Hjälp: Ansluta aktiv sub till NAD 356Bee
22 svar till detta ämne NAD Subwoofer Hjälp Kabel Koppla Ansluta 356Bee Nad Förstärkare
Postad 27 December 2022 - 16:20
Hi Fi Janne
  • Hi Fi Janne
  • 13 inlägg
Hej jag har lite fudneringar om hur jag ska ansluta min aktiva subwoofer till min Nad 356Bee integreread förstärkare.
Jag har ingen sub - out på denna förstärkare, utan har pre out 1 left and right, pre out 2 left and right ovh main in left and right.
Just nu sitter pre out 2 byglat med main in.
Nad skriver såhär om det bästa sättet att ansluta en subwoofer om man inte har en sub out:
"The best way to hook up a subwoofer to an amplifier with no dedicated subwoofer out is to use a "Y" splitter cable.
Steps:
  • Take out the pre-out / main in jumpers on the rear of your amplifier.
  • Replace the jumpers with "Y" connectors. (The male side coming out of the "pre-out")
  • Connect one of the female sides back into the "main-in", while connecting the other side of the "Y" to the subwoofer. (RCA cable extentions will be needed as well in most cases.)"
Borde jag då använda Pre out 2 right och Main in right och ha en rca y kabel in i båda dem och sen till suben? Ni får ursäkta om det är dum fråga men vill inte förstöra något och min engelska är tydligen inte den bästa.
Min B&W As6 subwoofer har Line in left / right.
Nu undrar jag vad jag behöver för kabel / kablar för att ansluta den och om någon kan förklara på ett simpelt sätt så jag inte råkar förstöra någonting :)
Tacksam för tips
Redigerat av Hi Fi Janne, 27 December 2022 - 18:28.
Postad 27 December 2022 - 18:33
Hi Fi Janne
  • Hi Fi Janne
  • 13 inlägg
Kan jag ta en vanlig subwoofer kabel och ansluta den till Pre out 1 right och sen till Line in right på subwoofern?
Postad 27 December 2022 - 18:56
nyborjare
  • nyborjare
  • 1265 inlägg
Jag skulle säga att det funkar, Pre out är ju en lågnivå utgång för en aktiv högtalare /sub , och där finns alla frekvenser samt höger o vänster kanal , så du får med alla signaler, även de frekvenser som suben inte kan spela men det sorterar den ju själv bort .
Man kan också ansluta den med högnivå dvs på höger vänster högtalarutgång , då behöver du använda dubbel RCA annars får du bara basfrekvensen från ena kanalen ,
Hade du haft en Sub out gör du samma som med pre out men då får suben bara de låga frekvenserna
Postad 27 December 2022 - 19:34
Zacabeb
  • Zacabeb
  • 2490 inlägg
Med tanke på att förstärkaren har dubbla pre-out behöver du inte koppla bort bygeln mellan Pre-out 2 och Main In utan bara koppla subben till Pre-out 1.
Postad 27 December 2022 - 20:05
Hi Fi Janne
  • Hi Fi Janne
  • 13 inlägg
Ska jag använda en rca kabel (röd och vit) till pre out left och right till line in left och right på suben? eller ska jag använda en sub kabel från left eller right?
Postad 27 December 2022 - 20:11
Zacabeb
  • Zacabeb
  • 2490 inlägg
Eftersom vänster och höger kanal behöver summeras i subben måste du ansluta båda.
Postad 27 December 2022 - 21:02
Hi Fi Janne
  • Hi Fi Janne
  • 13 inlägg
Tack så mycket för hjälpen, ska försöka hinna fixa det imorn :)
Postad 27 December 2022 - 22:13
nyborjare
  • nyborjare
  • 1265 inlägg
C356BEE har självklart alla nödvändiga anslutningar, men även ytterligare några som gör att du får en förstärkare som du kan växa med. Du får två par Pre Out-utgångar så att du med hjälp av en extra effektförstärkare – som t.ex. NAD C275BEE – kan bi-ampa dina högtalare. Genom att förstärka bas/mellanregister och diskant separat får du ett hörbart renare ljud i din anläggning. Alternativt kan du ansluta en aktiv subbas via Pre Out om du föredrar det. Och skulle du någon gång behöva mer effekt kan du i en handvändning utnyttja utgången till att koppla in ett kraftigare slutsteg.
Postad 27 December 2022 - 22:16
nyborjare
  • nyborjare
  • 1265 inlägg
2 pre out är avsett för 2 st sub. Samma signal i båda. Koppla du in den ena så blir de hur bra som helst.. pre out 1 o 2 innehåller ingen kanalseperation
Postad 27 December 2022 - 22:18
Hi Fi Janne
  • Hi Fi Janne
  • 13 inlägg
Okej då spelar det ingen roll att det är Left and right? Så kan t ex ha en kabel från Pre out 1 right till suben?
Postad 27 December 2022 - 22:28
nyborjare
  • nyborjare
  • 1265 inlägg
Ja!
Postad 27 December 2022 - 22:29
Hi Fi Janne
  • Hi Fi Janne
  • 13 inlägg
Ja!
Tack så mycket :)
Postad 27 December 2022 - 22:34
Supernaut77
  • Supernaut77
  • 4148 inlägg
Jag får en känsla att ni är inne på fel spår. Gör som Zacabeb skriver.
Det är stereosignal, dvs det måste summeras.
Postad 27 December 2022 - 22:47
nyborjare
  • nyborjare
  • 1265 inlägg
Nej pre out är ingen separerad stereoutgång. Innehåller samma signal avsedd om man har dubbla sub
Postad 27 December 2022 - 22:50
nyborjare
  • nyborjare
  • 1265 inlägg
Man kör inte eller kopplar sub i stereo!
Pre-out stands for preamplification output. They are commonly used with a subwoofer and provide aid in adding all kinds of channels ...
Postad 27 December 2022 - 23:40
Supernaut77
  • Supernaut77
  • 4148 inlägg
Tro mig. Pre out är alltid stereo. Används också om man vill ha ett externt slutsteg. Vore ju tråkigt om det hade blivit mono då eller hur?
Postad 27 December 2022 - 23:53
nyborjare
  • nyborjare
  • 1265 inlägg
Ja!!! Precis vad jag skrivit. Du har båda kanalerna o all frekvenser i båda pre out..exakt samma info i pre out 1 som 2 .läs!
Just därför behövs ingen dubbel rca från båda pre out till sub
Dubbel rca till sub behövs bara om den koppöad till högnivåutgång dvs högtalarutgångar. Vänster. Höger
Postad 28 December 2022 - 01:40
Supernaut77
  • Supernaut77
  • 4148 inlägg
Ja Herregud.
Hifi Janne, gör bara som Zacabeb skriver ovan så blir det rätt. Vänster och höger från preout 1 ska till vänster och höger på din sub. Bygeln ska vara kvar.
Postad 28 December 2022 - 11:15
Hi Fi Janne
  • Hi Fi Janne
  • 13 inlägg
Okej, tack för hjälpen alla som kommer in å diskuterar hur det ska göras :) Ska införskaffa en röd å vit rca kabel och testa och återkommer om hur det gick
Postad 28 December 2022 - 14:54
Zacabeb
  • Zacabeb
  • 2490 inlägg
Det jag menade var både vänster och höger kanal från Pre-out 1, inte båda Pre-out. :)
Postad 28 December 2022 - 14:59
nyborjare
  • nyborjare
  • 1265 inlägg
Ok , det är jag som inte kan läsa, den förstärkaren hade v o h på 2 st pre out , då backar jag , anslut båda på en pre out  :wub:
Postad 28 December 2022 - 15:15
TijY
  • TijY
  • 721 inlägg
Bygla/koppla pre out till main in och vrid på balance-kontrollen så vet du hur utgångarna funkar.
Nad C356 med röd/vita pre-out.
https://nadelectroni...356BEE-Rear.jpg
Nad C326 med SUB 1 & 2.
https://nadelectroni...26052975417.jpg
Postad 28 December 2022 - 18:27
Brinke
  • Brinke
  • 1373 inlägg
Plockar man i sin helhet en text som någon annan skrivit så ska man ha med en källangivelse. I detta fall alldeles uppenbart en säljtext från Hifi-Klubben: https://www.hifiklub...dc356beedac2gr/
Även taggad med NAD, Subwoofer, Hjälp, Kabel, Koppla, Ansluta, 356Bee, Nad Förstärkare
