Ny center
2 svar till detta ämne Klipsch
Postad 09 January 2026 - 18:25
Askungen
  • Askungen
  • 2816 inlägg
Hej,jag har köpt en klipsch r30 c 8 ohm och bytte ut den gamla canton movie 150.
i övrigt har kvar satelliterna canton movie 150. Dessa har en impedans på 4-8 ohm och grejen är att det hörs knappt ett ljud ur dessa nu medans den nya centern hörs riktigt högt. Har den ”flukturerande” eller vad man ska kalla det impedansen nåt att göra med det?
Postad 09 January 2026 - 19:10
Drelle
  • Drelle
Nja det har inte med ohm att göra, det har garanterat med känsligheten på högtalarna att göra, som skiljer sig markant.
Dvs för varje 1watt(på 1m) du matar din center vs dina surround så får du helt olika volym pga olika känsligheter (brukar skrivas ut: sensitivity 1w/1m). Klipsch säger till exempel 96 dB 1w/1m på din center
För att lösa det så behöver alltså centerkanalen i förstärkaren vara inställd till en lägre volym än dina surround. Helst bör du mäta volymen mellan alla högtalare(någon mobilapp för att mäta decibel är bättre än inget) så att alla låter lika högt när volymen och mobilen är på samma ställe, genom att ändra kanalvolymen högtalarna i förstärkaren.
Mät i öronhöjd när du sitter ner om möjligt
Postad 09 January 2026 - 20:42
Askungen
  • Askungen
  • 2816 inlägg
Tack för svar,får trixa lite.
Även taggad med Klipsch
