DVI -> HDMI. Vad gör man med ljudet?
50 svar till detta ämne
Postad 16 February 2009 - 14:11
zooounds
zooounds
193 inlägg
Om jag förstått allt rätt så ger en DVI-port (på datorn) inte ut något ljud. HDMI-ingången på TV:n (En Sony W4500) tar in både bild och ljud.
Hur gör man för att få över ljudet från dator till TV:n? Kan man koppla in ljudet på den vanliga ljudingångarna på TV:n och säga åt den att ta bilden från HDMI och ljudet från annat? Eller kan man på något sätt få in ljudet i HDMI-porten via någon adapter.
Ljudet är vanligt analogt ljud.
Redigerat av zooounds, 20 February 2009 - 13:08.
Postad 16 February 2009 - 14:17
QAM
QAM
755 inlägg
Kolla om inte ena HDMI-ingången hör ihop med ett par analoga ljudingångar, så har det varit på andra w-modeller jag haft att göra med.
Postad 18 February 2009 - 02:42
simulacra
simulacra
3147 inlägg
I vissa tevar kan man koppla en ljudingång med en bildingång, kolla i manualen, det blir isf en rca eller minitele...
Postad 18 February 2009 - 16:15
Unregisteredcb66170f
15 inlägg
Jag har en Sony Bravia W4000, kopplade in dvi-hdmi i hdmi 2 utgången, bredvid den finns en tillhörande analog ljudutgång. Jag kopplar in ljudet men det fungerar enbart så länge jag inte kopplar in bilden i hdmi, då verkar den vilja ta ljudet från hdmikabeln istället. Har provat det mesta men ingenting verkar vilja fungera. Hjälp?
Postad 18 February 2009 - 16:51
15 inlägg
Ingen? Någon annan måste ju ha en sony w4000, antar att man får koppla in externa högtalare för att få ljud.
Postad 18 February 2009 - 18:08
dunde
dunde
3094 inlägg
Vissa grafikkort kör ut ljud över DVI. Annars tar mann ju bara analogt ljud eller optisk ut från ljudkortet.
Redigerat av dunde, 18 February 2009 - 18:08.
Postad 18 February 2009 - 18:39
15 inlägg
Jag tar analogt ljud från ljudkortet till analoga utgången tillhörande hdmi utgången. Så länge jag inte har hdmi kabeln fungerar ljudet, så fort jag kör den i så bilden syns så dör ljudet. Har ändrat på alla inställningar jag hittar för att välja det mest logiska men ingenting verkar fungera. Vad gör jag för fel? Ska man inte kunna ha analogt ljud??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Postad 18 February 2009 - 19:10
zooounds
zooounds
193 inlägg
Jag har integrerat grafikkort i min HTPC och skulle helst vilja ha det kvar så. "Bara ta analogt ljud" var just problemet i den här tråden
Postad 18 February 2009 - 21:34
dunde
dunde
3094 inlägg
Visste inte ens att man kunde köra ljudet analogt över HDMI som ju är ett busskablage. Hur ser den lösningen ut? Man måste ju då ha en ADC någonstans.
Redigerat av dunde, 18 February 2009 - 21:36.
Postad 18 February 2009 - 21:35
zooounds
zooounds
193 inlägg
Visste inte att man ens kunde köra ljudet analogt över HDMI som ju är ett busskablage. Hur ser den lösningen ut? Man måste ju då ha en ADC någonstans.
Frågan är alltså: Kan man på något sätt får TV:n att använda bild från HDMI-porten och ljud från någon anna port (analog sådan). Eller hur gör man? Datorer har vanligtvis DVI som inte ger ljud ut på samma port som bilden.
Postad 18 February 2009 - 21:38
dunde
dunde
3094 inlägg
Frågan är alltså:
Eller hur gör man?
Och min fråga missade du. En analog signal färdas normalt i ett signalkablage, en HDMI-kabel är ett busskablage och kan inte skicka en analog signal. Alltså måste man någonstans omvandla den analoga signalen till en digital (ADC), detta gissar jag är en källa till fel. Du kan ju även ta och dra en extra analog kabel direkt till din teve/receiver.
Redigerat av dunde, 18 February 2009 - 21:41.
Postad 18 February 2009 - 21:49
zooounds
zooounds
193 inlägg
Nej, jag såg din fråga men jag tycker inte du läst ordentligt i tråden. Ingen av oss som frågar bryr oss egentligen om ifall signalen kommer in via hdmi-porten (det vet jag den inte kan). Vi vill bara få tv:n att visa hdmi och låta analog-ljud genom vilken port som helst. Den andra här har försökt få den låta ljud genom analogingångarna men den tystnar när hdm-porten kopplas in. Jag har skrivit och frågat Sony om detta.
Postad 18 February 2009 - 23:13
dunde
dunde
3094 inlägg
Du har inte skrivit vilken hårdvara du har, jag vet att ljud och HDMI har varit ett problem på vissa Nvidia-kort. Bland annat 8600GT. Finns lösningar för det problemet. Kraftigt förvirrad tråd då det bland annat nämns att ljudet ska gå via en utgång in i teven...? Och det verkar ju som om du frågar i så fall om din teve klarar detta, isåfall har du postat i fel forum då detta inte är ett forum för TV-relaterat. Du kanske kan förstå att det blir lite förvirrat då?
Redigerat av dunde, 18 February 2009 - 23:17.
Postad 18 February 2009 - 23:18
15 inlägg
Jag har nvidia 9500 i alla fall, kör datorns dvi till tvns hdmi, plus att jag sätter in en vanlig 3,5 (vad de nu heter) analog kabel i datorn och in i ingången på tvn (den ingång som tillhör just den hdmi ingången på tvn.).
Vad finns det för lösning? Var så inställd på att det är TVn som något måste ändras och inte datorn.
Redigerat av Unregisteredcb66170f, 18 February 2009 - 23:21.
Postad 20 February 2009 - 07:58
zooounds
zooounds
193 inlägg
Detta kanske ska vara i TV-forumet enligt ett visst sätt att se det. Dock är det ju folk med HTPC som stöter på det och kan svara.
Postad 20 February 2009 - 09:29
zooounds
zooounds
193 inlägg
Sony svarade mig nu och de hälsar att det ska finnas en 3.5 mm:s kontakt för analogt ljud kopplat till en HDMI-ingång.
Dock var svaret väldigt kortfattat. Jag kan fråga ytterligare saker om det behövs.
Kan någon verifiera detta? Jag har inte fått min TV:n ännu.
Postad 20 February 2009 - 09:41
zooounds
zooounds
193 inlägg
Kollar i handboken och kan läsa detta kryptiska:
"Om trustningen har en DVI-kontakt, anslut DVI-kontakten till HDMI IN-ingången via en DVI-HDMI-adapter (medföljer ej) och anslut utrustningens ljudutgång till HDMI-IN ljudingången."
Ingenstans specar de dock var denna HDMI IN-ljudingången är. Textens placering antyder att det är HDMI 3 man ska använda.
Redigerat av zooounds, 20 February 2009 - 09:42.
Postad 20 February 2009 - 09:51
Unregisteredc96d6be8
Mega-Guru
7392 inlägg
Alla atis HD-grafikkort kan leverera ljud via hdmi, finns det ingen native hdmiport på grafikkortet så finns det speciella adaptrar som klarar både ljud och bild, det gäller även om man har ett moderkort med tex ati HD2600 kort och uppåt. Länk till atis adapter
Postad 20 February 2009 - 09:57
Taggis
Taggis
752 inlägg
Jag kör från DVi-hdmi adapter till TV (sony) ATI Radeon 2900 GT går bara in på aodio manager och växlar till HDMI.
högerklick på ljudenheter välj HDMI istället för högtalare.
Har inga extra sladdar inkopplade från m-kortet till grafikkortet.
Postad 20 February 2009 - 09:59
zooounds
zooounds
193 inlägg
ATI-kort är inget alternativ alls för mig (Linux) och extern grafikkort känns rätt onödigt över huvudtaget.
Postad 20 February 2009 - 10:32
Unregistereddc471864
Über-Guru
24891 inlägg
Gör som alla vettiga personer och köp en förstärkare och koppla bild och ljud till. Sen drar du din HDMI från förstärkaren till TVn. Klart
Postad 20 February 2009 - 11:31
Mega-Guru
7392 inlägg
Jag kör linux med atikort och det funkar fint, bara som upplysning.
Postad 20 February 2009 - 11:47
zooounds
zooounds
193 inlägg
Tur för dig. Jag avaktar tills de får till sina fria drivrutiner. Gör som alla vettiga personer och köp en förstärkare och koppla bild och ljud till. Sen drar du din HDMI från förstärkaren till TVn. Klart
Absolut en bra lösning. Ett par problem: 1 Kostar mer 2 Min flickvän måste hålla på pilla med ytterligare en apparat vilket gör jag kommer få supporta mer  2 Går visserligen lösa med en muktifjärr men då kommer 1 in i bilden ännu en gång.
Postad 20 February 2009 - 12:38
zooounds
zooounds
193 inlägg
Sonys support säger att det finns en 3.5 mm-steroanslutning bredvid HDMI 2 som ska användas. I handboken finns mycket riktigt en sådan utritad (men inte namnsatt). Detta gäller både W4000 och W4500.
Redigerat av zooounds, 20 February 2009 - 12:38.
Postad 20 February 2009 - 13:15
15 inlägg
Sony svarade mig nu och de hälsar att det ska finnas en 3.5 mm:s kontakt för analogt ljud kopplat till en HDMI-ingång. Dock var svaret väldigt kortfattat. Jag kan fråga ytterligare saker om det behövs.
Ja det finns, men ljudet fungerar ju som sagt inte så fort bilden från hdmiingången syns. Har typ provat allt. Edit: Ja den sitter bredvid hdmi2. Men det fungerar bara någon halvsekund tills bilden kommer fram om man byter från ex. TV till hdmi på tvn med kontrollen. Är det min tv som är defekt? Svårt att tro det faktist.
Redigerat av Unregisteredcb66170f, 20 February 2009 - 13:18.
Postad 20 February 2009 - 13:20
zooounds
zooounds
193 inlägg
Andra ändan av HDMI-kabeln sitter i en DVI-port? På vilken typ av enhet? Maila [email protected]. De brukar svara inom ett dygn första gången och uppföljande brev inom några timmar. Berätta vad de föreslår sen. Jag är väldigt intresserad av detta då jag riskerar samma problem när jag fått min tv.
Redigerat av zooounds, 20 February 2009 - 13:32.
Postad 20 February 2009 - 13:32
15 inlägg
Maila [email protected]. De brukara svara inom ett dygn första gången och uppföljande brev inom några timmar.
Berätta vad de föreslår sen. Jag är väldingt intresserad av detta då jag riskerar samma problem när jag fått min tv.
Ja precis, hdmikabeln sitter i min dviport på min dator (ett geforce 9500) och sedan sätter jag in dvikabeln i hdmi2 på tvn. Får ta och maila dom.
Postad 20 February 2009 - 16:30
lando
lando
381 inlägg
Ingen som har funderat på en sådan här konverterare? DVI + toslink -> HDMI
Postad 20 February 2009 - 18:51
zooounds
zooounds
193 inlägg
Inte till det priset iaf
Postad 21 February 2009 - 01:52
lando
lando
381 inlägg
Tyckte du att det var för dyrt? Jag tycker att 400-500:- är väl helt ok ifall den gör vad den ska?
Postad 21 February 2009 - 02:23
Unregisteredc7b312fb
596 inlägg
Kollade i manualen men kan inte hitta nåt bra. Tycker hur som helst att det verkar vara ett val i en "undangömd" meny nånstans i din TV, eftersom du får ljud i den analoga ingången när HDMI-kablen inte är ansluten. När HDMI ansluts så väljer TV:n att prioritera ljud via HDMI, så då blir det tyst.
Fast det måste ju finnas nån som har samma situation som vet hur man gör, för det ska ju funka (annars är det ju ingen vits).
Postad 21 February 2009 - 13:53
15 inlägg
Tycker också det borde fungera, men icke!
Mailade sony och de sa att det är i datorn man måste ändra inställningar, vilket kan låta semi-logiskt men hittar dessvärre inga inställningar för ljud i hdmi där heller. Ska ta och ringa dom, fick ett nummer.
Postad 21 February 2009 - 19:25
indianajonas86
indianajonas86
46 inlägg
Det finns ingen inställning för det i tvn. Tvn tror att ljudet ska komma genom DVI-HDMI även om det inte gör det och låser den analoga signalen som skickas in genom 3.5.mm audioplugen. Uppdatera drivisarna till grafikkortet och pilla lite i ljudinställningarna så ordnar det nog sig. Vissa grafikkort kontrollerar på något sätt ljudkortet eller vice-versa. Lösningen finns iaf i ljud- och grafikkorts-inställningarna på datorn.
/Indi
Postad 21 February 2009 - 23:49
596 inlägg
Knepigt detta. Man tycker ju att det ska vara rätt inställt i datorn när det kommer ljud i den analoga kabeln. Samtidigt så kan man tycka att det är lite ologiskt att TV:n ska låsa den analoga ljudingången som är tänkt till just den HDMI-ingången, trots att den inte får nån ljudsignal via HDMI.
Fast det kanske är som du säger, att TV:n på nåt sätt blir lurad av bildsignalen den får via grafikkortets DVI och tror att den även får en ljudsignal. Hur man väljer det i inställningarna har jag ingen aning om. Har aldrig sett nåt sånt.
Redigerat av Unregisteredc7b312fb, 21 February 2009 - 23:50.
Postad 23 February 2009 - 08:49
Pascoe
Pascoe
107 inlägg
Jag har en sony w4000 och kan säga att det funkar utmärkt att koppla DVI-HMDI & 3,5-3,5 mm ljud till HDMI 2. Kommer dock inte med säkerhet ihåg om jag gick in och valde analogt ljud till HDMI2 vilket man rimligen borde göra! Kan kolla när jag komme rhem. Men ja funkar gör det iaf!
Har ju inget med drivrutiner eller liknande på datorn att göra.
Postad 23 February 2009 - 09:51
indianajonas86
indianajonas86
46 inlägg
För de flesta fungerar det direkt men andra har problem. Det finns ingen lösning i användarmenyerna i tvn. Det kanske går att fixa det i service-menyn men då funkar ju inte HDMI-ljudet när/om du kopplar in någon annan källa till den HDMI-porten.
Uppdatera chipset och grafikkortsdrivrutinerna.
/Indi
Postad 23 February 2009 - 10:11
zooounds
zooounds
193 inlägg
För det priset kan man köpa ett nytt grafikkort med HDMI-utgång. Vips, problemet är borta!
Postad 23 February 2009 - 11:28
Pascoe
Pascoe
107 inlägg
/Indi
LÅter ju konstigt att det inte skulle funka, skulle funktinen inte vara aktiverad eller buggig i tidigare FW´s ? Någon som fått detta bekräftat från sony? Jag har en svag aning att jag ändra något i ljudinställningarna på TVn, typ OPT knappen på fjärren sen ljud... och något där typ...
Postad 23 February 2009 - 14:52
lando
lando
381 inlägg
Njah, det blir svårare när man kör en mac mini, men visst håller jag med dig om att det är bättre med ett nytt grafikkort som säkerligen klarar av att sköta dekodning av HD också. Men för mig som ska köra mac mini så är nog detta enda lösningen för att få ljudet i tv'en (har en Pioneer506XDE och tror inte jag har någon audio in på den).
Postad 23 February 2009 - 16:46
indianajonas86
indianajonas86
46 inlägg
Detta har bekräftats av Sony. Skulle du ta din dator med till butiken och testa med alla deras Sony tvs så skulle jag tippa på att du inte skulle få ljud ur nån av dom. Jag har jobbat bl.a hos Dells tekniska support så jag är ganska säker på min sak. Jag är också 100 % säker på att det inte finns en inställning på din tv som fixar detta. Service-menyerna har jag dock inte sett.
/Indi
Postad 23 February 2009 - 17:07
Pascoe
Pascoe
107 inlägg
Sitter här med min macbook kopplad till 46w4000 via minidvi->dvi->hdmi->hdmi2, ljudet från 3.5 till 3.5 bredvid hdmi2 och får ljudet ut från TVns högtalre. funkar klockrent. Låter helt sjukt att det skulle behöva uppgraderas eller liknande, tror inte en sekund på det.
Har ni verkligen gått igenom inställningarna rriktigt i tvn???
Postad 23 February 2009 - 17:12
Pascoe
Pascoe
107 inlägg
Efter testet gick jag tillbaka till tvn och då hade jag inget ljud, fick "tvns ljud är låst", kolla menyn och då stod högtalreinställningen på ljudanläggning. Kan det va så att man måste ha tvn i det läget för att få analogt ljud tillsammans med HDMI ??? Som sagt 99,9% säker på att det är en enkel inställning i tvn!
Postad 23 February 2009 - 22:27
15 inlägg
Sonys support hävdade att det hade med datorn att göra. Har ändrat allt jag kommer åt på TVn men ingen skillnad.
Postad 23 February 2009 - 22:57
596 inlägg
Vi vet ju att datorn skickar ut den analoga signalen och att TV:n klarar av att både ta emot och spela upp den. Har svårt att se att det ska ställas om nåt i datorn då. Problemet är ju att TV:n bryter ljudet när man ansluter en kabel i HDMI-ingången, trots att den inte får någon ljudsignal den vägen eftersom den är ansluten från DVI.
Har inte så många ideer men jag skulle tro att det trots allt finns en inställning på TV:n. Typ att "prioritera Dolby Digital" eller nåt sånt är aktiverat. Fippla ännu mer!
Testa att köra ljudet analogt (som du fick det att funka) utan att ha HDMI-kabeln ansluten och testa sen att ansluta den utan att den sitter i datorn. Du får visserligen ingen bild, men kan utesluta om det är pga signalen via HDMI eller att det räcker med att HDMI-kabeln är ansluten för att den analoga ljudingången ska spärras (gissar att det inte påverkar alls).
Att Sony hävdar att det är nåt annat fel än deras produkt är supportstandard.
Postad 24 February 2009 - 12:56
indianajonas86
indianajonas86
46 inlägg
Visst kan det vara så att det är en brist i firmwaren på tvn och att andra tillverkare inte har samma problem med det tvivlar jag på. Jag har en samsung hemma och den fungerar felfritt men nu är ju inte min dator samma som den trådskaparen äger.
Plockar man ut HDMI-kabeln så kommer ljudet ur tvn. Kopplar man in den igen försvinner. Problemet är att det inte är någon fysisk vipp som låser ljudet och på HDMI kablar så finns det inget man kan knipsa av för att skippa ljudsignalen eller vad det nu är som tvn tolkar som en ljudsignal.
Jag tror inte att det här skulle vara något nytt för servicekillarna heller då det är ett allmänt problem och någon 100% säker lösning är svår (omöjlig?) att hitta på nätet. Jag skulle rekommendera att du talar med Sonys service om problemet. Har dom ett bra svar och lösning så skulle jag och säkert de andra också uppskatta om du orkar skriva vad de säger.
Jag säger fortfarande att jag känner W4000 menyerna som mina bakfickor och lösningen finns inte där.-
/Indi
Postad 16 March 2009 - 08:43
defiant
defiant
636 inlägg
Jag har problem med ett 8800GT och en Sony V4000 Verkar som Nvidias nyare grafikkort skickar någon form av ljudinformation över DVI. Det verkar också som denna signal blockerar de analoga ingångarna på TV:n när man ansluter kablen i HDMI uttagen. http://forums.afterd...view.cfm/589259http://forums.nvidia...mp;#entry330319
Redigerat av defiant, 16 March 2009 - 16:07.
Postad 30 March 2009 - 10:10
jmkhenka
jmkhenka
29 inlägg
Man kanske skulle ställa lite frågor..
Vad är det för dator, vad kör du för operativsystem och vad har du för adaptrar från DVI-HDMI?
På mitt Radeon 3870 så har jag DVI men det kommer med en DVI-HDMI adapter. Detta kort har även en "ljudkrets" som gör att jag får 5.1/nåttsånt över kabeln. Dvs, jag kan koppla en kabel och få ljud.
Andra kort kräver en intern coaxial (digital) koppling från ditt interna ljud till ditt grafikkort för att få samma effekt.
Vad jag förstår så är denna DVI-HDMI konverter specifik för kortet, en "standard" dvi-hdmi konverter fungerar inte med ljudet så jag får använda min "ati dvi-hdmi" som följde med kortet.
Jag har dock märkt att i windows vista/7 (och kanske XP) så måste man ändra standard ljudenhet till digital (och då kanske till just ditt grafikkort) för att ljudet ska strömma.
men kör du med 3.5mm kontakt från dator-TV så borde det vara en inställning i TV, men som sagt prova köra med 3.5mm kabeln och ha ljud på ur TV'n och sen koppla i HDMI kabeln ENDAST i tv's sida. Försvinner ljudet då?
testa med en annan dator/ljudkälla och se om du får ett annat resultat. Annars prova andra HDMI kontakter eller kör med VGA kontakten på Tv'n som har en seperat 3.5mm kontakt (dvi på dator är även VGA/analog).
Postad 17 June 2009 - 18:12
Thanatos84
Thanatos84
1 inlägg
Så gott folk, kan glatt meddela att problemet tycks löst, i alla fall för mig som har ett grafikkort från Nvidia. Problemet när bild kopplas via hdmi och ljud kopplas analogt beror mycket riktigt på att tv:n kollar efter ljudsignaler via HDMI-anslutningen. Nu finns ett litet hotfixprogram från Nvidia (vilket jag hittade genom att kolla igenom en länk som defiant bifogade). Programmet gör att grafikkortet slutar skicka ut ljudsignaler, och att TV:n därför börjar kolla efter andra ljudkällor (bingo! det analogt ansluta ljudet!). Ladda bara ner programmet från: http://forums.nvidia...t...st&id=11106
Postad 21 June 2009 - 17:21
15 inlägg
aa tack så mycket! skall provas! har ännu inte fått igång ljudet från dator till tv trots flera månaders försök och kundsupport. nu ska jag prova den där.
Postad 21 June 2009 - 19:01
defiant
defiant
636 inlägg
jag kopplade spdif kontakten på mitt moderkort (två stift) till grafikkortet (Asus 8800GT) sen fungerade det med både ljud och bild.
Media & Mediauppspelning
HTPC
