Kommentarer till Bio-Nio "Delux v.1.0 - in the making" av White007
31 svar till detta ämne
Postad 23 November 2020 - 12:45
White007
  • White007
  • 12 inlägg
emifog
  • emifog
  • 38 inlägg
Intressant, jag har precis börjat mitt bygge. Kul utmaning med så litet rum. Bokmärkt!
Postad 23 November 2020 - 13:37
Cahors
  • Cahors
  • 61 inlägg
Kul att följa. Du har större biorum än mitt men det blev bra ändå.
Vad ska du klä väggarna med ? Akustiktak? Soffa?
Postad 23 November 2020 - 14:48
White007
  • White007
  • 12 inlägg
Spännande! Känns som mer utmaning med ett litet rum än ett stort!😂
Jag ska spana in ditt med!🙂
Postad 23 November 2020 - 14:59
White007
  • White007
  • 12 inlägg
Ojdå, jag tänkte att jag var minst, men tydligen inte!🙂 Hur många kvm byggde du på?
Väggar och tak blir gips, och i mån av plats ska jag försöka hitta nått, ev bygga egna dämpande plattor, men får testa mig fram när jag kommit så långt.
Som soffa har jag hittat biostolar, likt sf's, fast dom kommer från Danmark och är begagnade.
Cinemaseats.com
Postad 24 November 2020 - 16:02
samsara
  • samsara
  • 580 inlägg
Hur löser du problemet med fukten i hörnet. Att torka upp med värme löser problemet under någon vecka men snart är fukten och lukten tillbaks. Verkar läge för att dränera om hela huset för att det ska bli fuktfritt.
Själv har jag lagt en heltäckande matta direkt på betonngplattan som jag först strukit med fyra lager golvfärg för garagegolv I väggen valde jag träreglar som jag strukit med flera lager färg. Var inte så sugen på att lägga in platonmatta på vare sig golv eller väggar. I min första bio valde jag metallreglar men fick lite problem med metallskrammel. Jag har också fräst in spår i väggskivorna vid golvet och taket så jag slipper instängd luft.
Postad 26 November 2020 - 11:53
White007
  • White007
  • 12 inlägg
Huset är dränerat 2010, så det behövs inte på några år. Hörnet ser fuktigt ut, men det är mest skit numera. Har planer att ha lufthål lite här och där, så att luften kan cirkulera överallt.
Ang metallreglarna så finns den risken med skaller, ja.. ska jag försöka "binda" ihop allt så det blir stumt, så inget sitter löst. Svårt att skruva reglarna längst in mot vägg, då vinkeln blir knepig, men ska skaffa en sån där monterings tång (för plåtreglar) och nypa ihop dom!
Postad 26 November 2020 - 15:34
Cahors
  • Cahors
  • 61 inlägg
Mina mått på ett ungefär:
220 bred
350 lång
Sök på användare Ytspänning så finns lite byggbilder.
Dock inte hundra klart än, akustiktak samt lite lister kvar.
Postad 26 November 2020 - 16:43
emifog
  • emifog
  • 38 inlägg
NejNejNej!! Gör inte som Samsara beskrev. Har man fukt eller risk för fukt ska man absolut inte måla/stänga in den. Antingen dränera eller ha öppna ytskikt. Personligen uppskattar jag klinker med breda fogar, på den kan du sedan lägga en matta så länge den inte har gummiundersida.
Postad 26 November 2020 - 23:28
White007
  • White007
  • 12 inlägg
220 bred
350 lång
Nice!🙂 Det är dom där jädra listerna..klassiskt!🙈 Vad ska du ha för tak? Sombra?
Postad 26 November 2020 - 23:31
White007
  • White007
  • 12 inlägg
Jag tror det kommer funka som jag tänkt. Sedan så finns det mattor som andas direkt på betong också, vilket jag tänkt använda mig utav!🙂
Det enda jag måste vara noga med, är att få alla reglar så stumma det bara går, så jag inte får skrammel, när basen blir gosig!😂
Postad 27 November 2020 - 09:16
Cahors
  • Cahors
  • 61 inlägg
Kommer faktiskt inte ihåg vilket märke jag tänkte mig.
Uppdatera gärna kontinuerligt, riktigt spännade att följa.
Postad 27 November 2020 - 11:01
emifog
  • emifog
  • 38 inlägg
Vet inte riktigt hur du tänkt göra men man får inte stänga in fukt. Då är det bättre med organiskt material som kan suga upp fukten och börja mögla. Då behöver man bara riva väggarna. Får man mögel i plattan måste man riva huset. En anhörig råkade vid ett tillfälle stänga av en radiator i källaren som (tydligen) höll emot fukten. Över en sommar möglade plattan och nu måste huset i princip rivas. Mögel i väggarna är no-brainer i jämförelse.
Om rummet bara är 350 på sin längsta sträcka så är det lite över 100Hz som är 1-0-0 noden och riskerar att bli förstärkt och den kommer nog inte skallra så himla mycket. Det är dock en relevant fundering, Hur mycket stålregel har du som det inte sitter skivmaterial på? Jag gjorde så att jag har träregel på allt som är fristående och stål bara där det ska sitta skivor. Tryck i en massa isolering också om du har kan det m.a.p. fukt...
Postad 27 November 2020 - 11:18
emifog
  • emifog
  • 38 inlägg
Nu blev den här tråden lite www.byggahus.se men jag måste fråga, har du syllpapp eller något annat kapilärbrytande mellan betongplattan och träreglarna?
Postad 27 November 2020 - 22:23
ssoep
  • ssoep
  • 284 inlägg
Håller med de tidigare, stäng inte in fukten vilket jag antar du tänkt på.
Får jag ge ett råd så är det dra grova rör i väggar och tak vilket jag snålade med.
Kör med 50mm SRN (slät insida) så har du för framtiden och inte är de dyra på brädgården heller jämfört med att riva ner tak eller vägg-. Drar du vanliga EL-rör så är det ett h-vete att få i högtalarkabel och HDMI- kablar. Lycka till med bygget.
Postad 28 November 2020 - 20:40
Hellpe
  • Hellpe
Det blir nog bra, små rum är mysiga och det går bra att få bra ljud k dessa också. Sen när det gäller fukt, är du orolig så lägg plast över den ytan du tror att du har fukt problem och vänta en vecka så ser du med det blir kondens under. Tänk att det är den torra peioden just nu.. i sommar kan fukt problem komma som ett brev på posten. Jag har problem i min källare med fukt och löste det på ett bra sätt för mig. Du kan gå in och kolla hur jag löste det och det fungerar mycket bra. Ligger alldrig över 40 % mellan ytterväg och bions väggar. Ska bli kul att följa! Lycka till!
Postad 14 December 2020 - 08:23
emifog
  • emifog
  • 38 inlägg
En sak är helt tydlig. Det går helt klart fortare att bygga 9m2 bio än 26m2. Antar att du inte ens tänkt tanken på att ha alla sågar etc i bion. För mig blir det eviga rokader...
Kommer du köra Philips Hue?
Postad 14 December 2020 - 19:50
White007
  • White007
  • 12 inlägg
Haha, nja..jag tycker det går låååångsamt. Kommer på galna saker som "detta kan ju bli snyggt med belysning här" och nya slangar ska dras!😂
Inga sågar där inne. Har garaget i rummet intill, så där sågar jag!🙂 Kommer köra Clevario där inne. Inte lika stark lumen som Philips, men också inte lika dyrt!🙂 Jag hoppas jag blir nöjd. Annars får jag byta ut med tiden.
Postad 28 December 2020 - 08:51
emifog
  • emifog
  • 38 inlägg
Hej, kul att det går framåt!
Hur tänker du kring gipsade väggar? Jag har försökt undvika hårda ytor på alla ställen jag kan för att skapa ett mjukt med inte dött ljud. Du tror inte att det kommer få en massa oönskade reflexer?
Postad 28 December 2020 - 11:22
White007
  • White007
  • 12 inlägg
Risken finns för reflexer ja, men jag får hitta på nått i efterhand när allt rullar. Jag kanske blir tooknöjd med hur det blir, vem vet!🙂.
Ekot tror jag inte blir så stort oavsett, då rummet är så litet.
Jag tänker att skumgummi skivorna kan kanske gå att använda lite här och där för att mjuka upp.
Hur går det för dig?
Redigerat av White007, 28 December 2020 - 11:23.
Postad 07 January 2021 - 16:41
Graziano
  • Graziano
  • 1191 inlägg
Riktigt fränt med maskerna! Spännande bygge för övrigt
Postad 07 January 2021 - 19:17
emifog
  • emifog
  • 38 inlägg
Det är inte i första hand eko (även om man kan kalla det för eko) som jag tänker på utan att du får ljudet från vänster högtalare i höger öra med lite fördröjning och vice versa. Helt rätt dock, du kan åtgärda det i efterhand och jag kan redan nu tipsa om att rockwool med platon bakom fungerar absolut strålande som DIY-absorbent om du inte blir nöjd med skumgummi.
Jag har kommit en bit vidare, som du kanske sett kopplat in en del ljus och byggt ramen till duken men helt ärligt har jag varit slö under julen.
Postad 15 January 2021 - 08:54
Unregistered6e91bc53
  • Unregistered6e91bc53
  • 157 inlägg
ser bra ut! kämpa på :)
Postad 16 January 2021 - 15:41
Unregistered971d8044
  • Unregistered971d8044
  • 77 inlägg
Akustiken i rummet är viktigt har jag lärt mig senaste veckor då jag börjat akustik fixa. Det blir sån jäkla skillnad kan jag säga. I ett sånt här fint bygge finns ju alla möjligheter. Bastraps från golv till tak fram och absorbenter på väggar fram i bio. Kolla gear4music.se därifrån köpte jag. Finns hur mkt som helst att läsa o lära på nätet. Ofta gäller det musikstudio men samma sak.
Postad 21 January 2021 - 19:42
Kofotone
  • Kofotone
  • 28 inlägg
Det går som sagt få det helt ok även i 9 kvm, tycker mitt rum har blivit helt okej 👌
Imponerande bygge, btw ;)
Postad 29 January 2021 - 14:05
Cahors
  • Cahors
  • 61 inlägg
Kul att flera har biorum modell mindre och är nöjd.
Mina mått är:
Bredd 227
Längd 350
Dåliga bilder i mitt album men sök på ytspänning.
Postad 31 January 2021 - 11:53
White007
  • White007
  • 12 inlägg
Tack! 🙏
Blir som sagt mer utmaning att lyckas med litet..😁
Mina mått är:
Bredd 227
Längd 350
Fint rum!👌
Smart att dra avloppsrör för kablar, det skulle jag också ha gjort såhär i efterhand!🙄😁
Postad 31 January 2021 - 15:28
Hellpe
  • Hellpe
Som bio fungerar 9m2 anser jag.. min är på ca12 och det fungerar utmärkt. Speciellt om man inte ska ha det som hifi-rum för den tekniken kan vara svårare att dölja som tex högtalare osv. Jag tycker att du har gjort ett bra jobb och det ska bli kul att se allt färdigt. Mycket roliga idéer, och nya kommer man på hela tiden. Jag utvecklar min bio hela tiden och det är kul. Snyggt jobbat!😃
Postad 02 February 2021 - 17:34
Som3one
  • Som3one
Ser mycket fint & trevligt ut. Jag har två saker jag undrar lite över.
bilden med den lilla trä lådan uppsatt framför ett källar fönster.
vad är tanken med den? Jag undarar vad du har gjort med dörrarna, kan det va väv/tyg du satt på? för du har inte hittat dom svarta?
Postad 03 February 2021 - 10:34
White007
  • White007
  • 12 inlägg
Som3one
Tack för det!🙏🙂
Trälådan är en Hushbox/projektorlåda (finns massor att söka på google) Anledningen: Rummet är litet. Lågt i tak, och vill ta bort fläktljudet så mycket som det bara går från projektorn.
Helt rätt. Dörren är först klädd med 45mm stenul. Över det markduk för att hålla i isoleringen, och samtidigt hålla partiklar från isoleringen borta, och över det biltemas högtalarmatta. Billig DIY biodörr!🙂
Postad 26 February 2021 - 15:05
Hellpe
  • Hellpe
Fin skylt! Gjort själv eller CNC-fräs? Man har ju lite kärlek trä!
Postad 26 February 2021 - 15:43
White007
  • White007
  • 12 inlägg
Tack!🙏🙂 Jag har en god vän som har byggt en egen fräs, så det är han som gjort den åt mig!
  • XBox Halo Edition
    2026-07-29 08:14:23
