Kommentarer till Seismologica - Dedikerad hemmabiogrotta av Hangadrott
Postad 14 December 2019 - 12:49
Postad 19 December 2019 - 05:15
Ser ut att bli riktigt seriöst. Kommer att följa med spänning.
Postad 22 December 2019 - 07:33
Postad 24 December 2019 - 10:11
Postad 25 December 2019 - 17:58
Postad 04 January 2020 - 23:13
Postad 10 January 2020 - 00:06
Och vad kostar konsulterandet dessa dagar? Jag har bara 10+ år gamla o runda siffror från demokvällsprat o bor dessvärre i hyresrätt atm men drömma ska man ju som bekant
Postad 10 January 2020 - 17:20
Kul att se ett "ingvarrum" bli till! Hur lång (effektiv) tid tog det att kravställa, designa, justera, spika allt skulle du gissa på? Ingvar har ju ritat några men inte tänkt på att fråga honom om "snittet"
Det tog under tre timmar för Ingvar att rita upp hela rummet och jag fick då ritningar med mått på allt (exakt var högtalare ska stå alt sitta på väggen/ i taket) samt även vad för material som jag ska bygga med (regel-tjocklekar, vilka cc-mått, förslag på material ex ljudskivor, isolering, tyg mm mm.) Allt är anpassat efter de önskemål jag hade och vilka förutsättningar som finns. Stor hänsyns togs till vad som var möjligt och som en bättre hälft kan tänkas gå med på
Jag har sedan besökt honom vid två tillfällen senare när jag hämtat högtalare och då haft med ritningarna för att diskutera förändringar. Haft ritningarna i över två och ett halvt år så jag har hunnit fundera en hel del över dem...
Arvodet var då 3000kr i timmen och det gäller den tid som han effektiv satt och skissade, mätte och diskuterade på plats hemma hos mig.
Jag har för mig att Ingvar sa att han ritat runt 800 hemmabio/studios och liknande när han var hos mig.
Postad 11 January 2020 - 07:31
Trevligt bygge
hur högt bygger podiumet?
Podiumet är byggt av korslagda 145x45 reglar med golvspån ovanpå. Konstruktionen står på små plastbitar för att komma upp från källargolvet. Ovanpå kommer det limmas heltäckningsmatta så totalhöjd blir ca 32-33 cm.
Postad 17 January 2020 - 07:08
Postad 20 January 2020 - 22:03
Angånde om dukmaterialet kommer ta i så löste jag det med att sätta en hörnlist runt hela ytterkanten för att skapa några mm mellanrum till själva ramverket. Man får ju även en rundad fin kant för att skona materialet på köpet.
Postad 22 January 2020 - 10:35
Postad 22 January 2020 - 20:46
Målar alla delar i mattsvart och hoppas på att det ska räcka. Använde du svart tyg eller? Har svart scenmoltontyg tyg över....
/Anders
Tjenare tänkte bara flika in att när jag byggde min förra duk så upptäckte jag att jag fick skuggor på mitt rammaterial genom duken som jag löste med att klä hela ramen bakom duken i svart .. men det har du kanske redan tänkt på
finns lite bilder på det i mitt galleri ..
Postad 23 January 2020 - 19:02
Angående ljusinsläpp i ventilen, kan du inte göra en kåpa över den på ytterväggen? Biltema tyget har tyvärr ibland vikmärken som inte går att stryka bort, annars är det kraftigare än HifiKits. Tycker även HifiKit tyget blir något svartare förutsatt att man vänder rätt sida ut :-)
Postad 23 January 2020 - 21:39
Får kolla upp vad man kan sätta på utsidan.
Får nog bli en beställning från HIFI-kit då.
Tack för tipsen!
/Anders
Blir riktigt fint!
Postad 24 January 2020 - 15:39
Postad 24 January 2020 - 16:52
Postad 24 January 2020 - 21:40
Härligt bygge. Jag byggde också ett IÖ-rum för länge sedan och jag är fortfarande nöjd.
Har fram tills nu, när allt varit något temporärt installerat i väntan detta bygge, använt mig av en mini-DSP. Får se bur det blir att göra framöver.
Har du erfarenhet av cr80s, om så, vad tycker du?
Du har inte snålat med rummet! IÖ-rum brukar bli bra - har du provlyssnat något? Schysst att du har fått tag på TC Sounds element..dessa är inte lätta att hitta nu. Kommer du köra cr80s med infrakort?
Postad 25 January 2020 - 12:56
Jag tycker cr80s + infrakort är det bästa analoga delningsfiltret som jag känner till. Det är väldigt kraftfullt och transparent. För tillfället äger jag inte något dock för jag använder Dirac för basområdet. Men hade jag haft ett helt akustikreglerat rum så hade jag starkt funderat på att skaffa ett igen. cr80s delar väldigt mycket bättre än en receiver så som min Arcam, det delar inte heller enligt en skolboksfunktion så som Butterworth eller Linkwitz Riley utan det är mer avancerat.
P.s. Jag äger också en miniDSP balanced sedan många år tillbaka och den lägger som en hinna över ljudet i jämförelse med cr80s! Kanske bara är inbillning men det är vad det lät som. Min miniDSP har även brus men den har ju väldigt kraftfulla DSP funktioner.
Redigerat av philipbtz, 25 January 2020 - 13:04.
Postad 26 January 2020 - 15:11
Postad 26 January 2020 - 22:16
Namnet "Seismologica" bådar gott, och det ser ju också ut som att du kommer har goda förutsättningar att uppnå din målbild. Bokmärkt!
Postad 29 January 2020 - 19:50
Postad 30 January 2020 - 21:46
Härligt bygge! Den som väntar på något gott som man brukar säga.
Wow, bara wow!
Ja visst blir det fint. Börjar bli riktigt nöjd men, more to come.....
Grymt vilket rum det blir, både rum, rigg och anläggning i topp skick
Postad 05 February 2020 - 09:47
Jag har förstått det som att det är ganska höga krav på glaset om man ska ha en ruta framför projektor, för att det inte ska "stjäla" ljus. Har du kollat upp det? Tror också många vinklar glaset något för att minska reflektioner men har dålig koll där.
Postad 08 February 2020 - 13:45
Fråga ang projektorbilden:
Kommer använda mig av glas med optisk kvalite med klar glasmassa. Glaset ska vara optiskt slipat och om möjligt AR-behandlat. Är i kontakt med flera glasfirmor för att se var man kan få mest för pengarna.
Vinklat har jag inte hört om så det får jag kolla upp närmare.
Postad 09 February 2020 - 11:33
Postad 11 February 2020 - 22:20
Postad 15 February 2020 - 07:23
Det börjar bli färdigtHur känns det? Blir det som du önskat? Ser som sagt väldigt fint ut
Tack!
Det känns riktigt bra, att äntligen efter så lång tid med drömmande, planerade och byggande äntligen närma sig målet. Och ja, det kommer nog bli som jag tänkt mig
Det ser riktigt fint ut, blev riktigt imponerad på din lösning med uppfällning av duken, tänkte fråga vad är det för gångjärn du använder och var har du köpt dom? har själv en liknande konstruktion, men har dessvärre inte listat ut vilka gångjärn jag ska ha
Har inte koll i skrivande stund var gångjärnen kom ifrån men kollar upp det och återkommer.
Postad 17 February 2020 - 19:19
Den är inköpta på Linfalk Trading i Linköping. Finns också hos Blum som tillverkar alla slags gångjärn. Jag har fyra stycken gångjärn till min duk som är ca 3 m bred.
Postad 19 February 2020 - 22:18
Håller själv på med ett bygge så vet hur det känns.
Två kommentarer: För styrning av grejerna så skulle jag rekommendera Logitech Harmony Hub/companion. Funkar riktigt bra och går vi Bluetooth/Wifi så borde inte vara något problem att styra.
Var köpte du högtalartyget på rulle? Jag behöver också en del men har inte hittat något bra ställe där det säljs på metervara.
Postad 21 February 2020 - 22:16
Riktigt snyggt!
Har införskaffat en Harmony Hub samt Elitekontrollen och börjar få styr på det.
Högtalartyget köpte jag på Hifi-kit. Många köper även på biltema men hifi-kit kändes som det var lite mer kvalite.
Postad 22 February 2020 - 22:04
Med vänlig hälsning Anders
Postad 23 February 2020 - 10:49
Hus snyggt som helst , undrar var du köpt den röda mattan ?
Hej Anders!
Den röda mattan heter Shelby Röd 221 och är köpt på Mattjätten i Linköping.
Postad 25 February 2020 - 08:56
Det blir riktigt bra det där! Påminner en del om mitt rum, skulle lätt kunna känna mig hemma där! När byter du pi60s då?
Jag kom inte så långt med bygget innan det blev ett par steg upp...
Får erkänna mig omsprungen! Jag är fast någon stans ungefär där du var i slutet av januari, och har så varit i 2-3 år
även om små delar gått framåt. Kanske dags att dokumentera bygget här och få lite press på sig.
Postad 15 April 2020 - 23:00
Postad 18 July 2023 - 00:35
112 bilder
12 filmer
