surrounder som går speciellt mycket under 80... oftast max neråt 50-60. Så då använder de flesta stärkare bas management där du delar av frontarna vid 80Hz, för det är där riktningskänsligheten börjar rulla av, och mixar in basen från de vanliga kanalerna tillsammans med LFE kanalen och låter subbarna spela även de ljuden.
LFE och att du delar av övriga kanaler är två skilda saker, även om båda nyttjar subbarna för att spela.
Har en 4520 där jag kör 804Di, HTM2, DS7 Surround och 686'or som back surround.
Detta just för att jag saknade lite ompf från front,center och back vid vissa saker.  Då har jag även separat slutsteg för frontarna.
Jag gjorde detta efter att jag hade skaffat ett par SVS SB-2000.
Börja med att köra Audessey och använd alla 8 placeringarna enligt.
http://www.audyssey....s/multeq/how-to
Då får du kompensationskurvorna för högtalarna.
Ställ sedan blueray på Audessey Flat under Audio-delen av inställningarna.
Sedan efter det började jag mäta och mixa lite för crossovern. Det är inte tydligt av gränssnittet, men det är stärkaren och inte audessey som i regel mäter avstånd, och delningsfrekvenser, etc.
Efter mycket om och men och en hel del testade med mätningar mellan bas, etc så blev följande inställningar bäst i mitt rum.
Under Speakers delen på inställningarna.
Speakers
- Size Small på allt.
Crossovers
- Individual Crossovers.
- Front, Center, Back Surrounds - 60Hz
- Side Surrounds(ds7) - 100Hz
Bass
- Subwoofers - LFE
- LPF for LFE - 120Hz
Det kan såklart variera med rumsrespons, men generellt sett är 80Hz det bästa att utgå från, och jag skulle nog aldrig gå upp mer än max 20Hz från 80Hz.
Redigerat av Damocles, 22 February 2016 - 19:10.
Postad 22 February 2016 - 21:19
Mangee76
  • Mangee76
ja nu har jag en del att testa i veckan,  är jätte tacksam för svaren,  ska testa detta i veckan så får vi se hur det går, :)
håller tummarna
