Bygger sub till TVn
67 svar till detta ämne Beyma
Postad 26 July 2026 - 14:00
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Blev sugen att bygga en ny sub till TVn.
Kommer bli ett tappat horn, eller egentligen en tappad pipa då tvärsnittet i lådan är detsamma.
Elementet är en finfin Beyma 10G40 som jag haft liggandes till ett annat projekt som aldrig blev av.
Bifogad fil  1.jpeg   192.61K   0 Antal nerladdningar
Postad 26 July 2026 - 15:22
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Har några begränsningar måttmässigt att ta hänsyn till, på djupet kan inte lådan vara över 30cm (ska få plats bakom soffan) och på längden inte över 75cm, höjden tänker jag mig runt 60cm men det kan jag vara mest flexibel med.
Först tänkte jag försöka använda mig av den här vikningen i horngången (den undre)
Bifogad fil  post-16352-13819276492492.jpg   124.4K   0 Antal nerladdningar
Men hur jag än vänder och vrider så får jag inte till det givet dom mått jag behöver anpassa mig efter.
Började leta efter andra sätt att vika lådan och hittade tillslut den här som jag tyckte var intressant
Bifogad fil  20140105-POC3-4.jpg   154.98K   0 Antal nerladdningar
Ritade om den med rakt typsnitt och med dom mått som jag behöver och det ser ut att funka.
Liten bild när jag satt och kladdade 😅
Bifogad fil  20260716_132306.jpg   83K   0 Antal nerladdningar
Redigerat av wahlstrand81, 26 July 2026 - 15:27.
Postad 26 July 2026 - 16:22
Anton
  • Anton
  • 1068 inlägg
Har du simulerat frekvensgång med det elementet och hornet?
Postad 27 July 2026 - 21:26
samsara
  • samsara
  • 582 inlägg
För min del har jag byggt två subbasar efter den här ritningen är nöjd med basen om man skruvar upp nivån lite.
https://audioxpress....l-sub-revisited
Postad 29 July 2026 - 16:06
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Hej Anton.
Självklart simulerar jag innan jag bygger något, använder mig av Hornresp som du säkert känner till. 😊
Dock så använde jag mig inte av hornet på ritningen, tog bara inspiration till hur jag skulle vika mitt eget horn. 😉
Simulerat frekvenssvar:
Bifogad fil  20260729_164638.jpg   293.96K   0 Antal nerladdningar
Spännande, kul med annorlunda konstruktioner! 👌😁
Redigerat av wahlstrand81, 29 July 2026 - 16:16.
Postad 29 July 2026 - 16:12
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Köpte MDF och ritade upp lådan på skivan innan jag började kapa några bitar
Bifogad fil  20260716_153546.jpg   256.51K   0 Antal nerladdningar
Sen började jag såga ut bitarna, började med ytterbitarna
Bifogad fil  20260716_202117.jpg   213.12K   0 Antal nerladdningar
Och sen alla bitar inuti
Bifogad fil  20260716_203533.jpg   216.26K   0 Antal nerladdningar
Postad 29 July 2026 - 16:23
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Fräser hål för elementet
Bifogad fil  20260717_114640.jpg   384.95K   0 Antal nerladdningar
Testar passformen ovan
Bifogad fil  20260717_142824.jpg   237K   0 Antal nerladdningar
Och under
Bifogad fil  20260717_142932.jpg   238.07K   0 Antal nerladdningar
Och så kör vi islagsmutter, storlek M6
Bifogad fil  20260717_144014.jpg   282.08K   0 Antal nerladdningar
Postad 29 July 2026 - 17:14
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Två av islagsmuttrarna kommer lite under nästa skiva som ska limmas dit, (se sträcket) så därför fräser jag ur skivan lite
Bifogad fil  20260717_150617.jpg   217.23K   0 Antal nerladdningar
Nu går dom fritt under skivan, bultarna kommer inte ta i skivan
Bifogad fil  20260717_150628.jpg   268.31K   0 Antal nerladdningar
Limmar ihop skivan med uttaget för elementet med två andra
Bifogad fil  20260717_152039.jpg   241.74K   0 Antal nerladdningar
Bifogad fil  20260717_152033.jpg   264.22K   0 Antal nerladdningar
Postad 29 July 2026 - 19:23
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Limmar ihop två vinklar till
Bifogad fil  20260717_151026.jpg   223.77K   0 Antal nerladdningar
Tänker sätta 45° vinklar i alla hörn, något jag aldrig brytt mig om att göra under tidigare byggnationer men vill prova då man behåller tvärsnittet i horngången mycket närmre simuleringen
Bifogad fil  20260717_160344.jpg   189.79K   0 Antal nerladdningar
Sågade vinklar i längre stycken som jag sen kapade upp i rätt längder
Bifogad fil  20260717_160349.jpg   228.35K   0 Antal nerladdningar
Bifogad fil  20260717_164336.jpg   206.04K   0 Antal nerladdningar
Behövde 9 bitar men fick bara ihop 8, så limade ihop den sista av två kortare bitar
Bifogad fil  20260717_165613.jpg   265.03K   0 Antal nerladdningar
Postad 29 July 2026 - 19:50
Anton
  • Anton
  • 1068 inlägg
Sjukt kul att se lite ljudprojekt!
Trodde det bara gräsklippare, tv och lite spelande på detta forum 🤣
Postad 29 July 2026 - 19:51
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Här ser man att jag ritat in alla 45° vinklar
Bifogad fil  20260717_165557.jpg   262.84K   0 Antal nerladdningar
Limmar på toppen och ena sidan
Bifogad fil  20260717_173240.jpg   221.67K   0 Antal nerladdningar
Bifogad fil  20260717_173246.jpg   216.2K   0 Antal nerladdningar
Postad 29 July 2026 - 20:16
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Vinkeln jag limmade tidigare har torkat
Bifogad fil  20260717_165606.jpg   234.86K   0 Antal nerladdningar
Limmar ihop den med den andra limmade bitarna
Bifogad fil  20260720_084732.jpg   187.55K   0 Antal nerladdningar
Andra långsidan och en kortbit ska ihop också
Bifogad fil  20260720_090104.jpg   194.54K   0 Antal nerladdningar
Postad 29 July 2026 - 21:59
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Ja det svämmar inte över med DIY projekt precis 🙈😆
Tror jag har sju trådar på förstasidan och då bygger jag ändå inte så frekvent tycker jag 🤷‍♂️😅
Va in och snokade lite på dina byggen, ser riktigt bra ut 👏😊
Postad 30 July 2026 - 09:41
Erik_N
  • Erik_N
  • 1579 inlägg
Snyggt byggt och dokumenterat, jätteroligt att följa!
Postad 30 July 2026 - 09:58
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Limmar dit alla bitar och tvingar ihop dom
Bifogad fil  20260720_160415.jpg   215.18K   0 Antal nerladdningar
Bifogad fil  20260720_160424.jpg   255.75K   0 Antal nerladdningar
Allt limat och fogat, man kan även se att jag rundat av alla 90° hörn med radiestål på överhandsfräsen
Bifogad fil  20260720_172713.jpg   160.25K   0 Antal nerladdningar
Tack!
Kul att det uppskattas
Redigerat av wahlstrand81, 30 July 2026 - 10:12.
Postad 30 July 2026 - 10:06
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Tänker dämpa lite i horngången då jag upplevt lite efterklang i vissa horn jag byggt genom åren.
Lite dämpning precis bakom elementet
Bifogad fil  20260722_135854.jpg   198.8K   0 Antal nerladdningar
Lite till i horngången
Bifogad fil  20260722_135845.jpg   219.43K   0 Antal nerladdningar
Och en helhetsbild
Bifogad fil  20260722_135840.jpg   221.16K   0 Antal nerladdningar
Postad 30 July 2026 - 10:39
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Horngången mäter 260*140mm, så tvärsnittet ligger på 364cm².
Måtten blev så då jag hade mina begränsningar på hur stora yttermåtten på lådan fick vara, och det simulerade som önskat också.
Det lilla problemet med 260mm på djupet/höjden (vad det nu blir?) Innuti lådan, är att korgen till elementet mäter 265mm.
Så jag kommer behöve ta ur lite material precis där korgen tar emot lådväggen.
Man ser vart det tar i
Bifogad fil  20260722_140506.jpg   250.22K   0 Antal nerladdningar
Närbild
Bifogad fil  20260722_140512.jpg   230.68K   0 Antal nerladdningar
Fram med multiverktyget och ta ur några mm
Bifogad fil  20260722_140930.jpg   269.92K   0 Antal nerladdningar
Postad 30 July 2026 - 17:33
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Gör iordning lite stag, inte för att det egentligen behövs i den här tighta konstruktionen, men hellre vara på den säkra sidan. 😏
Ritat upp hur jag ska borra/såga
Bifogad fil  20260722_143645.jpg   321.75K   0 Antal nerladdningar
Borrar med hålsågen halvvägs
Bifogad fil  20260722_143903.jpg   328.25K   0 Antal nerladdningar
Sen vänder jag och tar resten för att få snygga snitt från båda hållen
Bifogad fil  20260722_144715.jpg   365.94K   0 Antal nerladdningar
Byter storlek och tar ur lite till
Bifogad fil  20260722_145604.jpg   317.6K   0 Antal nerladdningar
Testar att lägga i bitarna, satte även två stag mellan dom hålborrade stagen, säkert onödigt men som sagt 🤷‍♂️😊
Bifogad fil  20260722_145801.jpg   222.99K   0 Antal nerladdningar
Postad 31 July 2026 - 11:46
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Fasar av alla kanter på stagen
Den långa i toppen av lådan
Bifogad fil  20260722_150621.jpg   273.29K   0 Antal nerladdningar
Bifogad fil  20260722_150626.jpg   272.94K   0 Antal nerladdningar
Den korta i botten
Bifogad fil  20260722_150632.jpg   269.16K   0 Antal nerladdningar
Bifogad fil  20260722_150637.jpg   255.51K   0 Antal nerladdningar
Och stagen i slingriga gången
Bifogad fil  20260722_150644.jpg   241.09K   0 Antal nerladdningar
Postad 31 July 2026 - 13:17
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Gjorde iordning ett stag till som ska sitta under elementet
Bifogad fil  20260722_160214.jpg   243.75K   0 Antal nerladdningar
Fick inte plats att ha staget längre upp än såhär för jag måste få plats med att få in elementet också
Bifogad fil  20260722_161842.jpg   198.75K   0 Antal nerladdningar
Men för att stabilisera upp ytterväggen så gjorde jag två stag
Bifogad fil  20260722_161836.jpg   239.45K   0 Antal nerladdningar
Sen satte jag dom på väggen mitt emot elementet
Bifogad fil  20260722_162145.jpg   169.38K   0 Antal nerladdningar
Postad 31 July 2026 - 15:01
Anton
  • Anton
  • 1068 inlägg
Tror jag har sju trådar på förstasidan och då bygger jag ändå inte så frekvent tycker jag ‍♂️
Svämmar inte över på något sätt haha
Kör på bara! Kul att följa
Tack så mycket, uppskattas!
Postad 31 July 2026 - 15:16
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Här är ett par bilder sett från elementets synvinkel
Före stagningen
Bifogad fil  20260722_161850.jpg   178.53K   0 Antal nerladdningar
Och hur det ser ut efter
Bifogad fil  20260722_162257.jpg   143.81K   0 Antal nerladdningar
Postad 31 July 2026 - 15:35
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Jag använder lim och dyckertpistol där jag kommer åt när jag monterade stagen och 45° vinklarna, och avslutar med att foga alla skarvar
Här kommer några närbilder vid montagen av stagen:
Börjar med det långa i toppen
Bifogad fil  20260722_162248.jpg   188.5K   0 Antal nerladdningar
Korta i botten
Bifogad fil  20260722_162239.jpg   155.86K   0 Antal nerladdningar
Det under elementet
Bifogad fil  20260722_162233.jpg   183.83K   0 Antal nerladdningar
Och stagen i gången
Bifogad fil  20260722_162243.jpg   159.78K   0 Antal nerladdningar
Slutligen en helhetsbild med alla stagen på plats i lådan
Bifogad fil  20260722_162150.jpg   206.97K   0 Antal nerladdningar
Redigerat av wahlstrand81, 31 July 2026 - 23:15.
Postad 31 July 2026 - 20:08
  • 3482 inlägg
Yes, ordentlig byggtråd !
Kommer du ha möjlighet att mäta den efter du är klar ?
Postad 31 July 2026 - 23:33
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Haha, jag försöker hålla forumet i liv med det jag bygger iaf, men ska erkänna att jag är dålig på att interagera i andra trådar även om jag läser dom flesta 🤓
Har möjlighet att mäta med mitt gamla XTZ Room Analyzer, men har inte orkat göra det än 😅 har även en vän och kollega med U-mic och Room EQ Wizard, men vi har aldrig kommit till skott att mäta och jämföra mina resultat med XTZ, men skulle vara mycket intressant att göra någon dag.
Och då tänker jag både Biorum, Vardagsrummet och ljudsystemet till TVn i Vardagsrummet (Ja, det är två olika ljudsystem i Vardagsrummet 😅)
Redigerat av wahlstrand81, 31 July 2026 - 23:34.
Postad 31 July 2026 - 23:47
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Dags för "terminaler" borrar två hål
Bifogad fil  20260722_163212.jpg   209.8K   0 Antal nerladdningar
Stoppar in och gängar fast anslutningarna
Bifogad fil  20260722_164533.jpg   198.51K   0 Antal nerladdningar
Inifrån med en snutt kabel
Bifogad fil  20260722_164537.jpg   205.84K   0 Antal nerladdningar
Postad 01 August 2026 - 08:28
  • 3482 inlägg
Har möjlighet att mäta med mitt gamla XTZ Room Analyzer, men har inte orkat göra det än har även en vän och kollega med U-mic och Room EQ Wizard, men vi har aldrig kommit till skott att mäta och jämföra mina resultat med XTZ, men skulle vara mycket intressant att göra någon dag.
Och då tänker jag både Biorum, Vardagsrummet och ljudsystemet till TVn i Vardagsrummet (Ja, det är två olika ljudsystem i Vardagsrummet )
Horn har alltid lockat men har aldrig haft plats att snickra.
Plus jag är inte övertygad att jag hade lyckats iaf med alla vinklar  :D
Tappade horn @20hz är något All måste uppleva innan dom lämnar in imo !
Postad 01 August 2026 - 09:45
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Satte dit tätning på baksidan av elementet för att säkerställa att det blir tätt
Bifogad fil  20260722_111550.jpg   223.55K   0 Antal nerladdningar
Bifogad fil  20260722_111657.jpg   211.15K   0 Antal nerladdningar
Klippte ner tätningsskumlisten då den expanderade till 30mm
Bifogad fil  20260722_165344.jpg   153.61K   0 Antal nerladdningar
Postad 01 August 2026 - 13:29
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Skruvat in element i lådan och kopplat in kablagen
Bifogad fil  20260722_170436.jpg   184.67K   0 Antal nerladdningar
Närbild på baksidan, ganska gott om rum för ventilation av talspolen osv
Bifogad fil  20260722_170432.jpg   216.25K   0 Antal nerladdningar
Framifrån
Bifogad fil  20260722_170427.jpg   190.58K   0 Antal nerladdningar
Helhetsbild
Bifogad fil  20260722_170447.jpg   195.37K   0 Antal nerladdningar
Och så ställde jag även upp lådan som den kommer stå
Bifogad fil  20260722_170552.jpg   196.31K   0 Antal nerladdningar
Postad 01 August 2026 - 14:35
Anton
  • Anton
  • 1068 inlägg
Det går snabbt här 👌🏼
Postad 02 August 2026 - 07:02
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Ja horn är något speciellt, inte för alla men definitivt för mig!
Låter stort, dynamiskt utan att på något vis låta ansträngt.
Dock byggde jag Bulldozer hornen som va specade till 19hz och dom fick jag aldrig att låta riktigt som jag ville, så lägger mig gärna runt 25-30hz som lägst, uppfattar som lättare att interagera och bättre "attack" men det finns säkert dom som har lyckats bättre än mig där 🤷‍♂️😅
Bygger alltid klart mina projekt innan jag dokumenterar dom 😅
Har dock inte alltid vart det bästa då jag fått bra tips under tiden då jag presenterar dom och då är det såklart försent att ändra, men tar gärna till mig av kritikt och förklaringar vad folk tycker. Alltid lär man sig något nytt 👌😊
Postad 02 August 2026 - 07:31
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
La på locket och försökte rita ut där elementet skulle ta i, det va inte så lätt som jag tänkte 😅
Bifogad fil  20260722_171516.jpg   259.59K   0 Antal nerladdningar
Närmare bild på vad jag lyckades rita inne I horngången med stag och allt
Bifogad fil  20260722_171518.jpg   341.03K   0 Antal nerladdningar
Fräste ur ungefär 2mm
Bifogad fil  20260722_171730.jpg   220.34K   0 Antal nerladdningar
Verkade träffa hyfsat rätt iaf 🤓👌
Bifogad fil  20260722_171923.jpg   81.89K   0 Antal nerladdningar
Postad 02 August 2026 - 08:31
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Förbereder för att limma på locket, lim på alla väggar, stryker ut limmet lite precis vid elementet för att minska risken att det rinner ner på elementet. Har på alla 45° bitar lagt en tjock sträng fog som ska säkerställa att det blir tätt där med
Bifogad fil  20260722_172504.jpg   138.21K   0 Antal nerladdningar
Tvingar på locket med alla tvingar jag har 😅
Bifogad fil  20260722_173604.jpg   232.24K   0 Antal nerladdningar
Använder mig av mindre spillbitar och en regel ovanpå det för att få bra tryck i centrum av locket med
Bifogad fil  20260722_173614.jpg   220.06K   0 Antal nerladdningar
En sista underifrån
Bifogad fil  20260722_173621.jpg   191.56K   0 Antal nerladdningar
Postad 02 August 2026 - 08:50
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Har medvetet sågat ut ytterbitarna med god marginal
Bifogad fil  20260723_100201.jpg   172.92K   0 Antal nerladdningar
Har lärt mig att det är lättast att få snyggt när man tar det sista med ett kantfrässtål
Bifogad fil  20260723_100206.jpg   157.01K   0 Antal nerladdningar
Men ska ta av lite med sticksågen först så man inte behöver fräsa av allt material
Bifogad fil  20260723_100212.jpg   221.87K   0 Antal nerladdningar
Postad 02 August 2026 - 10:06
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Sågar så nära jag vågar utan att riskera att ta i skivan under
Bifogad fil  20260723_100336.jpg   145.03K   0 Antal nerladdningar
Sågat så rent jag kan och sen ska jag fräsa bort det sista
Bifogad fil  20260723_100747.jpg   185.71K   0 Antal nerladdningar
Bifogad fil  20260723_101102.jpg   233.29K   0 Antal nerladdningar
Postad 02 August 2026 - 12:34
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Fräser rent alla kanter
Bifogad fil  20260723_101117.jpg   231.62K   0 Antal nerladdningar
Bifogad fil  20260723_101726.jpg   283.75K   0 Antal nerladdningar
Va lite klantig och fräste så det sprack upp en bit i materialet, har gjort det här misstaget förut, men ibland blir man påmind när man minst önskar det
Bifogad fil  20260723_101729.jpg   118.5K   0 Antal nerladdningar
Men det går att fixa, i med lite lim och sen använder jag en spik för att få in limmet så djupt som möjligt utan att bryta upp biten ytterligare
Bifogad fil  20260723_101842.jpg   169.38K   0 Antal nerladdningar
Och så på med en tving över natten och fräste rent ovanifrån där det sprack, och sen va det i princip borta
Bifogad fil  20260723_101924.jpg   152.06K   0 Antal nerladdningar
Postad 02 August 2026 - 18:00
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Börjar snida på en mall för att fräsa ut för fötterna och släppa ut ljudet från lådan
Ritar upp ungefär hur jag tänkt mig
Bifogad fil  20260723_110101.jpg   264.64K   0 Antal nerladdningar
Försöker hitta rätt radie för mallen
Bifogad fil  20260723_110610.jpg   239.96K   0 Antal nerladdningar
Blev lite större radie än vad jag tänkte mig, men det blir bra 😊
Skruvarna är för att säkerställa att inget rör på sig när jag fräser sen.
Bifogad fil  20260723_112112.jpg   257.74K   0 Antal nerladdningar
Postad 02 August 2026 - 19:08
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Bara ett kort upp i horngången
Bifogad fil  20260723_113823.jpg   163K   0 Antal nerladdningar
Här har jag ritat ut vart "benen" kommer bli
Bifogad fil  20260723_113826.jpg   235.66K   0 Antal nerladdningar
Grovsågar så det inte blir så mycket att fräsa
Bifogad fil  20260723_124939.jpg   270.58K   0 Antal nerladdningar
Redo för att fräsas
Bifogad fil  20260723_125003.jpg   312.96K   0 Antal nerladdningar
Postad 02 August 2026 - 22:17
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Skruvar fast mallen
Bifogad fil  20260723_125102.jpg   120.31K   0 Antal nerladdningar
Fräser hälften
Bifogad fil  20260723_125307.jpg   274.2K   0 Antal nerladdningar
Vänder på mallen och sätter dit den på andra sidan
Bifogad fil  20260723_125356.jpg   216.5K   0 Antal nerladdningar
Fräser klart
Bifogad fil  20260723_125514.jpg   288.27K   0 Antal nerladdningar
Vänder på lådan och gör likadant där
Bifogad fil  20260723_130554.jpg   304.29K   0 Antal nerladdningar
Funderade på att göra något på kortsidorna också, men slutade med att jag struntade i det
Bifogad fil  20260723_132514.jpg   279.72K   0 Antal nerladdningar
Postad 03 August 2026 - 07:14
  • 3482 inlägg
Hur mycket dämpning har i horngången ?
Ingen "service" lycka vid elementet ?
Inväntar med spänning på subjektivt och objektivt resultat :)
Postad 03 August 2026 - 08:30
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Lite osäker på din frågeställning, men jag gissar att du menar:
Hur mycket dämpning jag har i horngången?
Det är dom två gråa skummarken från Biltema, en precis bakom elementet, och en till på andra sidan väggen där lådan slingrar sig runt
Bifogad fil  20260722_135840.jpg   222.51K   0 Antal nerladdningar
Ingen service lucka 🙈 jag litar på att det blir bra direkt 😎
Haha, nej då jag ska vara lite ödmjuk 😅 jag har inga problem med att "slakta" lådan om jag inte blir nöjd, mer än halva grejen för mig är själva planeringen i bygget, sitta och skissa, börja simulera för att se hur det skulle funka, sen hela bygget med allt vad det innebär är terapi för mig... och sen lär man sig kanske något nytt på vägen också 🤓👌
Inte långt kvar, några bilder till så ska ni få en utvärdering om vad jag tyckte om den 😜
Postad 03 August 2026 - 09:53
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Fasar av alla kanter utvändigt
Bifogad fil  20260723_133316.jpg   146.22K   0 Antal nerladdningar
Bifogad fil  20260723_133729.jpg   131.1K   0 Antal nerladdningar
Bifogad fil  20260723_133733.jpg   271.79K   0 Antal nerladdningar
Postad 03 August 2026 - 11:19
  • 3482 inlägg
Nu är jag lååångt ifrån expert på horn, men brukar man inte sätta dämpning i hela horngången ?
Postad 03 August 2026 - 19:13
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Nje, ska väl inte slå mig för bröstet och hävda att jag heller är någon expert på horn, även om jag byggt och läst en hel del om dom.
Men just "tappade" horn ska man kunna köra helt utan dämpning vad jag har förstått, pga att man viker runt dom så det blir massa naturliga utsläckningar, dock så ska man då inte addera sånna där 45° hörn som jag gjort.
Men jag vill ha lite om än minimalt med dämpning i mina byggen då jag tycker det blir en bättre "svärta" och eventuella efterklanger blir mera nedtonade.
Hittade en tråd på hififorum där dom diskuterar en del om just detta.
http://www.hififorum...230&whichpage=2
Redigerat av wahlstrand81, 03 August 2026 - 20:45.
Postad 03 August 2026 - 19:29
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Jag vill ha något rejält som jag kan fästa gummifötterna på så jag kapade till 45x45 reglar som jag satte i alla hörn
Dom vid horngången gjorde jag lite kortare och med 45° vinklar som följer horngången, spelar nog ingen större roll men känns bättre
Bifogad fil  20260723_140904.jpg   216.86K   0 Antal nerladdningar
Andra sidan kapar jag dom så dom når hela vägen upp till lådan
Bifogad fil  20260723_140906.jpg   213.07K   0 Antal nerladdningar
Limmar och skjuter fast dom med dyckertpistolen, och avslutar sen med att foga in dom
Bifogad fil  20260723_141609.jpg   248.82K   0 Antal nerladdningar
Bifogad fil  20260723_141616.jpg   298.9K   0 Antal nerladdningar
Postad 03 August 2026 - 20:07
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Stryker på lite mattsvart färg undertill
Bifogad fil  20260724_102945.jpg   184.03K   0 Antal nerladdningar
Bifogad fil  20260724_102938.jpg   172.75K   0 Antal nerladdningar
Postad 03 August 2026 - 20:44
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Jag målade svart två sväng, andra varvet använde jag en skumgummiroller tyckter det ger en finare yta
Helhetsbild
Bifogad fil  20260724_125751.jpg   164.42K   0 Antal nerladdningar
En upp i horngången
Bifogad fil  20260724_125819.jpg   128.68K   0 Antal nerladdningar
Sista där man ser finishen lite bättre, fortfarande lite randigt men det får duga
Bifogad fil  20260724_125825.jpg   249.61K   0 Antal nerladdningar
Postad 04 August 2026 - 21:18
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Märkte ut och skruvade på gummifötterna
Närbild
Bifogad fil  20260724_130352.jpg   120.36K   0 Antal nerladdningar
Helhetsbild
Bifogad fil  20260724_130347.jpg   126.42K   0 Antal nerladdningar
Postad 04 August 2026 - 21:31
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Förbereder för att måla lådan utvändigt
Spacklar där det behövs
Bifogad fil  20260724_155148.jpg   286.85K   0 Antal nerladdningar
Maskar det svarta för att få lite rakare linjer
Bifogad fil  20260724_161506.jpg   179.68K   0 Antal nerladdningar
Postad 05 August 2026 - 08:34
wahlstrand81
  • wahlstrand81
  • 726 inlägg
Rollar på vit färg med en skumgummiroller, det täcker ganska dåligt så kommer bli några svängar.
Så här ser det ut efter en sväng
Bifogad fil  20260724_163223.jpg   168.28K   0 Antal nerladdningar
Bifogad fil  20260724_163239.jpg   171.35K   0 Antal nerladdningar
Bifogad fil  20260724_163249.jpg   163.29K   0 Antal nerladdningar
