Cambridge 540R V3 vs Marantz 4002? Eller...?
31 svar till detta ämne
Postad 07 January 2008 - 20:51
Franzjäger
  • Franzjäger
  • 100 inlägg
Hej alla glada...
Håller på att bygga upp ett surroundsystem hemma och behöver nu lite hjälp med val av surroundförstärkare. Det är otroligt viktigt för mig att förstärkaren klarar av att spela hyfsat i 2-kanal. Är tyvärr medveten om att jag får göra vissa avkall på just 2-kanals kvalitén i denna prisklass men jag vill ha så mycket som möjligt för pengarna.
För tillfället står valet mellan Cambridge 540 R V3 och Marantz 4002. Jag har tyvärr inte haft möjlighet att lyssna på någon av dem. En 2-kanals Cambridge hörde jag för ca 10 år sedan och blev då förvånad över hur bra den lät för den billiga pennig den kostade. Jag har ett par Audiovector Mi1.or som frontar och borde väl släpa iväg dem till butik för provlyssning av högtalare och förstärkare. Marantzen kan jag lyssna på här i stan men Cambridgen måste jag kasa iväg 11 mil för att testa.
Finns det någon som har erfarenhet ifrån Cambridge och Marantz? Måste göra ett inköp inom det snaraste eftersom jag för tillfälllet är förstärkarlös... Mycket tacksam för så många svar som möjligt!
Redigerat av Franzjäger, 07 January 2008 - 20:54.
Postad 07 January 2008 - 20:56
WmB
  • WmB
  • 2455 inlägg
har lite svårt att förklara, men jag gillar verkligen min kombo Mi1 och Marantz 5002 iaf. Har inte lyssnat på högtalarna med annan förstärkare, så har väl inte så mycket att komma med i just denna kombo.
Postad 07 January 2008 - 21:02
Franzjäger
  • Franzjäger
  • 100 inlägg
Så Marantz och Audiovector funkar ihop? Är Marantzen varm i karaktären? Hur upplever Du Mi1:orna när Du lirar musik med 5002.an?
I ärlighetens namn är jag oooootroligt sugen på storebror Marantz 7002 men min budget fixar inte det...
Redigerat av Franzjäger, 07 January 2008 - 21:11.
Postad 07 January 2008 - 22:07
Unregisteredfe29246a
  • Unregisteredfe29246a
  • 316 inlägg
Tja
Har just beställt mig en Cambridge 540R v3, jag har tidigare lyssnat på 4001:an hemma och tyckte den lät riktigt bra motför min tidigare förstärkare, men valet föll ändå på Cambridge, just för 2 kanal, kommer givetvis att köpa nya högtalare snart så kanske inte ska säga så mycke med mina nuvarande :) men klar skillnad på 2 kanals ljudet med marantz 4001 som jag lånade hem.
Får cambridgen förmodligen på onsdag..
Läs annars min tråd om samma ämne:
https://www.minhembi...howtopic=181595
Robban
Postad 07 January 2008 - 23:44
sossen
  • sossen
  • 718 inlägg
Har 540 v2. Mkt nöjd, kör endast 3.0 just nu. Bra ljud i 2 ch. Tror du kommer bli nöjd. Jämfört v.2 och v.3 lite, verkar sitta samma dac i båda. Enda skillnaden verkar vara hdmi anslutningarna. Var beställde du din v.3?
Postad 08 January 2008 - 13:01
Franzjäger
  • Franzjäger
  • 100 inlägg
Cambridgen är lockande... Likaså Marantzen. Faaaaan, undrar om jag någonsin kan bestämma mig. :)
Hur står sig lillebror 340r mot 540R? Någon som testat?
En dum fråga kanske... :D Kan man köra 5.1 med en 6.1 förstärkare?
Postad 08 January 2008 - 14:00
bjorn_m_eriksson
  • bjorn_m_eriksson
  • 329 inlägg
En dum fråga kanske... Kan man köra 5.1 med en 6.1 förstärkare?
Går alldeles utmärkt!
Postad 08 January 2008 - 14:31
Unregistered9282241e
  • Unregistered9282241e
  • 902 inlägg
Jag skulle gått på Cambridgen!
Postad 08 January 2008 - 16:31
WmB
  • WmB
  • 2455 inlägg
Jag har inte jämfört med Cambridge. Men uppgraderingsdjävulen har absolut inte slagit in än iaf, vilket brukar vara ett gott betyg.
Jag gillar soundet ur en Marantz. Det är liksom detaljerat och mjukt på samma gång. Sen bara ÄLSKAR jag fjärren! Den är fullt programmerbar och funkar kalasbra till xbox, tv, video, dvd, CD för mig. Har inte hittat någon funktion som inte går att lära den än.
Postad 08 January 2008 - 17:25
sossen
  • sossen
  • 718 inlägg
En dum fråga kanske... :( Kan man köra 5.1 med en 6.1 förstärkare?
Ej lyssnat på 340. Men det skiljer ju en del i watt på dem. Sen verkar det som 340:n saknar preout? Skiljer ju inte mycket i pris på dem, bättre du satsar lite "större" direkt, brukar bli billigare än att uppgradera efter en kort tid. Sedan är 6.1 inte helt fel att ha.
Postad 08 January 2008 - 20:59
  • 316 inlägg
Dom säljs på hifiklubben.se men du måste mejla och säga du vill ha v.3
Hittade en bra sida tidigare där en från cambridge beskrev skillnaderna mer i detalj, ska kolla om ja hittar den igen.
*Edit* Hittade tråden:
http://www.avforums....d.php?p=6124032
Just to explain the differences between the 540Rv2, and the newer v3
The V3 has an additional Optical and an additional Coaxial digital input, but loses one SVHS and one Composite input to make way for these.
The V3 has HDMI switching: 2 in, and 1 out (this is the biggest single upcost, due to the cost of HDMI licensing)
The V3 has an IR emitter on the rear panel, instead of control bus on the v2, and is also fullt RS232 controllable
All video inputs are now fully assignable
The V3 has an advanced bass management menu, which allows you to set different sub crossover levels, LFE level and trim for:
DD/DTS
PL/PL2
Stereo+sub
Whilst both the V2 and V3 have full 6.1 pre-outs, on the v3, the output to the front speakers can be deactivated if you choose, if you are using a seperate power amp for your front speakers. This then means that the power that the fronts would have recieved is diverted to the centre and surrounds, so they gtet more juice (the 640R also does this).
The V3 can take an analogue input, and post-process this to PL2 or Neo6, so a stereo or 5.1 source can be outputted in 6.1.
I hope this helps
Adam
Cambridge Audio
Redigerat av Unregisteredfe29246a, 08 January 2008 - 21:02.
Postad 08 January 2008 - 21:04
Slater
  • Slater
  • 439 inlägg
Jag har cambridgen och är löjligt nöjd med den. Kör B&W DM683 och DS3 som bakhögtalare. Den gör riktigt bra ifrån sig i stereo. Kört den i blindtest mot massa andra, Marantz, Onkyo, Pioneer m.m och den vann i mina öron.
Postad 08 January 2008 - 21:59
Franzjäger
  • Franzjäger
  • 100 inlägg
För det första... Ett stort tack till er som skriver i denna tråd! Mycket intressant och lärorikt. Jag tar era synpunkter, erfarenheter och förslag på största allvar ska ni veta.
Det känns som att jag i alla fall kan utesluta 340R. Det är nog, som någon påpekade, bättre att lägga de extra pengarna på 540R istället. Om jag nu väljer Cambridge...
Frågan är om jag enbart ska fokusera på Marantz och Cambridge? Jag kanske missar något annat märke som jag inte tänker på? Hmmm...
Har planer på att låna hem en Marantz 4002 till helgen. Ska bli grymt intressant att höra vad den "lilla" rackaren har att erbjuda. WmB är ju nöjd med kombinationen Audiovector-Marantz så det känns som att jag ska testa detta innan jag bestämmer mig. Annars lutar det nog faktiskt åt att jag väljer Cambridge 540R. Jag lovar att återkomma med mina intryck av Marantzen, hur subjektiva de än må vara...
May the dwarf be with you...
Postad 08 January 2008 - 22:08
  • 316 inlägg
DU kanske gör en ko vändning som jag, köpte cambridgen o demad, men marantzen visste jag lät bra, men alla skrev så varmt om Cambridge som en riktigt bra reciever även i 2 kanal vilket fällde avgörande för mig, sen e den ju ruggigt snygg också :)
Lycka till iaf, men jag återkommer med mitt betyg på cambridgen, förhoppningsvis kommer den imorrn :(
Postad 08 January 2008 - 22:18
sossen
  • sossen
  • 718 inlägg
SamAlone: Tack för svaret!
Postad 09 January 2008 - 11:25
WmB
  • WmB
  • 2455 inlägg
Tyvärr räknas jag inte som någon ljudexpert direkt. Sen tycker ju alla olika. Men jag håller fast vid vad jag sagt, mig passar det utmärkt och ett byte kommer inte på fråga hemma hos mig.
För övrigt, ni andra som kan. Vad är vanligaste märket man driver audiovector med i prisklass 5-15k?
Postad 09 January 2008 - 14:43
Franzjäger
  • Franzjäger
  • 100 inlägg
DU kanske gör en ko vändning som jag, köpte cambridgen o demad, men marantzen visste jag lät bra, men alla skrev så varmt om Cambridge som en riktigt bra reciever även i 2 kanal vilket fällde avgörande för mig, sen e den ju ruggigt snygg också B)
Lycka till iaf, men jag återkommer med mitt betyg på cambridgen, förhoppningsvis kommer den imorrn :D
SamAlone... Jag väntar med spänning på din recension! ;)
Och Du, ett stort tack för den bra beskrivningen av skillnaderna mellan V.2 och V.3.
WmB... Du är lika mycket ljudexpert för mig som alla andra som skriver här! Det man tycker, tänker, känner, upplever och värderar är ju som sagt alltid subjektivt. Det innebär ju precis som Du skriver att alla tycker olika, eller, en del tycker olika och en del upplever och värderar saker mer lika. Det är just det här jag är ute efter, människor som har bildat sig en uppfattning och valt därefter.
Din uppfattning är synnerligen intressant för mig eftersom Du har ett par Mi1:or hemma. Jag har varit oooootroligt nöjd med dessa burkar sedan jag köpte dem. Beslutade mig dock för ett tag sedan att sälja dem pga satsningen på hemmabion. Nu ser det ut som att jag behåller dem och iställlet bygger utifrån dem och surroundförstärkaren.
Jag drev tidigare mina Mi1:or med en Rotel RA-06. Bytte från en HK 970 och jag vete tusan om jag verkligen borde gjort det bytet. HK:n var i mina öron mycket prisvärd. Nåväl... Ibland faller man för habegäret...
Postad 09 January 2008 - 15:45
WmB
  • WmB
  • 2455 inlägg
Det är ju tyvärr tråkigt att säga, men. Tror ju inte en 4002 kommer matcha dina föregående tvåkanalare i kraft precis. Dock kanske du mest är ute efter just karatären, och den kommer ju att ändras såklart.
Postad 09 January 2008 - 18:46
Franzjäger
  • Franzjäger
  • 100 inlägg
Jag är dessvärre medveten om att jag inte lär uppnå samma kvalité som i 2-kanalsförstärkarna. Men... Jag villl få ut så mycket som möjligt för pengarna. Jag vill att karaktären hos förstärkaren och den känsla den förmedlar ska få mig att känna mig nöjd och att jag gjort rätt val. Borde ju kunna känna mig nöjd med ett inköp av förstärkare även i denna prisklass, trots att jag vill att 2-kanals biten skall funka. Eller? Svordom också vad svårt det är...
Postad 09 January 2008 - 19:19
WmB
  • WmB
  • 2455 inlägg
Jag känner inte att jag borde ha mer kraft till mina som det är nu iaf. Bor lägenhet dock, så jag spelar väl inte så fantastiskt högt. Ofta låter det bättre med en 2-kanal på högre volymer framförallt.
Tycker du ska låna hem en och prova, så får du väl se! Du har ju faktiskt pre-out på alla kanaler på 4002. DVS, gillar du karaktären så finns alltid en möjlighet med slutsteg ;)
EDIT: 5600 på blocket
Redigerat av WmB, 09 January 2008 - 19:22.
Postad 09 January 2008 - 19:21
  • 316 inlägg
Japp nu e den på plats ;) den e vacker och låter som förväntat, till och med kontrollen är i aluminium vilket ger ett riktigt exklusivt intryck, nu har jag inte testat så mycke då ja nyligt kommit hem, men kopplade in HDMI och fick igång växlingen från bärbara datorn till projektorn..
Har inte lyssnat nämnvärt med musik då ungarna tog över då ja testade en barn film för 5.1 ljudet ;(
Men en sak jag upptäckte till min stora förvåning om än en bagatell, man kan inte justera surround högtalarnas delay utan OSD, och OSD funkar inte via HDMI eller Komponent utan bara via Komposit/SVHS, vilket man inte drar till dagens projektorer inte då jag iaf.. så det är väll ett minus i mina ögon då ja nu måste försöka släppa in platt tvn för att få göra inställningarna.
Konstigt ingen anmärkt på detta tidigare, eller har alla SVHS/ Komposit kablar till projektorerna ? ;P
Kan även nämna då ja provade spela upp lite musik, det första intrycket jag fick var att det även spelade ljud från center högtalaren, men när ja satt öra där så var det tyst i den, om det i sig är någon skillnad låter ja vara osagt, men vill inte minnas att jag tyckt det tidigare, om det har med mer detalj i ljudet att göra vet ja då inte, men då ja ofta sitter på golvet framför stereon borde ja märkt det tidigare.
Återkommer med mer intryck !
Redigerat av Unregisteredfe29246a, 09 January 2008 - 19:27.
Postad 09 January 2008 - 19:25
WmB
  • WmB
  • 2455 inlägg
dumma lilla jag bara.... ;)
Redigerat av WmB, 09 January 2008 - 19:26.
Postad 09 January 2008 - 19:48
sossen
  • sossen
  • 718 inlägg
Ja, fick köra komposit via scartadapter för att aktivera osd på min plasma. Men det finns en knapp på fjärrkontrollen som heter delay, där kommer du åt den funktionen. Har ju som sagt v.2 men bör ju finnas på din v.3 också.
Postad 09 January 2008 - 19:53
  • 316 inlägg
Delay ? hehe hittar ingen sådan knapp ;(
Kolla gärna här så ser du:
http://www.cambridge...rsManualENG.pdf
Sen kan du ju säga vad ja har på dosan som inte du då har ;)
Redigerat av Unregisteredfe29246a, 09 January 2008 - 20:11.
Postad 09 January 2008 - 20:02
Franzjäger
  • Franzjäger
  • 100 inlägg
SamAlone... Mer intryck inväntas spänt! ;)
Wmb... Jag ringde killlen med 5600:an. Riktigt trevlig kille faktiskt. Problemet är bara att jag nu har värsta beslutsångesten... Åhhhh... Det där med beslut!!!! Aftonbladet eller Expressen??? B)
Postad 09 January 2008 - 20:13
WmB
  • WmB
  • 2455 inlägg
Kan du låna hem en 4002 utan problem så gör det? Ganska enkelt sätt att förstå om du vill har just det märket iaf :D Hoppas verkligen det är samma makalöst bra fjärr till 4002 som 5002
Postad 09 January 2008 - 20:42
Franzjäger
  • Franzjäger
  • 100 inlägg
Mycket klokt WmB. Ska låna hem en 4002 först. Jag ska in till min lokala leverantör imorgon och prata lite. Han är bra han. Kunde inte låta bli attt snegla lite på 7002:an förut. Den är allt bra fin den... ;)
Postad 09 January 2008 - 22:29
sossen
  • sossen
  • 718 inlägg
Märkligt. http://www.cambridge...UsersManual.pdf se sidan 12. Verkar skilja en hel del på våra fjärrkontroller.
Postad 09 January 2008 - 23:31
  • 316 inlägg
Japp stora skillnaden är att du uppenbarligen kan ändra setup för högtalare, men ser du det i displayen då ?
eller måste du ändå ha OSD på för att se på TVn.
Har då ställt in den nu, e ju iofs nått man bara gör en gång, tur man har en lätt platt tv som man snabbt kan koppla in ;)
Har spelat lite film och måste säga , e ju riktigt stor skillnad ! ett mycke behagligare ljud med mer detaljer helt klart,
sen har jag spelat ett par olika album i FLAC och kan bara inte sluta hehe , Till och med gumman tyckte det lät mycke bättre ! men nu måste jag nog handla lite nyare frontar.. men skulle vilja säga att den låter väldigt likt marantz 4001an ja provade tidigare, då ska man ändå tänka på att jag har ju inte dom bästa högtalarna, men jag e ändå riktigt nöjd med dom jag har, tycker att det e smått otroligt att dom kan låta så bra för att vara värsta budget högtalarna..
Kan Monitor Audio bronze serien va bra till denna förstärkare ?
Jag tror nog du blir riktigt nöjd med vilken som av dessa 2 stärkare, om nu 4002an inte är förändrats motför 4001an i ljudet, men jag måste ändå ge Cambridge ett extra plus på design, den e ju bara för läcker ! hehe
Nu ska ja spela vidare ! haha ha de och god natt ! :wub:
Redigerat av Unregisteredfe29246a, 10 January 2008 - 00:11.
Postad 10 January 2008 - 00:16
sossen
  • sossen
  • 718 inlägg
Ja syns i displayen där man kan växla mellan de olika högtalarna och göra inställningar, föredrar dock osd. Verkligen en smidig förstärkare att "lära" sig, inte så mycket inställningar att greja med. Ja, du verkar nöjd. Samma här. Håller på att spela in mina Infinity 250, låter bättre och bättre. Fick ett gäng cd skivor i brevlådan idag också. Nu blir det film med hörlurar, flickvännen sover ;) Vad pröjsade du för din v.3?
Redigerat av sossen, 10 January 2008 - 00:16.
Postad 13 January 2008 - 15:08
WmB
  • WmB
  • 2455 inlägg
Hur går det med förstärkarjakten?
Postad 14 January 2008 - 19:46
Franzjäger
  • Franzjäger
  • 100 inlägg
Förstärkarjakten är över! Bytet är nedlagt och hemsläpat till grottan... :wacko:
Jag har dock gjort en otrolig Ko-vändning som SamAlone uttryckte det. Det är verkligen en grövre sådan än vad jag trodde jag skulle göra från början. Beslutet är fattat... Jag hoppar hembioanläggningen ett tag och återgår för tillfället till tvåkanal.
Köpte en XTZ Class-A 100 DII som jag fick hem i fredags. Jag är otroligt nöjd med denna "klump" redan nu och det är väldigt tilltalande att jag i framtiden kan köra den som ett slutsteg till eventuell surroundförstärkare. Det får som sagt bli så här i nuläget, så kan jag efter hand bygga hembion utifrån mina befintliga komponenter.
Om någon undrar vem i norra Europa som tar priset i att vara velig så är det lilla jag... :D
Tack ni som skrivit i denna tråd. Ha det bäst!!!
Mathias
