Koppla två passiva subbar
2 svar till detta ämne Sub Woffer Mgr Diy Cylinder Passiv
Postad 19 September 2016 - 19:14
knalle__
  • knalle__
  • 18 inlägg
Hej behöver lite hjälp.
Jag har en harman kardon 2.1 3770
Håller på att bygga mig två små passiva subbar
så jag kan få ett litet lätt tryck vid filmtittande
Förstärkaren har ju en sub utgång men hadde inte tänkt mig att köpa ett bas steg för inbyggnad del av ekonomiska skäl och då lådan är en liten 15 liters cylinderformad låda.
Så de får knappt plats
Om inte nån har ett bassteg som är max 10cm brett
Förstärkaren har ju fyra utgångar
Kan man bara koppla in och hoppas på bästa eller bör jag tänka på nått specielt ?
Kommer köpa två st mgr fat-104 från ljudia (vet att de kanske inte representerar HIFi men blir nått iaf ) bör inte vara problem för h/k.n att spela dessa då jag har två små vägghängda tangent högtalare.
Tacksam för svar 👍🏽😊
Postad 20 September 2016 - 16:14
Unregisterede82735a2
  • Unregisterede82735a2
  • 255 inlägg
Att använda både A och B kanalerna smatidigt är oftast (typ alltid?) som att parallellkoppla två högtalare sett från förstärkarens perspektiv. Det gör att lasten blir mer låg-ohmig. Basarna är redan på ganska låga 4 ohm. Desto lägre impedans, ju mer ström måste förstärkaren kunna leverera vid konstant effekt (ljudtryck). Jag gissar att HK:n kommer storkna ganska tidigt och att skyddskretsarna stänger av den.
Dessutom kommer du inte ha något lågpassfilter, vilket gör att basarna kommer lira upp till kanske 2 kHz innan de faller av. Innan dess kommer konuppbrytningar göra att det inte låter särskilt kul. Plus att tonkurvan kommer påverkas på ett opredikterbart sätt när satelliternas och basarnas fasbeteende summeras.
Jag ger idén 1 av 5 toasts. Skaffa för sjutton en till förstärkare och använd pre-outen.
Postad 21 September 2016 - 09:47
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Är inte den den där HK:n en tvåkanalare?
Inte så säker på att det finns inbyggt filter över sub out på den..
Och såna där skitelement ska man inte bygga på.
Det går inte att få nåt vettigt ur dom.
Har man en tight budget är det bättre att bygga på SLS 8/10/12.
Även taggad med Sub, Woffer, Mgr, Diy, Cylinder, Passiv
