Panasonic 42PA30 flimmerproblem!
11 svar till detta ämne
Postad 14 November 2004 - 10:40
OlaJ
  • OlaJ
Har haft min PA30 i snart 6 veckor... jag har mer och mer börjat störa mig på ett sorts flimmer som ibland uppstår i svarta partier där det i samma bild också förekommer mycke ljusa nyanser (stor kontrastskillnad).... I övrigt så är bilden bra, inga eftersläpningar, bandningar, panoreringshack el dylikt, i min mening.
Flimmret uppstår både när jag tittar på vanlig analog TV och DVD.
Har provat med olika kablar (har en Monster RGB-scart till DVDn).. alla påvisar samma problem, har svårt att tro att detta flimmer härhör från något sådant... kan de va fel på Plasman?
Är det någon annan PA30 ägare som har sett detta? Vad göra?
Mvh / Ola
Postad 14 November 2004 - 10:57
Unregistereddae7cbc8
  • Unregistereddae7cbc8
  • 856 inlägg
Jag har oxå upplevt detta flimmer men dock inte mer än ett par gånger. Alltså uppkommer det inte särskilt ofta, vilket är skönt. Ofta är det bara ett litet parti i bilden där flimret uppstår.
Postad 14 November 2004 - 11:16
OlaJ
  • OlaJ
Tack för ditt snabba svar!
Du säger att det inte händer så ofta... men dock. Frågan är vad som orsakar flimmret? Kan det vara någon form av störning från annan utrustning, kablar etc. eller är det våra plasmor som inte mår bra.. eller är det så här PA30 fungerar? (Usch)
Själv får jag flimmret mer och mer.. och man kan liksom inte låta bli att stirra i svarta partier och bli besviken när det "flashar" till... såg igår "Man on fire" NTSC version (låt oss säga DVD köpfilm från R1-land) och där var flimmret mer markant än någonsin, var och varannan scen flimmrade.. det är extremt mycke kontrastskillnader i den filmen.
Någon annan med samma problem? ...eller som inte har lagt märke till det?
Postad 14 November 2004 - 11:28
  • 856 inlägg
SÅ mkt som det verkar uppstå på din skärm gör det definitvt inte på min.
Ska kolla mer noga lite senare och se om det uppstår ofta
Andreas
Postad 14 November 2004 - 11:30
kalvbräss
  • kalvbräss
  • 454 inlägg
Jag upplevde detta problem när jag synade denna skärm i butik och blev lite negativ :) . Jag kunde inte heller "blunda" för problemet utan man stod verkligen och stirrade in dessa partier som flimmrade.
Postad 14 November 2004 - 11:47
Unregistered0164eb9c
  • Unregistered0164eb9c
  • 90 inlägg
Har sett detta kommenteras tidigare i olika trådar och verkar vara ett mer eller mindre generellt plasma problem. I senaste numret av tidningen HemmaBio, där man gör ett test mellan Panasonic och Pioneer står följande:
"... Panasonics skärm är överlag svagt flimmrande liket en 50 Hz-TV. Pioneers återgivning är fullständigt stabil. Panasonics bild kan också visa upp exempel på att bildkonturer löser upp sig som röda, gröna och blå färgblödningar vid kameraåkningar. Ett typiskt Plamsaproblem. Men inte alls med Pioneer. ..."
Tänkte inte alls döma ut Panasonics plasma med detta inlägg, utan bara konstatera från testet att det finns flimmerproblem.
/RS
Postad 14 November 2004 - 11:54
junkan
  • junkan
  • 5324 inlägg
Jag älskar verkligen bilden PA30 har den är kanon men visst förekommer det flimmer.
Jag stör mig inte på det och det minskar radikalt om du kör progressive scan via component, jag skulle nästan vilja säga att det försvinner då.
Om du har möjlighet, testa att köra progressive av/på på din DVD så kommer du att se det.
Postad 14 November 2004 - 11:59
OlaJ
  • OlaJ
Mmmm... intressant (eller inte egentligen :) ) ....men som sagt, jag upplever inte att bilden flimmrar i övrigt, utan den är högst stabil "normalt" sett.. vitt är inga problem.. så det är inte direkt 50Hz grejen som en vanlig tv... utan det är i små svarta partier, oftast utmed kanterna (En helsvart bild med t.ex vit eftertext är inga problem - den är stabil!) som det "flashar"/flimmrar några ggr i... dvs, inte heller ett högfrekvent stadigt flimmer utan det kan vara 1/8-del till 1 sek mellan flasharna...
Jag la också just märke till att det syns mest när man kör i Zoom1 läge... men de tror jag har å göra med just den film som jag synar just nu.
Postad 14 November 2004 - 12:00
  • 856 inlägg
Det stämmer nog som junkan säger, att flimret reduceras genom att köra progscan, vilket jag oxå gör. Av den anledningen uppstår fenomenet lika frekvent.
När jag tänker efter har jag upplevt det fler gånger när jag tittat på tv än dvd (kan bara minnas jag upplevt det en gång på dvd)
Sen att det skulle blöda har jag absolut inte upplevt. Det kan nog bero på bildinställningarna.
mvh Andreas
Postad 14 November 2004 - 12:01
OlaJ
  • OlaJ
Junkan: Ska testa igen med min Komponentkabel... jag har provat förrut men tyckte inte att det var någon skillnad mellan komponent och den RGB-scart som jag har... kändes enklare med RGB då den också skickar styrsignaler..
Återkommer med resultat i flimmer/flash-problemet.
Postad 14 November 2004 - 12:51
OlaJ
  • OlaJ
Problemet minimerat!! :)
Ok. Har nu testat med Komponentkabel, passade även på att dra ur alla andra sladdar som Scart, Tv, ljud etc ur tv-n... första skillnaden jag såg var att jag från att ha haft en perfekt DVD-meny-stillbild nu hade ett lätt rullande mönster över skärmen... men det beror förstås på den billiga komponentkabeln.
Spolade sedan till mitt testställe i filmen.. ingen skillnad tyvärr, flashandet kvarstod! ...men efter att ha dragit ner kontrast från 75% till 40% och dragit upp ljus från 60% till 75% så är flimmret nästan helt eliminerat... det verkar som att (min?) PA30 inte riktigt klarar av att köra med så hög kontrast i förhållande till ljus... bilden är dock fortfarande bra, man behöver inte ha så hög kontrast har jag märkt, svärtan är ändå fullständig om man labbar lite med ljus/konstrast förhållandet.
Vad jag däremot upptäckte i processen med komponentkabel var att läget "Panasonic Auto" nu ställer in bilden från min DVD så att det inte är några svarta sorgekanter... med scart så kopplar den automatiskt in "Wide 16/9" när den kör från DVD... grymt irriterande då jag manuellt måste leta efter bästa sättet att bli av med sorgkanterna.
Tror jag dessutom måste söka efter någon DVD-kalibreringsskiva för att maximera inställningarna.
Tack till er som bemödad sig att svara!
Postad 14 November 2004 - 16:18
Unregistered32592
  • Unregistered32592
  • 135 inlägg
Glöm inte ferritkärnorna som följde med plasman. De minskar störningar.
