Yamaha RX-V661
5 svar till detta ämne
Yamaha RX-V661 (Surroundförstärkare) 115 8,81 (52) Inga priser
24 relaterade trådar
Nya Yamaha RX-V661 (145 inlägg) 5 år sedan
Problem med inkoppling av förstärkare. (2 inlägg) 6 år sedan
Rx-V661 och NS-777, 333, C444. (1 inlägg) 10 år sedan
Mätningar på h/k, Denon, Yamaha och Onkyo. (24 inlägg) 11 år sedan
Hjälp, behöver er support i hur allt skall kopplas! (PS3, Sanyo Z700, S (3 inlägg) 11 år sedan
Receiver-newbie söker råd och tips (2 inlägg) 11 år sedan
Klarar min förstärkare högtalarna? (9 inlägg) 11 år sedan
Vilken och varför? (0 inlägg) 11 år sedan
B&W DM684 (1 inlägg) 11 år sedan
Nya högtalare (21 inlägg) 11 år sedan
Black Diamond v2 + Yamaha RX-V661 (5 inlägg) 11 år sedan
På vilka förstärkare el. recievers (25 inlägg) 11 år sedan
Behöver lite hjälp med val av ny förstärkare (5 inlägg) 12 år sedan
Sony STR-DA1200ES, Yamaha RX-V661 el. Marantz SR4002 (12 inlägg) 12 år sedan
Hjälp med XTZ 99 W10.16 ihop med Yamaha RX-V661 (6 inlägg) 12 år sedan
Surround förstärkare som är bra i 2ch (102 inlägg) 12 år sedan
Val av receiver till KEF 2005.2 (6 inlägg) 12 år sedan
Högtalare hos Netonnet (27 inlägg) 12 år sedan
5.1 på en 7.1 förstärkare? (4 inlägg) 12 år sedan
skillnader mellan Yamaha (28 inlägg) 12 år sedan
Yamaha RxV661 vs Onkyo 605 vs Sony STR DG 910 (36 inlägg) 12 år sedan
Bättre ljudkvalitét (9 inlägg) 12 år sedan
Förstärkare med zon 2 under 5000 (10 inlägg) 12 år sedan
RX-V661 vs VSX-1016V (11 inlägg) 12 år sedan
Postad 27 september 2007 - 20:43
Grumpy_SWE
  • Grumpy_SWE
  • 87 inlägg
Hejsan.
Har en liten fråga.
Just nu matar jag 1080P / 24 ut från min PS3á till tv´n.
Funderar jag på att köpa en förstärkare "Yamaha RX-V661" med HDMI in och ut.
Min fråga är då: om jag matar förstärkaren med en HDMI signal på 1080P / 24, kommer den då att skicka vidare samma signal på HDMI ut? eller kommer det bli vanlig 1080P 50/60 Hz ???
Tackar på förhand.
\Mvh: Christian.
Postad 27 september 2007 - 22:52
13th Marine
  • 13th Marine
  • 1 103 inlägg
Eftersom det bara är en bildväxel så bör den väl inte "pilla" på signalen?
För övrig så bör det vara dubbelt så mycket data i 50Hz om man jämför med 24Hz.
Postad 07 oktober 2007 - 19:38
Montago
  • Montago
The RX-V661 has HDMI 1.2 while 1080p24 is HDMI 1.3...
you might not be able to view BlueRay Movies in 24p using the v661 as middlestation !
however, you may still be able to play 1080p60 as usual... and movies in PAL 25p or 50p/60p
Im looking for this 661 myself.. and pondering about the same issue
Postad 08 oktober 2007 - 03:30
Grumpy_SWE
  • Grumpy_SWE
  • 87 inlägg
I can now confirm that the reciver does output the same signal.
In other words, if you feed it with 1080P/24 it outputs the same to the tv.
\Christian.
Postad 08 oktober 2007 - 07:35
Montago
  • Montago
Great news !...
Now i'll considder this reaceiver as "one to get" :ph34r:
I am going to use it for feeding B&W 685's ( and eventually 683's + Center ) <-- any remarks about that ??
Postad 08 oktober 2007 - 13:59
13th Marine
  • 13th Marine
  • 1 103 inlägg
I'll have to check when my 661 arrive (Today), or more probably, when I have the media to check.
  • Sågat upp hålen för högtalarna
    Lessfat
    2020-03-30 23:22:09
  • Vinyl!<3
    Photek
    2020-03-29 22:18:57
  • Efter över 12år med min gamla förstärkare tyckte jag att jag var värd en ny! Galet nöjd!
    Photek
    2020-03-29 22:15:04
  • Photek
    2020-03-29 22:14:14
  • Photek
    2020-03-29 22:11:48
