Går det att använda Primare SPA21 som slutsteg?
12 svar till detta ämne
primare spa21
Postad 05 September 2019 - 14:18
Unregistered6f63dc08
63 inlägg
Hej alla, har en Primare SPA21-förstärkare i dagsläget och tycker den låter underbart. Men är lite nyfiken på om den går att använda som slutsteg? Att man kan använda ett annat försteg och sedan Primaren endast som slutsteg? Har en Musical Fidelity M1 HPA som är en hörlursförstärkare men går också att använda som försteg. Tänkte att det kanske kan vara intressant att prova att använda den som försteg in i Primaren och se om det skulle göra någon skillnad i ljudet. Såhär ser bakpanelen ut på SPA21:an: Är Analog Inputs -> Front till för att kunna koppla in ett försteg på kanske? Har kollat i manualen till förstärkaren men inte hittat någon information om det.
Redigerat av Unregistered6f63dc08, 05 September 2019 - 14:19.
Postad 05 September 2019 - 14:32
mikaels
mikaels
1514 inlägg
Det borde gå, om man använder de analoga ingångarna. Det är väl i praktiken det man gör om man matar den analogt från t ex blu-rayspelare (vilket jag gjorde när jag hade en).
Kör du bara tvåkanal?
Intressant fö att bilden visar en SPA-20, det står tom på den, under de optiska ingåmgarna. Jag såg att det ser ut så i Primares manual, mysko.
Postad 05 September 2019 - 15:16
63 inlägg
Japp, jag kör bara stereo i tvåkanal. Har ett par Audio Physics Classic 20 och ett par Quad S-2:or som jag växlar lite emellan. Har en Atoll DAC100se som jag kör från datorn och sedan in analogt till förstärkaren.
Vet inte om det ens skulle bli någon förbättring, för försteget i Primaren kanske är bättre än M1 HPA:an ändå, men tänkte att det kan vara kul att prova bara, eller veta inför framtiden om man skulle skaffa ett ännu bättre försteg någon gång.
Vet att det går att koppla slutsteg till Primaren och använda SPA21:an som försteg, men inte säker på hur man ska gå till väga för att tvärtom använda Primaren som slutsteg
Ja, jag vet, är lite konstigt. Men om jag kollar på SPA20:an så tycker jag att den ser typ exakt lika ut på bakpanelen, kanske därför de inte kände att det var nödvändigt med en SPA21-specifik bild om de ser likadana ut på bakpanelen.
Redigerat av Unregistered6f63dc08, 05 September 2019 - 15:17.
Postad 05 September 2019 - 18:00
Blåtand
Blåtand
3145 inlägg
Absolut att det måste gå att köra lågnivå in på de analoga ingångarna, koppla du in ditt externa försteg till t.ex. analog front in.
Vad jag är oklar över däremot är huruvida det är fixt volym eller variabel nivå via volymkontrollen på din Primare.
Se till så du inte har gasen i botten på grejerna när du startar ditt försök så kan du höja allt eftersom.
Rimligen skall du inte behöva styra volymen på den enhet du anser skall vara slutsteg utan bara reglera på försteget.
Postad 05 September 2019 - 22:46
63 inlägg
På Musical Fidelity M1 HPA:n så fanns det två utgångar, en "Rec out" där volymkontrollen påverkade ljudet och en "Line out" där det blev 100% volym oavsett vad man hade volymratten inställd på, alltså kopplade den förbi volymratten.
Så jag kopplade REC OUT från försteget(M1 HPA:n) och in i Analoga Front-ingången på Primaren (Analog EX1 hette den ingången i inställningarna). Sedan funkade det men jag märkte att det ändå gick att styra volymen med Primaren ändå.
Blev då lite misstänksam om den faktiskt kopplade förbi försteget i primaren och om den faktiskt använde försteget som försteg. Men jag ställde volymen högt på primaren och låg volym på försteget och sedan styrde jag volymen med försteget, och då hörde jag att det blev allt lite skillnad i ljudet. Jag tycker det lät något bättre faktiskt när jag använde M1 HPA:n som försteg. Tack för svaret!
Redigerat av Unregistered6f63dc08, 05 September 2019 - 22:49.
Postad 07 September 2019 - 13:56
63 inlägg
Hej igen,
känner mig lite osäker på hur denna Primare-förstärkaren fungerar eller om den verkligen går att använda som bara slutsteg.
Jag provade att koppla från M1 MPA:n till Analog 1 istället, som är en vanlig analog ingång, och hörde ingen stor skillnad i ljudet.
Sedan provade jag att koppla från min Atoll DAC100se DAC till analoga Front EX1-ingången på förstärkaren (där det borde vara att man kopplar in sitt försteg till), och då blev ljudet väldigt platt, ingen dynamik, lite ljusare och det lät lite konstigt, men det funkade?? Och behövde inte dra på volymen mer än vanligt. Hur kan det ha funkat att koppla in vad som är en renodlad DAC till det som jag trodde ska vara ingången för ett försteg till Primaren?
Om det faktiskt var så att den kopplade förbi det inbyggda försteget i Primaren när man kopplade in i Analoga Front EX1-ingången, hur kan det då ha funkat att det blev ljud när jag kopplade in min DAC direkt in dit? Någon som har bättre koll på detta än vad jag har?
Postad 07 September 2019 - 17:09
Blåtand
Blåtand
3145 inlägg
Hade kontaktat Primare i stället, de om några borde veta och förhoppningsvis är de måna om att supporta de som använder deras produkter.
https://www.primare.net/contact/
Läste användarmanualen https://www.primare....-User-Guide.pdf
och där står en del om inkopplingar men inget om hur man skall kunna använda förstärkarkanalerna som rena slutsteg.
Står också om hur man kan justera nivåer etc. men vet till tusan om det blir så som du vill att det skall funka.
Redigerat av Blåtand, 07 September 2019 - 17:10.
Postad 07 September 2019 - 19:30
mikaels
mikaels
1514 inlägg
Mjo, det står ju så här:
Defining a multi-channel source
If you have a source that provides multi-channel analog outputs, such as a DVD Audio or SACD player, you can define a source that allows you to connect this to the SPA21, bypassing the internal surround processor
Då finns det ju också inga tweakar man kan göra, det låter ju som att den funkar som ett slutsteg.
Postad 08 September 2019 - 15:27
63 inlägg
Jag har nu kontakt Primare och om jag får ett svar kommer jag posta det här utifall någon annan undrar.
Jag har provat och jämfört ljudet lite nu och om jag kopplar Min Dac vidare till M1 HPA:n in i Analog EX1 på Primaren så låter ljudet typ tekniskt "bättre" än om jag kopplar direkt från min DAC till Primarens Analog 1-ingång.
Det blir typ mer detaljerat och lite ljusare ljudet men samtidigt kanske lite mer livlöst och lite mer analytiskt. Vet inte riktigt vad jag föredrar men ljudet låter lite olika i alla fall, vilket ju borde betyda att den kanske använder M1 HPA:n som försteg när man kopplar så - kanske.
Det jag tycker är märkligt att även om jag kopplar in mitt försteg in i Analog EX1 på Primaren så används volymkontrollen i Primaren för att höja och sänka volymen. Borde inte själva volymratten på Primaren sitta på det inbyggda försteget i Primaren? Och därmed kanske Primarens inbyggda försteg ändå används.
Oavsett om jag väljer Analog EX1 eller Analog 1 som ingång, så man kan välja "Bypass" som INPUT MODE, vilket tror jag ska bypassa surround-processorn och alla andra inställningar, och då är förstärkaren liksom i Stereo-läge endast. Så det kanske är det "Bypass" input-läge de syftar på i den texten. Lite otydligt beskrivet i deras manual tycker jag ändå.
Postad 09 September 2019 - 17:58
63 inlägg
Fick svar idag från Primare:
"the only way to use the SPA21 as a basic amplifier is to connect your preamp's output to one of the inputs on the SPA21, select that input on the SPA21, and then set the volume on the SPA21 to just about full (2/3 to 3/4). That should do it!"
Känner mig fortfarande som ett stort frågetecken om det menas att det interna försteget i Primaren bypassas om man jag kopplar in mitt externa försteg i en av de analoga ingångarna, men antar inte det då.
Postad 10 September 2019 - 19:44
63 inlägg
En sista uppdatering: Efter jag provade idag att hoppa över M1 HPA:n och kopplade direkt från min Atoll DAC100se DAC till Primaren så lät det otroligt mycket bättre.
Fattar inte hur jag inte kunde hört det innan men all dynamik försvinner typ och ljudet låter platt och omusikaliskt. Tror inte det har att göra med att M1 HPA:n är ett kasst försteg utan snarare att Primaren inte direkt är gjord för att koppla in ett externt försteg till eller nåt. Men nu eftersom det låter så pass bra ändå med bara Primaren så hoppar jag att försöka koppla in något externt försteg till den. Tack ändå för era svar i denna tråd.
Postad 10 September 2019 - 22:02
Zacabeb
Zacabeb
2490 inlägg
Ljudet in i multikanalingången går ju inte förbi själva försteget i SPA21 (buffer, förförstärkare, volymkontroll, osv), men möjligtvis runt A/D-omvandling, den interna DSP:n, och D/A-omvandling.
Postad 16 September 2019 - 09:02
63 inlägg
Hm, okej. Fattade inte riktigt det där men tror man kan säga att Primare SPA21:an inte är speciellt bra lämpad att använda som slutsteg. Däremot är den ju gjord så det går att använda den som försteg, men enbart som slutsteg verkar den inte vara gjord för att användas som. Men det är tur att den ändå låter rätt bra som integrerad ändå, speciellt i Stereo när man kör den i Bypass-läge
Även taggad med primare, spa21
Ljud →
Förstärkare →
Startad av
Unregistered15ee9d86
, 07 Sep 2019
Primare, A32, H/K, Harman Kardon och 1 fler...
16 Sep 2019
Ljud →
Förstärkare →
Startad av
Unregisteredb1767973
, 14 Nov 2018
Primare
14 Nov 2018
Ljud →
Förstärkare →
Startad av
dannybrascoe
, 13 Nov 2015
Rotel, Dali, Primare, Marantz och 1 fler...
Unregisterede82735a2
15 Nov 2015
Ljud →
Förstärkare →
Startad av
Unregistered6fb5a100
, 12 Nov 2015
förstärkare, primare, audiovector
Ljud
Förstärkare
Ny projektor!
