Hjälp med ny TV och något äldre reciver...
10 svar till detta ämne sony denon
Denon AVR-X2000 (Förstärkare) 3 8.6 (4) Inga priser
Denon AVR-X1100W (Förstärkare) 3 6.5 (1) Inga priser
Sony BRAVIA KD-65XD7504 65" 4K Ultra HD LED Smart TV - KD-65XD7504 (TV) 8 (0) Inga priser
Sony BRAVIA KD-55XE8505 55" 4K Ultra HD LCD Smart TV (TV) 5 7.25 (3) Inga priser
Philips 55" 4K Ultra HD LCD Smart-TV - 55PUS7502 (TV) 3 7.5 (1) Inga priser
19 relaterade trådar
Sony Bravia 2017 - bl a 4K OLED (1936 inlägg) 5 år sedan
PC till TV genom HDMI, ljudproblem (Sony Bravia KD-65XD7504) (2 inlägg) 8 år sedan
Motionflow: Sony KD-55XE8505 (2 inlägg) 8 år sedan
ny 60-65" TV för ca 10000 (0 inlägg) 8 år sedan
65" på en budget (14 inlägg) 8 år sedan
55" TV: Samungs MU8 vs Sony XE9 eller 85? (6 inlägg) 8 år sedan
Köp av ny tv (1 inlägg) 8 år sedan
Philips 55PUS7502/12 (5 inlägg) 8 år sedan
Sony 55XE8505 eller LG 55SJ810V (16 inlägg) 8 år sedan
Tips på ny TV med bra bild! Smart- funktioner kommer ej användas! (6 inlägg) 8 år sedan
65"-TV till ps4 pro samt Plex (19 inlägg) 8 år sedan
Är Sony 55XE8505 en bra tv? (17 inlägg) 8 år sedan
Sony KD55XE8505 vs Samsung UE55KS7005 (0 inlägg) 9 år sedan
Denon receivrar 2014 (334 inlägg) 9 år sedan
Välja LG 65UH664V eller Sony KD65XD750BAEP?? (2 inlägg) 9 år sedan
Denon AVR-X2000 problem med ljud in från andra enheter (2 inlägg) 11 år sedan
Harman Kardon BDS 380 - 5995 SEK Prisvärt? (2 inlägg) 11 år sedan
Analog comhem-signal till HDMI med Denon AVR X-2000 (7 inlägg) 12 år sedan
Denon receivers 2013 (35 inlägg) 12 år sedan
Postad 11 November 2017 - 19:12
ratnose
  • ratnose
Jag vet inte om jag hamnat rätt... om inte flytta mig!
Efter många år la Samsungen av - så idag hade Elgiganten ett bra pris på en TV jag tittat på ett tag så jag slog till.
https://www.hifiklub...5xe8505-uhd-tv/
Recivern är en Denon AVR-X2000.
Glad i hågen sprang jag hem - äntligen ARC! HDR 4K och annat godis men i total tystnad!
Jag lyckas inte få ljudet från TVn genom recivern och nu känner jag mig dum i huvudet för att jag inte fattar vad jag gjort för fel.
Jag har kopplat från reciverns Monitor ARC HDMI till TVns HDMI IN.
Ställt in i TVn att ljudet ska gå till en Ljudanläggning.
Bild ja, ljud nej. Det rör just nu bara ljud som kommer från TVn, Netflix, SVT osv.
Vad har jag gjort för fel?
Postad 11 November 2017 - 19:23
mrgorgo
  • mrgorgo
  • 596 inlägg
Jag har en Sony 65" (KD-65XD7504) och har slutat att försöka med ARC från/till den, inget funkar så det kanske är ett Sony fel.
Postad 11 November 2017 - 19:32
Vilken HDMI-ingång har du kopplat in dig på TV´n? Det är inte alla ingångar som har ARC.
Har en Sony i sovrummet kopplad med ARC utan minsta bekymmer, så det är knappast ett Sony-fel.
Postad 11 November 2017 - 19:35
Huddingebo
  • Huddingebo
  • 2534 inlägg
Enligt manualen skall det vara HDMI 3 (den mittersta på sidan) som ska användas. Har själv beställt denna modell, fast 65"  och hoppas verkligen att det ska fungera.
Postad 11 November 2017 - 19:52
Mushunt
  • Mushunt
  • 3278 inlägg
Har du aktiverat ARC på förstärkaren?
Brukar finnas under Video/HDMI setup.
Se till att HDMI control är satt på On samt ARC.
Samt stöder kabeln mellan Tv:n och förstärkaren arc? Har man en gammal kabel så fungerar det inte. För mig det brukar stå Ethernet eller dylikt på de nyare kablarna som har stöd för arc.
Redigerat av Mushunt, 11 November 2017 - 20:03.
Postad 13 November 2017 - 15:32
kenta2
  • kenta2
  • 900 inlägg
Som sagt:
  • Fräsch ny HDMI-kabel
  • Ljud ut från TV:ns HDMI 3 (den med ARC på ditt foto)
  • Ljud in till Receiver HDMI in (ARC-enabled eller dyl)
  • Kolla i manual för TV om du måste aktivera ARC (samt HDMI-CEC för direktstyrning av TV via reciever och tvärt om)
  • Kolla i manual för receiver om du måste aktivera ARC och HDMI-CEC på receiver
Om inget funkar så har du en väg till genom att köra optical digitalt ljud från TV ser jag av bilden till receiver (om receivern ha optical digital in) samt att göra inställningar för detta i menyerna.
Postad 18 November 2017 - 18:37
h0llowman
  • h0llowman
  • 234 inlägg
Har samma problem. https://www.minhembi...03#entry4464788
https://www.minhembi...08#entry4465064
Inte fått det att funka med ARC så nu sitter det med optisk kabel och nu får jag ljud när jag kör smart tv funktionerna och netflix och usb minnet.
orkar inte leta vad det kan vara!
på min denon ska arc vara aktiv enligt hifi klubben och tv ska vara linkade också enligt Philips men får det inte att funka ändå.
Orkar du inte leta felet sätt dit en optisk kabel
Mvh Peter
Postad 19 November 2017 - 14:51
Mushunt
  • Mushunt
  • 3278 inlägg
Mvh Peter
Vad är det för modell av TV samt förstärkare?
Postad 21 November 2017 - 19:42
h0llowman
  • h0llowman
  • 234 inlägg
Denon AVR-X1100W
Postad 04 December 2017 - 13:35
Mushunt
  • Mushunt
  • 3278 inlägg
Denon AVR-X1100W
Ny kabel med stöd för ARC.
För Tv:
Option 1 - connection via HDMI:
If the external sound system has an ARC-enabled HDMI cable, this is the preferred connection type. The advantage of using a HDMI-ARC cable is that only a single cable is needed to connect the TV to the sound system.
If there is no sound coming from the external speaker system after connecting the cable and restarting both systems, please check EasyLink system on TV.
● Press the “HOME” button and select:
[Setup]> [TV settings]> [General settings]> [EasyLink]> [EasyLink]> [On]
Or
[Setup]> [TV settings]> [Sound]> [Advanced]> [HDMI ARC]> [On]
Select [Autostart Easy Link] or [EasyLink]. The setting “EasyLink autostart” will cause the TV to switch to external speakers whenever the sound system is enabled.
If the external sound system does not support ARC, the HDMI-ARC cable needs to be connected to an “Input” port on the external sound system. Please refer to the manual of the external sound system for instructions how to do this. Note that if the external sound system is capable of sending video to the TV, a second HDMI cable is required to connect the “output” of the external sound system.
AVR-X1100:
HDMI Setup> HDMI Control> On
http://manuals.denon...#GFNFMLyqqowofn
Postad 11 December 2017 - 17:47
rickson
  • rickson
Funderar själv på att köpa denna TV. Är du nöjd med den? Fick du rätt på ARC?
Även taggad med sony, denon
  • XBox Halo Edition
    2026-07-29 08:14:23
