Kommentarer till DIY Subbasar v2.0 av gribber
Postad 12 December 2017 - 11:41
Vad ska du göra med alla dessa basar? Peter
Tanken är lite mera infrabas + hyfsat med headroom
Sen spårade det ut lite som vanligt, första tanken var att byta ut mina 2 nuvarande 15":are bara och sen slutade det såhär ![]()
Postad 17 October 2018 - 09:40
Jag: HAHA Jo nog spårade det ut anser jag hoppas du har bra grannar HEHE
Postad 17 October 2018 - 09:46
Har du licens för så manga subs?
*Galenpanna*
Postad 18 October 2018 - 08:29
DU: Sen spårade det ut lite som vanligt, första tanken var att byta ut mina 2 nuvarande 15":are bara och sen slutade det såhär
Har i alla fall, återstår att se om det förblir så ![]()
Vad I hela friden sysslar du med?
*Galenpanna*
Tänkte det kunde vara en kul grej ;-)
Postad 19 October 2018 - 10:46
Helt rätt inställning plus att nu har du möjligheten att testa en massa olika placeringar av subsen.
Postad 22 March 2019 - 10:47
Det närmar sig, du får öka lite
Ja det är dags, går inte fort för tillfället, mycket annat runt omkring som tar tid ![]()
Postad 25 March 2019 - 16:03
Postad 29 March 2019 - 11:57
Hade gärna kommit och upplevt trycket.
Postad 30 March 2019 - 06:44
Postad 30 March 2019 - 11:26
Har du vägarna förbi Sundsvall någon gång så är det bara att knacka på
Häftigt! Jag har 4 15" Ultimax men detta är ju riktigt grymt!
Postad 13 May 2019 - 21:06
Hur målade du det svarta så fint? Roller eller spruta?
Roller faktiskt, först spackel och ett hyfsat grundarbete, sen häftgrund (som var bruten så mörkt det gick) som jag rollade på med en roller halv halvlångt hår, lite mera spackel på det (vissa skavanker trädde fram tydligare då), avslutade med 3 lager svartfärg, rollat med en roller från Anza med 5mm hår (https://www.jula.se/.../roller-521013/)
Färgen jag använt är vanlig väggfärg glans 7
Postad 14 May 2019 - 12:27
Det här kommer bli galet bra, eller kanske bara galet ![]()
Kommer du köra med dsp på subsen?
Postad 14 May 2019 - 14:34
Jag kör med en miniDSP, utöver Audyssey xt32
Postad 14 May 2019 - 15:14
Postad 22 May 2019 - 10:24
Är det en Umik?
Om svaret är Ja då kan du inte lite på dB värdet, den måste öppnas upp.
The max level is a simple internal switch to control the analog gain. Knowing that 90% of applications is to deal with speaker measurements, we tune the internal DIP switch gain for higher gain (default is 18dB).
If you want high SPL level, simply rotate the ring at the rear of the mic (i.e. ring around the USB connector). It will come out and allow you to “slowly” pull the microphone PCB board. You can then use the small DIP switch to modify the gain to a low value.
See the rear of the PCB. There is table showing the gain settings
Plus 130dB borde i vilket fall som vara en realitet.
Redigerat av johan b-lund, 22 May 2019 - 10:27.
Postad 22 May 2019 - 14:14
Postad 22 May 2019 - 16:04
140dB ! hps verkligen inte du var inne i rummet under mätningen. . 118dB peak på lyssningsplats har jag testat i en hembio under några sec o det va INTE skönt i kroppen/öronen
Beror på hur mycket dist, vilken frekvens och hur kort efterklang man har t.ex. Jag har hört liknande nivåer(kanske inte riktigt så starkt dock) på riktigt djup bas och det var ingen fara. Soffan, blomblad osv. vibrerade friskt men ej obekvämt. Det var Komoroks system med 24 x Ino-basar. Har också hört ett annat system i en källare med bara två 10"-basar där det var sådan förstärkning i vissa frekvenser (runt + 30dB vid 30Hz) så att jag hade ont i öronen i flera dagar.
Postad 22 May 2019 - 18:30
Postad 23 May 2019 - 09:28
Är det en Umik?
Ah det hade jag ingen aning om! Ska testa det och mäta igen, men "simply rotate the ring at the rear of the mic" var inte helt sant, inget simply med det då den satt som sten ![]()
Vansinnigt och härligt projekt! Kommer de döljas i rummet eller ska de stå framme och skrämmas? =)
De är så dolda de kan bli nu, tänkte att de skulle smälta in bra, men de kanske var lite optimistiskt ;P
Postad 23 May 2019 - 10:13
med samma effekt till varje bas, så ger 3st extra basar , alltså 4 vs 1 ca 12 db mer. så kan en 18" prestera 128db, borde 140db för 4 vara möjligt.
Postad 23 May 2019 - 10:25
Postad 23 May 2019 - 14:03
Jo den kan vara limmad, sorry det glömde jag berätta
Så fort som "Over" lyser så distar micken o nivån på själva micken måste justeras.
Jag misstänker dock att den inte klarar mer än 120dB
Du borde inte komma så långt efter i antal dB med rätt nivå på micken, vill du kolla dB vid frekvens använd då RTA:n och rosa brus. (Svep om du känner dig modig)
Kolla också så något liknande som "adjust levels" inte är i kryssat under properties på RTA:n.
Kör så det Ryker!!
"avis och impad"
Redigerat av johan b-lund, 23 May 2019 - 14:18.
Postad 23 May 2019 - 14:18
Du borde inte komma så långt efter med rätt nivå på micken, vill du kolla dB vid frekvens använd då RTA:n och rosa brus.
Kolla också så något liknande som "adjust levels" inte är i kryssat under properties.
Kör så det Ryker!!
"avis och impad"
Får se om jag lyckas med det, annars tror jag vi borde ha en riktig mätare på jobbet, tar och lånar hem den om inte annat, kul att se resultatet i alla fall!
Postad 23 May 2019 - 14:21
När jag skulle editera så råkade jag quota mig själv så där är lite mer text.
Om du kör handhållen dB mätare, glöm då inte att Z:vägt är det absoluta värdet.
Både C:vägt och framförallt A:vägt faller i basen och diskanten!
Och hojta om du behöver tips, trix eller hjälp med REW ![]()
Redigerat av johan b-lund, 23 May 2019 - 14:21.
Postad 24 May 2019 - 06:29
Tackar! Det ska jag ha i bakhuvudet ![]()
Postad 30 May 2019 - 10:43
162 bilder
303 filmer
