Tips av förstärkare till B&W 685
14 svar till detta ämne Förstärkare B&W Köpråd
Postad 31 May 2021 - 18:47
Unregistered46cb408f
  • Unregistered46cb408f
Hej! Skulle vilja ha tips av någon kunnig på en lämplig förstärkare till mina 2 B&W 685or
Kommer att spelas i en 1a (lägenhet) och behöver inte kunna maxa dom i nuläget utan endast ute efter något som kan driva dom hyfsat, kikar gärna på något begagnat pga studentbudget.
Vill kunna koppla till min tv och kommer inte vara i behov av att koppla ytterligare högtalare eller sub.
Högtalarna är 2x100w 8 ohm.
Har kikat runt och sett att NAD har bra förstärkare men undrar om det finns något enklare/modernare med bra funktioner och gärna lätt-använt och i lägre prisklass.
Vad ska man kika efter?
Tips uppskattas!
Mvh Jocke
Redigerat av Unregistered46cb408f, 31 May 2021 - 19:46.
Postad 31 May 2021 - 19:09
MASKINEN21
  • MASKINEN21
  • 98 inlägg
Eftersom dem går ner till 3.7 Ohm och 87db känslighet bör du hade något hyfsat strömstarkt för att kunna höja volymen och det fortfarande ska låta bra.
Svårt att säga vad är den lägre prisklassen beg för dig?
Alla har olika budget.
Postad 31 May 2021 - 19:20
Tack för infon!
Bra fråga, var förbi på hifi-klubben idag och dom tipsade om en förstärkare mellan 4-5k (dock ny då)
Gärna under det. Vad skulle du säga är minimi för att kunna höja utan att dom får för lite ström?
Postad 31 May 2021 - 19:27
Tack för infon!
Postad 31 May 2021 - 20:04
MASKINEN21
  • MASKINEN21
  • 98 inlägg
Tack för infon!
Menar du minimum pris eller effekt?
Ok jag skulle nog säga att allt under 10k (nypris) är den lägre prisklassen. En XTZ Class-A100D3 brukar säljas för runt 2500:- den hade du klarat dig på. Har optisk ingång om du ska koppla in tv.
Annars en äldre NAD förstärkare för runt 3000:- om du kan hitta en med optisk ingång.
Du kommer såklart få ljud med en billigare stärkare som kanske inte är nödvändigtvis strömstark, men du kanske inte kan höja för mycket.
Postad 31 May 2021 - 20:31
Syftade på minimala prisnivån men tack! Ska kika efter dessa!
Vet inte hur mycket jag kan höja ändå utan att bli vräkt.. Men känns samtidigt ovärt att köpa något allt för billigt.
Postad 31 May 2021 - 20:35
MASKINEN21
  • MASKINEN21
  • 98 inlägg
Aha ok, svårt att säga såklart men försök att inte gå under 2-3000:- beg.
Postad 31 May 2021 - 20:36
TijY
  • TijY
  • 721 inlägg
Klass D för under 2000kr får du ju halv vettiga saker. Typ SMSL / Topping.
Annars är de bara leta blocket, facebook och hifitorget. Till en liten etta klarar du dig med 50W sålänge den har spec till 4ohm.
Redigerat av TijY, 31 May 2021 - 20:38.
Postad 31 May 2021 - 20:44
Okej! 40 m2 är den. Så den behöver inte klara 8 ohm? Har du nått exempel på nått som ger 50w med 4 ohm?
Postad 31 May 2021 - 21:43
TijY
  • TijY
  • 721 inlägg
Jag menade 50W förstärkare (8ohm) och klarar driva 4ohm.
Typ NAD C316 / C326.
Sony STR-DH190 är väl tipset på nytt annars. Dock inga banankontakter och lite plastig.
Yamaha A-S201 ska klara 4ohm
Onkyo A-9010 har 44W 8ohm lite oklart om den driver 4ohm ordentligt dok.
Kör billig klass D annars på studentbudget, de är alla speccade i 4ohm iprincip.
Glöm inte rehifi.se och tradera också. Kolla databladet efter 4ohm bara så kan du ta iprincip vilken förstärkare som helst.
Redigerat av TijY, 31 May 2021 - 21:53.
Postad 31 May 2021 - 21:53
Grymt!
tack så mycket för hjälpen så länge!
Postad 31 May 2021 - 21:58
Grymt!
btw, Måste det vara optisk ingång för att jag ska kunna koppla till tvn?
Postad 01 June 2021 - 14:30
TijY
  • TijY
  • 721 inlägg
Nej, går bra att köra analog 3.5mm/RCA också. Kolla om du kan köra line out på hörlursutgången eller har RCA line out.
Postad 04 June 2021 - 05:10
MASKINEN21
  • MASKINEN21
  • 98 inlägg
Vad har du för tv? Optisk är vanligast att man kör från en tv men som ovan skriver så hade ju analogt fungerat också. Om du har det vill säga.
Redigerat av MASKINEN21, 04 June 2021 - 05:10.
Postad 01 July 2021 - 13:55
  • 12535 inlägg
Hörlursutgången på en TVn kan dock vara väldigt dålig.
Bättre att köra optiskt till en sådan här (och ställa in 2 kanal PCM i TVn):
https://www.elgigant...omvandlare-d03k
Redigerat av Ageve, 01 July 2021 - 14:01.
Även taggad med Förstärkare, B&W, Köpråd
