Justera in Sub-nivåer
2 svar till detta ämne
Postad 01 januari 2007 - 19:50
WmB
  • WmB
  • 2 455 inlägg
Hej.
Säg ett scenario där jag först lyssnar på musik 2kanal, sedan Idol i DPL 2 Music och sedan en film DTS/DD 5.1
Jag får ingen ordning på subbens nivåer, ON/OFF osv.
När jag spelar musik, dvs 2-kanal, vill jag ALDRIG ha den igång. Dvs då måste jag antingen stänga av den fysiskt, eller ta "none" i menysystemet på stärkaren.
När jag sedan ska se på Idol på fredagkvällen så måste jag ta Sub "yes" igen, naturligtivs. Men då går det automatiskt i läge "mix", dvs den låter inte ett smack, eftersom frontarna står i "large". Vad jag får att välja mellan blir antingen frontar som "large" eller subben i läge "both sub and front"
Ja, men sätt frontar alltid på "small" säger ni då? Nej, tyvärr, då blir ju mitt 2-kanal fel vid musik istället. Samma antal omställningar hur jag än gör alltså.
När jag sen drar på en DVD så löser det sig ju bra, dvs om subben redan står i "Yes" i menyn. Den får ju en egen signal nu att jobba med, så detta är inget problem.
Ska jag sedan lyssna på musik, så återkommer problemet...
Antar att enklaste lösningen är en dyrare förstärkare, som minns olika inställningar för rumskorrigering mellan t.ex CD, DVD och TV-ingångarna.
Eller?
Önskar hjälp, är så j-vla trött på att knappra i menyer. Slutat med att jag gjort ett macro på fjärren som först aktiverar sub, sen ändrar till bassmix "both". Och en annan knapp för att stänga av...
Postad 02 januari 2007 - 02:20
AndreWerdenskrieg
  • AndreWerdenskrieg
  • 161 inlägg
Integrerer du subwooferen bra nok, slipper du slike problemer.
Jeg kan anvende sub til både film og musikk fordi jeg har kalibrert dem skikkelig (jeg har 2 stk).
Du kan jo sette crossover/delefrekvensen på lavere enn 80hz, siden du liker å kjöre musikk i "large". Forsök å sette crossover til 60hz eller 40hz.
Har du også sett til at subwooferen er optimalt plassert? Hvis ikke: bruk tid på det.
For å få optimalt ut av subwooferen kan du gjöre mätningar med RadioShack. Dette er en billig lösning og fungerte utmerket for meg.
Håper dette ihvertfall var til litt hjelp.
Postad 02 januari 2007 - 05:52
WmB
  • WmB
  • 2 455 inlägg
Hej.
Ja, på sätt och vis har du rätt. Subben är inte tillräckligt justerad i varken nivåer eller placering. Det skulle förmodligen bli betydlgit bättre att justera en aning.
Tyvärr är jag väldigt trångbodd och har ytterst dåliga möjligheter att göra om möbleringen, utan att tumma på något annat.
Sen, ska jag vara helt ärlig, vill jag inte ha en sub när man bränner på "Closer to music" från Stockfish, utan en 2-kanalsignal är att föredra. Sub funkar till radiopop osv, men till den "fina" musiken vill jag ej ha den.
Men, ska ta och lura lite på dina förslag, tack!
  • Nya duken i emballage
    DPC
    2024-04-28 10:12:49
