Kapa elkabel till tv
16 svar till detta ämne
el kabel tv
Postad 15 June 2019 - 09:08
uno44
uno44
10 inlägg
Har en vägghängd tv där sladden är för kort. Skarvsladd funkar inte heller då det blir en stor klump längst väggen.
Så min fråga är: Vad bör jag tänka på om jag klipper sladden och sätter ihop den med en längre elkabel som jag hade tänkt köpa på typ bauhaus? Vad är skillnaden på elkabel och en annan elkabel?
Tack för hjälp.
Postad 15 June 2019 - 09:38
Nizz_e
Nizz_e
1069 inlägg
Tack för hjälp.
Rör inte elgrejor om du inte är hundra på vad du gör, kan bli dyrt eller rent av farligt!
Elkablar är isolerade för att klara en viss spänning, fel kabel kan det bli överslag på.
Postad 15 June 2019 - 09:42
Askungen
Askungen
2822 inlägg
Tack för hjälp.
Då får du je en ful skarv istället??
Är set en vanlig apparatsladd som inte är monterad fast i tv är det bara köpa en längre. Jag hade (om garantin gått ut)
tagit av bakstycket ock satt dit en längre. Se till bara att tv varit avstängd ett tag så kondensatorerna ”töms”
Redigerat av Askungen, 15 June 2019 - 09:44.
Postad 15 June 2019 - 09:50
Mr_Tom
Mr_Tom
785 inlägg
Du får sätta en skarvsladd. Andra alternativ tror jag klassas som "fast installation" och det får bara en elektriker göra. Edit: Jag rättar mig själv här. Man får ju byta en trasig sladd, då borde man kunna byta till en längre sladd.
Redigerat av Mr_Tom, 15 June 2019 - 10:48.
Postad 15 June 2019 - 09:53
Bubben141
Bubben141
419 inlägg
Vad är det för TV och vad är det i änden du vill kapa bort?
Det finns euro-plug-skarvar som inte är så stora.
De flesta kablar brukar gå att köpa längre, oavsett hur special de är.
Postad 15 June 2019 - 10:10
uno44
uno44
10 inlägg
Skarv är ok då den ändå ska ligga i en plast skena.
Det är en LG 47lm660T. Mn kan öppna en liten lucka ibak och lossa på kabeln, det vore bäst. Frågan är var man köper längre kabel.
Postad 15 June 2019 - 19:14
Askungen
Askungen
2822 inlägg
Slå på apparatsladdar i Google så får du 1000 tals träffar. Där hittar du nån säkert.
Postad 16 June 2019 - 11:32
Loco.spk
Loco.spk
3412 inlägg
Det verkar som om du ska ha en C7. Räcker 10 meter? https://www.kjell.co...art-10-m-p67035
Postad 16 June 2019 - 12:21
masse70
masse70
Mega-Guru
8528 inlägg
Ja, varför krångla till det som vissa tycks vilja göra?
Postad 16 June 2019 - 13:04
Askungen
Askungen
2822 inlägg
Postad 17 June 2019 - 13:00
Über-Guru
12535 inlägg
https://www.avforums...-cable.2045939/
Lösningen på bilderna är lite Kalle Anka dock. Använd krympslang istället för eltejp, eller bättre, behåll den gamla kontakten och skarva med ubåtar under locket, om det får plats.
Om du är det minsta osäker, låt någon som kan det hjälpa dig.
Redigerat av Ageve, 17 June 2019 - 13:05.
Postad 25 June 2019 - 09:11
uno44
uno44
10 inlägg
Tack för tips!
Den som sitter i tvn är dock jordat, ser ut så här typ, skulle denna funka?
https://www.kjell.co...art-10-m-p67005
Då borde jag väl bara kunna kapa den och sätta ihop den med den som kommer ut ur tvn med krympslang tänker jag, eller?
Postad 25 June 2019 - 09:33
Loco.spk
Loco.spk
3412 inlägg
Det verkar som om jag hade fel angående kabeln. Ageves länk säger att kabeln sitter fast monterad i TV. Idiotlösning, men av någon anledning har LG valt att göra så på din modell.
Ageves länk är långt från en bra lösning. Eltejp och borttagen dragavlastning är inte bra.
Krympslang (över både de individuella ledarna och sedan en tjockare över alla tre) och lödda skarvar utanför TVn känns som det minst dåliga sättet att lösa detta på. På det sättet behålls iaf dragavlastningen. Kabeln du länkar till fungerar bra.
Postad 25 June 2019 - 09:36
uno44
uno44
10 inlägg
Toppen! Måste jag löda, funka det inte bara att tvinna ihop dem?
Postad 25 June 2019 - 10:04
Loco.spk
Loco.spk
3412 inlägg
Nej, nej, nej.
Be någon som har lite elkunskap om hjälp. Att du ens funderar på att tvinna ihop ledarna visar att du inte ska göra detta.
Postad 25 June 2019 - 10:20
uno44
uno44
10 inlägg
Nej, nej, nej.
Bra! Alla mina frågor har lett fram till att jag fattar att det är dumt för mig att fixa själv med detta. Lägger ner och lejer bort! Tack för svar.
Postad 25 June 2019 - 11:04
Loco.spk
Loco.spk
3412 inlägg
Klokt. Detta är egentligen inga svåra saker, men konsekvenserna kan bli för tråkiga för att man ska chansa.
Även taggad med el, kabel, tv
Bild →
TV-apparater →
Digital-TV →
Startad av
sshaddoww
, 25 Apr 2025
samsung DSR 9500AY, sattelit, tv och 2 fler...
Bild →
TV-apparater →
Köptips och råd →
Startad av
vredet
, 12 Dec 2024
barntv, tv, 32tum
Ljud →
Högtalare →
Subwoofrar →
Startad av
Hi Fi Janne
, 27 Dec 2022
NAD, Subwoofer, Hjälp, Kabel och 4 fler...
Ljud →
Högtalare →
Startad av
AndyRough
, 18 Oct 2021
Utomhus, Kabel, UV, Fukt
Bild →
TV-apparater →
Startad av
Unregisteredf8735575
, 20 Aug 2021
tv, väggfäste, skruvar, montering och 3 fler...
Hemma
Gör det själv
Tonewinner 7300
Perlisten R18s
Philips Discoverer
Ny projektor!
