Kommentarer till Slutstegsbygge Hypex av Joppe Apa
27 svar till detta ämne
Postad 17 January 2018 - 06:31
Joppe Apa
  • Joppe Apa
  • 165 inlägg
PML73
  • PML73
  • 4160 inlägg
Ser ruskigt kul ut, se till att lägga ut mer bilder på projektet eftersom det framskrids.
Postad 17 January 2018 - 18:30
Joppe Apa
  • Joppe Apa
  • 165 inlägg
Ja, det här blir nog framför allt ett roligt projekt. Förutom att borra hål, terminera och löda lite kabel ska det väl inte ta så lång tid, tänker jag. Det kommer fler bilder efterhand, men jag har inte fått alla grejer än. Hade tänkt ägna min lediga vecka 6 åt detta. Om jag kan hålla mig.
Postad 18 January 2018 - 10:19
Joppe Apa
  • Joppe Apa
  • 165 inlägg
Chassit ska komma med FedEx imorgon, ska bli väldigt spännande. Har förhört mig om omeloxering till guldfärg hos ett lokalt företag. Tyvärr vill de ha 2000 för jobbet, vilket är mer än vad chassit kostar ...
Postad 20 January 2018 - 07:52
PML73
  • PML73
  • 4160 inlägg
Apropå byggen. Har en god vän som bygger ett galet A-steg med O/E-convert(toslink) att fästa på baksidan av bredbandshögtalarna. Dvs han ska styra signalen från ett försteg med varsin fiber tlll högtalarna.  :)
Postad 22 January 2018 - 22:07
Hellpe
  • Hellpe
Väldigt läckert, är det dyrt att få en CNC fräst logga? Eller gör du det själv? Peter
Postad 23 January 2018 - 09:19
Joppe Apa
  • Joppe Apa
  • 165 inlägg
Tack! Företaget som gör chassit (https://www.modushop.biz/site/) tar 20 euro för det, plus 22% moms. Så inte så dyrt, de tar faktiskt mer betalt för att borra hål. Kolla på fliken "customizations".
Postad 01 February 2018 - 16:14
legion123
  • legion123
Aluminium spricker ganska lätt
om man har fel typ av radie
Det ser ut att vara ganska tjock alu
Jag rekommenderar att använda 6x plåtens tjocklek i radie
På stansen
Postad 01 February 2018 - 22:46
Joppe Apa
  • Joppe Apa
  • 165 inlägg
På stansen
Ja, jag både misstänkte och märkte det... 6 x tjockleken skulle innebära 48 mm radie. Lite för stort, då får de inte plats. Har bestämt mig för att köra på koppar istället, 5x25 mm. Lättare att böja, och eftersom koppar leder värme nästan dubbelt så bra som alu, så blir värmeledningsförmågan ungefär densamma. Lite fundersam över om kopparen kommer att bilda ett galvaniskt element ihop med aluminiumet, men det senare är ju anodiserat på alla anliggningsytor, så det borde inte bli ett problem.
Postad 29 September 2018 - 22:11
Thomas_S
  • Thomas_S
  • Swiftly AB
  • 74 inlägg
Wow! Otroligt fint och detaljerat bygge! Smart lösning med fördröjning på stegen men går det inte att lura fram en grupp till eller öka kabelarean så du kan köra 16A? Synd att ligga på marginalen om du drar på lite :-)
Postad 30 September 2018 - 10:43
Joppe Apa
  • Joppe Apa
  • 165 inlägg
Tack Thomas! Alltså, jag har redan 3x10 A dedikerat till teknikskåpet, det innebär ju 6900 möjliga watt. Det handlar väl mer om hur jag fördelar effekten. Och idag har jag en grupp utan relä, som försörjer det mesta utom efffektstegen. Andra gruppen går via ett relä, hanterar Labsteget och lite annat som kan slås av helt, som MiniDSP:n. Tredje gruppen går via ett annat relä, och ska dedikeras helt till mina egna slusteg. Det hade väl gått att dra 2,5 mm2-kablar och byta säkring för att få fram 16 A för lite mer marginal, men reläna (reläena? reläen?) klarar bara 10 A, och säkringarna i Supra-strömlisterna klarar bara 10 A, så det hade behövts en ganska rejäl uppgradering för denna lilla extra marginal.
Problemet med att säkringen löste ut vid uppstart uppstod när jag hade Labsteget och mitt egna steg kopplade till samma grupp. Och jag har läst att Hypex' transformatorer gärna också drar mycket effekt i uppstartsögonblicket, så därför tänkte jag göra denna lösning för att försöka koppla mig förbi just det problemet.
För övrigt drar Labsteget max 4300 W vid maxbelastning (klippningsnivå, sinusvåg), då räcker det inte ens med en 16 A-grupp. Men det är märkt "1700 W", vilket enligt manualen är vad det drar vid 4 ohm, 1/3 belastning. Så det är nog en rimligare förbrukningssiffra att räkna med, nominell förbrukning. Om man på samma sätt räknar med att Hypexstegen rimligen drar runt 1/3 av maxeffekt vid normalhög belastning, borde nominella strömförbrukningen snarare ligga runt 11-1200 W, vilket ju inte innebär några problem. Har mailat Hypex för att försöka få lite äkta siffror på detta. Jag är trots allt varken elektriker eller ingenjör.
Postad 01 October 2018 - 15:37
Joppe Apa
  • Joppe Apa
  • 165 inlägg
Har fått svar från Hypex’ support. De skriver så här:
’Typically the amplifier power draw is about 1/8th of the rated power during normal listening, to about 1/3rd during heavy use. So combined with the idle and heat losses in the supply you would not exceed the 2300W (230x10).
The start-up delay between the PSU is certainly recommended.’
Det känns ju betryggande, då är jag inne på rätt spår och kan sova lite tryggare om natten.
Har för övrigt dragit igång nästa bygge nu, genom att lägga en beställning på Conrad på div kontakter, kablar, krympslang och annat!
Postad 01 October 2018 - 18:25
Thomas_S
  • Thomas_S
  • Swiftly AB
  • 74 inlägg
Gott! Har du tre 10A att fördela mellan också så känns det ju lugnt. Nu följer jag även denna tråd så jag inte missar när uppdateringarna kommer
Postad 09 November 2018 - 21:36
Thomas_S
  • Thomas_S
  • Swiftly AB
  • 74 inlägg
Otroligt snygga frontar! Ser riktigt crisp ut!
Postad 11 November 2018 - 09:33
MikaelJ
  • MikaelJ
  • 758 inlägg
Mycket proffsigt bygge som ger grym inspiration 👍Proffsigt
Postad 11 November 2018 - 11:06
Hellpe
  • Hellpe
Fronterna blev riktigt fina i både färg och form!! 👍🏼😄
Postad 11 November 2018 - 12:08
Joppe Apa
  • Joppe Apa
  • 165 inlägg
Mycket proffsigt bygge som ger grym inspiration Proffsigt
Tack, killar! Kul att få beröm. Det är faktiskt väldigt kul att bygga de här slutstegen. Hade gärna byggt ett par nCore-baserade monoblock till vardagsrumsstereon nu direkt, men måste spara lite pengar till försteg. Och carportbygge.
Återkommer med lite snyggare bilder på färdiga steg så snart reläna kommit och monterats.
Postad 12 November 2018 - 14:49
TLA
  • TLA
  • 17 inlägg
Snyggt!
Postad 22 November 2018 - 12:20
PML73
  • PML73
  • 4160 inlägg
Fasen, riktigt snyggt
Postad 22 November 2018 - 20:07
Joppe Apa
  • Joppe Apa
  • 165 inlägg
Snyggt!
Tackar! Bra låter de också!
Postad 23 November 2018 - 19:42
PML73
  • PML73
  • 4160 inlägg
Var köpte du satserna och kostnad totalt?
Postad 23 November 2018 - 23:01
Joppe Apa
  • Joppe Apa
  • 165 inlägg
Elektroniken kommer från https://www.hypexshop.com, chassina från https://www.modushop...te=common/home. Du kan ganska lätt se priserna på dessa sidor, tänk bara på att det tillkommer moms om ca 22%. Hålborrning, cnc-gravering och tryck kostar en del extra, vilket man också kan se på Modushops sida. Sedan tillkom en hel del smågrejer som skruvar, distanser, uttag, strömbrytare, kablar, kabelskor etc. Det mesta i den vägen hittar man hos conrad.se. Totalt landade det för mig på knappt 9.000 per låda. Inte jättebilligt, men man kan få till det billigare med t ex enklare chassi. Ganska prisvärt jämfört med oem-lådor, se t ex Nads M27 som också är byggd på Hypexmoduler. Och mycket roligare!
Postad 20 February 2019 - 11:17
DialSquare
  • DialSquare
  • 116 inlägg
Imponerande! :-)
Postad 21 March 2020 - 12:45
zyber-a
  • zyber-a
  • 27 inlägg
Det är sånt här som imponerar mig. Inte färdiga grejer för 100 tusentals kronor. Skitkul att se.
Postad 23 March 2020 - 17:29
Joppe Apa
  • Joppe Apa
  • 165 inlägg
Tack, vad trevligt att du skriver så! Tycker nog också att den låter och ser ut som ett betydligt dyrare steg, vilket är lite av en bonus.
Postad 15 April 2020 - 21:49
Dogie
  • Dogie
  • 170 inlägg
Kul bygge.
Redigerat av Dogie, 15 April 2020 - 23:25.
Postad 06 July 2020 - 17:04
Hellpe
  • Hellpe
Så läckert! Men min erfarenhet är att det inte alltid billigare att bygga själv, men det är ett stort nöje att ha gjort det själv och få det så som man vill ha det! Du är duktig du, hatten av! 😃
Postad 17 May 2023 - 13:54
mr richards
  • mr richards
  • 904 inlägg
Grymt imponerad vilket bygge.
  • XBox Halo Edition
    2026-07-29 08:14:23
