Märkligt problem Panasonic TH-42PZ85E / HUMAX BXR-HD+2
12 svar till detta ämne Fel på TV eller box?
Postad 13 May 2016 - 14:42
Unregisteredaa69a844
  • Unregisteredaa69a844
Jag har ett irriterande fenomen på min Humaxbox, det är som om fjärren inte funkar ordentligt, man får trycka många gånger, för att sen det börjar scrolla snabbt i menyer, programguide etc. (som om man höll inne knappen) tills jag trycker på fjärren några gånger igen. Allt yttrar sig egentligen som en dålig fjärr, men det är nånting annat. I övrigt fungerar allt perfekt.
  • Jag bytte till nya batterier i fjärren. Problemet kvarstod.
  • Jag testade fjärren på min brors identiska box, där den fungerade perfekt.
  • Jag kopplade in min box på mina föräldrars TV, där den fungerade perfekt.
  • ​Jag kopplade ur alla andra apparater förutom TV och Box, problemet kvarstod.
  • Testade även utan antennkabeln i boxen, problemet kvarstod.
  • Testade en annan Hdmikabel. Problemet kvarstod.
Enda kopplingen mellan box och TV är Hdmikabeln och gemensamt elnät.
Så jag tror inte felet är på boxen, utan något med tv´n som stör boxen.
Jag uppfatter att fjärren till TV´n möjligtvis känns lite segare också, men jag är inte 100% säker.
Är det någon som har nån ide vad man kan göra, eller är det bara lämna in den som gäller, tacksam för idéer.
TV: Panasonic TH-42PZ85E (ca: 2007)
Box: HUMAX BXR-HD+2 (ca: 2012-2013)
Postad 13 May 2016 - 15:37
Unregisteredc58591b9
  • Unregisteredc58591b9
  • 157 inlägg
Har du testat din brors fjärr på din box sas. :D
Jag hade problem med att den va seg på o reagera, ringde humax support. Dom skicka en ny via posten.
Men då du säger den funkar hos din bror så är det väl kanske något annat.
Postad 13 May 2016 - 15:44
Som jag skrev ovan, fungerade min box(och fjärr) perfekt på föräldrarnas TV. Så det lutar åt något problem med min TV.
Postad 13 May 2016 - 21:46
Åskviggen
  • Åskviggen
  • 518 inlägg
Sagems mottagare blir slöa då antennsignalen är dålig. Kanske även din Humax lider av samma problem.
Postad 14 May 2016 - 07:35
Jag var också inne på det spåret, signalen är 98% men det kan ju vara någon koppling som är dålig, (oxid, spindelnät etc.) Å andra sidan borde det fungera  utan antennkabel i, testade just på min dataskärm och där fungerar det bra utan antenn inkopplad.
Postad 14 May 2016 - 10:13
Var uppe på vinden och kikade, det var ett stort getingbo runt antellkabeln, dessutom har det runnit något från det på kopplingsdosan. Fortsättning följer.
Postad 15 May 2016 - 22:05
Åskviggen
  • Åskviggen
  • 518 inlägg
Nej utan antennsignal fungerar i varje fall min Sagem mycket långsamt.
Vilken signalkvalitet har du?
Redigerat av Åskviggen, 15 May 2016 - 22:06.
Postad 16 May 2016 - 08:16
Fixade getingboet och gjorde rent, problemet är kvar. Jag ska köpa en ny antennsplitter idag och testa. Signalen är nära 100% och kvaliteten 100%. Men jag får också en känsla av att det är något med antennen. Märkligt nog funkar den perfekt på min data monitor utan antenn.
Postad 17 May 2016 - 11:16
Köpte en ny antenn, signal 100% kvalitet 100% problemet kvarstår.
Testade ytterligare en sak, det visar sig att när jag tar ur hdmikabeln ur boxen,
funkar den perfekt. Tar jag ur den ur TV: kvarstår problemet. Med andra ord
fångar kabeln upp en störning från min tv, då det ej visar sig vid andra skärmar.
Jag pratade även med en lokal reparatör: han tyckte det var bäst att köpa ny tv,
med motivationen att Plasmaskärmar håller vanligtvis inte så här länge.
Men jag tror han var mer intressad av att sälja än att reparera.
Postad 17 May 2016 - 19:21
Åskviggen
  • Åskviggen
  • 518 inlägg
Inte omöjligt att det är en elektrolytkondensator som håller på att ge upp. Sök på läckande kondensatorer.
Postad 18 May 2016 - 09:09
Det verkar ju ganska vanligt, pratade med Panasonic m.fl. serviceställe i Linköping, dom ansåg att det var bättre att köpa ny TV, minimum for reparation med felsökning 3000. Kanske testar att laga den själv, det fanns ganska mycket videos om ämnet på Youtube.
Tack för input i vilket fall som helst.
Postad 02 June 2016 - 08:34
Lite märkligt förlopp på min box beteende, när jag hade gett upp hoppet att hitta en enkel lösning, så började boxen fungera felfritt till och från i några dagar, och sedan kanske en vecka har den fungerat perfekt hela tiden. Jag antar att det bara är en tidsfråga innan felet dyker upp igen dock.
Postad 26 June 2016 - 12:02
Gurra72
  • Gurra72
  • 100 inlägg
Hade lika problem med canal digitala enkla box och Panasonic px700 (2007). Logitech harmoni hjälper inte. Funka bra med annan tv. Blev en lång och jobbigt ärende hos supporten. Fick till slut den dyrare boxen och det har funkat perfekt i 2,5 år. Det är något från tv som stör ut, speciellt om det är "enklare" komponenter i box
Redigerat av Gurra72, 26 June 2016 - 12:04.
  • More is Always Better
    2026-08-29 18:47:07
