Montering av TV-Väggfäste
3 svar till detta ämne tv väggfäste skruvar montering installation kabel borr
Postad 20 August 2021 - 17:37
Unregisteredf8735575
  • Unregisteredf8735575
Hej på er,
Jag har lite frågor om vad som är bäst för sätta upp väggfäste på tv:n,
Jag ska sätta upp 2st TV i min lägenhet, en i vardagsrummet och den andra i sovrummet. det är betong vägg bakom båda tv.
Sony 65" 20* vridbar fäste från Sony. tv-vikt ca <25kg
Sony 55" Platt väggfäste NetOnNet. tv-vikt ca <25kg
Platt fäste är en net-on-net typ. Skruvar följde med men har svårt att lita på dessa för det syns på pluggar och skruvar att det är skräp kvalité.
enligt anvisningar ska det vara 10mm borr med hål djup 55mm för betongvägg
Sony fäste fick jag inga skruvar/pluggar utan det rekommenderas att man köper lämpliga beroende på ytan den ska monteras på.
min fråga är vad är en lämplig mått för montering av tv. När jag söker på nätet hittar jag allt från djup på 50-100mm, skruvar med 8-10mm diameter.
det enda som var samma är att borrhål ska ha diameter på 10mm och det ska vara sexkant skruvar.
hittade Fischer pluggar som har toppbetyg på Amazon. klicka här
och den här set med skruvar/pluggar men det känns lite att ta i  :huh: klicka här
vad har ni för erfarenhet och rekommendationer?
Postad 22 August 2021 - 21:40
Mushunt
  • Mushunt
  • 3278 inlägg
Min 55” sitter på betongvägg med 4 stycken 8mm plugg och skruv. Suttit där i 7 år nu. Köpte skruv och plugg ifrån Biltema. Men sätt med 10mm om det rek för din tv.
Redigerat av Mushunt, 22 August 2021 - 21:41.
Postad 22 August 2021 - 22:09
boombaaz
  • boombaaz
  • 1174 inlägg
Fischer gör grymma pluggar, använder inga andra sedan några år tillbaka. 10mm känns lite overkill men om det gör dig tryggare så go for it.
Det viktiga är att skruvarna och borrhålen matchar pluggen. Här ha du lite information om vilka dimensioner hål och skruvar ska ha för bästa infästning,
https://www.fischers...nplugg/duopower
Postad 23 August 2021 - 05:37
Turbo-Danne
  • Turbo-Danne
  • 722 inlägg
Oftast vill folk överdimensionera grovt när man ska fästa upp tv på väggarna. Skulle säga att TV som du har som bara ska sitta med fast fäste skulle det räcka med rödplugg 6mm. Det är ju inga större vikter vi pratar om och vikten hamnar rakt ner.
Vridbara fästen skulle jag gå upp i dimension lite då beroende på hur långt ut man kan dra TV:n. Föratt där flyttar du ut tyngdpunkten från väggen och det blir mer påfrestning på infästningen.
Min egen TV sitter med 2st mollyplugg/gipsexpander i gipsväggen och suttit där utan problem alla år. Skruvarna sitter i dom övre hålen då vikten är neråt och dom nedre skruvarna tillför inte speciellt mycke därav har jag inte satt dit dom + att det blir så fula hål/märken efter dessa. TV:n i fråga är en 75".
Även taggad med tv, väggfäste, skruvar, montering, installation, kabel, borr
