Upplösning på HD65
13 svar till detta ämne
Postad 06 September 2008 - 11:04
Dr_fil
  • Dr_fil
  • 36 inlägg
Hej! Har fått hem min HD65 nu och är riktigt nöjd. Nu har jag bara en fråga:
Vad ska jag köra för upplösning från datorn? Hur får jag bäst bild?
Skadas projektorn om jag kör till ex. Full HD upplösning från datorn?
Tack på förhand!
Filip
Postad 06 September 2008 - 13:28
nilo
  • nilo
  • 58 inlägg
Eftersom projektor har en upplösning på 1280x720 (alltså 720p) Så är det optimalt att skicka en sådan signal. Men projektorn har inga problem med att ta emot signal på 1920x1080 och skala ner den själv. Den klara även en massa andra signaler. Men som sagt 1280x720 blir bäst.
Redigerat av nilo, 06 September 2008 - 13:29.
Postad 06 September 2008 - 21:46
xennox
  • xennox
  • 47 inlägg
Tjena!
Grattis till köpet av en förba__at bra proj:-)
Jag har haft min i ca 3 veckor nu och är supernöjd!
Jag kör 1920x1080 då det blev smidigast då 24" datorskärmen har det och catalyst bara krånglar om jag ska köra 1280x720P till projjen!
Har testat 1280x720 men såg ingen skillnad, så det verkar inte riktigt spela någon roll
Postad 07 September 2008 - 10:28
Tänk dock på att datorupplösningen 1280x720 inte är samma sak som 720p
Postad 09 September 2008 - 11:41
TomasUtanH
  • TomasUtanH
  • 25 inlägg
vad är skillnaden?
Postad 10 September 2008 - 08:26
Unregistered2851a0df
  • Unregistered2851a0df
  • 67 inlägg
Enligt den här förklaringen så vad jag har förstått är det samma sak.
http://sv.wikipedia.org/wiki/720p
Postad 10 September 2008 - 09:29
720p är progressivt medans 1280x720 endast talar om en räkning av pixlar?
Postad 10 September 2008 - 14:01
  • 67 inlägg
Men hur vet man att det är 720p i tv: tex?
Postad 02 January 2009 - 16:21
Håbergt
  • Håbergt
  • 48 inlägg
Jag lånar tråden lite. Har lite problem med flimmer på min Optoma. Har kopplat med en 10m DVI-HDMI-kabel. Har testat alla upplösningar och både 32 och 16-bitars färg. Men jag lyckas inte få bort flimmret. Har kollat i manualen men står bara att jag ska sänka upplösningen, kontrollera färginställningar och sen inställningarna för VGA. Blir inte klok på detta. Någon som vet vad problemet kan vara.
Radeon X1650 Series {Optoma HD65]
1280x1024, 32-bitars färg, 60 Hz
Postad 04 January 2009 - 14:20
QAM
  • QAM
  • 755 inlägg
I manualens tabell över compability modes står det att 1280 x 1024 i 60 Hz inte stödjs digitalt, däremot är det OK i 85 Hz eller analogt. Så, ännu ett fall av RTFM... :)
Postad 04 January 2009 - 18:39
Unregistered7c5139ba
  • Unregistered7c5139ba
  • 1310 inlägg
Vilken dator skickar något annat än progressivt i upplösningen 1280x720 då!?!
Postad 04 January 2009 - 20:13
Håbergt
  • Håbergt
  • 48 inlägg
Skrev ju också att jag testat flera olika utan att det försvinner och sen har jag läst manualen som är medskickad och där står det att SXGA 1280x1024 60 Hz funkar digitalt samt 75 Hz, dock ej 85 Hz. Sitter och tittar i den just nu. Så innan du är otrevlig och säger att jag ska läsa den ###### manualen så kan du läsa hela inlägget du svarar på.
Har testat med en annan, kortare DVI-HDMI-sladd och då försvann flimmret. Var och bytte sladden till en ny, men det var samma problem. Tror ni det kan ha med att det är en 10-metare att göra?
Postad 05 January 2009 - 01:08
QAM
  • QAM
  • 755 inlägg
Till att börja med, jag avsåg inte att vara otrevlig, kanske såg du inte den här " :blink:" , eller så vet du inte att det är en ironiflagga. Jag ber om ursäkt om du uppfattade mig som snäsig.
Sedan så läste jag tabellen fel, :P jag kollade bara upplösningen 1280 x 1024 60Hz, och lade inte märke till att det gällde Power G4, den klarar väl inte att leverera denna mode antar jag. Sedan bläddrade jag fram tabellen igen för att se vad den klarade, och efter som jag nu var säker på att den inte klarade 60 Hz, så blev jag vindögd nog för att kunna läsa att den skulle fixa 85Hz, vilket den inte gör.
Hjälper det att byta kabel så ja, då beror det på kabelns degradering av signalen. Det kan funka med en 10m kabel av högre kvalitet, men försök att låna en först innar du slantar upp. Funkar inte en bättre kabel så finns det små dosor som klockar om signalen som man kan sätta som skarv mellan två kortare kablar.
Jag kör 5m Jula HDMI 1.3 5Gbps kabel utan några problem från en PS3. Olika källor kan ha olika kvalitet på utsignalen, ( jag pratar inte om bildkvalitet utan om marginaler för funktion), så den kabel som funkar med en källa behöver inte fungera med en annan.
Postad 05 January 2009 - 01:30
Håbergt
  • Håbergt
  • 48 inlägg
Sorry om jag brusade upp mig. Det blir nog till att försöka med en "bättre" kabel då. Annars får det blir skarv. Jag tackar för svaret :blink:
