TV Inställningar
3 svar till detta ämne
Postad 07 January 2008 - 18:07
noise
  • noise
Hej gott folk...
Precis köpt KDL 40D3500 och behöver lite tips ang. bildinställningarna för det analoga nätet...
Tack!
Redigerat av noise, 07 January 2008 - 18:08.
Postad 07 January 2008 - 19:00
Unregistered646e20b6
  • Unregistered646e20b6
  • 128 inlägg
Dessa inställningar har jag för analog "vanlig" teve på min D3000
Target Inputs: Viewing Only
Picture Mode: Standard
Backlight: 8 (beroende på ljuset i rummet)
Contrast: Max
Brightness: 51
Colour: 70
Colour Temperature: Neutral
Sharpness: 25
Noise Reduction: Off
MPEG Noice Reduction: Off
Black Corrector: Off
Adv. Contrast Enhancer: Off
Gamma: Off
Clear White: Off
Colour Space: Normal
Motion Enhancer: High
Film Mode: Off
Power Settings: Low
Light Sensor: Off
...och när du ser en film som de sänder på analoga nätet kan du trycka på knappen Theatre Mode på remoten - då byter teven till Picture Mode: Cinema och lite andra inställningar.
Tänk på att du kan behöva justera lite beroende på vad du tittar på. Kvalitén och färger kan variera beroende på program men ovanstående kom jag fram till efter att jag lekt lite med DVE kalibreringsDVD.
Redigerat av Unregistered646e20b6, 07 January 2008 - 19:02.
Postad 07 January 2008 - 19:08
noise
  • noise
Hmm, bilden blev väldigt skarp och korning samt färgerna är på tok för starka... men det kan vara en vanesak? :)
Tackar...
Några fler förslag?
Postad 07 January 2008 - 19:33
  • 128 inlägg
Med Noise Reduction "smetar" du ut bilden så slipper du kornigheten åsså kan du sänka Colour till 50.
En hyfsad viktig sak är att ställa in grayscale (eller vad det heter). Kan inte det här men jag ställde in mina enligt hdtvtest:
http://www.hdtvtest....2d3000-settings
Du måste in i Service-meny för att ändra dem (put the TV on standby and rapidly press i+, 5, volume up, green on/off button).
Prova det.
F'resten, en LCD teve är känslig för vad du matar den med. Den vill ha fin, deluxe-signal. Inte som plasma som nöjer sig med vad som helst. :)
Kanske fundera på digitalTEVE??
