Coaxialkabel
8 svar till detta ämne
Postad 16 November 2004 - 15:36
Unregistered38563
  • Unregistered38563
  • 112 inlägg
Har några färgade coaxialkablar liggandes hemma. Tänkte att jag skulle fixa en egen coaxialkabel till min anläggning. Nu till min fråga, hur vet jag om kabeln är på 75ohm, kan jag mäta med en multimeter?
Under tiden får jag träna på mitt lödande :D
Redigerat av Unregistered38563, 16 November 2004 - 19:07.
Postad 16 November 2004 - 15:51
Unregistered38563
  • Unregistered38563
  • 112 inlägg
En fråga till, räcker det med en tjocklek på 6mm på kabeln eller skall jag köpa mig en grövre, typ 8mm?? Upptäckte oxå att coaxialkabeln är avsedd till antennen.
Men det skall fungera bra o göra anologa kablar av den?
Ngn som har bra tips på bra rca/phono kontakter?
Redigerat av Unregistered38563, 16 November 2004 - 18:41.
Postad 17 November 2004 - 17:18
FilipM
  • FilipM
  • 82 inlägg
Skriv av modellbeteckningen så ska vi nog kunna klura ut vilken kabel du har.
Hur grov kabel du har spelar nog mindre roll.
Det som spelar roll är hur hög dämpning kabeln har, men detta behöver du heller inte bry dig om. Det spelar roll när du har 50m kabel o sånt och kör teve eller radio i den.
Chanserna är goda att du kan använda kabeln du har.
/Filip
Postad 17 November 2004 - 17:38
Unregistered38563
  • Unregistered38563
  • 112 inlägg
Kabeln är helt vit och det står inget på den. Men jag kan se att det är en coaxialkabel men vet inte hur många ohm!
Måste ju gå o mäta en kabel på ngt sätt!
Postad 18 November 2004 - 14:59
FilipM
  • FilipM
  • 82 inlägg
mjo, men det är inte så lätt som att plocka en multimeter o mäta.
Vad är där för diameter på den?
Går att avgöra så också, 50Ohm är lite tunnare än 75Ohm.
Btw, står det inget på den så är nog av sämre kvalite.
Men den funkar nog.
Vilka kontakter hade du tänkt sätta på denna kabeln?
Och vad skulle du ha den till?
Komposit video överföring, digital ljudöverföring (SP/DIF) eller komponent video med 3 ledare kanske?
/Filip
Postad 18 November 2004 - 15:37
Tomas_D700
  • Tomas_D700
  • Rådgivare
  • 5023 inlägg
Hej :(
...hur vet jag om kabeln är på 75ohm, kan jag mäta med en multimeter?
Nej, man kan inte mäta en kabels impedans med en ohm-meter (förutom impedansen vid frekvensen 0 Hz då :( ). Däremot så kan man mäta kabelns resistans med en sådan mätare. Resistans är alltså kabelns elektriska motstånd för likström medan impedans är kabelns elektriska motstånd för växelström. Har du då t.ex. en kabel med impedansen 75 ohm så kommer resistansen fortfarande att vara nära 0 ohm.
Impedansen kan du räkna ut genom följande formel:
Z0=(138/e^(½))xLog(D/d)
där...
d är mittenledarens diameter
D är skärmens innerdiameter dvs. diametern på det dielektrikum som används.
e är den elektriska konstanten för det dielektrikum som används (t.ex. så är e=1 för luft).
Varför impedansen ibland måst vara 75 ohm har jag beskrivit HÄR (länken leder direkt till mitt inlägg vilket inte är trådens första).
Postad 18 November 2004 - 16:02
Unregistered38563
  • Unregistered38563
  • 112 inlägg
Men den funkar nog.
/Filip
Jag hade tänkt att använda kabeln till dvd till receivern och minidisc o kassettdeck till receviern. Kvaliten är nog ockej då min far fick denna kabeln när han köpte parabolen hos en radiohandlare!
Redigerat av Unregistered38563, 18 November 2004 - 16:06.
Postad 18 November 2004 - 16:04
Unregistered38563
  • Unregistered38563
  • 112 inlägg
Hej :(
där...
TAck skall du ha för formeln. Det verkar som kabeln är 75ohm
Men jag skall nog köpa triaxialkabel på Elfa o sen fixa kablarna!
Alltid bra med formler
Postad 18 November 2004 - 16:22
Tomas_D700
  • Tomas_D700
  • Rådgivare
  • 5023 inlägg
Hej igen :(
Jag glömde fråga om, när det gäller den kabel du har, om det inte står någon slags typbeteckning eller något på kabeln? I så fall så innehåller denna bl.a. information om vilken impedans kabeln har. En ganska vanlig beteckning är t.ex. RG59 som är en 75-ohmskabel. En förutsättning är givetvis att kabeln i sig inte har utsatts för mekaniska påfrestningar (blivit böjd, dragen i, trampad på etc.) vilket innebär att impedansen kanske inte längre är t.ex. 75 ohm, oavsett vilken beteckning den har :(
Här några bra länkar att kolla vad dessa beteckningar betyder:
Länk 1
Länk 2
Länk 3
