Ansluta datorfläkt till projektor
15 svar till detta ämne
Postad 12 March 2015 - 09:45
Loumark
  • Loumark
  • 38 inlägg
Hej alla glada!
Jag har byggt in min projektor (BenQ W1300) i ett relativt stort slutet skåp.
Idén är helt enkelt att använda en gammal datorfläkt för att få lite fart på luften.
Kan jag använda 12V-triggerporten på projektorn som enda strömförsöjning, eller skickar den endast en "on/off" signal?
Någon som vet mer specifikt hur många ampere det är på 12V-porten på den projektorn?
Tack på förhand!
Postad 12 March 2015 - 09:50
Unregisteredb2bcb2c1
  • Unregisteredb2bcb2c1
  • 1393 inlägg
Om det är en trigger-port så skickar den en konstant signal när den aktiveras. Så fungerar en trigger normalt i alla fall.
Edit: mät med en multimeter hur många ampere, eller nåt :)
Redigerat av Unregisteredb2bcb2c1, 12 March 2015 - 09:51.
Postad 12 March 2015 - 10:01
Morgan T
  • Morgan T
  • 282 inlägg
Om du har en "gammal datorfläkt" kanske du har en "gammal datornätdel", då kan du köra med flera fläktar om det behövs, alternativt köpa nya fläktar med reglerbart varvtal för att få "lådan" tystare.
//Morgan
Postad 12 March 2015 - 10:26
Jolt
  • Jolt
  • 1323 inlägg
Jag kör en billig nätadapter (väggbula) från Kjell o Co som har reglerbart volt tal . . .kör sedan en Noctua 92mm fläkt på runt 6V. . helt tyst.
Kopplade Väggbulan i en NEXA fjärstyrd brytare så kan jag slå på fläkten med fjärr.
Man kan också köra en Noctua fläkt på ett USB uttag. . . tog Noctua just för dom drar max 0,12A . . USB uttaget klarar max 0,5A.
När man då slår på apparaten som har USB utgången startar fläkten..ganska smidigt . . . .men bara 5V där så fläkten går långt ifrån max.
Skulle gissa att det bara är 100mA på triggern. . . så du får leta en strömsnål fläkt. Noctua har som sagt några 120mA , kan gå men lite högt det med
EDIT . .NOCTUA Redux 700 rpm är nog den snålste som finns...drar bara 0,6W, 0,05A !!
http://www.noctua.at...93&lng=en&set=1
Redigerat av Jolt, 12 March 2015 - 10:34.
Postad 12 March 2015 - 10:47
Mrossianolsson
  • Mrossianolsson
  • 210 inlägg
Har inte den projektorn en USB-kontakt? För då kan du klippa upp en usb-sladd och enbart använda dig av strömmen!
Edit: det blev fel vid postandet och under tiden kom ett ännu bättre svar från Jolt!
Redigerat av Mrossianolsson, 12 March 2015 - 10:50.
Postad 12 March 2015 - 11:46
Jolt
  • Jolt
  • 1323 inlägg
Kör du USB vägen så tänk på två saker..
-Att fläkten du väljer klarar att starta på 5V
-Att inte välja en för lågvarvig fläkt, en 1200rpm fläkt kommer bara gå i runt 500rpm på 5V . . .jag tycker att 800-1000rpm ofta är en bra kompromiss för ljud vs flöde.
Har själv 11st Noctuafläktar i Rack o på lite andra ställen....kör dessa på 3,6V till 8V . .över 800rpm börjar dom höras.
Redigerat av Jolt, 12 March 2015 - 11:53.
Postad 09 July 2017 - 11:27
Unregisteredb822350c
  • Unregisteredb822350c
  • 77 inlägg
Är i samma sits som TS och behöver också få bättre fart på luften i mitt skåp. Har en USB port och även trigger på projektorn och dessa är specade till max 100mA för triggern och 500mA för USB.
Vilken rekommenderas för strömförsörjning till fläkten?
Sen skulle jag vilja att fläkten/fläktarna går igång samtidigt som projektorn startar och på samma vis stängs av när projektorn går i standby. Hur löser man detta?
Sista frågan är, hur många fläktar behöver jag? Intaget är inga problem eftersom jag har öppnat upp helt bakifrån på skåpet där projektorn tar in luft men däremot uttagen där framme blir ofta riktigt varmt. Räcker det med 1st eller ska man köra på 2st?
Och hur placeras dom mest optimalt för att flytta luft vid utblåsen där framme på projektorn?
Postad 10 July 2017 - 00:08
Unregisteredb285af26
  • Unregisteredb285af26
  • 30 inlägg
Hur många fläktar du behöver är svårt att svara på då det beror hur mycket luft/värme du behöver flytta.
En stor data fläkt drar ca 330mA och en liten ca 250mA. Så om det går det att koppla ihop triggern och USBn?
Då får du ju 600mA som orkar driva en stor och en liten.
En generell regel är att du ska ha utblåset högt upp och intag av luft långt ner i skåpet. Då värme stiger.
Du bör helst skapa ett undertryck i skåpet genom att du blåser ut mer luft än du tar in. Då suger du ut värmen istället för att trycka ut luften och det blir effektivare så.
Jag skulle tätat skarvarna inne i skåpet när jag åndå håller på och testat med en stor fläkt som utblås och en liten som inblås.
​Mät temperaturen och se om det räcker.
Annars så går det väll att koppla fläktar till en termostat som går igång automatiskt vid inställd temperatur.
Redigerat av Unregisteredb285af26, 10 July 2017 - 00:35.
Postad 10 July 2017 - 12:20
Loco.spk
  • Loco.spk
  • 3396 inlägg
Så kan du ju inte göra/räkna. Triggerporten är garanterat 12V och USB 5V. Koppla inte ihop dem. I bästa fall får du 100mA/17V. Troligtvis får du rökutveckling.
Jag skulle personligen skaffa ett litet relä som styrs av triggerporten. Detta styr sedan strömmen från en transformator på tillräckligt många ampere för att driva de fläktar man vill ha.
Alternativet med termostat är ju också okej och har fördelen att fläktarna kan gå ett tag efter projektorn slagits av för att ta hand om eftervärmen.
Detta borde fungera rakt av:
https://www.kjell.co...byggsats-p87019
Postad 10 July 2017 - 12:25
Loco.spk
  • Loco.spk
  • 3396 inlägg
Nu är ditt inlägg gammalt men jag svarar ändå på det för det kanske räddar någon. Det går inte att mäta hur många ampere en utgång kan ge. En ampere-mätning utan en belastning i serie är egentligen en kortslutning och kommer antingen att bränna säkringen i mätaren, alternativt överbelasta projektorns utgång med potentiellt tråkigt resultat.
En utgång ska därför alltid vara specificerad med hur mycket ström som kan drivas.
Postad 10 July 2017 - 17:39
  • 77 inlägg
Tack stolpskott & Loco för era tips, Om jag skaffar ett relä, hur kopplar jag då ihop detta och vilka typ av kablar behövs? Kopplar jag en kabel från trigger porten till reläet och sen en annan kabel från relä till fläkt? Såg att Kjell också har relä men det fanns så många att välja mellan, vilken rekommenderas? Sen undrar jag också om det finns nån risk med att använda triggerporten, kan det skada projektorn om man ansluter nåt som kräver mer ström än vad porten kan ge? Funderar på en noctua fläkt, typ 120mm stor. Skulle det funka med triggerporten?
Postad 10 July 2017 - 17:42
Loco.spk
  • Loco.spk
  • 3396 inlägg
Om din projektor kan driva 100mA vid 12V så kan du koppla in två st sådana här:
http://noctua.at/en/...m/specification
Vad du ska ha för kabel/kontakt beror på din projektor. Kolla manualen.
Redigerat av Loco.spk, 10 July 2017 - 17:46.
Postad 10 July 2017 - 18:01
  • 1393 inlägg
Tack. Jag har också blivit lite visare sen det inlägget.
Postad 10 July 2017 - 19:06
Loco.spk
  • Loco.spk
  • 3396 inlägg
Kom precis på en sak. Motorn i fläkten lär ha en startström som är flera ggr större än den kontinuerliga. Jag skulle nog inte chansa på att triggerporten är dimensionerad för att hantera det.
Jag rekommenderar återigen ett litet relä och transformator bara för att vara säker. Dessa två borde fungera utmärkt:
https://www.kjell.co...-a-230-v-p36102
https://www.kjell.co...(dc)-5-w-p44787
Och för att hindra backspänning in i triggerporten när relät slår ifrån så sätter du en av dessa parallellt med styrspänningen (ringen mot pluspolen):
https://www.kjell.co...100-pack-p90410
Postad 10 July 2017 - 19:44
  • 30 inlägg
Att el lära ska vara så svårt  :blush:
Tur det finns dom som förstår sig på sånt  :rolleyes:
Redigerat av Unregisteredb285af26, 10 July 2017 - 19:45.
Postad 10 July 2017 - 19:51
Thomas_S
  • Thomas_S
  • Swiftly AB
  • 74 inlägg
Jag har lagt mina hushbox planer på is för närvarande (snyft) men jag tänkte köpt ett sånt här kort för att få fördröjt frånslag: https://www.electrok...rdigbyggd.45092 Finns även i byggsats.
Redigerat av Thomas_S, 10 July 2017 - 19:57.
